sziasztok!! én egy 24v-os akutöltöt szeretnék építeni aminek csak annyi szrepet szeretnék szánni hogy töltsön ami alap, és jelezze ki hogy mikor van feltöltve(ezek a minimum követelmények amik létfontosságúak).Ezek mellé hogyha lehet akkor még annyi kellene hogy mikor feltöltődik az aku akkor kapcsoljon ki.
Elöre is köszi mindenkinek. Lécci ha tuttok segítsetek ,nekem kapcsolási rajz kelle, meg beültetési rajz.
Ehhez tudni kellene, hogy hány Ah-s az aksi??? Mert ennek kb. 10%-a a töltőáram. Tehát ha mondjuk van pl egy 24V-os 2000mAh-s akkumulátorod, azt 24V 200mA-rel lehet tölteni! Javítsatok ki ha tévedek!
A kérdésed túl általános.
Adj meg néhány adatot mint például: - akku típusa (Pb,NiCd,NiMnH,Li-ion) - töltő kívánt üzemmódja (gyors,normál,szakaszos,csepptöltő) - akku kapacitása,típusa (mAh, gyorstölthető-e?)
hát kettő 12v autó aku van sorba kötve a mi 80A-osak fejenként.Ez amúgy tolókocsitöltő lnne. Mert van egy trafóm ami kb 8A -t ad le.
Ja és előre is köszi!
2x12V 80A/h sorba kötve=24V 80A/h=8A töltőáram.Tehát 10A-os kellene,hogy bírjí a strapát de ha 6-7 A-al töltöd úgy is jó csak kicsit tovább tart!Nem szabad egy töltőt a maxon nyomni mert elmelegszik kicsit túl kell méretezni vagy kevesebb töltőáramot beállítani!
Üdv Tisztelt hirdető!
Olvastam a felhívást, megpróbálok segíteni. Pillanatnyilag nincs szükségem a trafóra, amennyiben érdekel, írj vissza, megegyezhetünk. ![]() PL: savas akku esetében a normál, üzemi tötőáram nem lehet több, mint a névleges AH kapacitás 10%-a!! :felkialtas: Ellenkező esetben az akku lemezei felmelegedhetnek, eb.köv., hogy eldeformálódnak a töltékor, ez pedig később cellazárlatot okozhat. ![]() De ahogy olvastam a kérésed, valószínű, hogy savas az akkumulátor (80 AH ),így a töltő megválasztása egyszerűbb feladat, de a töltés-kisütést így is meg kell oldani valahogy! Kapcsolási rajzot pedig bizti, hogy találsz e témában, de ha nem, akkor írj vissza, addig is keresek valamit... Nagyon bízom benne, hogy tudok segíteni, főképp,ha egy mozgássérült személyről van szó! Üdv:Imre
Köszöntem szépen az eddieket is! Iggen savas aksik. A nagyobb trafó nemgond mert az van. majd még megnézem pontosan hogy mennyi A-os pontosan de 15 körüli bíztos van. Megköszönném hogyha küldenétek rajzot mert néztem de minden hol csak 12v-s kapcsolást találtam, de lehet hogycsak én siklottam el fölötte.
Sziasztok újtémát nyitok mert senkisem válaszolt rá az elözőre! Szóval én 1 24v os akutöltöt szeretnék építeni ami 2*12v os aku van sorbakötve amik fejenként 80Ah-s. Nemkell semmi extra csak töltésfunkció+ mikor felvantöltve akkor visszajlezzen egy led vagy kikapcsolja a töltést. 2 akuaksiról lenne szó amik savasak. Tehát kapcsolást keresnék. Megköszönnám ha tudnátok segíteni mert ez egy tolókocsonak a töltője lenne . Előre is köszi !!
Nekem is jól jönne egy ilyen. Szóval én is kérem hogy válaszoljatok!
sajnos kapcsolásom nincs, de egy jó tanáccsal szolgálhatok.
Lehet venni 12/24 voltos akkutöltőt olcsón orosz vagy kínai gyártmányút láttam az OBI-ban a Tescoban zsibi piacokon és alkatrész börzéken. ezeket 12 és 24 Voltos állásban is lehet használni. Szerintem érdemesebb megvenni mint trafót szerezni nyákot maratni elektronikát és dobozt készíteni stb. lehet, hogy olcsóbban meg is úszható ha gyári töltőt vásárol az ember...
De nekem lenne trafóm + olyan suliba járok. annyi az egész hogy kinyomtatom és fél-1 óra altt ki is van marva és már csak belekell ültetni az alkatrészeket. Szóval a trafó + a nyák elkészítése nem akadály!!
24v 80Ah szerintem az aksik együtt 80 ah-sok nem?
![]() Amugy kell egy egyszerü trafó olyan 15,7v feszültséggel. 4db orosz dióda 10amperes. valanilyen mondjuk 2mm vastag alulemez a diódák hütésére. Jó lenne még egy fokozatkapcsoló 3-4 fokozattal. A diódák nyitófeszültségét 1,2vle kell vonni a kapocsfeszből igy a maximális feszültség 14,5v lessz. A fikozatokat a trafó megcsapolásával tudod kialakítani. mindjárt küldök rajzot. A feltöltést kilyelezni nem sok értelme van szerintem mert a savas aksik nem igazán érzékenyek a tultöltésre.
