Fórum » 1.2V NiMH akkumulátor kisütő
Lapozás: OK   4 / 11
(#) vendelkiraly válasza szunyi hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Köszi a segítséget. Valószínű én is meg fogom építeni a kapcsolást. De ha jól veszem ki a szavaidból, akkor első lépésben ki kell az aksikat sütni teljesen. Te ezt mivel szoktad megtenni?
(#) szunyi válasza vendelkiraly hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Igen ki kell sütni őket.
Egy sima két akkumulátoros lámpával szoktam kisütni, mivel a kisütő automatikák vagy egyéb közkézen forgó kapcsolások nem igazán jók, mert ezeknek az öregebb celláknak már túl nagy a belső ellenállásuk és így túl gyorsan esik a kapocsfeszültségük. A kisütőáramkör pedig ezalapján kapcsolja ki a kisütést.Holott a cellában még lehet töltés.
Én egyszerűen akkor tekintem üresnek ha az izzó már gyorsan elhalványul. De miután az izzó kialudt nem szabad a bekapcsolt lámpában hagyni az akksikat(még rövid ideig(10 perc) sem), mert az esetlegesen kisebb kapacitású cella átpolarizálódhat. Az viszont még előnyös is, ha miután kialudt izzó kikapcsoljuk a lámpát, majd néhány perc, óra vagy akár másnap újra bekapcsoljuk és megint megvárjuk mig kialszik.
Ekkor már tényleg ki van sütve.
(#) buburobi hozzászólása Feb 2, 2009 /
Szia Proli007!
Engem érdekel az általad tervezett kisütő, de 7 ill. 8 cellás akupackoknál alkalmazva, ugyanis 2db 8,4v-os 1200mAh-ás Ni-Cd és egy 9,6v-os 2100mAh-ás MiMh akkupack kisütésére szeretném átalakítani. Ha a gondolatmenetem helyes, akkor Kb.: 7 cellánál: R3=330ohm, R2-vel soros zéner 5,6v-os, míg 8 cella esetén: R3=375ohm, R2-vel soros zéner 6,8v-os. Csak azt nem tudom, hogy honnan szerzek ilyen feszültségértékű izzókat...
(#) buburobi válasza szunyi hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Nagyon örülök az általad közzétett kapcsolásnak. De volna egy olyan jellegű problémám (lásd az előző hozzászólásom), hogy nekem 8,4 és 9,6v-os változatban kellene ez. Mit és hogy kellene módosítanom a kapcsolásban, hogy nekem megfelelő legyen?
Köszi
(#) proli007 válasza buburobi hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Jó az elképzelésed, csak a lekapcsolási feszültségnél, nem az aksi névleges feszültségét kell figyelembe venni, hanem azt a feszültséget amaddig ki akarod sütni. Tehát ez egyszer 7, és egyszer 8V.
Nyugodtan használhatsz pld. 12V/4W-os izzókat is, úgy sem az a cél, hogy kisüsse a szemed, hanem hogy lemerítse, és jelezze. Egyébiránt azonos áramú izzókat is lehet sorba kapcsolni.
üdv! proli007
(#) buburobi válasza proli007 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Köszi. Szóva R2 vagy R3 értékét kell a kisütési feszültségre számolni? Vagy a zénert is? Az igazság az, hogy elég kezdő vagyok és már legalább 4 éve nem terveztem át semmit.. Szóval elkel a segítség... Köszi mégegyszer.
Az R2-őt. Zénert, csak azért érdemes használni, hogy a feszültségosztó osztása, ne rongálja a tranyók lekapcsolási könyökét. (Egyszerű feszültség eltolás) A maradék feszültséget, pedig az ellenálláson ejtjük le. (Az ellenállásra is szükség van azért - még ha ki is jönne a zénerrel a feszültség -, mert a bázisáramot azért korlátozni kell valahogy amikor az aksiban még a névleges feszültség van.)
pld.: R2=(Umin-Ube-Uzéner)/Iosztó azaz (7V-0,65V-5,6V)/6,5mA=115ohm ez 110ohm, meg egy mérés, hogy a lekapcsolási feszültség, tényleg 7V-ra jön-e ki.
Az R3-at, azért kell növelni, hogy a sokkal magasabb tápfesz ne növelje meg a másik tranyó bázisáramát annak maximuma fölé.
üdv! proli007
(#) frozentoad válasza szunyi hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Ez az SN7400 azonos a 74LS00-lal vagy a 74HC00-lal?
(#) szunyi válasza buburobi hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Heló!
Ha több cellát szeretnél tölteni, akkor egyszerűen nagyobb tápfeszültség kell.
9.6 V (8 cella) akkufeszültség esetében pl 20 V-os tápfeszültség már elegendő. De fontos, hogy le tudja adni a 2 Ampert !
Ha a tápfeszt 20 Voltra emeled akkor viszont az R3-as ellenállást is meg kell növelni, hogy a Zener-dióda árama ne nőljön meg. 120 ohm-ról kb. 220 ohm-ra.
Ez a módosítás ugyanúgy jó lesz akár egyetlen cellára is, de akkor a tranzisztorok jobban melegednek!
(#) szunyi válasza frozentoad hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Heló!
A három IC funkcióját tekintve azonos, csak az egyik nagy sebességű a másik kis fogyasztású a harmadik pedig normál (nem ilyen sorrendben) 4-es 2-bemenetű NAND kapuból áll.
