Fórum
Hát itt a lehetőség, majd megírod rá.
Tehát a karadio továbbra sem biztosít BT kimenetet. Lehet, hogy valami olyasmit keresel, ami nem létezik még, és meg kell csinálni. Vagy ha létezik, akkor lehet, nem lesz pénztárcabarát. Már írtam, hogy a DAC is külön panel a karadionál is és vezetékezni is kell, tehát, még egy kis BT panel, meg 3-4 vezeték már nem oszt nem szoroz és meg van amit keresel.
Hát az ezért nem teljesen igaz, vannak projektek ahol használja multiplexelve. Mivel ugyan azt a rádiót használja, természetesen ez nem valódi egyidejű használat, de nem is zárja ki a lehetőségét. A karadio bár ügyes, nem az amit keresek jelenleg.
Én nem találtam a karadiomban BT részt, ezt honnan vetted?
A karadio egy házi project, a DAC is külön panel, így is, úgy is neked kell hozzá dobozt fabrikálni, elférhet még benne a BT transzmitter is. Elég, ha egy USB aljzatot alakítasz ki belül és vannak ilyen átkapcsolható USB transzmitterek (akkora mint egy kisebb pendrive), tud venni/vagy adni is, ami kell.
Hát....
Épp arra gondoltam, hogy ezek (mint a karadio is) már eleve teratalmaznak BT-t, amiket a githubon találtam képesek akár venni és BT-s hangszóróként működni. Jellemzően ESP-vel készülnek, de van pár egyéb alternatíva is csak épp egyik sem „adó”-ként működik, ahogy a karadio sem, pedig mindben ott a BT lehetősége, mert venni tudnak.
Keress itt, ebben a topicban vissza a karadio szóra és lesz megoldás. Persze a vonalkimenetre még kell egy BT transmitter.
Szia,
Igen, tudom hogy van ez a program, és a karadio is, de itt pont a legegyszerűbb kivitel volt a cél csak egy netes rádió vételére. Talán lesz majd egy másik is, több adóval, és így több kiegészítővel. Esetleg abban tudsz segíteni, hogy amit összehoztam kis programot abban a poti helyére beírod a megfelelő sorokat, hogy enkóderrel működjön?
A pip3 install cryptography parancsal szépen felment a csomag.
Nállam az asztalon van kint a karadio32 könyvtár. Meg fróbáltam innen inditani a scriptet, de elérési úttal volt probléma. Átmásoltam a board könyvtárat a c: gyökerébe, és így simán lefutott. Szóval ez is pipa. Köszi a rengeteg segítséget.
Az nvs_partition_genlocal.sh file paraméter nélkül indítva letörli az összes .bin file-t és újra generálja.
Paraméterrel indítva ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott nevű .csv file és abból készít .bin-t. Ehhez az nvs_partition_gen.py programot futtatja python $NVS_PARTITION_GENERATOR\ --version v1\ --input "$1"\ --output "./build/$fname.bin"\ --size $SIZE_PARTITION Ha megpróbálom futtatni, ez lesz az eredmény: $ ./nvs_partition_genlocal.sh new_psram.csv Jump into /home/siga/esp2/karadio32_4/boards directory Board new_psram This is the standard simple configuration for a wrover ./nvs_partition_genlocal.sh: line 21: python: command not found Minimum NVS Partition Size needed is 0x3000 bytes. Look at this link : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference...tility For flashing, type : esptool --chip esp32 write_flash 0x3a2000 build/new_psram.bin Most éppen python3 van telepítve a gépen ezért a parancsot módosítottam: errről: python $NVS_PARTITION_GENERATOR\ erre: python3 $NVS_PARTITION_GENERATOR\ Ez csak az én egyedi problémám volt. Nem találta a python-t. Máshogy is kikerülhető a probléma. Pl. symlink-kel vagy másik python telepítéssel stb. Én el voltam tévedve. Az esp-idf telepítésekor van egy script, ami beállít környezeti változókat. Onnantól kezdve érti a rendszer a python parancsot. Emiatt azt feltételeztem, hogy a config file fordításhoz is kell a teljes esp-idf, de most úgy látom, hogy nem. Van Windowshoz is egy .bat file. Azt soha nem próbáltam, nincs Windows a gépemen. A lényege ugyanaz. Az is az nvs_partition_gen.py file-t futtatja.
