Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 3
(#) gergo55 hozzászólása Jan 12, 2022
Jó kis Golfomba távirányítót tennék a központi zárhoz. (Már csak a Jobb1-en lehet kulcsozni)
Milyen bevált távirányítót ajánlanátok?
Köszi.
(#) gergo55 hozzászólása Okt 14, 2021
Golf 3 SDI 1.9 1H1 1996 rajzot keresek. Főleg az izzító rendszer érdekelne.
Köszi
(#) gergo55 válasza StMiklos hozzászólására (») Jan 18, 2021
Meg WD40eztem, de nem mozdul...
(#) gergo55 válasza StMiklos hozzászólására (») Jan 17, 2021
KIvettem a relét.
Annak a vasmagnak ott a tekercs közepén nem kellene mozognia???
A tekercsre ne adjak 230-at közvetlen, ugye?
(#) gergo55 válasza StMiklos hozzászólására (») Jan 15, 2021
Lebontottam a fedelet.
A relé tekercs rendben lévőnek látszik.
A komp. alsó lábai között 47 Ohm, a baloldali és felső között 37 Ohm, a jobboldali és a felső között 10 Ohm van.
Minden bizonnyal megszorult a kompresszor a sok állásban, és megdermedt az olaj....
1989-es gyártmány....
Amikor a szűrőt melegítettem, hamar elkezdett szörcsögni a gáz a csövekben, tehát van benne gáz.
Töltőcsonk leforrasztva, eredetinek látom.
Megdorgáltam kissé....
Az indító relén mit nézzek? Beégés, tekercs, ellenállásoknak mennyinek kellene lennie?
Jó két órányi melegítés után, a komp. 25 C, a szűrő 38 C fokos, továbbra sem indul... zug kicsit, lekapcsol....
(#) gergo55 válasza StMiklos hozzászólására (») Jan 14, 2021
O.K.!
Nem bántom!
Holnap melegvízzel átmelegítem,- hajszárítóm nincs - , és úgy próbálom indítani!
O.K.
Eddig kint volt egy volt istállóban, most egy fűtetlen szobában van.
Akkor hagyom, holnap újra próba!
(#) gergo55 hozzászólása Jan 14, 2021
Hosszú állás után megpróbáltam egy MIRKÖZ 300 l fagyasztót beindítani.
Kicsit zúg a kompresszor, pár sec után leold a védelem, kicsit később újra próbál indulni.
1. Tudok-e tenni bármit, hogy normálisan üzemeljen?
2. Beállt a kompresszor, -> csere?
3. kuka....
(#) gergo55 hozzászólása Dec 30, 2020
Érdeklődnék, hogy épített-e valaki e rajz
https://www.somogyi.hu/data/product_documents/08054_03_02.pdf
alapján sub ládát?
Továbbá tudnátok-e ajánlani egy ehhez
https://www.somogyi.hu/product/product-8054
hasonló erősítőt, ezt most nem lehet a Somogyinál rendelni.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2020
(#) gergo55 hozzászólása Ápr 19, 2019
Mielőtt bármi baj történne, megkérdezem a tanult kollégáktól, hogy az APC inverteremet táplálhatom-e aggregátorról?
Köszi.
(#) gergo55 hozzászólása Ápr 3, 2019
Szinte tipikusnak mondható kérdéssel fordulok a hozzáértékhöz!
Eredeti kínai aggregátorom egyik fázis tekercs - naná, hogy Al - leegett.
A forgórész csúszógyűrün keresztül kapja egy szabályzón keresztül a gerjesztést.
1. Az eredeti kiosztás szerinti ujratekercselés tetmészetesen rézhuzallal
2. Egyfázisúra megtekercselni, ez lenne a legjobb számomra, mert így pl. tudnám használni a nagyflexet is.
Volna-e vállalkozó, és milyen áron?
(#) gergo55 válasza Router hozzászólására (») Júl 14, 2018
Én is wifi antennát építenék a Huawei E 5577 -es routeremhez.
Bevált méreteket, megoldásokat körsugárzóra megköszönnék!
(#) gergo55 hozzászólása Dec 28, 2017
Idősebb kollégákat kerdezném ennek a nem mai darabnak a meghatározására!
(#) gergo55 válasza weend hozzászólására (») Júl 10, 2017
Érdekel a forgatód! Végeztél v.mi összehasonlítást a forgatós és a fix telepítés közötti különbségről? Egy két képet kaphatnánk a forgató megoldásodról! Köszi!
(#) gergo55 válasza Skori hozzászólására (») Jún 24, 2017
Nem jutottam előrébb, az eltávolitás/telepítés sem használt. -
(#) gergo55 hozzászólása Jún 23, 2017
Igen, lemaradt: Tenda W311M
A Huawei- t telefonról tudom kezelni, de kliens szám, és Mac szűrés lehetőséget nem látok.
