Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   91 / 118
(#) Omcsesz válasza pakibec hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Nekem is tetszik ez a műszer, de nem találom a fazon oldalán az alkatrészek listáját, meg kapcsolási/beültetési rajzot. El tudod küldeni?
(#) Reggie válasza iamrob hozzászólására (») Okt 31, 2011 /
Es a D1,D2 diodak zaroiranyu szivargasi arama azon az 1MOhmon keresztul nem okoz hibat?
(#) iamrob válasza Reggie hozzászólására (») Okt 31, 2011 /
Természetesen okozhat. De én 100k soros ellenállás után BAV99-es diódát használtam, ezzel mV-os nagyságrendű a hiba. Továbbá az ellenálláson folyó áram a két dióda irányában ellentétes irányú, így egymás hatását (persze nem lineárisan) csökkentik.
Az ugy mar egesz jo. Mondjuk nalam az a problema, hogy en nehany szaz megaig szeretnek kesziteni analog reszt, igy a 100k+dioda kapacitasa is mar tul nagy szurest okoz, ugyhogy meg nem jottem ra, mi lenne a jo nekem.
(#) killbill válasza Reggie hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
A BAV199 szivargasi arama nagysagrendekkel jobb, mint a BAV99-e, bar kapacitasra nem jobb. Viszont az altalad emlitett problemara nem az lenne a megoldas, hogy a soros 100k-val (1M-mal) parhuzamosan van egy kompenzalo kapacitas? Az altalam eddig latott osszes szkop bemeno fokozatban ez volt a megoldas.
Udv,
Andor
(#) Reggie válasza killbill hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Igen, erre en is gondoltam, csak a dioda kapacitasa feszultsegfuggo. De ha mas nem jut eszembe marad ez a megoldas es megprobalok olyan diodat talani, aminek a kapacitas/feszultseg fuggese a legkisebb merteku. Mivel az AD 12 bites es 0-2V az FS, igy nekem a dioda szivargasi arama szerencsere nem jelent problemat, mert sokkal nagyobb mint 1 LSB.
(#) Reggie válasza Reggie hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Akarom mondani, sokkal kisebb a hiba mint 1 LSB.
Feszultsegfuggo, de ha eleg nagy a parrhuzamos kondi, akkor ez nem okoz problemat. Pl. az EMG 1553-ban az oszto utan egy soros 560k van, amivel parhuzamosan 6.8nF. Ide jon egy-egy BAV45 +/- 3V-ra. Aztan jon a bemeno FET (2N5365).
12 bites A/D es nehany szaz megaig akarsz menni? Az A/D-d milyen gyors?
(#) Reggie válasza killbill hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Koszi az infot.
1 gigasample/sec.
(#) killbill válasza Reggie hozzászólására (») Nov 4, 2011 / 1
1 GSa/s! Az mar nem piskota! Kivancsi vagyok a digitalis HW-re.
Mellesleg a National LMH6518 egy 900MHz-es VGA chip, es az adatlapjaban van egy majdnem komplett analog frontend mintakapcsolas. Iranyadonak jo lehet.
(#) Reggie válasza killbill hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Meg nincsen kesz a digit HW, de spartan-6 FPGA-val fog elkeszulni. A doksit megneztem, remek, koszi a tippet.
(#) Rocsli hozzászólása Dec 20, 2011 /
Sziasztok. Ezt:Bővebben: Link látta már valaki? Vagy megépítette már valaki? Érdekelne mi a véleményetek Róla?
(#) denon888 válasza Rocsli hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Érdekes, nem lehet rossz így első ránézésre.
(#) szdani hozzászólása Jan 24, 2012 /
Találtam ezt az usb-s scope-ot és szeretném megkérdezni hogy hogyan lehetne átépíteni hogy nagyobb feszültséget is tudjon mérni mondjuk 50V-on mennyire brummos a táp.
usb scope
(#) kadarist válasza szdani hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Ez egy semmirevaló dolog. Egy akármilyen katódsugárcsöves oszcilloszkóp többet ér ennél.
(#) Medve válasza szdani hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Hello, mindössze egy feszültségosztót kell a bemenetre tenned, hasonlóan ahogy a rajzon van a trimmer potméter. Tekintve a sebességét talán nem kell kompenzálni, de annyi fejlesztést mindenképp megér, hogy a bemeneti impedanciáját megnöveld egy FET bemenetű műveleti erősítővel. A brummos tápról szóló kérdésedet nem értem.
