Fórum » 28 piros LED bekötése 6V-ra
Témaindító: Smileyking, idő: Márc 14, 2007
Az a problémám hogy van egy 6 voltos 500mA-os tápom és erre szeretnék 28 db piros ledet kötni. sorosan hogyan tudnám bekötni? És párhozamosan? előre is köszi
Számolgass ezzel egy kicsit.
Talán sikerülhet 3db-onként sorbakötni, és ezeket a 3-as csoportokat párhuzamosan. Bár ez eléggé kétséges. Bíztatóbb, ha kettessével kötöd sorba a LED-eket (2 LED + 120 ohm), majd ezeket a csoportokat kötöd párhuzamosan, és úgy mehet a tápra (remélem egyenirányítva van már). Kb 280mA lesz a max áramfelvétel így.
vagy sorba kötsz 2-2 ledet (így 3V jut rájuk). fogod őket és párhuzamosan kötöd, tehát sorba 2őt és ezeket a 2-es csoportokat meg párhuzamosan.
de sztem jobban jársz h a veszel 28db ~270ohmos ellenállást és mindegyik led elé beteszel egyet. majd ezeket párhuzamosan a tápra kötöd. Vagy ami most eszembe jutott, hogy az összes ledet összekötöd párhuzamosan és egyetlen nagyobb teljesítményű ellenállást kötsz sorosan ezzel a párhuzamosan kapcsolt ledekkel. (ha jól számoltam akkor ~8 ohm legyen ez az ellenállás és min 2W-os....) (De így kizárólag csak egyszerre tudod majd kapcsolni az összes ledet.) szorry,de nemtom érthetőbbne magyarázni... ![]() jah és úgy vettem, hogy a táp egyenirányított pufferelt....nem lüktető egyenáram...
Szerintem nem jó az összeset párhuzamosan + 1 db ellenállat vagy mindegyikhez ellenállat, mert ha 20mA-rel járatná a LED-eket, hogy legyen is fényük (tényleg, nagy fényerejűek egyáltalán?
![]() Szerk: utánaszámolva 17.8mA jutna a LED-ekre a Te esetedben. Végülis nem szörnyű. De az én esetemben csak 280mA az össz fogyasztás, és nem 500. ![]() ![]() Esetleg egy áramgenerátoros megoldás...
uh, télleg nem bírja el a táp..... kicsit nagyobb táp kéne ha magasfényerejűek a ledek...... mer 28*20=560mA.. hm...
Szia Smileyking!
Én kötöttem már sorba 3db zöld fényü 5mm-es ledet 6V-ra és működött.Szerintem menne pirossal is.Ledenkén kb 2V feszültség esik.
Üdv! Arra gondoltam, hogy robogó fényszóróját ki kéne cserélni led-esre! Érdemes vele foglalkozni? mennyi led kéne ahoz, hogy legalább az eredeti fényerőt elérjem? Én arra gondoltam, hogy kb. 15-20db nagy fényerejű (15000 mcd) led elég lenne hozzá!
Vagy Ez megfelelne a célnak? Várom az ötleteket véleményeket! Előre is köszönöm! :worship:
Koma! Szerintem nem jo, mert ez az izz inkább előre é skörbe világít. Egy hagyományos izzó a foglalat felé tolja a fényt, és ott a foncsor visszaveri az útra. Ezt ha beraknád előre, de körbe mindenfele világítaná. Este vakítanál, mert nem csak az utat világítod, hanem a csillagokat is.
Erre gondoltam! De szerintem a ledek forgatásával be lehetne álítani!(bár kicsit időigényes lenne)
Arra vagyok kíváncsi hogy a kívánt fényerő meg e lenne?
Van 28 db nagyfényerejű LEDem és ezeket 7 oszlopba és 4 sorba szeretném bekötni párhuzamosan és minden sor egy-egy 9V-os elemről menne. A led Nyitófeszültsége: 3,4 V Üzemi árama: 20 mA kiszámoltam hogy 40 ohmos előtétellenállás kell elé és ezek min. 921.2 mW -osak legyenek Az első kérdés hogy az elemek birni fogják -e hosszabb ideig is vagy 1 ora alatt leszívja A második hogy az ellenállás lehet 39 ohmos vagy legyen 43 ohmos és a min.teljesítménye 1w -os legyen vagy jo ha 2-3vagy több . Előre is köszönöm a válaszokat KRY |
