Ezt szeretném megcsinálni, és ebben kellene a segítség: http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm Esetleg nincs meg már ez valakinek? A nyákrajz kellene mert itt a linken, konkrétan nincs fönt. Előre is köszi
"A nyákrajz kellene, mert itt a linken, konkrétan nincs fönt" De kérlek fenn van, csak le kell gördíteni hozzá, de fenn link is mutat az oldal közepére PCB Layout néven, SMD alkatrészekkel felépítve. Ha az smd nem tetszik, akkor ajánlani tudom az én munkámat, itt van az oldalon, szintén 5x5x5-ös és nincs benne smd alkatrész: Bővebben: Link
Sziasztok egy 4x4x4-es led kockát akarnák csinálni és azt szeretném megkérdezni hogy kb hány volosak legyenek, és hogy hány mm-eres 3vagy5 ? Válaszokat előre is köszi
Ha a LED-ekre gondolsz, akkor építheted bármilyen LED-ből. 3mm,5mm,10mm. Extra fényű, színezett, diffúz, stb...
A LED színe határozza meg a nyitófeszültségét(munka pontját), ez 2-3V között mozog általában(20mA árammal), ez csak azért fontos, hogy tudd milyen értékű előtét ellenállást válassz a LED-ekhez.
Aha értem köszi.Én csak a led kockát akarom megépíteni a másik panelt nem amibe mennek az IC-k meg ellenálások stb.Nekem van egy kis panelom ami zenére műkodik és én azt akarnám rákötni hogy hogy fog kinézni.
Sok sikert hozzá, a kocka építésnél használj valamilyen sablont, hogy ne mozduljanak meg a LED-ek.
Biztos kéz kell hozzá, türelem és kitartás
Nagyon szépen meg lehet csinálni. Fogsz egy lapot amit kifurkálsz a lednek megfelelően 3, 5, 10mm-esre: OOOO OOOO OOOO OOOO Beledugdosod a ledeket összeforrasztod a lábakat. Ezt négyszer megismétled, és így van 4 teljesen egyforma 4x4-es mátrixod. Az egymásra rakást, meg a 4 saroknál kell kezdeni. Így az első pillanattól stabilan áll. Jó kis időtöltés lesz. De megéri.
És még fontos, hogy a led lábait amit hajlítani kell, azt sablonosan előre lehajlítgatni mind. Időt spórolsz vele ha az azonos műveleteket egyszerre, előre megcsinálod.
Csak a belső összeköttetések forrasztásánál vigyázz a szintek összerakásánál, hogy a LED burkolatát ne melegítsd meg, mert csúnya lesz :no:
Én próba NYÁK-ból csináltam sablont. Így nem kellett méregetni, és a lyukak megvezették a fúrót. Az emeleteket a mellékelt képen látható megoldással raktam össze. (remélem a moderátorok nem koppintanak fejbe a nagy felbontás miatt, de így látszik jól a lényeg...)
Gyönyörű darab lett ez is! Én már elajándékoztam az enyémet és nincs róla megmaradt fotóm.
És mijen fajta leded vegyek mármint magasfényü, normál,viztiszta stb. ? Válaszokat előre is köszönöm
BármiLYen LED-et vehetsz, bár a színezett jobban mutat, ennek ellenére az enyém is víztiszta nagyfényűből van. A pénztárcád szab csak határt szerintem.
Célszerű áttetszőt választani (nem víztisztát, vagy egy kicsit leopálosítani egy nagyon finom dörzspapírral), hogy az épp nem világító led minnél jobban beleolvadjon a környezetbe. Amelyik világít, meg minnél jobban kitünjön.
Most rendeltem meg magasfényű 5mm-es kék led et átlátszó ezt találtam jónak.Itt egy kép róla: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57623
Sziasztok !
Kész lett az én led kockám is. 18f1320 as pic a lelke, ha szeretné valaki után építeni, lerajzolom a kapcsolási rajzát, és felrakom a hex file t is. Kedvcsinálónak egy videó. Bővebben: Link
Gratula, jó lett
Milyen LED-et tettél bele? Mennyibe fájt darabja?
Ez nagyon jól sikerült! Gratulálok. Ha felrakod a kapcsolási rajzot megépítem.
5 mm -s RGB ledeket, ha jól emlékszem 10000ft volt 138 db. Ebből persze csak 125 darabot használtam fel.
Ha ebay-rol rendelsz harmadabol meg van a led. |
