Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   13 / 30
(#) Stadi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Úgy látszik, a tegnap a kijelzőké volt...
Szóval, az eBay-es linken ott van minden, ami kell: ez egy spéci cél-kijelző, RS-485-ös busszal kommunikál, hogy pontosan miként, azt az egész készülék nélkül nemigen fogod tudni visszafejteni. Ahogy néztem, másnak sem sikerült. Azt írták, hogy le kell szedni a 87C52 mikrokontrollert, és anélkül kell hajtani a maradékot. A SED2020F és az OKI C1162 (=MSC1162) adatlapja a neten fellelhető, de a képen van még 2 nagy IC, amiknek nem olvasható a felirata, úgyhogy azok nem tudom, mit csinálnak. Illetve a Hitachi a betű-betű-3 végződés miatt valószínűleg memória.
Itt egy videó a beüzemelt kijelzőről. Ha feltúrod a lengyel fórumot, talán találsz mást is. (Google nem talált, bár sok időt nem szántam rá.) Esetleg írj e-mailt a srácnak angolul, hátha ad infót.
(#) SzervízMacska válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Remélem, ezek segítenek valamennyit...
(#) _ampervadasz_ válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Köszi a segítséget, ezekre már rátaláltam jómagam is, de ez nem az az adatlap.
A kijelzőnek mindössze egy négy érintkezős csatlakozója van.
„Operating voltage:
11.4 to 13.2 Vdc (8.4 watts maximum)
Data interface:
EIA-485
Data transfer:
IBM protocol (187.5 kilobaud, 12-bit serial dot data)
Interconnection:
Molex 15-83-0304
Pin Function
1 +12V
2 Data A
3 Data B
4 Pwr Rtn”
Köszi még egyszer a segítséget.
(#) _ampervadasz_ válasza Stadi hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Köszi a segítséget, és az ötleteket.
Egyenlőre nem szeretném szétbombázni a kijelzőt.
Viszont ott a képen ahol egy DIL40 -es IC -t látsz (Uc) ott nekem más típus van: Filipsz P87C52SBPN.
Gondolom ez az IC olyan mint mint egy PIC vagy AVR.
Ha igen, akkor (gondolom) olvasható / írható is a tartalma és még talán vissza is lehetne fejteni?
Egyáltalán érdemes nekivágni?
Itt még venni is lehet teljesen újat.
Szerk.: Egy ötletem támadt. Mégpedig az, hogy általában a kijelzők vezérlési módja nemigen szokott eltérni, gondolok itt pl a 8 bites hd47xx, KS66xx típusokra.
(#) proba válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Protokolt ismered ,nekiereszteni a gépet,mindenféle adatsorozattal ,előbb utóbb kiír valamit.az előtte elküldött sorozatokból esetleg kitalálható valami.(de csak a megszállottaknak)
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Ezen még van egy rakat ic.A kijelzőt tuti nem ez hajtja . (a kimenete TTL a kijelzőhöz meg 20V is kell) Amelyik ic a kijelzőket hajtja arról keress dokut. Ezt meg hajítsd ki.A 8032 atmel család tagja szerintem .Elég nehézkes hozzá égetőt/olvasót építeni.(túl sok vezetéket kell kezelni.)
(#) Hp41C válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
A Phillips P87C52SBPN a Phillips által gyártott 87C52 mikrokontroller - eddig ugyanaz.
A négy vezeték pontosan elég a tápláláshoz és az RS485 kommunikációhoz. Ahhoz, hogy egy PC-vel tudj vele kommkunikálni kell egy RS232 - RS485 konverter és egy 12V táp a kijelzőnek. Az RS232 - RS485 konvertert pl egy 75176 meghajtóval megoldható. Az alkalmazott formátum 9600 bit/sec, 8 bit paritás nélkül. A parancsok leírása pedig ott van a leírás 6. és 7. oldalán.
A 87C52 a 8051 mikrokontroller család tagja. Egyszer írható (OTP) ROM-ja van. Ha olyan mázlid lenne, hogy nem égették bele a kódvédelmet, akkor ki tudnád olvasni egy megfelelő kapcsolással (lásd: adatlap). Emellett rengeteg időd és energiád menne el a visszafejtésre, nem éri meg.
Két lehetőséged van: vagy megegyeznek a parancsok a SzervízMacska által csatolt adatlapon találhatóakkal (némi kételyre adhat okot, hogy abban RS-232-ről van szó, így valószínűleg nem ugyanarról a kijelzőről készült a leírás), és akkor viszonylag könnyen meg tudod oldani a vezérlését, vagy nem, és ebben az esetbem marad a 87C52 kitermelése, és helyettesítése valami mással.
(#) _ampervadasz_ válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Köszönöm a segítséget, ahogy pénztárcám engedi nekilátok feléleszteni, aztán jelentkezem itt.
Stadi: Neked is köszönöm a segítséget.
