Fórum » Alacsony fordulatú AC villanymotorok
Témaindító: bakkerbela, idő: Jan 29, 2009
Volna egy ejtoszamlapos oras radiom aminek a meghajtasa egy 220V-os Ac motor direktbe kotve a halozatra. A problema, hogy a motor megnyekkent. Nagyobb problema ,hogy kemeny 1,25 rpm forulatu motorrol van szo. Ezt attetelezes nelkul kell erteni....tehat igy meg szebb a tortenet ![]() Van 220V-om es a radio trafoja meg ha nagyon muszaj 15,1 VAC-t is tud... Sehol nem talalok ilyen alacsony fordulatszamu motort, raadasul ilyen picit ![]() Jobb hijan meg DC is megtenne, mert akkor kulon taplalnam azt is.. Valakinek valami otlete? 1,25 ford/perc ??? Egybekent copal-gc-2464 a motor markaja es tipusa! Koszi elore is!
Léptető motor?
Esetleg egy szervó, amit lehet boltban kapni és microcontroller meghajtod, vagy PWM-el.
Ja ja, de én a pótlására gondoltam...
Koszi mindnekinek mindent! Jo sracok vagytok
![]() Idokozben atneztem a meghajtasat es ugy nez ki nem 1,25 rpm-es hanem valoban reluktancia motorrol van szo! Ha jol ertem akkor ez esetben ugye a 50hz miatt 50x60 tehat 3000 ford/perc motorrol van szo?? A motor ugy nez ki ,hogy van egy szimpl atekercs egy muanyag hengerre tekercselve...a tekercs 2 vege ertelemszeruen fazis es fold..kozvetlen a halozatra. A hengerre egyebkent ez van irva: W23Y A tekercseles korul fempalcikak vannakeleg furcsan elhelyezve..ilyet meg nem nagyon lassam. majd az egesz korul egy fordo magneshenger, ez a forgoresz is egyben. Akkor jo fele keresgelunk? Fordulat 3000 lesz?
Nem jófelé keresgélsz,a fordulat nagyon alacsony volt. Reluktanciamotor az a leirásod alapján.
Mindenesetre koszonom...bar talancstalan vagyok
Hi Mesterek.
Van nekem/családban egy varrógép amin meghalt a motor. Na ezt lecseréltem egy nagyobb teljesítményűre a pedál amivel a fordulatszámot szabályzom nagyon melegszik, kicsit füstölt ![]() Előre is köszi
sziasztok!
nem tudom, hogy off-e ,de ezt találtam a leg alkalmasabbnak az én ötletemhez. szóval valamelyik nap mikor húztam fel a redőnyt, és nagyon nem volt hozzá kedvem eszembejutott, hogy miért ne lehetne egy motort tenni a redőny felhúzására?? ![]() már kb egy hete ezen a megvalósításon alszom el, de nem tudom elképzeni, hogy miből lehetne kitermelni a megfelelő motort, vagy honnan lehetne ilyet beszerezni... eddig a következő problémák merültek fel: - 1-1 ben nem lehet rákötni a motort a redőny tengelyére-> kell egy áttétel. ez nem is rossz ötlet, mert így egy kisebb teljesítményű motor is megteszi, de ez a "kisebb" teljesítmény is több, mint amit meg tudnék valősítani szerintem egy egyszerű PWM mel. - a motor mérete se legyen olyan nagy, mert falat hajlandó lennék érte bontani, de olyan sokat nem szívesen.. ![]() - a kész remekműből 2 kéne... két ablakom van.. a ház sarkán ![]() az áttétel megoldható simán. ha más nem, akkor az egyik ismerősömmel házilag összedobunk egyet talán autó fogaskerekekből. és mikor erre gondoltam, akkor jutott csak eszembe, hogy mi lenne, ha egy lent kereket szerelnénk a redőny tengelyére, és egy önindító hajtaná meg-> ismét a vezérlés a gond, nameg a tápellátás. egy ilyen cucc elég nagy áramerősséget igényel a teljesítményért cserébe. (az, hogy nagy az áttétel, és nem 3mp alatt rántja fel a redőnyt, hanem fél perc, míg szépen felkúszik egyáltalán nem baj .. ![]() - és a másik nagy gond-> ha felhúzza a redőnyt, akkor meg is kellene tartani, mert nemhiába lett felhúzva.. ![]() ![]() szinte tökéletes is lenne ![]() esetleg valakinek van valamii ötlete a helyzetre? igen előre próbálok gondolkodni, mert minderre csak nyáron lenne pénzem, időm, energiám, lehetőségem, viszont már szeretnék jó előre tervezni, hogy mire ott vagyok, hogy szétkapom a szobám már minden kész tervekben álljon. (zárójelben megjegyzem, hogy tervezek egy RGB led es menyezet világítást is a szobámon körbe. tehát elég nagyszabású renoválásban gondolkodom-> ez lenne a "változtatható színű " menyezet melett a másik nagy újítás. itt csak a motor, és annak vezérlésével vagyok meglőve ![]() ![]() ha van ötletetek kérlek osszátok meg velem ![]() köszi: lewi
Nekem lenne yegy 5letem.
A redőny tengelyére egy fogaskerék, a motor tengelyére pedig egy csiga, ami beleillik a fgűogak közé. Remélem érted, hogy gondolom. Nem kell olyan nagy teljesítményű motor sem és vissza se fog a redőny csúszni. Ja, meg kisebb helyen is elfér, mert benne van az áttétel... Attól függ, mekkora fogaskereket teszel rá.
Üdv !
Én is motoros redőnyhúzáson gondolkodom... (gyári 15eHuf kicsit sokallom érte...) Mostani ötletem : autó ablaktörlő-motor, tengelyén megfelelő méretű dobbal az eredeti szalagot húzná... 12V max 10 A nem olyan macerás, a vezérlést is egyszerűen össze lehetne dobni bontott autós relékből...
igen, én is kaptam már ötleteket. ott is az ablaktörlő motort ajánlották. én minden féle képen áttétesre csinálnám, de azt nem tudom, pontosan hogyan lesz önzáró... én igazándiból vagy váltóműből kiszedett fogaskerekekre gondolok, vagy bicikliből kioperált fogaskerekeket használnék biciklilánccal. viszont azt nem tudom, hogy így is önzáró lesz e a cucc.. :S
a 10A az kicsit sok nekem ahhoz, hogy azt mondjam rá, hogy nem macerás... ![]() ![]() ![]() köszi: lewi
Bemutatok egy régiséget! BRG - 9V - 120mA - 2100 rpm Évjárat:kb. 1987 A képek a fájlmellékletben találhatók! Üdv: Lalax
Az e-bay-en láttam, hogy vannak 3-6 rpm-es DC kismotorok, csak Kínából kéne hozatni őket. Én annyira nem bízom ezekben, ezért gondoltam, keresek itthon, de sehol nem találtam. Nem tud valaki mégis egy helyet, ahol ilyeneket lehet kapni? Fontos, hogy DC legyen, mert gyerekjáték lenne belőle! A válaszokat előre is köszönöm! Niki |
