Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   57 / 137
(#) paszulycsi válasza trionaudio hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Köszi a választ! A weblap-cím, illetve a be- és kicsatlakozások feliratozásának fordított volta zavart, ezért kérdeztem.
(#) hapro válasza paszulycsi hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Ha rávasalod, akkor pont jó lesz a feliratozás.
(#) oibacsi válasza Mayan hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Közben átalakítottam a tápot +2 diódával Graetz-esre.
Terhelve +-16,5V. Eddig minden rendben. Ugye nem lesz baja pl a tl082-nek?
(#) Mayan válasza oibacsi hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Nem lesz baja, +-18V-ra van specifikálva. Ami azt jelenti hogy talán többet is bír de annyit halálbiztosan.
(#) oibacsi válasza Mayan hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Azt tudom, csak félek egy picit attól amit a volt kollégám mondott, hogy mélyhangoknál a valamivel több teljesítmény és az önindukció miatt megnő a feszültség...
Esetleg kicseréljem NE5532-re?
(#) Mayan válasza oibacsi hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Én nem tudok ilyen jelenségről, nem is logikus. Különönösen a-osztályban nem... szerintem nincs mitől tartani.
(#) trionaudio válasza hapro hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Csak olyan trafot tudtam szerezni, amiröl 11 volt egyent tudok leszedni, ez mennyire befolyásolja a müködését a hiragának?
(#) Abukodonozo hozzászólása Máj 12, 2010 /
Úgy néz ki, hogy sikerült egy ügyes kis dobozkát találni a majdani Mayan-féle erősítőmnek. Gondoltam megmutatom! Igazából egy valamikori német gyártmányú korházi kellék lehetett, egy óriási trafó volt benne, egy nagyteljesítményű halogén égővel, s a dobozhoz optikai szálat lehetett kapcsolni. Már próbáltam tisztítgatni, megjegyzem, még van rajta amit... Csak már lenne valami benne! Remélem a közeljövőben neki tudok majd fogni.
Pár kép:
(#) tatabike válasza Abukodonozo hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Jó doboz, nekem tetszik. Az eleje olyan rack-es kinézetű, régebben én is gondolkodtam hasonlót tenni a potigombok alá, mintegy véletlen letörés ellen, vagy hasonló. Van is pár darab ilyenem, eredetileg bútorfoggantyú, szürke matt. Majd valahova elhasználom. Szóval jó a doboz...
(#) Abukodonozo válasza tatabike hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Kösz! Hamarosan erősítő is lesz benne, remélem! Említetted, hogy több tranzisztorpárral is megépítetted a sajátodat. Van különbség a hangban? Milyen műveleti erősítőt használsz?
(#) oibacsi válasza Abukodonozo hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Ha ez segít, én oldalanként 1-1 TL082-vel használom.
Ha valakit érdekel, 4-es műv. erősítőhöz csináltam nyáktervet is.
(#) Abukodonozo válasza oibacsi hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Tényleg nem lenne butaság egy-egy erősítőt használni oldalanként, azt hiszem én is TL082-t fogok majd használni, mert csak 0,01 % a totál harmónikus torzítása. Köszönöm az ötletet!
(#) Mayan válasza Abukodonozo hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
A tl072 adatlapjaban 0.003% van feltuntetve...
(#) Abukodonozo válasza Mayan hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Esküszöm, hogy 0,03%-ra emlékeztem... :circling:
Most őszintén? Nem teljesen mindegy?
Tl082-vel is tizedáron építhetsz olyan hangminőséget mint ami boltban lenne, értve úgy, hogy szinte mindent újonnan vásárolsz...
(#) highand válasza Mayan hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Mekkora erősítésnél?
De, szerintem is mindegy... Amit találok majd, azt veszek. Árban nagyon különböznek az IC-k?
(#) hugi00 válasza Mayan hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
NJM4580-nak is nezz utanna.
Aszem 300Ft korul mozog, es a legtobb japan "hi-end" ezt hasznalja.
OPSZ most latom 67 FT ?
(#) Doncso válasza hugi00 hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
NJM4558-ra mi a vélemény? (Csakmert van egy pár belőle)
(#) hugi00 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Ahhh megvan.
Az elob is kerestem de nem talaltam.
Most meg lett:
http://fnt-www.ss.titech.ac.jp/~hajime/uec/distortion/opa.html
Ühhüüm, beértem volna az áldásoddal is. Ehhez így krumpli vagyok.
(#) Mayan válasza highand hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Ööö... 1x -esnél ? De jól hangzik
(#) oibacsi hozzászólása Máj 14, 2010 /
Mayan, meg tudod nekem mondani, hogy enneél az A-osztályosodnál miért lesz mindig brummos a kimenetem 300mA nyugalmi áram felett?
Most cseréltem BD244-re és ugyanúgy...
(#) varttina válasza oibacsi hozzászólására (») Máj 15, 2010 / 4
Hogyan oldottad meg a szűrést? Hány uF, CRC, vagy CLC? Raktál tantál kondit az elkókkal párhuzamosan? Sodort érpár van a trafó és a Graetz között? Csillagpontos kapcsolást alkalmaztál? Mennyire sugároz a trafó? Ezek mind-mind befolyásolják a brummot.
(#) oibacsi válasza varttina hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
4db P600M-ből épített Graetz, 100nf-2*10000µF-470nF
tápáganként. 150VA toroid. Ezek egy nyákon vannak, alul cinnel összehúzva még pluszban, kb 3-4mm2 keresztmetszeten fut az áram. A többit nem tudom micsoda, de a sugárzásról annyit, hogy a jobb oldal kezd el hamarabb brummosodni, pedig messzebb van a trafótól...
Nem mintha gond lenne ahangminőséggel, csak zavat a téma és hűtéssel is bírnám bőven.
Puffernek most akarok egy 100nf-3*22000µF-10µF tápágankénti konstrukciót.
(#) Mayan válasza oibacsi hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ez furcsa, mert nekem csak kétszerezős tápom volt ehhez, és nem volt brumi nagyobb áramnál sem, pont annál a tápnál brummos aminek jobbnak kellene lenni ?
Lehet másképp viselkedik azzal a táppal. Végülis ott más a föld... lehet azért.
(#) oibacsi válasza Mayan hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Érdekes, hogy a jobb oldal kezd hamarabb...lehet ogy azért, mert közelebb van a hálózati bemenethez?
(#) Morzsi007 válasza hapro hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Sziasztok. Hapro-tól kérdezném elsősorban, de mások válasza is jól jöhet. Milyen hangerő potit tudnék használni a Hiragánál( sztereó), mármint sztereó/mono potit és hogy kellene azt bekötni? Köszi a választ...
(#) trionaudio válasza Morzsi007 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Szia . A bekötése itt van, nézd meg a linket http://edl.uw.hu/poti.gif , továbbá szerintem egy sztereo 100kohm-os logaritmikus poti megfelel ennek a célnak ("B" jelzés a logaritmikus)
Lehet hogy foldhurok a ludas. Hogy nez ki a foldstrukturad ? Lerajzolod ? Vagy mutass kepet. A kozos foldpont a tapkondik kozos pontja legyen, kozvetlenul ahol osszeforrasztod oket. Minden fold ide csatlakozzon, ha femdobozban van, az csak egy ponton legyen foldelve, stb. A poti foldjet, ha van ilyen, probald meg hogy nem a csillagba kotod hanem a bemenet foldjere.
Következő: »»   57 / 137
