Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   114 / 189
(#) kistee válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
A külső oldalán vannak a kapcsoló pöckök. Ha jól sejtem, egy pöcök negyed órának felel meg. Belül van az óraskála. A kis pöcköket ki-be lehet tologatni. Az egyik állás a bekapcsolás, a másik a kikapcsolás (sajna fejből nem tudom, melyik melyik..). Éjféltől 3 óráig mindegyiket benyomod, 3-tól 6-ig mindegyiket kihúzod, 6-tól 9-ig mindegyiket be ésígytovább. Így három óra bekapcsolást és három óra kikapcsolást programoztál.
Bedugod a konnektorba, a kapcsolóórán lévő dugaljba pedig a kapcsolandó lámpát és kész. Ennyi.
(#) proli007 válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Hogy Te készítettél már negyedórás időzítőt én azt nem kétlem. De az korrektnek nem lehet mondani. Számold ki egy kondi töltőáramát erre az időre, és vesd össze a szivárgási áramával, és az IC bementi áramával. Tetem már fel számtalan ciklikus kapcsolást, pld. itt.
De én is az egyszerű mechanikusra szavaznák ebben az esetben. Olcsó egyszerű, variálható.
üdv! proli007
(#) Kovidivi válasza kistee hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Meg még nem árt beállítani a pontos időt is rajta
(#) kistee válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
A terráriumban lévő állatnak mindegy, hogy mennyi a pontos idő.
(#) vicmester válasza proli007 hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Köszi a rajzot, hétvégén összedobom.
Kocsiba kell ott meg előfordul hogy 11 v ra lemegy a fesz nem tudom az mennyire
befolyásolja az ütem pontosságát?
Még egy kérdés, ezzel a poti méretezéssel mi lesz kb a max és min impulzus szám amire állíthat kb?
Köszi
(#) proli007 válasza vicmester hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Az 555 frekvenciája valamennyire függ a tápfeszültség nagyságától, de az nem jelentős mértékű. Tekintve, hogy a kondi töltőárama változik a tápfeszültséggel, de a Th-Tr referencia feszültség (ameddig a kondi töltődik/sül ki) is a tápfeszültségből van leosztva. Így a "kompenzáció" automatikusan létrejön.
Az impulzusszám, változtatása kb. annyi, amennyit szerettél volna. De abszolút értékét az elkó kapacitásának pontossága is befolyásolja és mint tudjuk az elkó nem erről híres. Tökéletesen nem lehet a poti beállítási tartományát a kívánt impulzusszámra állítani, mert akkor minimum két trimmer potira lenne még szükség. De mivel azt írtad hogy kb. +-50, ez a kb.-t teljesíti.
üdv! proli007
(#) vicmester válasza proli007 hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
SZia!
Teszteltem igen valóban kb stabil a frekvencia.
Igazából még az lenne a kérdésem, ha a frekit növelni akarom úgy +30 al azt hogy a legegyszerűbb megtenni? Mit kell változtatni? Köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Itt mindenki mindennel összefügg. A potival soros ellenállást csökkentheted, az lesz a maximum, de magával viszi a minimumot is, hiszen a poti értékét nem tudod olyan finom lépésben változtatni (cserélni), mint egy ellenállásét. (Az ellenállás az E96-os, míg a poti az E6-os sorban van)
De segít a segédprogram..
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
(#) scooby_ válasza proli007 hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Ez jónak tűnik, elég egyszerű! Köszönöm szépen! Közben ráleltem itthon a mechanikus időkapcsolóra is.
(#) zorko45 hozzászólása Jan 30, 2013 /
Nem találtam sehol infót arról, hogy mi történik (monostabil módban), ha az időzítő kondi nincs.... Esetleg begerjed?
(#) zorko45 válasza zorko45 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ja, nem, bocs, hülyeséget gondoltam.... Monostabilnál hogy is gerjedhetne be??
Ha jól gondolom, akkor a trigger impulzus idejére lesz kimenőjel, és aztán vele együtt megszűnik ("nulla" idő alatt).
(#) kaqkk válasza zorko45 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Nem! A monostabil a trigger impulzusra indul és az ellenállás-kondi által meghatározott ideig lesz a kimenetén magas szint.
