Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   59 / 118
(#) Dav_id hozzászólása Szept 30, 2007 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
(#) AtomCity hozzászólása Okt 30, 2007 /
A kérdésem az lenne: az eOscope nevű projekthez nem lehet kapni IDT7201-es FIFO memóriát PLCC32-es tokozásban, ami 25ns-os, csak 35ns-osban lehet kapni, és ez jó lenne még oda, vagy már túl lassú???
A válaszokat előre is köszönöm!!!
Üdv: Peti
(#) szdavid hozzászólása Nov 14, 2007 /
Most kezdtem el foglalkozni az FTDI 245 USB-Parallel ic-vel. Az lenne a kérdésem, hogy mekkora a kimenet maximális terhelőárama? A dokumentációban a port leírásánál
Isource = 2mA, Isink = 2-4 mA-t (kissé kevéske)
találtam, míg az eszköz leírásánál
DC Output Current – Outputs = 24 mA
van. Most akkor melyik érték az igaz? (Közben találtam a neten egy leírást, ahol LED-eket kötöttek rá (előtét ellenállás nélkül) és azzal szórakoztak )
(#) bbatka válasza szdavid hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
A 2mA a (conditions) feltételek oszlopban van. Nem jelenti azt hogy csak ennyivel terhelhető. A valós terhelhetőségét nem találtam. Igaz nagyon hosszú a leírása, csak átfutottam. A 24mA szerintem valószínű.
(#) szdavid válasza bbatka hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Akkor elmormolok egy imát, és rákötök egy ledet előtéttel, 10mA-re méretezve.
Köszi a segítséget.
(#) Pafi válasza dpeti hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Viszont van egy olyan trükk, hogy periodikus jeleknél az egyik periódusból a periódus elején vesznek mintát, a következőből kicsit később, míg végül pl. 10 periódus alatt kialakul a teljes hullámforma. Így 100 MS/s-mal simán lehet 100 MHz-es periodikus jelet néhány felharmonikusával együtt, alakhelyesen megjeleníteni!
(#) Dudus válasza Pafi hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Mértem ilyennel, de ha valami miatt változik a jel az egymást követő periódusok során, rejtélyes dolgokat lehet vele mérni )))
(#) dpeti válasza Pafi hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
én is tanultam erről, de ez ilyen workaround-os dolog...
a legtisztább még mindig az előző megoldás...
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Jan 20, 2008 /
Megint előkerült a dolog így jó pár hónap után. Közben beszereztem egy csodálatos szovjet N313-mas oszcilloszkópot kiméregetni a szkópot. Arra jöttem rá hogy jóformán a tápegység a bűnös. Mérés közben jó nagy zaj jön ki a digitális rész tápfeszén keresztül visszafelé a tápba, ahonnan tovább megy az analógrész tápjába ahol kb 30mV-os zaj marad a tápfeszeken, ez meg a jól ismert zajt okozza. Erre az lesz a megoldás, hogy a hálózati trafó külön tekercséről fog kapni az analógrész és a digitális rész tápfeszültséget. És csak 1 ponton lesz összekötve a digitális és az analógrész földje... Szerintem ez a zajproblámát meg fogja oldani.
Az analógrészt újraterveztem. Fix 10x-es erősítés lesz majd beállítva (elvileg, de majd kiderül) egy sokfordulatos trimmerrel. és kész. A többi a megszokott. Most max4489-es IC lesz benne. Ez ide bőven elegendőnek kell lennie. Eddig is a zaj a tápfeszből jött, először 2db 4,5 voltos elemmel próbálom majd ki, az biztos nem zajos....
Aztán majd kiderül.
kb 2 hét múlva össze tudom rakni..
analog.pdf
(#) bbatka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Szia !
Ha osztót is teszel az analóg panel elé , akkor használj szkóp mérőfejet, egyébként sok zajt szed össze az áramkör.
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Összeraktam az új analógrészt, és nagyon szépen dolgozik.
A képeken 5MHz-el mintavételeztem úgy hogy az egyik csatorna a levegőben lógott a másikra meg jött a jel.
jelenleg külön tápegységről ment az analóg és a digitális rész, és minden különösebb árnyékolás és szürés nélkül néznek ki így a képek... sajnos 10MHz felett eléggé zajos továbbra is, de ezt majd megoldom mostmár valahogy (Az átkozott digitális panel ne lenne a digitális szkópban.... )
Igen a színuszgörbe továbbra is be van szakadva... éljen a házigyártmányű jelgenerátor....