A pc-hez (W xp) usb wifi adapter vettem. Telepítettem a mellékelt cd-ről a programot, rendben települt. Csatlakoztatni szeretném a Huawei e5577 pocket routerhez. Az ip cím lekérdezéséig eljut a folyamat, azután bont. Mit nem csináltam jól? Köszi!
(#) gergo55 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 21, 2017
Megvan! 2125 RF ST TX E
(#) gergo55 hozzászólása Feb 21, 2017
MEgtaláltam! 2125 RF ST TX E
adott egy A51ELDO32x001 Jama névre hallgató tv. Bekapcsoláskor a led folyamatosan világít, es olyan 2-3 Hz körüli ciripelés hallatszik. Szemmel látható hibát nem találtam. Ötlet?? Köszi.
(#) gergo55 válasza Imremester hozzászólására (») Feb 19, 2017
Imremester! Az jó hír, hogy szét lehet választani a végfokot és a vezérlést! A vezérlésre én tennék egy kis kapcsolóüzemű tápot, <1000 -ért adogatják a vaterán. A pufferkondi csere egyértelmű. A feteket is érdemes kicserélni, igazad van és ha már ott vagyok akkor a hűtésüket nagyobb bordával+ventillátorral erősíteném. Nem megy állandóan az inverter, csak akkor kapcsolom, ha kell szivattyúzni, vagy v.mi kisgéppel dolgozok. (flex, fúró...) Ha lemerülne az akksi és lekapcsol az inverter nem muszály automatikusan indulnia. Az a következő fejlesztés lehetne, hogy az invertert egy automatika indítaná, egy sorrendi, egyidejűség kizárásos vezérlés által. Azaz az akku feszültség megfelelő szintjén indítja az invertert utána a szivattyút, ha tele a hidrofór indítja a másik szivattyút, majd a darálót, stb.... Továbbá, ha én kézzel indítom az invertert, mert flexelhetnékem van, akkor addig nem engedi az automatikus fogyasztókat amíg én át nem kapcsolom.
De most az első lépés ez a táp szétválasztás kell, hogy legyen. Az "izmos" konverter nem is jó megoldás, mert a 20-36 volt bemenőből kellene a 28 voltot biztosítani teljes terhelés esetében is. Ejtjük ezt a megoldást. A táp szétválasztás elegánsabb megoldás!
(#) gergo55 hozzászólása Feb 19, 2017
Sikerült megfelelő relét találni a fűtőtest kapcsolgatására
https://hqelektronika.hu/relay-g5la1e-12v-relay-1x250v-10a-12vdc-g5...-12vdc
Beraktam, működik.
(#) gergo55 válasza Imremester hozzászólására (») Feb 17, 2017
Napelemről menne a töltés, nincs hálózat. Az "izmos" konvertert szerettem volna megúszni.... szóval a táp szétválasztása nem járható út??
(#) gergo55 hozzászólása Feb 17, 2017
Kérdezném azoktól, akik mélyebben ismerik az ACP szünetmentesek"lelkivilágát" ( egy 24V-os 1000VA-s UPS ről van szó), hogy lehetséges lenne egy olyan megoldás, hogy a vezérlés tápellátását leválasztva külön tápról ellátni, és a végfok bírná-e a max. ~40 voltos feszültséget. Az akku egy 20 cellás lúgos telep lenne, puffer üzemmódban. Köszi!
(#) gergo55 hozzászólása Feb 7, 2017
Akinek a fölösleges napenergia elhelyezése gond, küldje át a tanyámra legyenszíves!
Komolyra fordítva, vétek lenne a nehezen megtermelt energiát csak úgy elfűteni. A HMV előállítás jó ötlet, de én inkább azt csinálom, hogy ha jó napsütés van és töltődik az akku, külön kis komparátor figyeli az akkufeszültséget, és indítja a szivattyút, ha a hidrofór megtelt, jöhetnek további fogyasztók. Tehát egy sorrendi, egyidejűség kizárásos vezérlés van. A szigetüzemben akkor kell "dolgozni" amikor süt a NAP!
(#) gergo55 válasza erbe hozzászólására (») Feb 5, 2017
Amit eddig összeszedtem információt, ott a 1,8V/cella töltési végfeszültséget írtak. Kezdő lugosozó vagyok! Mint említettem, szigetüzemben vagyok, nagyon fontos lenne ez az üzemmód! A 28,8 Voltos végfesz. egy kompromisszum lehet, a nyári energia bőség idején, de télen minden milliwatt számít! Igazából az invertert kellene megvédeni a túlfeszültségtől.
24 voltos, 20 cella, 1,8 V/cella
(#) gergo55 hozzászólása Feb 5, 2017
Adott egy APC smart ups 1000I 24 V-os. Szigetüzemű napelemes rendszerben szeretném külső telepről puffer üzemben használni. Kérdésem az, hogy elbírná-e a lúgos akkumlátor kb. 40 V-os töltési végfeszültségét? Köszönöm.
Következő: »»   1 / 3
