Fórum » 1,5 V egyenfeszültséget milyen távolságra lehet elvinni?
Témaindító: szucsistvan, idő: Feb 24, 2007
Azt tervezem, hogy a kis kerti tavam szökőkútjába beépítek kék LED-et. Táplálni pedig napelemes akksis megoldással szeretném. Ugye a napelem és az akksi kint lenne a parton a szivattyú meg a vízben és közé vezeték kell, de az áramforrás csak 1,5 V-os. A kérdés az , hogy ehhez kell több mint 5 méter vezeték. Mondjuk a LED igen keveset fogyaszt, de nem lesz-e nagy a veszteség a vezetéken?
Sztem el fogja vinni
![]() Veszteség inkább akkor lenne ha több 100 m távolságra kellene elvini a feszt. pl.: a telefonhálózat.
Másfél volttal nem világít kék LED.
Ezeknek 4,1...4,5V körüli a nyitófeszük.
Hú az szívás... Milyen színre van esélyem?
1,5V-on semmienre
1,8V körül nyit a piros LED...a többi színű meg e fölötti értékeknél...
Infravörösre.
Piros talán. De ha egy step-up áramkört megépítesz, akkor akármilyen LEDet ráköthetsz.
Vagy van ez a kapcsolás, ez 0,6 mA fogyasztás mellett villogtat egy LEDet. Engem zavart a villogása, kivettem a kondenzátort (a kisebbet), és maradt annyi kapacitása a nyákon levő vezetéknek, hogy nagyfrekin tovább világított. Így csak 250 uA-t fogyaszt, kb. egy hete megy egy fehér LED róla (AAA elem, 1 darab). Halovány, de azért látható. Ha mindenképpen ragaszkodsz a napelemhez, akkor több napelemet és akksit használj, valamint 1 halovány LED nem fogja látványosan megvilágítani...
Nagy lesz a veszteség!!
Még gyermekkoromban akartam egy 12voltos égőt a hátsóudvarunkra tenni világításnak, a ház sarkához pedíg egy 12 voltos akku töltőt tettem, hogy adja a feszt. Ha akkutöltőre raktam az égőt akkor jó erősen világított, amikor pedíg egy vezetékkel hátravittem akkor alig világított. a távolság talán valami 10-15 méter volt. Jó vastag lakkozott rézdrtóton vittem pedíg a szuflát. Nagyon meg is lepődtem.... Szerintem használj ilyen boltban kapható napelemes lámpát, mert abban egy 1,2 voltos akku van és egy elektronika ami előállít a ledeknek feszt. Csak a ledet kell kicserélni kékre. mondjuk a kéknek nagyobb áramerősség kel mint a sárgának(azt hiszem sárga van benne) de egy próbát megér hátha elbírja.... Én amúgy az egészet inkább valami kis fahajóba építeném ami uszkálhat a vizen és este bekapcsol és világít, így nem kell vezeték...
Namost van egy ilyen napelemes lámpa amit át akarok alakítani... Fehér LED van benne, de azért akarom a vezetéket, mert a LED-et bele szeretném rakni a szökőkút fejébe és így csaka vízsugarak világítanának (kéken, legalábbis, amikor kitaláltam ezt az egészet nekem a kékre gondoltam, mert az szép, bár valami rémlik hogy az a legproblemásabb)
Ebben a lámpában van egy kis kapcsolás egy tranzisztor van benne (azt hiszem, mivel 3 lába van) három ellenállás egy kis kondi meg egy dióda. Gondolom akkor ez művel valamit a 1,5 volttal ha ég a fehér LED...
Fehér van benne (általában), működhet a dolog...
Megmértem pár LED nyitófeszét... Hát: narancssárga nyit 1,84-nél, piros, sárga, zöld 2 V-nál, kék, fehér 3V. 1,5 V alatt egyik sem volt (pedig régebben mintha találkoztam volna 1,5 alatti piros leddel... Egyébként a hosszú kábelen eshet annyi feszültség, hogy a led már nem nyit ki.
A tranzisztor megtépázza a 1,5 V egyenfeszültséget (kezdetleges oszcillátor), lesz belőle váltófeszültség, amit egy feszültségtöbbszöröző a kívánt értékre alakít.
"fejébe és így csaka vízsugarak világítanának" Hát, szerintem egy így meghajtott led vajmi kevés lesz egy vízsugár megvilágításához... :no:
Nem nagy az egész... És ha már egy picit látszana, nekem az is tök jó lenne...
Arra gondoltam, hogy pl az öngyújtókban vannak elég erős kék LED-ek, hogy egy ilyen szerintem egész látványos lehetne, este, sötétben... Nos hát ha nem akkor meg volt egy ötletem, amivel elcöcörésztem egy estét. Egyébként nagyon jó ez a fórum, tök gyorsan érkeznek a válaszok, köszönöm mindenkinek.
Bingó találtam egy öngyújtót... (Anyósomé hihi)
Kiszedtem a kék LED-et és világít a lámpásban. Most már csak az eredeti kérdésre kell öszpontosítani, vajon világít-e 5-6 m vezetékkel? Egyáltalán milyen vezetéket célszerű hozzá? Vannak ezek a hifis vezetékek ezüst meg mittomén milyen bevonat, de annak csak váltakozóáramnál van jelentősége nem?
De akkor most nem is 1,5 volt megy a LED-re gondolom a kis kapcsolás miatt. És ez egyenáram egyáltalán?
Igen, de pulzáló.
A feszültség meg 3-4,5 V (ha egy dióda van, akkor 3V(mínusz a beépített szilíciumdióda 0,6 V-os nyitófeszültsége)). Tehát pontosabban 2,4-3,3 V. ![]()
Találtam hangszórókábelt, vagy 10 métert és úgy is világít. Azt hiszem megvalósítható.... Ennek nagyon örülök...
![]() ![]() ![]() Már csak össze kell eszkábálni.
Egyébként mégsem, mert az akksija 1,2 V-os... De tökmindegy, a lényeg az, hogy működik.
Sok sikert a szökőkútvilágításhoz! ![]()
ne hargudj hogy zavarlak de tudnál segiteni nekem
van 1 kék ledem egy világitos gyujtobol szedtem ki hány darab és milyen kondenzátor kellene hozzá hogy villogjon mert én rákötöttem egyet de inkább ahelyet hogy villogott volna elhalványodott kérlek ir nekem értéket is hogy hányast kössek hozzá????? ![]() ![]() ![]() ![]() Tisztelettel:Szalka Gyuri
Ha csak rákötsz egy/több kondenzátort, akkor nem fog villogni. Ahhoz építeni kell egy villogtató áramkört. Lehet 555 IC-s vagy tranzisztoros astabilt építeni, kezdetnek a tranzisztorosat ajánlom. Itt van egy ilyen áramkör, ha csak egy ledet akarsz villogtatni, akkor néhány kOhmos ellenállást rakj az egyik led és a led melletti ellenállás helyett.
nem csak kondi kell hozzá...asszem kell egy tranyó is...kondival azért halványult el mert a kondi ugy viselkedett mint egy akksi...
hogy milyen távolságra? ... főgg a terheléstől
Rakj vele sorba egy villogó LED-et, a 2 LED nyitófeszültségének összegével számold ki az előtét ellenállást és együtt fognak villogni. Persze, ez nem szabályozható, de ez a legegyszerűbb...
Üdv Inhouse |