A config file az, amit a 0x3a2000 címre kell betölteni.
Ezt egy .csv file-ból egy mellékelt tool állítja elő. A flash-eléshez teljes partíciót kell előállítani. A tool keegészíti partíció méretűre, számol hozzá checksum-okat stb. Lépésről lépésre: Telepíteni kell az esp-idf-et GitHub-ról Le kell tölteni a karadio32-t a GitHubr-ól Nekem az esp-idf 4.4-es verzióval sikerült a karadio32_4 (4-es idf-hez készült) változatot lefordítani. Ha csak ezt a config file-t akarja valaki szerkeszteni, akkor más verzió is jó lehet. A karadio32_4/boards mappában vannak előre megírt .csv file-ok különböző developement board-okhoz. Célszerű egy olyanból kiindulni, amivel már működik a rendszerünk. Az L_LABEL és L_COMMENT kezdetű sorokat nem kötelező, de nagyon célszerű módosítani. Ezek az értékek CLI-ben kiírathatóak, később tudjuk ellenőrizni, hogy mi van éppen betöltve. A P_xxxxxx sorokban van a funkciók GPIO porthoz rendelése. Amire nincs szükségünk, azokhoz 255-öt kell írni. Ami kell, oda a megfelelő GPIO számot. Van néhány korlát: - Ha van PSRAM, akkor a GPIO16 és GPIO17 nem használható (a RAM CLK és CS jele) - A GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39 csak bemenet lehet. - A GPIO0, GPIO2 és GPIO5 befolyásolhatja a boot-olást. ha erre olyandolgot kötünk, ami bekapcsoláskor tápra/földre húzza ezeket a lábakat, annak hatása lehet a BOOT-ra Ha megvagyunk a szerkesztéssel, le kell futtatni a karadio32_4/boards/nvs_partition_genlocal.sh scriptet. Ez csinál egy ugyanolyan nevű, .bin kiterjesztésű file-t a karadio32/boards/build mappába. Ezt a .bin file-t kell a 0x3a2000 címre flash-elni. Idézet: „Pl. ha az enkóderrel hangerőt, és csatornát váltani nyomógobbal szeretnék, az megoldható (hogyan, lépésről-lépésre)?” Ehhez próbálgatni kellene egy kicsit, vagy a szoftvert jobban átnézni. Két encoder van definiálva. Az ENC0 alapból hangerőt állít, ha nem kell a gomb funkciója (röviden nyomva start/stop, hosszan nyomva átvált csatornaváltó üzemmódra), akkor elég az ENC0_A-t és ENC0_B-t bedefiniálni. Nyomógombokból több lehetőség van. Vannak a BTN0_A, BTN0_B stb. gombok, és van az egyetlen analóg bemenetre ellenálláshálózattal csatlakozó 6 gomb, P_ADC_KBD. Hogy melyiknek mi a funkciója, azt vagy ki kell olvasni a szoftverből, vagy be kell elsőre mindet definiálni és próbálgatással kiszűrni, hogy melyekre van szükség.
Vissza raktam a karadio-t de a web felületen nem találok olyat hogy állítani lehetne a DAc-ot.
Sziasztok össze dobtam egy karadio-t 8266 és 1053-mal de valamiért csak fehér zaj jön belőle. A soros monitoron és a web felületen látszólag működik. A vezetékelést többször átnéztem minden stimmel. Valakinek van ötlete mi a gond?
Végre volt időm kipróbálni a VS1053 dekódert a karadio-val. Az első rádiómban WROVER modul van, szoftveresen dekódolja az mp3 és AAC stream-eket. A szoftveres dekódolás miatt kell a WROVER-ben lévő PSRAM. Az mp3-mal nincs semmi baj, de az AAC szakadozik. A VS1053 dekóderrel az AAC stream-ek is teljesen jók. Egyelőre csak fülessel próbáltam ki, még ki kell próbálni, hogy elegendő-e a hangereje hangszórón is. Ha valaki AAC-t is szeretne hallgatni, mert pl. az adott adás csak abban érhető el, vagy lassú az internet, akkor kell a VS1053.
