Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   12 / 30
(#) Tetye válasza prst14 hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
üdv!
Pedig talán pont az avr-t könnyebb cserélni és olcsóbb is... vedd ki helyén mérj tápfeszt...
Led1 led2 világit/ felvillan esetleg a resetre?
Pc mit szol a chiphez? felismeri ha ráteszed a programozot?
(#) prst14 válasza Tetye hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Az oké hogy könnyebb cserélni ,de felprogramozni sem én programoztam ,hanem egy kedves barátom csinálta nekem...
Tehát holnap kipróbálom ,kiszedem a helyéről ,rámérek a táp lábára és mondom hogy mi jött ki...
mindegyik + lábra rámérjek?
Hát ha itt lax valahol bp környiékén felprogramozom neked kb 2 pillanat alatt... enyémet is felkéne mert mindig abbol veszem ki a chipet ha épp nincs itthon és tesztelni kell valamit, de asszonynak nagyon tetszett és kéri bele vissza ...
Led 1 Led 2 nincs a megépített verzión.
Csak a működéshez alapvető dolgokat építettem rá.
tehát egy AVR.
22p kondik
0.1 µF kondik
1 qvarc
20 ellenállás
4 tranzsztor
sajnos Békés megyében lakom ,és a alap kapcsolás lett megépítve.
(#) dokymobil válasza prst14 hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
hali
nem akarlak elkeseríteni de szerintem (és ez tuti) Az AVR pukkant el....hacsak....
hacsak nem valamelyik puffer lett zárlatos,és az nyírta ki a stabkockát. de,kicsi a valószínüsége.
Autóban való használathoz,én használnék a táphoz,még egy 1n4001-et is (mindkét ágba) - +
illetve,nagyobb elkot (4700uf/25v) + 2db 100nf kondit
a generátor keltette "zajok" kiszürésére.
sok sikert
még leszek egy darabig,ha tudok segíteni,nagyon szivesen....
de,megkereshetsz msn-en is
(#) prst14 válasza dokymobil hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
ha jól sejtem akkor a 100n -t a 7805 re érted...azok rajta voltak.
Tehát azt mondod az AVR teljesen meghalt ,vagy csak a program mehetett le róla?
De mitől mehetett volna tönkre az AVR...ha egyszer a 7805 elpukkant ,akkor az nem adott 12Vot az AVRnek.
Mert rámértem a 7805-re mikor adtam neki 12Vot (persze szétment állapotba kíváncsiságból)
és 0,1 Vot mutatott a multi.
tehát nem értem hogy mi a hiba.Nézzem meg a kondikat ,hátha zárlatos vmelyik?
Mert ha nem kapott többet 5Vnál az AVR elvileg nem lehet baja?!
Akkor mérjél tápot az ic lábain.
Ha megvan az 5v és nem komunikál a pcvel cseréld ki a kvarcot meg a 2x22pf et, ha ugysem akkor chip kuka...
hát holnap megpróbálkozom vele ,ennél nagyobb baj már úgy sem lehet
(#) dokymobil hozzászólása Okt 29, 2009 /
hali
Tudom,nem ide való a kérdés , de nekem lenne egy olyan kérdésem,hogy nem tudja valaki,hogy Angliában,honnan lehet elektromos "kütyüket "szerezni ?
Illetve tn140,tn150,tn160, positiv20 cuccokat?
fontos lenne,mert kifogytam.
köszi
(#) frenki206 hozzászólása Nov 9, 2009 /
sziasztok nagyon jó led kocka 5x5x5 ...kérdés ledekhez mekora elenálás kell .gondolom ledekhez kell veni.. 5v nehogy ki égjen ...................töbi elenálás stimel ami a rajzon van ..........valaki eltudá magyarázni programozások hogy möködik .szeretém megtanulni uj képeket késziteni amit meg jelenit
még egy kérdés ledek mijen távolságban legyenek .én 2 centire gondoltam
(#) geri303 válasza frenki206 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Először is kicsit figyelj a helyesírásodra, mert a modik nem fognak szeretni.
Igen a LED-ek áramát be kell állítani, a LED típusától függően. Ezt adatlapban megtalálod, vagy kiméred magad.
A távolság teljesen lényegtelen, olyan távol rakod őket egymástól ahogyan jólesik.
A programozáshoz értesz valamilyen nyelven? Basic? C? Delphi? Alapismeret nélkül nem érdemes neki állni, sem a vezérlésnek, sem az EEPROM tartalmának. Így marad az a progi amit innen az oldalról le tudsz tölteni.
(#) slogan válasza geri303 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Hali !
„A programozáshoz értesz valamilyen nyelven?”
Szerinted ?
Súlyos !
Azon gondolkodtam ,hogy még nem tud írni ,vagy már nem ?
Ennél még a kínai termékleírás is "magyarabb"
(#) GAZ válasza prst14 hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Tavaly nagy lendülettel nekiálltam a kockámnak, de időhiányban csak a LED vásárlásig jutottam. Vettem is 1000 darabot akciósan (~3Ft/db), aztán rájöttem, hogy kicsit melléfogtam, mert ez a típus nem nagy fényű. Így átlag 10...15mA-el kell meghajtani, hogy legyen rendes fénye. Ez 6...8A ha a teljes kocka (8x8x8) világít. Szóval egy jó kis feszültségű DC-DC konverterrel kellett kezdenem a munkát, minél kisebb legyen a fogyasztása. Még tavaly télen csináltam is egy synchron-buck konvertert, de itt leállt a dolog.