(#) _JANI_ válasza zorko45 hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Igen jól gondolod. A trigger jel idejéig lesz a kimeneten is jel. Vagyis nem lesz időzítés.
(#) karpi válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Eppen itt kutatok en is itt egy jo kis kapcsolasgyujtemeny a hozza valo szamito programmal .
LM555 Timer Circuits
Hamarjaban elolvasva a Vaku dolgot ...CE maradek fesz. 0.2V ... tranzisztor eseteben .FET ,MOSFET , van ami 0,1 Ohm nyitott allapotban ,
MMC4016 , MMC4051 (4052,4053,...) "bilateral analog switch" vagy "analog multiplexer /demultiplexer ". A "kapcsolo"...atereszto allapotban 5-50 Ohm tartomanyban varhato .
Sot az esetleges ellenallas cseret ( atkapcsolast ) is evvel lehet megoldani , csak egy kontrolfeszultseget kell radni az IC megfelelo bemenetere . es nem kell kivezetni a kapcsollando alkatreszeket hosszu huzalozassal "panel " hardware kapcsolohoz.
Csak egy logikus szint L vagy H lessz egy huzalon a "Solid State Relay" control bemenetehez vezetve . Persze kulombozo a kontrol tipusa a MMC4053 harom "1be 2 ki" (forditva is mukodik "2 be es 1 ki") tipusu "analog transzfer kaput" tartalmaz ( ilyen sok elnevezese talalhato a szakirodalomban .) szoval a 4053 minden "kapu" -nak van egf egy "sajat" kontrol bemenete.A tobbi tipusnak BCD kod kell az A , B , C kontrol bemenetre .
Persze ezekrol az adaptlapbol is olvashatsz .
Ilyen IC-k a regebbi audio cuccokban csatorna kivalasztasnal volt hasznalva , majd mindenfele helyen a '90 utan megjeleno mar "digitalis " TV-kben , Korai 5+1 erositokben , mindenfele kapcsolasban hasznaltak ..szoval mikor az integralas meg kisebb volt .Igy hat kene talajal haveroknal , ha nincs uzlet ahol kaphato .
MMC4053
(#) karpi válasza karpi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Nahat mar nem lehetett az elobbi szovegembe "javitani " masik hozzaszolast kell nyissak .
Valamelyik az emlitett IC-kbol ,a fold , a Nulla-hoz kepest ket +/- feszultseggel is mukodik nem csak csak egy pozitiv feszultseggel a Nullahoz kepest .
Gondolom ugy mehetsz a Nulla foldeles ala ha ilyen (diferencialis...mintha igy hivjak ) tapfeszultseg megoldas van .
Ugyanugy ahogy egyes Feszultsegszabalyozo IC-nel megoldjak hogy Nullarol induljon a kimenofeszultseg allithatosaga .Vagyis a "referencia" feszultseget "nivot " leviszik a "Nulla" ala.Pld az LM 317 -es eseteben ahol 1V ala nem lehet leszabalyozni a kimenetet de egy "minusz " feszultseggel a "Foldeles " ala mennek a "Nulla" pontnak igy leszabalyozhatjak a sztabilizalt kimeno feszultseget a Nullara .
Persze ez komplikalja egy kicsit a kapcsolast ha hordozhato es meg akumulator /zaraz -ellemes a tapellatas .
(#) Lac364 hozzászólása Jan 31, 2013 /
Üdv m.Egyszerü kérdésem lenne nincs e valakinek olyan kapcsolása ahol 555-öt pwm ben feszültség vezérelt.Mondjuk 0_10V_ig Magyarán feszültség vezérelt Pwm
Mert net nem dob ilyen rajzot. Segitséget elöre is köszönet.
(#) kadarist válasza Lac364 hozzászólására (») Jan 31, 2013 / 1
Van itt egy feszültséggel szabályzott PWM kapcsolás.