(#) bbatka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Szép a panel. Mekkora frekije van a szinusznak?
(#) MaSTeRFoXX válasza bbatka hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Kb 200-300KHz- lehetett.
Azóta összeraktam teljesen a szkópot.
Az analógrészt osztóstól megmindenestől beleraktam egy vas burkolatba (Casio karóra doboz ) A tápegységet is sikerült benne feléleszteni meg megfelelően szűrni, ezért 40 megás mintavételezéssel is elfogadhatóan kicsi a zaj, de még jobb is lehet ha egyszer beárnyékolom a digitális részt is vasdobozba.
Még venni kell normális szkópkábelt és bekalibrálni, kompenzálni, meg az előlapra felragasztani a feliratokat és a szoftvert befejezni teljesen,
de gyakorlatilag 2 év fejlesztés után elkészült Mégegyszer nem vágnék bele az biztos....
(#) bbatka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
"Kb 200-300KHz- lehetett"
Hát ez már komoly.
Én még mindig nem jutottam el odáig hogy a CPLD-s verziónak neki álljak, mindig mással foglalkozok. Az elképzelés, a müködési séma meg van a fejemben ,de ismerkednem kell még a VHDL-lel + jól meg szívtam az LCD-vel úgyanis sehol nem találtam drivert a 320x240 grafikus kijelzőhőz, így nekem kell még megírni.
"Mégegyszer nem vágnék bele az biztos"
Majd meglátjuk.
Gratulálok !
A normális szkópkábel sokat fog jelenteni.
(#) AtomCity hozzászólása Ápr 11, 2008 /
Kicsit OFF:
Na ma végre megjött amit már nagyon régóta vártam: IDT7203L12JG és ATMEGA162-16PU.
Igen jól látjátok, 12ns-ost sikerült beszereznem és nagyon jó árban. Hú de örülök neki...
Persze nem Mo-ról rendeltem Nem is reméltem volna, hogy tudok 25ns alá lemenni, erre tessék 12ns :yes:
Most már indulhat az eOscope projekt, mert minden megvan már, ami kell, még a 240x128-as szép nagy kék LCD is.
Ha lesz vmi, akkor majd beszámolok itt róla!
(#) bbatka válasza AtomCity hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Várjuk az eredményt.
Én is most kezdtem ismét, félév kihagyás után foglalkozni a saját fejlesztésű szkópommal. Gyakorlatilag még nullán vagyok.
Az alkatrészeim feszültségszint különbségein elmélkedek.
A/D 5V-os
SRAM 5V-os
CPLD 3,3V-os
DsPIC 3,3V-os
Nos vajon hogy fognak müködni együtt? Esetleg illesztő IC-ket használjak?
Valószínűleg a CPLD fogja előállítani az órajelet az A/d-nek. 3,3->5V
A CPLD adja a címzést az SRAM-nak.
3,3->5V
Elvileg müködnie kell, de vajon bírni fogja-e 40Mhz-ig?
(#) AtomCity válasza bbatka hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Hú elvileg egyszer itt HE-n láttam egy szintillesztő kapcsolást. (3,3V és 5V között) (Mondjuk már nem emlékszem, hogy 3,3-ból 5-öt vagy 5-ből 3,3-at csinált)
Már megvan a megoldás csak az IC-t kell beszerezni. 74LVT244
(#) szovhoz válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
„Én is 320x240-es LCD-t rendeltem a chipcad-től. Nem volt nekik fekete-fehér (zöld) kijelzőjük, ezért kék-fehéret rendeltem, legalább így dizájnosabb lesz.
Ha AVR-t használsz BASCOM-mal, akkor nem kell kínlódni az LCD vezérléssel. (Mondjuk teljes (tört) verziót kell használni hozzá. Ha kell oda tudom adni.) Az a jó benne hogy, paintbe meg lehet rajzolni a menüt, mint egy mobiltelefonon az ikonok, ezt el kell menteni bmp-be, majd a bascom be tudja fordítani az AVR-be. Ott már csak rajzoltatni kell egy négyzetet amivel mászkálunk a különböző ikonok között”
melyik lcd-re gondolsz?
A basom max 255*255-s kijelzőt tud használni eddig!
ha van ilyen kijelződ és tudod használni meg jeleníteni rajta változókat a menűben akkor léci mutasd meg melyik az esetleg egy minta progi is jóljönne ha van!
köszi!