Most elővettem az témát és megterveztem a kocka meghajtó NYÁK-ot (jövő héten elkészíti a gyártó) és elkezdtem a kockát összeforrasztani. Az első szinttel el is készültem. Remélem a következő hétvégéken lesz időm vele foglalkozni.
Majd beszámolok a fejleményekről...
(#) Moderátor hozzászólása frenki206 hozzászólására (») Nov 13, 2009
LINK
Vedd úgy, hogy a linken szereplő, pirossal bekeretezett iromány most 100%-ig rád vonatkozik!
geri303 és slogan hozzászólásait is mérlegeld!
Lehet ide írni bármikor, bárkinek, sőt, kérdezni is bátran lehet. De csak akkor, ha a hozzászólás normális formába van öntve és nem csak odalökve az olvasók elé.
(#) geri303 válasza GAZ hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Hali.
Külön áramkör lesz szintenként ami képes lesz egyszerre hajtani az összes LED-et?
Mert ha nem akkor egyszerre csak egy szint világít, ami pedig csak 64x10-15mA, így csak max 1A az áramfelvétel.
Valamit félreértettem?
(#) GAZ válasza geri303 hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Mivel egy szint csak az idő 1/8-ában világít, kb. 100mA-rel kell meghajtani egy-egy ledet (ezt a típust), hogy normális fénye legyen neki (kipróbáltam). Tehát egy szint felvesz ebben az esetben 6,4A-t, és mivel egymás után világítanak az egyes szintek, így a teljes kockának 6,4A a felvétele.
A mellékelt áramkor szerinti NYÁK-ra lesz a kocka forrasztva. A NYÁK 6 pólusú bemenetére egy dsPIC-es kártya SPI busza fog csatlakozni.
(#) GAZ válasza GAZ hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
... ja a lényeget meg lefelejtettem:
I_átlag = 100 mA / 8 = 12,5mA
A LED specifikációja is úgy adja meg az Absolute Maximum Ratings alatt, hogy I_dc_max = 30mA de I_peak_max = 150mA, 1/10 duty cycle mellett.
Tehát ezt a LED-et lehet így használni.
(#) geri303 válasza GAZ hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Akkor elég rendes telj. elektronika kell.
Csak egy felvetés: nem lenne olcsóbb rendes LED-et venni? Ahelyett, hogy ekkora teljesítményt elbíró elektronikát csinálsz?
Amúgy hajrá. Várjuk a fejleményeket
(#) frenki206 hozzászólása Nov 17, 2009 /
sziasztok tudna valaki mondani egy pic égetöt programot amivel pic 16f887 és eporamot fel tudom programozni
(#) geri303 válasza frenki206 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Pic Kit 2 az sokat tud. Többek közt ezeket is.
(#) frenki206 hozzászólása Nov 18, 2009 /
nagyon jo kis progi ...az a bajom vele usbs ...serited érdemeseb lene épiteni egyet ...nekem sajna nyomtato portos ......
(#) slogan válasza frenki206 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Hmm.....
Programot építeni ? :eek2:
Lehet hogy büntit kapok ,de engem nagyon iritál a nem megfogalmazott "helyesírásod".....
(#) geri303 válasza slogan hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Programozó, nem írt rosszat, csak rövidített.
Igen ha komolyan érdekelnek a PIC-ek megéri építeni egyet.
(#) frenki206 hozzászólása Nov 20, 2009 /
hali valaki tudna segiteni mijen pic égetöt érdemes öszerakni ami 16f887 tugya égetni
(#) geri303 válasza frenki206 hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Már válaszoltam neked!
PIC KIT 2. Azt hiszem elsőre is érthető volt.
Ha erre, az oldalon rákeresel sok-sok dolgot fogsz találni.
(#) waterbear hozzászólása Dec 10, 2009 /
Ezt a Led kockát kezdtem el megépíteni, de a mátrixba belekavarodtam, mint macska a házi cérnába.
Még csak egy szint van készen, ránéznétek, hogy nem csinálok-e hülyeséget?
Előre is köszi!
(#) geri303 válasza waterbear hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Előszöri is szépek a forrasztások, jó a sablon,
de rosszul csinálod.
Ez egy sima mátrix, de én nem ezt terveztem meg.
Úgy kell csinálni, hogy a katódokat (negatív), egy szintbe az összeset összeforrasztod. Az összes anódot pedig egyesével kivezeted. Így egy szintnek lesz 26 kivezetése. 25 anód, meg 1 db közös katód.
Az anódokat szintenként kell összekötni. Így a végén a teljes kockának 30 kivezetése lesz.
5 katód a szintek közös katódja, és 25 anód amely egy egy oszlophoz tartozik.
Kérdezz bátran ha kell még valami.
(#) waterbear válasza geri303 hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Szia Geri!
Köszönöm, gondoltam, hogy nem lesz így jó.... de mostmár forraszthatok bátran
A kérdésem még az lenne, hogy megépítettem Watt mester Vpp Minijét a 4. verziót ( Időközben boldog tulajdonosa lettem egy romos Icd2-nek is) ha ezzel felprogramozom a PIC-et és a 24C-is, akkor elméletileg rendben indulnia kell a kapcsolásnak?
Az új verziót szeretném beégetni, amelyik a spektrum analizátort is tartalmazza, bár arra éppen nem lesz szükségem.
Ha a programozó ismeri ezeket a típusokat, akkor azonnal el kell induljon a dolog.
Fontos, hogy 20MHz-es kvarccal/rezgő, és 16F887-es vezérlővel legyen.
Következő: »»   12 / 30