Kösz szépen ! Én úgytudtam hogy kb 24-26 v-os trafó kellene, és úgy 8-9Ah töltőáram. így tehát kb 12 Ah-s trafó. És nemértam hogy minek kellene az a fokozatkapcsoló. Még kezdő vagyok bocsi hogyha hülyeségeket kérdek de középiskola 10.osztályba járok.
újra én...
szóval dobo kollega fokozatkapcsolója arra szolgálna, hogy a töltőáramot szabályozni lehessen. ezesetben kicsit több minden kell mint egy kapcsoló... a tekercs megcsapolása nem a legjobb megoldás, áramkorlátozó fokozat sokkal egyszerűbb. Keresek neked kapcsolást és elküldöm ha ráleltem. Addig is segítségül pár info: A savas akksikat lüktető egyenárammal töltik, ez azt jelenti, hogy nincs a táp pufferelve tehát nincs kondi benne, a feszültséget nagyon körültekintően kell beállítani, mert minél magasabb a töltőfeszültség annál nagyobb a töltőáram is. a tekercs megcsapolása és a fokozatkapcsoló is ezen az elven működik. pl ha 12V-os akkut töltesz és az akku kapocsfeszültsége 11,5V és a töltőfesz is 11,5V akkor 0 az áramfelvétel mert azonos fesz szinten vannak, ha növeled a töltőfeszt max (13,4 V) úgy nő a töltőáramod is. Itt most nem számítva az akku belső ellenállásából származó áramfelvételt. az ideális az ha az akku kapacitás tizede a töltőáram tehát 80 Ah nál 8 amper és tíz óra körül lesz a töltés, ennél nagyobb árammal tölteni nem szabad ha nem akarsz akkut cserélni rövidesen.
Kösz szépen az eddigieket !!
És mivan akkor hogyha kondival kiegyenlítjük az egyenáraot és így töltjük az aksit? (ez csak egy melékletes kérdés). tehát akkor egy 24-25v-os 9-10 Ah-s trafó eléglenne ?
Hoppá
Bocs én 12 voltos aksira számolgattam ![]() Kb 26 voltos trafó kell ! A teljesítménye mondjuk legyen 200VA mert az aksit a kapacitásának a 10 % lehet a töltőáram.Esetünkben 8A. De ha van nagyobb az nem baj ha kissebb van az sem baj csak kevesebb lessz a töltőáram és a töltés hosszabb ideig fog tartani. A 4 dióda mindenképp kell. Kösd őket grace-be majd ezt kösd szabályzó áramkörhöz ez neked az egyszerübb mert igy meguszhatod a trafó csapolgatást . :yes: volt valahol kapcsolásom csak elő kell keresnem.
Az egyenirányított feszt ne szürd kondival mert felesleges.
Az aksinak jó a lüktető fesz mert valamilyen mértékben szulfátmentesít.(Állítólag)
Én úgy 15 éve készítettem néhány akkutöltőt 12, és 24 voltra egyaránt. Szerintem a tirisztoros automata töltő a nyerő, mert azon rajt lehet hagyni az akksit akár hónapokig is, nem tölti tul. Legegyszerűbb esetben még egyenirányító dióda sem kell, mert hát a tirisztor is egyenirányít. Persze ilyenkor nagyobb feszültségű trafó kell az egyutas egyenirányítás miatt, 24 voltra 30-40 volt között. Jobb megoldás a 24-26 voltos 200-250 wattos trafo, legalább 10 A-es greatz híd, vagy diódák, egy 10-15 A-es tirisztor, egy kisteljesítményű tirisztor, amelyik a nagyot kapcsolja, néhány egyéb alkatrész. Egy deprez műszert sem árt kibányászni valami régi magnóból, amihez rézdrótból tudunk shuntot csinálni. Elvileg van dokumentációm.
Sziasztok ez egy a legegyserub kapcsi rajz. Van job is peldaul kondenzatorokal hatarolt tolto aram vagy triakkal regulat tolto aram a primer tyekercsben.
kösz a kapcsolást !! az L1 és az L2 az lámpalenne ?(24/100w) ?? és a D5-D6 az hány amperos dióda ??
Igen. Az L1 es L2 lampa az aram limitacioja. A D1 es D2 dioda 10A. Most rajzolom a primer tekercsben levo regulaciot, ha kesz lesz ra teszem a forumra.
Itt van még három más bekotés
valaki már megípitette valamelyik töltőt? ha igen akkor müködött is???
Helló ! még annyit szeretnék kérdezni az 1. kapcsolást illetően hog a diodák hányamperosak legyenek? 8 ? mer az elején azok 20 Ah ugye ? és a többi akkor gondolom hogy 8 mivel 8 Ah-val akarok tölteni . ????????ja és milenne a KT708 ? az is doda nem ?
Sorry, a D5 dioda 1A es a D6 dioda 33V zener dioda a KT708 pedig egy 15 A tyrisztor.
A kondezatoros tolto bisztosan mukodik ebbol peldaul 6db. mukodik jo nehany eve.
A kondenzatoros az 24V Kond.emf fileben van.