(#) Peter65 válasza szdani hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Az egyik csatornán van egy potméter, ha jól állítod be a leosztást, elvileg megfelelő lehet. Megnyugtatóbb lenne valamilyen fix ellenállásosztó, + védődióda.
Egyébként egyet kell értenem kadaristtal, egy ilyen 15ksample körüli mintavételezéssel nem sok mindent lehet mérni. Ennél még a hangkártyás szkóp is jobb mintavételezésű, igaz nem DC csatolt.
(#) szdani válasza Peter65 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Rendben, köszönöm mindenkinek!
(#) dara hozzászólása Feb 5, 2012 /
Meg építettem a SÉB szkópot,működik is,csak a pc re rakható szkóp programot nem tudom felrakni sehogy.Ha valki meg építette,rajtam kivül és tudna segíteni a program feltelepítésében,vagy egy működő letöltési oldalt tudna adni,nagyon megköszönném.
(#) dara válasza dara hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Na a program felment,hiányzott a mscomctl.ocx.De mostmeg a portot nem választja ki.com1-4 ig van de akármelyikre állítom azt irja hogy nincs.A portbeállításoknál végigzongoráztam a négy portot,de semmi.
(#) dara válasza dara hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Na a port is sikerült,fel kellett rakni a port95 töt.
De van még probléma.Amikor elsőnek próbáltam,másik szkóp cal jelét raktam rá,0.5v p-p 1Khz.Padlotol plafonig négyszög jel 10mV állásnál,20mv meg eltünt a jel.Na szereztem egy jelgenerátort és minden állásnál ugyan azt jelzi.sin,négyszög,háromszög, az aljától a tetejéig egy négyszöget.Triggert tudom állítani,fezst is tudom léptetni,ac-dc is megy,két bemenetet is tudom kapcsolni.Azt érzékeli hogy van rajta jel,tudom is váltani a méréshatárt,de mindig ugyan az van a kijelzön.A ref beállítva,2,5V,a bemenő fokozaton,meg a max 118 is,mivel azt raktam bele.Mi lehet a gond?Ja meg a pc kapcsolat sem megy még,a 74ls14n helyett,sn74hc14n raktam bele.
Irgatok magamak.Megvan a hiba.A max eggyik lába az átaakítóban nem érintezett.Most már tényleg működik.Értkelhtő jel,10-12Khz ezzel a jelgenerátorral,ami igen gyatra minőségű.Egy jobbal lehet elmenne 20Khz ig is.Többre számíottam,legalább 50Khz re.Arra gondoltm,nem e lehetne betenni a bemenet elé egy 10-1 osztót?Már is tizszresét tudná mérni?Szrintetek ez jó ötlet?A pc kapcsolat még mostsem működik.
(#) bbatka válasza dara hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Melyik az a kapcsolás amit megépítettél? Szerintem a SÉB másoknak sem mond sokat, ezért nem írt senki.
2007 nyarán feltettem egy szkóp kapcsolást. Annak az analóg részét használhatod vagy csak az osztót is.
Egyébként December közepén belekezdtem a cikk folytatásába. A PIC18f452 kikerül a digitális panelból. Helyére egy PIC32-vel készült panelt építettem. A szoftver írása során derült ki hogy a PIC32-nél csak sok utasítással lehet hozzáférni a lábaihoz, ezért csak 3,4MIPS lehetett volna a maximális mintavételi sebesség. Úgy két hetet erre pazaroltam. Jött a B terv. Egy korábban épített XC9536 CPLD modul + dsPIC30 panel kombináció. A CPLD-re már megírtam a hardvert. A dsPIC szoftver írás még hátra van. A PC-s szoftvert is alaposan át fogom dolgozni. Még sok vele a munka.
(#) dara válasza bbatka hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Szia.Ez lenne az ha jól raktam be a linket.Ha most kezdeném nem ezt csinálnám,de már két éve elkezdtem,gondoltam befejezem.Bővebben: Link
(#) bbatka válasza dara hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Franciául sajnos nem értek. Sejtem miért nem kommunikál a PC-vel. Valószínűleg a soros kábeled nem megfelelő bekötésű. Csatolok egy linket a szabványról. Az RS232 csatlakozás nekem sem az erősségem. Csak a TX,RX bekötést szoktam használni. Ezeket keresztbe kell kötni. Ha nem így volt bekötve, reméljük nem károsodott semmi. A 7414 IC12C kapuja után igazán tehetett volna a tervező egy 200Ohm körüli ellenállást áramkorlátnak.