(#) _ampervadasz_ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Szia Köbzoli. Tessék, itt van.
Sajnos nem találtam jobbat, de remélem, hogy valamiben azért tudtam segíteni.
(#) SiroMokus hozzászólása Júl 3, 2010 /
A következő alkatrész adatlapját keresem de még nem találtam KS0302.
Valami AM/FM demodulátor lehet. A képen látszik 1db LC72131(AM/FM PLL Frequency Synthesizer) és 1db SC1923(RDS / RBDS decoder) társaságában, ezek adatlapja ok. A komplett vevő 1 LG LH-T250SC DVD játékosból származik.
A probléma az LC72131 I/O portjainak megválasztása, tudnom kéne mit hova kötöttek a programozáshoz.
(#) zsuscsinyo hozzászólása Júl 6, 2010 /
Van két Dimarson MP4 lejátszó színes LCD, amihez nem találok doksit ahogy nézem nem macerás vezérelni, viszont kellenének hozzá a parancsok és a specifikáció.
Ha tudnátok segíteni, nagyon megköszönném!
Csatolok képet, hogy néz ki.
(#) Szebence hozzászólása Júl 20, 2010 /
Az alábbi SMD IC-nek keresem az adatlapját: SC2262 Továbbá még ez van az IC-n? ZYO2C8A06
Eredetileg ez az IC egy etetőhajó távirányítójában volt!
Valaki tud nekem segíteni, mert nem találok hozzá adatlapot...
(#) kadarist válasza Szebence hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Erről az IC-ről van szó. Ez egy távirányító enkóder.
(#) Szebence válasza kadarist hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Szívesen!
(#) Ricsi89 hozzászólása Júl 22, 2010 /
keresek egy lcd tv inverter adatlapját, hogy megtudjam a főbb tulajdonságait. A típusa: CMO I270B1-12A
(#) bikfic hozzászólása Aug 17, 2010 /
Keresem az adatlapját egy Epson kijelzőnek: EA-X-20025AR és a második sorban folytatólag:8944B8.
Bontott holmiként került hozzám és valószínűleg éltesebb darab. Nem találtam hozzá semmit. Érdekelne, hogy mire lehet ezt használni?
Köszönettel!
(#) jankó hozzászólása Aug 18, 2010 /
Sziasztok Jani vagyok kaptam egy Koratel LT-656 ID-s telefont. Működik, csak nem tudok rajta beállítani semmit. Ha valakinek van hozzá kezelési útmutató, és eljuttatná hozzám azt megköszönném.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Szept 13, 2010 /
Egy óriási kérésem lenne hozzátok. Bezúzás ellen mentettem meg egy pofás kis oszcilloszkópot.
Az oszcilloszkóp típusa: ΟСЦИΛΛΟΓРΑΦ OP - 1
Teljes szervizdokumentációt próbáltam keresni neki, de nem találtam semmit. Nagyon tudnék örülni, ha valaki tudna ebben segíteni.
(#) Zsolta hozzászólása Szept 16, 2010 /
Van egy ilyen motorom: MOTOTECH S35S5-6002/7/8BH0SA
Tud valaki adatlapot küldeni hozzá? Az interneten nem találtam semmit... Már az is nagy segítség lenne, ha a tápfeszt/áramot tudnám. Nem is beszélve a bekötésről..
Köszönöm előre is. Zsolta
(#) kaqkk hozzászólása Nov 2, 2010 /
Vettem egy pár db ld-s 1206-c típusú hétszegmenses kijelzőt de a datasheet-en nem találtam meg az adatlapját , ha valakinek megvan nagy segítség lenne
(#) SzervízMacska válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Én sem találom. Mérni nincs kedved?
(#) GyurEEE hozzászólása Nov 6, 2010 /
Sziasztok, kaptam 2 db rohm rcm2029 tipúsú lcd-t, de nemtalálok róluk leírást, nagyon örülnék ha valaki tudna segíteni
(#) golem hozzászólása Nov 9, 2010 /
Én egy PHILIPS F6112 tipusu kassette deck kézi könyvét keresem .
(#) golem válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Nem a kép csatolva az előző hozzászólásomban de itt van mégegy mi érdekelne
(#) gyizsolt hozzászólása Nov 10, 2010 /
Szerintem komponensekhez az egyik legjobb oldal az alldatasheet.com. Itt rengeteg komponesnek megvan azadatlapja.
(#) gyizsolt válasza GyurEEE hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Nezd meg az Alldatasheet en... fentvan, PDF ben
(#) Amarton hozzászólása Nov 20, 2010 /
Adatlapot keresek erről az ICről:
TDA8362A
Fontos a végén az 'A' jelőlés, mert a sima TDA8362-nek más a lábkioszta. TDA8362-es adatlapot egyébként találtam, de 'A'-sat sehol, még a gyártó honlapján sem.
Következő: »»   13 / 30