Előre is elnézést kérek a láma kérdésekért, de most ismerkedem az esp-k világával. Most találtam rá a karadio projektre. Volt itthon egy ESP32-D1-MINI, amire sikeresen feltoltam a karadiot. Szépen csatlakozik a hállózatra, elérem webes felületen. Most kaptam egy SSD1306 Oled kijelzőt, ezt próbáltam hozzá illeszteni, sikertelenűl. Valaki le tudná írni szájbarágósan a menetét ?
Mint korábban is írtam, a dokumentálás nem az erősségem. Megint végig kellett játszani mindent előlről.
Hosszas kísérletezés után arra jutottam, hogy az IDF 4.4 verzióval a ez a karadio lefordítható. Sajnos nem a legfrissebb. A fordítás végén ez az üzenet van, ebből ki tudod vadászni, hogy melyik file-t milyen címre kell betölteni. python ../esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (PORT) -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32 write_flash --flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 40m 0x1000 build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin 0xd000 build/ota_data_initial.bin 0x10000 build/karadio32_4.bin or run 'idf.py -p (PORT) flash' Ha van egy működő verziód, mentsd el a csatornalistát, azt a legnehezebb pótolni, ha esetleg valami nem sikerül. Ha nem törlöd ki teljesen, akkor a HW beállításaid megmaradnak. Ha ki kell törölni teljesen, akkor kell egy ötödik file is, amit a 0x3a2000 címre kell betölteni. Használd azt, amit korábban. Abban a GPIO összerendelések vannak. (meg pár opcionális paraméter) Ha működik, utána ne frissítsd OTA, mert akkor elvesznek a módosítások. Sok sikert!
Köszi, az is megvolt (build könyvtár törlése). Tegnap volt egy kicsit több időm, egy teljesen frissen telepített gépre feltettem az ESP-IDF-et és a Hello_world példát gond nélkül fordította bin-re, viszont a karadio-t sajnos nem sikerült lefordítani, pedig dolgozott vele elég sokat, de kb. 3/4-e után elkezdett hibákat dobni és failed-re futott a fordítás. Több dologra is rájöttem azért menet közben, például, hogy az ESP-IDF verzió sem mindegy, mert én alapból a legfrissebbet tettem fel, de a karadio-ból nem a karadio4 volt nekem letöltve.
Tegnap elkezdtem újra a "kályhától", frissen telepített gépre, frissen telepített ESP-IDF, Github-ról letöltött teljes karadio4-nél módosítottam az addonucg.c file-t és azt próbáltam fordítani, de ahogy fentebb írtam, kb. a 3/4-énél elhasalt a fordítás. ![]() Tényleg feladom, rengeteg időt és energiát tettem bele, de nem sikerült, akkor marad így, maximum, ha az általad fordított, módosított bin-t megkaphatom Tőled (privátban), megköszönöm és akkor azt használom, különben így marad. Mindenesetre köszönöm Neked is és pipi-nek is, hogy próbált segíteni.
Én Linux Mint-et használok, csak arra tudok részletes leírást adni.
De a lépések nagyjából miegegyeznek minden op rendszer esetében. Telepíteni kell az esp-idf -et A fenti linken le van írva lépésről lépésre Windows és Linux/Mac rendszerekre is a telepítés. Én a 4.4-es verziót telepítettem, azzal sikerült lefordítani. GitHub-ról le kell tölteni a teljes karadio32-t. Én ebből is a karadio32_4-et töltöttem le, mert ez elvileg a 4.4-es esp-idf-hez van, de úgy látom, hogy a karadio32 frissebb jelenleg. Igény szerint lehet módosítani a forrás file-okat. Le kell fordítani, majd bele kell tölteni az ESP-be. fordítás: idf.py build A lefordított bináris neve a project neve lesz .bin kiterjesztéssel. Ha pl karadio32 nevű könyvtárba töltöd le a forrást, akkor az esp/karadio32/build/karadio32.bin lesz a lefordított bináris. Külön nem lehet csak egy-egy file-t. Az egészet kell újrafordítani. betöltés: idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash Előtte célszerű egy mentést csinálni a csatornalistáról. A csatornalistát, beállításokat, HW configot tartalmazó partíciót nem írja felül ez a módosítás, tehát elvileg minden ugyan az marad, de előfordulhat valami hiba, ami miatt a teljes flash-t törölni kell. Csak arra az esetre kell a mentés.