Szóval először teszteld le a PC RS232 TX kimenetét hogy megfelelően működő-e. Utána következhet csak a 7414 ellenőrzése.
RS232
(#) jano36 válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Szia dara
Meglehetősen nehéz eligazodni az általad leírtakon, de megpróbáltam értelmezni és az alábbi problémádat sikerült kimazsoláznom:
-a tízes osztó alkalmazása segít-e az alacsony frekvencia határon. A válasz nem.
-a tizes osztó, csak feszültséget oszt. Magyarul, ha osztó nélkül a kívánatosnál nagyobb szinusz jelet adsz a bemenetre, akkor a kimeneten szinusz helyett közel négyszögjelet kapsz.
-a Port 95, tulajdonképpen párhuzamos port így alkalmatlan a soros átvitelre. A forrás program Borland Pascalra íródott (tulajdonképpen egy Paszkálba ágyazott gépi kódról van szó)
-A szerző szerint is kimondottan windows95 alá íródott. Későbbi verziókban párhuzamosként sem működik.
Innen letölthetsz egy PC-s használható hanggenerátort: TaTus.hu
(#) Hp41C válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Ezen RS232 meghajtás miatt nem működnek rendesen az újabb gépekkel a pic programozók. Minden attól függ, hogy a gépben milyen áramkörrel fogadja a PC az RS232 vételi vezetéket...
Jobb lett volna a TX jellel egy PNP tranzisztort (BC557) vezérelni (persze bázisellenálláson ketesztül), aminek az emittere a +5V -ra kapcsolódik. A kollektort egy negatív feszültségre kell kötni egy munkaellenállással. Ezt a negatív feszültséget maga az RS232 kapcsolat is biztosítani tudja a modem vezérlő jelekről. A PNP tranzisztor kollektora (egy áramkorlátozó ellenállással) hajthatja meg az RS232 adási vezetékét. Működik 38400 Baudig, felette egy max232 -re kellene bízni a szintkonverziót.
(#) dara válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Sziasztok.Köszönöm mindenkinek a segítséget.
bbatka.Csináltam egy kábelt,RX-TX keresztbe kötve,rádugom a szkópra,erre kijelentkezik a gépem!!?Ujraindítom,nem huztam ki a szkópbol,butolás közben megint kijelentkezik.Ok mondom akkor kihuzom bebutol,szkóp program indit,rádugom erre megint kijelentkezik.RX-TX visszaforditva,rádugva,kijelentkezik?Gyári kábelt visszaraktam,a gép Ok,a program ugyan ugy nem megy.
jano36.Freki osztóra gondolta,nem feszre.De nem tudom a freki osztás nem zavarná a jel tisztaságát.
Hp41C.Igazad lesz a RS232 ezzel a lappal én sem tudok picket égetni.Egy eepromot akartam sehogy sem ment.Pickit 2 megoldotta.A porton +11,5V és -11,0V tudok mérni.Le tudnád skiccelni hogy nézne ki a tranyos megoldás?Köszönöm.
(#) bbatka válasza dara hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Szerintem eleve keresztbe volt a kábeled kötve. Csatolok egy jobban átlátható ábrát.
A PC-n lévő csatlakozó 3-as lába a TX.
A szkópodnál ez a 2-esre kell hogy legyen bekötve.
A sémán viszont rosszul kötötte be a tervezője.
A D25 diódán kellene az RX címkének lennie.
Erre utaltam átnézés címén. A nyákon lehet hogy jól kötötte be.
Javaslom tegyél be egy 220Ohmos ellenállást az IC12C inverter kimenetéhez áramkorlátnak.
Tulajdonképpen mit akarsz osztani? A mintavételezési frekvenciát, vagy a bemenő jelet?
Ez a szkóp, ha jól emlékszem egy elég gyenge felbontású LCD-vel rendelkezik, valamint egy jónak mondható több tudással rendelkező PC-s szoftverrel. Gondolom, ennek a szoftvernek akarod a soros porton keresztül bevinni a mérési eredményeket. Azonban ez nem lehetséges, mivel a PC-s program nem tudja kezelni a soros portot (a szoftver nem tartalmazza a port kezelését). Ha jól emlékszem a bbatka szkópja kezeli a soros portot s mivel az is VB6 alatt íródott esetleg abból át lehetne írni a COM port kezelését
Következő: »»   91 / 118