Egyébként jó még :SN5400 és CD4011 is
Köszönöm szépen.
(#) buburobi válasza szunyi hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Köszönöm szépen.
(#) frozentoad válasza szunyi hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
OK.
Azért kérdeztem csak, mert ezeket lehet kapni. Normált nem is láttam pl. a Hestore oldalán sem.
(#) ferencz istván hozzászólása Márc 5, 2009 /
SziaProli007.
A kisütődhöz 1.2v-os 220mA-os izzót kaptam.
Ezzel megépíthető a kapcsolásod?
A kisütés ebben az esetben hogyan változik.
Üdv István
(#) proli007 válasza ferencz istván hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Természetesen jó az izzó. Csak a kisütési idő fog arányosan nőni, ahogy csökken az áram.
üdv! proli007
(#) koczian79 hozzászólása Márc 25, 2009 /
Helló !
Kis segítséget kérek tőletek, megépítettem az áramkört
de csak bd139, bd140-es tranyót kaptam illetve 33 ohm helyett 47 ohm ellenállást kaptam. Ha fesz. alá helyezem akkor az izzó nagyon halványan világít. Ebben kérném a segítségeteket hogy mit rontottam el. Köszönöm.
(#) proli007 válasza koczian79 hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
- A tranyók jók lesznek, ha a bétájuk nem túl kicsi. Az ellenállás értékét, úgy is beméréssel kell megállapítani.
- Ha feszültség alá helyezed, az izzónak egyáltalán nem illik világítania, csak ha a nyomógombot megnyomod. De akkor úgy is kell maradnia, míg a feszültség le nem csökken.
- Azt a nyákot készítetted el, amit beraktam? Jól készítetted el? A nyákon lévő feliratnak olvashatónak kell lenni a fólia oldalról.
- A tranyókat nem cserélted fel?
- Nincs az aksi eleve lemerülve?
Mérd meg a tranyók bázis és kollektor feszültségét, az emitterükhöz képest.
üdv! proli007
(#) koczian79 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Szia proli007!
Köszi a segítséged, én kötöttem be rosszul a tranyókat, most már működik a kapcsolás.
Üdv:koczian79
(#) deripal válasza szunyi hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Szia! Ha megkérnélek rá, készítenél nekem egy ilyen töltőt tápegység nélkül. Megmondod az árát és ha nem eget verő akkor postázom v. utalom érte a $. :gumicsirke:
(#) deripal válasza deripal hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Megoldva
(#) lacihobby hozzászólása Jún 5, 2009 /
Ki tudná megmondani,hogy az 1,2v os töltöselemet medig kell kisütni töltés elött? Csak hogy töbett tartson!
(#) lacihobby válasza lacihobby hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Bocsánatot kérek elgondolkoztam rajta ezután vigyázom mit írok.
(#) Novak válasza lacihobby hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Szia, a kisütés során 1 V-ig nyugodtan lemehetsz, viszont 0,9 alá ne nagyon vidd a cellákat, mert azt nem különösebben kedvelik.
(#) hansi válasza szunyi hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Köszönöm szépen ezt a remek kapcsolást nagyon nagy szükségem volt már rá.
Viszont olyan kérdésem lenne, hogy te milyen 12V-os 2A-es tápot javasolsz? Labortáp kell vagy elég egy egyszerű adapter is ami tudja a 2A-t? Vagy te mivel bírod működésre a kapcsolást?
(#) sándor hozzászólása Jún 10, 2009 /
Sziasztok ! Azt szeretném megkérdezni hogy ezeknek az NiMH-akkumulátorokat maximum milyen nagyságú (mA) árammal lehet terhelni (kisütni) ? Van egy 3,6v 0,85A felvevő fogyasztóm - izzóm, ezt szeretném működtetni 3db. 1,2v 4500 mAh-s akkuval..
(#) Novak válasza sándor hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
A maximális kisütő áram értékét általában minden akkuhoz meg szokták adni. Mert lehet venni sokfélét, akkunként változik. Legtöbbször a kapacitás valahányszorosaként adják meg. Tehát ha pl van egy 4500 mAh-s akkud, és a max kisütőáram 5 C lehet, akkor az azt jelenti, hogy legfeljebb 5x4500 mA=22,5 A lehet a kisütő áramod.
(#) sándor válasza Novak hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Találtam egy cikket erről .Ez alapján a kapacitás (CA) 1/5 részével,(0,2CA) ,kisütve lehet kinyerni a maximális energiát.Tehát ha jól értelmezem ,az én példámnál:
CA: 4500
0,2CA : 900
azaz 900mA a javasolt kisütő áram.Javítsatok ki ha rosszul értelmeztem! A 22,5A-t egy kicsit sokallom egy gólit akkunál...
nimhakku.doc
(#) sándor válasza sándor hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
elnézést..
akksi.doc
A hozzászólásodban a maximális kisütő áramot kérdezted, én arra válaszoltam.
Egyébként abszolút nem sok az a 22A. Modellezésben ma már abszolút nem ritka a 20-30 C-s kisütés sem...
Értem .Valóban nem volt szerencsésen megfogalmazva a kérdésem,csak arra voltam kíváncsi hogy az említett áram kihozható -e egy ilyen akksiból . De úgy látom bőven...
Köszönöm válaszod,és elnézést ha félreértettük egymást.
Következő: »»   4 / 11