(#) Lac364 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Erre gondoltál? Én azt nem értem ezen a rajzon hogy a zénert direkt tápra kötötték igy bisztos nem jó
Semmi gond jól müködik csak egy 2.7kOhm ost ellenálást tettem a zénerhez.Egy két értéket meg kell változtatni hogy teljes kitöltésben szabályozható legyen a kimenet. Vagy egy potival tranzisztor fölötti ellenálás helyet beálitható a max fordulatszám.Csak azért irtam le hátha valakinek is megtetszik a rajz
(#) zorko45 válasza karpi hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Köszönöm az ötleteket, a FET-es megoldásra nem is gondoltam.
Sajnos még egy gond van, az, hogy a referencia feszt sem lehet alacsony értékre vinni. De a másik ötleteddel, a feszültség eltolással, ez is kezelhetőnek tűnik. Tulajdonképpen ehhez hasonló megoldásra leltem itt.
Az utolsó előtti oldalon baloldalt. Egy zénert tesz be sorba a "kisütőkörbe", de őszintén szólva nem értem, hogy ez hogyan működne. Úgy gondolom, hogy "threshold" lábhoz (is?) be kellene tenni, s így a szabályzó (referencia)feszültséggel a megadható tartományon belül lehetne maradni.
Egyébként a CMOS változat (amit használni szeretnék) e tekintetben is jobb, a táp 20-80%-a között lehet a referenciafesz.
Megpróbálok valami rajzot összekalapálni, aztán kielemzzük, hogy működik-e.
(#) zorko45 válasza zorko45 hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Ja, megvan, leesett a tantusz...!
A kisütőkör hagy egy zénernyi feszt a kondiban, így a töltődés nem nulláról indul, tehát a referenciafeszt sem kell nulláig levinni, illetve ha csak egy kicsivel a ref. fesz alá süti ki, akkor rövid időzítést is lehet így csinálni.
(Az zavart meg, hogy valahogy a zéner feszt viszonylag magasnak képzeltem, és persze ha a ref. fesznél magasabb, akkor nem működik....)
(#) proli007 válasza zorko45 hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Nem egészen értem a célt, de nem is baj, csak egy kósza megoldás. Ha egy áramgenerátorral töltöd a kondit, akkor az áramgenerátorral, nagy tartományban (akár 1:1000) szabályozhatod az időzítést. A referenci a feszültség változtatásával "kalibrálhatod" más készülékhez. (Persze ha ne nagy átfogású a kalibráció. Ha igen, kondi cserével durván, és referenciával finoman.)
Ha a tápfesz 9V, akkor a küszöbfeszültség 6V. 22nF-os kondit 20us alatt 6,6mA árammal tudsz feltölteni. 1:1000 átfogással ez 6,6uA-t jelent. (Egyébként potival ilyen tartományt nem igazán tudsz átfogni tisztességesen.)
üdv! proli007
Na most viszont közben már tovább is gondoltam a kapcsolást, és a következő kérdésem támadt:
Mivel telepről üzemel a cucc, a tápfesz nem állandó, a kimerülés (egyúttal a CMOS minimum tápfesz) és a 2 db friss AAA elem 2V és 3,2V közötti tápot biztosít.
Első gondolatom az volt, hogy egy nyitóirányú diódával (0,5-0,6V) oldom meg a nem nullára kisütést (tehát így 0,5-0,6V-ról indulna a töltés), ami 2V-os tápfesz esetén kellemesen a 20% (0,4V) fölött van. Ugyanez a fesz viszont a 3,2V-os táp esetén már a 20% (0,64V) alá kerül. Emellett még az is az érzésem, hogy elvész a tápfeszfüggetlenség. (A tápból osztással létrehozott feszültségek közé bekerül egy fix érték...)
Második gondolatom az, hogy dióda helyett ellenállást tennék be. Így a töltőellenállás meg a "potenciáleltoló" ellenállás egy osztót képez, és a kondi a tápfesz x osztási arány feszültségre sül ki. Példaként 3V táppal, 20% min ref. fesszel, 1mA induló töltőáramra számolva:
A kisütő ellenálláson 0,6V-nak kell esnie (20%), 1mA-hez akkor ez 600ohm. Összesen meg 3k kell, tehát a töltőellenállás 2,4k. (A fogyasztás csökkentése érdekében, nem alkalmaznék ilyen magas töltőáramot, 0,1mA-hez akkor 24k és 6k megfelelne.)