Nagyon köszönöm a válaszod és elnézést, hogy csak ilyen sokára reagálok, de vidéken voltam és csak most értem haza.
A fájlt megtaláltam, köszönöm, módosítottam, ahogy írtad, csak azt nem tudom, hogy ezt az egészet, hogy tudom bin-be fordítani, ha azt leírnád, megköszönöm. Illetve nem tudom, hogy melyik bin fájl lesz ebből, ebből lesz a karadio32_verziószám.bin ? Magát a flashelést utána már meg tudom csinálni, ha ez be lett fordítva bin-be. Nagyon köszönöm.
Sajnos a dokumentálás nem az erősségem. Ez jó alkalom arra, hogy újra átnézzem és le is írjam, hogy miket csináltam.
Mennyire az elejétől írjam le? Esp-idf telepítése, fordítás, flash-elés az megvan, vagy azt is írjam le? Amit lejegyeztem belőle anno (Nincs sok formázási lehetőség itt a fórumban, ezért vastag betűvel egy korábbi, saját magamnak készített feljegyzést másolok ide. A nyelvezetért elnézést kérek, magamnak írtam): A megjelenítés a karadio32_4/main/addonucg.c file-ban van ********************* Szövegméret ********************* A megjelenítendő szöveg karaktereinek méretét a setfont(sizefont size) függvény állítja be. A választható méretek typedef enum sizefont {small, text,middle,large} sizefont; Dátum/idő betűméretének beállítása, kb 650.sor körül: case TIME: if ((yy > 80)||(lline[TITLE21] == NULL)||(strlen(lline[TITLE21]) ==0)) { // setfont(small); setfont(text); ********************** Szöveg helye ********************** Dátum/idő poziciójának beállítása, kicsit lejjebb: // xpos = (3*x/4)-(len/2); // yyy = yy -10; xpos = 1; yyy = yy -50; ucg_DrawString(&ucg,xpos,yyy,0,strsec); ********************** Vérnyomásmérő ********************** A keretet az ucg_DrawFrame(), a csíkot az ucg_DrawBox() függvény rajzolja ki. A csík OK, a kerettel van baj. A méret viszonylag könnyen beállítható, hogy végigérjen a képernyőn, és egy kicsit magasabb legyen // ucg_DrawFrame(&ucg,0,yy-10,x/2,8); // ucg_SetColori(&ucg,255,0,0); // ucg_DrawBox(&ucg,1,yy-9,((uint16_t)(x/2*volume)/255),6); ucg_DrawFrame(&ucg,0,yy-20,x,18); ucg_SetColori(&ucg,255,0,0); ucg_DrawBox(&ucg,1,yy-19,((uint16_t)(x*volume)/255),16);
Szia !
Én is egy ST7789V chip-es 2.8"-os kijelzővel építettem meg az enyémet (karadio32), annak a kijelzőnek 320x240 a felbontása és nekem is alapból olyan, hogy egy sorban van a hangerő csíkja és a dátum meg az idő, így viszont az utóbbi kettő, nagyon kicsi. Tudnál kérlek segíteni, hogy mit kell módosítani ahhoz, hogy nekem is külön sorba kerüljenek, mintahogy Te megoldottad ? Köszönöm.
Első körben megpróbálnám a másik 128x160-as beállítású, ST7735 vezérlős kijelzőt.
Telnet után: Escape character is '^]'. karadio telnet > sys.lcd ##LCD is 126# ##LCD Width 96, Height 65# > sys.lcd("192")
Saját tapasztalat:
Én 2 db MAX98357A-t használok DAC-nak/erősítőnek. karadio32 ESP32-WROVER modul szoftveresen csak az mp3 stream-eket játsza le rendesen, az AAC akadozik, OGG nem is támogatott. A VS1053 nem csak DAC, mp3/AAC/OGG dekóder is. Már megjött a VS1053 modul, de még nem volt időm kipróbálni.