(#) AtomCity hozzászólása Máj 15, 2008 /
Kérdésem a következő: eOscope projektben a bemenetnél a műveleti erősítő egy Texas Instrument által gyártott opa2652 volt, ezt már nem lehet beszerezni, ehelyett én szereztem opa2694-et. Jó lenne vajon helyette? És ha igen, akkor a bemeneti 10kohm-mal mit tudnék kezdeni? Simán kicserélhetem 1Mohm-ra? (Mert egy tanár a suliban azt mondta, hogy ha 1M-t raknék oda akkor nem hogy nőne az ellenállás/impedancia, hanem lecsökkenne... Ez most igaz/nem igaz?)
(#) bbatka válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Ja az R6-ost cseréld ki 1Mohmra.
(#) AtomCity válasza bbatka hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Tehát akkor jó az opa2694 és az 1Mohm is?
Király
De azért van egy szomorú hírem. Ha korrekt mérést akarsz végezni akkor mérőkábelt kell hogy használj.
Szerintem a műveleti erősítővel nem lesz probléma.
Honnan és mennyiért szerzed be az OPA-t?
Mérőkábel rendben, most vettem kb 2 hete, 100MHz-es és van rajta osztó x1, x10.
OPA-t a Texastól rendeltem ingyen , azért, mert az eredeti kapcsolásban is texasos opa volt, és ez hasonlított hozzá szerintem a legjobban...
sejtettem, köszi
Miért kérded amúgy? Érdekel?
Mert szerintem nagyon jó adatokkal rendelkezik...
Kár, hogy ilyenféle Texas cuccokat Magyarországon nem lehet beszerezni... :no:
(#) iamrob válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Az OPA2694 bementi árama túl nagy az 1M ellenálláshoz. (kb 5 V-ra kerülne a meleg pont.) Ahhoz, hogy normális offset feszültséget kapj, nem nagyon jó a 10k-nál nagyobb bemenő ellenállás. Ez sajnos a mért áramkörre is igaz. Mindenképpen FET bemenetű opa-t keress ilyen célra és ne áramvisszacsatoltat.
Az én DSO-m is készül, már elég előrehaladott állapotban van, és egész jónak tűnik.
Én OPA657-et használok az első fokozatnak, és persze osztó- és többlépcsős erősítőfokozatot is terveztem bele.
Most a hw és sw része már áll olyan szinten, hogy a mechanikához mertem fogni, de sajnos sok idő elmegy vele.
(#) AtomCity válasza iamrob hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Hát igen, erről a FET-es dologról én is hallottam, csak a fet -es műveleti erősítő meg sokkal lassabb... Lehet választani gyorsaság és nagy bemeneti impedancia között... Bár van egy kapcsolásom, mégpedigegy közös drain-ű fetes kapcsolás, amit egyszerűen csak a bemenetre kötök és 1Mohm lesz a bemeneti impedancia, viszont a sebességből nem fog vissza... (BF245-ös fettel)
Viszont a te bemeneted nagyon érdekelne, főleg az osztás és a többlépcsős erősítőfokozat miatt!!!
Nagyon örülnék, ha megosztanád a kapcsolást
Előbb nézd meg az OPA657 adatlapját, aztán írj ilyeneket.
Most nincs kéznél rajz, ha készen lesz lehet, hogy felteszem. Viszont keress rá a Velleman szkópokra (pl Conrad oldalán), azoknak a végén van kapcs.rajz. Hasonló az enyém is.
Igaz, hogy a 657 7-es min. G-jű, de van egyszeres is ha az kell, viszont az Ib-je typ. 2pA!
Hú tényleg gyors ez az opa657, csak kár, hogy nem duál kivitel... :no:
A tanárom ezt a rajzot készítette nekem, amit csatoltam.
Azt mondta, hogy ezt simán a 10kohmos bemenetre köthetem és ettől 1Mohm lesz a bemeneti impedancia (közös drain-ú erősítő kapcsolás impedanciaillesztésre) és a sebességen viszont nem ront... Azt mondta, hogy a R ellenállás helyére akkorát kell tegyek, hogy ott is 6V essen , mint a drain-source között... Egyáltalán ez lehetséges, mert leszimulástam és nemigazán lett a 2 feszültség egyenlő
Előre is ksözönöm!
Következő: »»   59 / 118
