Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   16 / 30
(#) aatyesz11 hozzászólása Feb 21, 2011 /
Köszike szépen a segítséget. Minden tökéletesen működik
(#) H2opok hozzászólása Feb 22, 2011 /
Ezt szeretném megcsinálni, és ebben kellene a segítség:
http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm
Esetleg nincs meg már ez valakinek? A nyákrajz kellene mert itt a linken, konkrétan nincs fönt.
Előre is köszi
(#) geri303 válasza H2opok hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
"A nyákrajz kellene, mert itt a linken, konkrétan nincs fönt" De kérlek fenn van, csak le kell gördíteni hozzá, de fenn link is mutat az oldal közepére PCB Layout néven, SMD alkatrészekkel felépítve.
Ha az smd nem tetszik, akkor ajánlani tudom az én munkámat, itt van az oldalon, szintén 5x5x5-ös és nincs benne smd alkatrész:
(#) H2opok válasza geri303 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Köszi ez is szuper.
(#) gezu hozzászólása Feb 23, 2011 /
Sziasztok egy 4x4x4-es led kockát akarnák csinálni és azt szeretném megkérdezni hogy kb hány volosak legyenek, és hogy hány mm-eres 3vagy5 ? Válaszokat előre is köszi
(#) geri303 válasza gezu hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Ha a LED-ekre gondolsz, akkor építheted bármilyen LED-ből. 3mm,5mm,10mm. Extra fényű, színezett, diffúz, stb...
A LED színe határozza meg a nyitófeszültségét(munka pontját), ez 2-3V között mozog általában(20mA árammal), ez csak azért fontos, hogy tudd milyen értékű előtét ellenállást válassz a LED-ekhez.
Aha értem köszi.Én csak a led kockát akarom megépíteni a másik panelt nem amibe mennek az IC-k meg ellenálások stb.Nekem van egy kis panelom ami zenére műkodik és én azt akarnám rákötni hogy hogy fog kinézni.
Sok sikert hozzá, a kocka építésnél használj valamilyen sablont, hogy ne mozduljanak meg a LED-ek.
(#) gezu válasza geri303 hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Kösz.Remélem hogy sikerülni fog.
(#) geri303 válasza gezu hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Biztos kéz kell hozzá, türelem és kitartás
(#) TNPsoft válasza gezu hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Nagyon szépen meg lehet csinálni. Fogsz egy lapot amit kifurkálsz a lednek megfelelően 3, 5, 10mm-esre:
OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Beledugdosod a ledeket összeforrasztod a lábakat.
Ezt négyszer megismétled, és így van 4 teljesen egyforma 4x4-es mátrixod. Az egymásra rakást, meg a 4 saroknál kell kezdeni. Így az első pillanattól stabilan áll. Jó kis időtöltés lesz. De megéri.
És még fontos, hogy a led lábait amit hajlítani kell, azt sablonosan előre lehajlítgatni mind. Időt spórolsz vele ha az azonos műveleteket egyszerre, előre megcsinálod.
(#) geri303 válasza TNPsoft hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Csak a belső összeköttetések forrasztásánál vigyázz a szintek összerakásánál, hogy a LED burkolatát ne melegítsd meg, mert csúnya lesz :no:
(#) GAZ válasza TNPsoft hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Én próba NYÁK-ból csináltam sablont. Így nem kellett méregetni, és a lyukak megvezették a fúrót. Az emeleteket a mellékelt képen látható megoldással raktam össze. (remélem a moderátorok nem koppintanak fejbe a nagy felbontás miatt, de így látszik jól a lényeg...)
(#) geri303 válasza GAZ hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Szép, egyenlete, igényes, pont.
(#) TNPsoft válasza GAZ hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Gyönyörű darab lett ez is! Én már elajándékoztam az enyémet és nincs róla megmaradt fotóm.
(#) gezu válasza GAZ hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Nagyon jo lett grat
(#) gezu hozzászólása Márc 7, 2011 /
És mijen fajta leded vegyek mármint magasfényü, normál,viztiszta stb. ? Válaszokat előre is köszönöm
(#) geri303 válasza gezu hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
BármiLYen LED-et vehetsz, bár a színezett jobban mutat, ennek ellenére az enyém is víztiszta nagyfényűből van. A pénztárcád szab csak határt szerintem.
(#) gezu válasza geri303 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Oké kösz a segítséget.
(#) TNPsoft válasza gezu hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Célszerű áttetszőt választani (nem víztisztát, vagy egy kicsit leopálosítani egy nagyon finom dörzspapírral), hogy az épp nem világító led minnél jobban beleolvadjon a környezetbe. Amelyik világít, meg minnél jobban kitünjön.
(#) gezu válasza TNPsoft hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Most rendeltem meg magasfényű 5mm-es kék led et átlátszó ezt találtam jónak.Itt egy kép róla: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57623
(#) TNPsoft válasza gezu hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Tuti lesz!
(#) geri303 válasza gezu hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Szerintem se lesz rá panasz
(#) gyula88 hozzászólása Máj 14, 2011 /
Sziasztok !
Kész lett az én led kockám is.
18f1320 as pic a lelke, ha szeretné valaki után építeni, lerajzolom a kapcsolási rajzát, és felrakom a hex file t is.
Kedvcsinálónak egy videó.
(#) geri303 válasza gyula88 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Gratula, jó lett
Milyen LED-et tettél bele? Mennyibe fájt darabja?
(#) denon888 válasza gyula88 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Ez nagyon jól sikerült! Gratulálok. Ha felrakod a kapcsolási rajzot megépítem.
(#) gyula88 válasza geri303 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
5 mm -s RGB ledeket, ha jól emlékszem 10000ft volt 138 db. Ebből persze csak 125 darabot használtam fel.
(#) soyo válasza gyula88 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Ha ebay-rol rendelsz harmadabol meg van a led.
(#) geri303 válasza gyula88 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Sajna az RGB nem olcsó :S
Következő: »»   16 / 30