Két külön dolog a fizikai összekötés, és a kijelző tipusának módosítása. A fizikai hardverek GPIO portokhoz rendelése a bonyolultabb. Nem biztos, hogy azon kell változtatni. Arra csak akkor van szükség, ha a betöltött file-hoz képest más GPIO portokra szeretnéd kötni a kijelzőt.
A kijelző tipusát egy telnet paranccsal át lehet írni. sys.lcd("XXX"), ahol XXX a kijelző tipusa. Restart után az lesz az érvényes. Pl. sys.lcd("0") jó az SSD1306 vezérlőjű, I2C buszos, 128x64 felbontású kijelzőhöz. sys.lcd("203") ST7789 240x240 SPI TFT kijelző. Így néz ki: user@host:~$ telnet X.Y.Z.W Trying X.Y.Z.W... Connected to X.Y.Z.W. Escape character is '^]'. karadio telnet > sys.lcd("0") ##LCD is 0 on next reset# >
Ha már néhányan használjuk itt a karadio-t: megosztom a jelenlegi rádió listámat. A rádió webfelületén könnyen exportálhatók és importálhatók a rádió csatornák.
Érdemes még ITT rákeresni egyes rádiókra, külön ajánlom keresőszóként: DI Radio digital Impulse Ennek a rádiónak rengeteg csatornája működik, jó minőségben, 320kbps adási sebességgel, mindenféle zenei stílus megtalálható, és nincsenek reklámok, csak zene. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2022
Sziasztok! Összedobtam én is egy karadio-t, NodeMCU ESP8266-al, és VS1053-al. Működik szuperül, viszont valamiért a https-es url-el kezdődő stream-eket nem fogadja el úgy sem, ha át van írva a port 443-ra. Valaki esetleg nem jött még rá hogy lehet ezt megoldani? Radio Ozora Trance is ilyen rádió és azért azt sajnálom hogy nem tudom vele hallgatni.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2022
A karadio minden adatot kiküld a soros porton. Szinte bármilyen MCU-val kiszűrhető a kívánt adat, és megjeleníthető egy hozzá illesztett kijelzőn.
Firefoxnál jobb gomb a rádió lejátszópanelján, ott vizsgálat, majd kimásolod az ott megjelenő címet. pl. Rádió1->https://icast.connectmedia.hu/5201/live.mp3
Mondjuk nekem az rémlik, hogy a https oldalak nem mennek a karadioban.
Amit beraktál képet a karadio webfelületéről, azt hogy érted el, kliensként csatlakoztál rá?
A jobb oldali AP SSID mezőben miért van 'jelek közé téve a beírt SSID ? Milyen routered van, nem lehet megnézni benne, hogy a log-ban volt-e csatlakozási kísérlet, és ha igen, akkor miért volt sikertelen? Most nézem, hogy usb/soros porton ommunikáltál az eszközzel. Megnézted mit jelent a status:255 ? A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2021
Nem hagyott nyugodni, hogy a karadio projektben miért nem csatlakozik a Wemos a wifimre. Mivel a github-on az eggyel korábbi firmware verzió is fent van, gondoltam megpróbálom azzal.
És azzal megy! ![]() Szóval ez volt az oka, talán másnak is hasznos lesz ez az infó. Konkrétan: nem az "user1.4096.new.4.bin" és "user2.4096.new.4.bin" fájlokat kell flash-elni, hanem az "user1.4096.prv.4.bin" és "user2.4096.prv.4.bin" fájlokat.
Én is nekifogtam a magam netrádiójának. Először a karadio-val próbálkoztam, de a Wemos D1 Mini sehogyan sem akart felcsatlakozni a wifimre. Két napig próbálkoztam, eredmény nélkül, majd feladtam. Esetleg van valakinek ötlete, hogy miért nem tudott rákapcsolódni? (némi infó az utolsó képen) MAC szűrés van nálam, de a próba idejére kikapcsoltam. Jött a "B-terv", az ESP-rádió. Ez végre működött, a wifire is csatlakozott (ugyanaz a Wemos...). Összeállt a deszkamodell, ez végre műklödik. Hátránya, hogy csak http:// adókat kezel, a https:// nem megy neki. A Ka-Radió boldogul a https-sel? A kis Nano csak a vezérlőgombokat fogadja és küldi a parancsokat a Wemosnak. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2021