Na most, ha a kisütés nem pillanatszerű, akkor az okozhat gondot?
Remélném, hogy nem, mert ha jól gondolom, akkor belül valami billenőkör-szerűen megy az IC, hogy ha egyszer már elérte a referenciafeszt a kondi feszültsége, akkor átbillen, és mindenképp úgy marad a következő indítójelig. (Az világos, hogy pontatlanságot okoz, ha a következő indítójel hamarabb érkezik, mint ahogy a kondi egészen kisült volna, de ez itt nem számít, két vakuvillanás között bőőőven van ideje a kondinak kisülni. )
(#) zorko45 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Ez jó ötletnek tűnik, csak most hirtelen nem látom át, hogy az áramgenerátor által történő linearizálás jó-e nekem.
Hajlok rá, hogy igen, de inkább írok egy példát, mielőtt beletörik az agyam.
Belövöm a cuccot "A" vakuhoz, és mondjuk az jön ki, hogy
- full teljesítményhez 5ms kell (hoppá, itt nyertem egy nagyságrendet, az elején itt elszámoltam, szó sincs 50ms-ról!! ),
- 1/2 teljesítményhez 1,8ms
- 1/4 teljesítményhez 1,0ms
- 1/8 teljesítményhez 0,6ms.
Ha most felteszek egy fele olyan időállandójú "B" vakut, akkor annak ugyanezekhez a teljesítményeihez fele akkora idők kellenek, tehát
- 1/1 teljesítményhez 2,5ms
- 1/2 teljesítményhez 0,9ms
- 1/4 teljesítményhez 0,5ms
- 1/8 teljesítményhez 0,3ms.
A nagy kérdés, hogy ha az "A" vakunál bejelöltem a potméter állásait a teljesítményekhez, akkor a referenciafesz. felére csökkentése azt eredményezi-e, hogy az előzőleg bejelölt állásokban feleakkora időket fogok kapni? Azt hiszem igen, de nem vagyok benne biztos.
Közben rájöttem az előző ellenállásos kisütéssel baj, hogy ha a töltőellenállással akarom "A" vagy "B" vakuhoz hangolni, akkor vele párhuzamban a kisütőellenállást is változtatni kellene, hogy ne változzon a feszültségosztás...
Annyira belelkesültem, hogy elfelejtettem megköszöni....
Q=C*U ha Q=I*t akkor I*t=C*U vagy is I=C*U/t
Mondjuk ha 100nF-ot 6V-ra töltünk 5ms alatt, ahhoz 120uA töltőáram szükséges.
Ha ugyan ezen árammal ugyan ezt a kondit csak 3V-ig töltjük, akkor ahhoz 2,5ms idő szükséges. t=C*U/I alapján.
üdv! proli007
(#) zorko45 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Szuper, királyság!
És a referencia 20-80% arányú változtathatósága is kb. jó. Kb. 4x-es viszony van a gyors és a lassú vakuk között. (1/200-1/800s. Esetleg 1/1000s is lehet, de jó lesz annak az 1/800. Vagy a lassúnak az 1/250 )
(#) zorko45 hozzászólása Feb 2, 2013 /
Másik kérdésem merült fel: ha feszültségosztással állítom elő a referenciafeszültséget, akkor az osztást némileg elhúzhatja az IC saját belső osztója (a bipoláris verzióban úgy emlékszem 3x 5k állítja elő a szinteket). MEg akartam nézni, hogy mi van a CMOS verziónál, de ott nem ellenállásokból, hanem valami kettesével sorbakötött FET-ekből van megcsinálva az osztó, és fogalmam sincs, hogy ezek vajon milyen ellenállásértékeknek felelhetnek meg?
Itt a pdf-ben van részletes rajz.
Vagy nem is érdemes ezzel foglalkozni? Mondván, hogy nagyimpedanciás az egész cucc úgyis, 100k-s potival is oszthatom neki a referenciafeszt, és kész?
(#) proli007 válasza zorko45 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Vélhetően a Fet-ek csatorna ellenállásával van előállítva az osztó. De végül is mindegy, egy követő műveleti erősítővel függetlenné tehető a poti ellenállásértékétől.
üdv! proli007
Következő: »»   114 / 189
