Fórum » 24V-os Indexrelé: Túl gyorsan villog, mit tegyek?
Lapozás: OK   1 / 1
(#) marci91 hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Üdv! Adott egy Bosch index relé. Egy Mercedes 813-asból való. Az a gondom vele hogy megfelelő, 21W-os égőkkel üzemelve túl gyorsan villog. Ezért nem akarok új relét venni úgyhogy valami segítségre lenne szükségem hogy ezt megoldjam. A kimenetei: 30b, 49a, 49, 31, C2, C, C3
Ja és a tipusa: Bosch Warnblinkgeber, 0 335 215 163, 24V(2+1+1)x21W, Dot Sae J590b/J945
Előre is köszönök minden segítséget.
Mellékeltem egy képet az áramköréről.
(#) _ampervadasz_ válasza marci91 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Üdv! Amikor kiég/megszakad a lámpa, akkor gyorsan kattog hogy jelezze a vezetőnek a "hibás" működést.
A lámpákat ellenőrizid hogy kijut e a feszültség! Valószínű kontak hibáról van, szó!
Hibakeresés mdszer:
-1-szered vissza ahonnét kivetted
-2-kapcsold be hogy az egyik irányba indexeljen
-3-ha gyorsan kattog akkor ellenőrizd hogy azon az oldalon villog e a lámpa és keress kontakt hibát.
-4-kapcsold át hogy a másik irányba is indexeljen
-5- ha gyorsan kattog akkor ellenőrizd hogy azon az oldalon villog e a lámpa és keress kontakt hibát.
Sok sikert!
(#) patexati válasza marci91 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 / 4
Cseréld ki bent az elkókat 99% az a hiba ha jó izzók vannak a kocsiban!Nem egyet javítottam már!
(#) patexati válasza (») Ápr 6, 2008 /
Mindkét oldalon nem sok esély van rá,hogy ez legyen a baj!Bitztos,hogy kiszáradt elko okozza mivel az szabályozza a villogás ütemét!(feltölt/kisül)
Vagy válasz nagyobb értékű kondenzátort! Azt tovább tart feltölteni, így később fog kisülni, ill. lasabban fog villogni a lámpa. (a feszültség értéke ugyan az legyen)
(#) patexati válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Nem nagyobb értékű hanem ugyanolyan mint bent van csak új!!
(#) _ampervadasz_ válasza patexati hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Én egy egyszerű villogónál ezt csináltam, és bejött!
De ez egy indexvezérlő és nem mindegy,hogy villog ezért kell bele ugyanolyan mint az eredeti mivel azok száradtak ki ée ezért vesztett a kapacításából!Ha új van bent pont megfelelő sebességgel fog villogni!
Jó ok! Értem, figyelmetlen voltam, és azt nem vettem figyelembe hogy az áramkör nem újj! (a sruknál mondjuk eléggé szembe tűnő.)
(#) w5k válasza marci91 hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
nem lehet, hogy 12V-ra kötötted?
szerintem akkor is gyorsabban villog
(#) marci91 válasza w5k hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Üdv! Köszönöm a segítséget, az elkós megoldás bevált Nem hittem volna hogy ennyin múlik az egész.
Következő: »»   1 / 1
