Fórum » Asrock K7VT4A alaplapja akinek van...
Lapozás: OK   2 / 2
(#) szabi_o hozzászólása Máj 26, 2007 /
Sziasztok, esetleg tudja valaki, hogy mi lehet a baja olyan alaplapoknak, amelyek egyáltalán nem reagálnak a power gombra? Próbáltam a tápot kézzel indítani is, de semmi.
off: itt egy kép "makrós webkamerával"
(egy 10x-es nagyítót tettem eléje)
(#) PCB válasza kripower hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Hiba oka a nevéből ered: Asrock
(#) vicsys válasza PCB hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
PCB!
Tényleg nem akarok offolni, de Te hány darab Asrock alaplapot instaláltál már életedben? Csak azért kérdem mert jómagam 200-on felül járok és még 1 db sem romlott el. Ismétlem, egysem!
Táp és memoria hibába már belefutottam én is, de, hogy 6 év alatt alaplapot cseréljek, még nem.
Na, erről ennyit. Bocs az off-ért.
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Szia !
Én sem offolnék sokat.
Én ennyit nem installáltam ebből mint te, igy nekem jutott időm más gyártók alaplapjaira is.
A szubjektiv összehasonlítás eredménye nálam ez.
Ezért ne húzd fel magad, mindenki a maga véleményét írja le.
Persze, nincs semmi gond!
Elismerem, hogy pl. egy Asus PB5 jobban teker(hető), de a mezei usernek a pénztárcája általában sovány és emiatt a 10EFt-os kategoriából választ. Nos, szerény véleményem szerint irodában kiváló (AMD), kezdőknek ajánlott, játékosok probálkozhatnak vele, és akinek vastag a buksztárcája az meg körülnéz...
Szia !
Persze kategóriájában semmi baj vele,
„és akinek vastag a buksztárcája az meg körülnéz”
Azért én azt gondolom, hogy + 10.000 Ft körül már sok szempontból is jobbat lehet venni.
Én legalább is fontosabbnak tartok egy jobb alaplapot
és inkább máshonnan csipek le 1-2 ezret.
De ne felejtsük el azt sem, hogy egy komplett gép vásárlásakor kb +10.000 Ft nem akkora plussz.
(#) tszaboo válasza vicsys hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
Az Asrock-oknak az a bajuk, hogy csak elavult chipsettel rendelkezőket lehet kapni. 915, 945, sis via, nF6100... Eggyik sem az a chipset lenne amivel ha bármilyen procit és memóriát rak bele az ember kihasználnák. Persze aki fillérekért akar gépet, annak nincs más választása.
(#) huba hozzászólása Nov 18, 2007 /
Ma vásároltam egy ijen alaplapot (k7vt4a+) athlon1700-as procival táppal 512Mb rammal. Hazajövök összerakom az asztalon, tenném bele a régi AGP-s videókártyát, nem talál pff. megyek veszem ki a gépemböl bele, bekapcs venti elindul, se kép se hang. Gondolom nem szereti a ramokat, kiveszem a ramokat, ugyse semmi kiveszem a vidókártyát, szintén hütöveni indul de halgat.
Kezdtem elszomorodni hogy jól bevásároltam, leülök böngészem a leszedett doksiját. Rájövök hogy a procifrekvenciát kivülröl kell jumperolni. Nézem a sokszorozótüskéken egy fél jumper se. Beállítom az 1,4 Ghz es procinak a 255 ös frekit és az 5,5-ös sokszorozót. Inditom néme rammal ramnélkül videoval, videónélkül. Hol lehet a probléma.
Amugy még egy kérdés az ati radeon 9200 1,5 v. 3,3 V -s mert azt irja hogy az alaplapon 1,5V os az agp
bocs a hosszú hozzászólásért
(#) aflmor válasza huba hozzászólására (») Nov 18, 2007 /
255 ös frekit ?
Hát az meg miből jött ki?
100, 133, 166, 200, van, de 255? Az már igen "erős" overclock (lenne)
a Tied itt menne alapban:kb.1463 MHz (kb.11x133)
(asszem...)
(#) huba válasza aflmor hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Pedig fsb az 266 csak 200 266 333 közül lehet választani. Alaplap könyve itt
266*5,5=1463 vagy nem?
(#) Norberto válasza huba hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
BIOS-törlést próbáltad már? Tudod, elem kivesz, jumper átdug Clear állásba, új elem visszatesz, és csak utána tesszük alaphelyzetbe ismét a jumpert, miközben az elem bentvan már.
Amúgy a videokártyával nem akadhat össze, ugyanis a 9200-as is ismeri az 1,5V-os szabványt...
(#) huba válasza Norberto hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Még megprobŕlom a bioszt törölni ezzel a modszerrel. Az athlon birja a 266-os alapfrekit? vagy ott a baj.
(#) aflmor válasza huba hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Azaz! Ott a pont. ...késő volt már.
(#) huba válasza huba hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Biosz törlés nem jött be. Valaki tudja hogy lehetne belöni 133-as FSB-t? én nem tudok rájönni, ha egyáltalán lehet
(#) szabi_o válasza huba hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Másold be ide, hogy mit ír a procidon, valsz AX1700DMT3C, ebben az esetben 266x11 (133x11)
Az alaplapon állítsd be:
FSB_Sel0: nyitva
FSB_Sel1: 2-3
FSB_Sel2: 1-2
A FID-eket hagyd mind nyitva!
A próbához elég csak proci(hűtővel)+táp+speaker.
Ha csipog, akkor lehet tenni bele RAM-ot és videót.
(#) huba válasza szabi_o hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Proci tipusa egyezik. Kiszedtem az összes jumpert FID-töl nem csipog, Ismét biosz reszet semmi a táp jó, kipróbáltam a gépemmel. így jártam
Láttad Te ezt amúgy valaha is működni?
Sajna, csak az maradt hátra, hogy a procit kipróbáld egy működő alaplapon. Fordítsd meg, nincs megbarnulva a közepe? (jobban látható, ha zöld a proci)
CMOS reset semmit sem segít, anélkül is kellene mennie.
(#) danodano válasza huba hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Heló. Apróság, de én már jártam ugy hogy fordítva dugtam a speakert az alaplapra és nem csipogott. Nézd meg hátha te is elnézted. Esetleg próbáld meg kisebb frekire jumperolni a procit.
a proci nincs megbarnulva és nincs lesarkazva se. Megnéztem mikor vettem a lapot hogy az van e benne amit mond. A nyáron sikerült lesarkazzam a procim ugyhogy tudom kb hogy néz ki egy lesarkazott proci. Jo nagy hütöje van, talán szerették overklock-olni. Németországbol hozott lap 512M ram, 300W os táp ace coller hütö átszámolva 17e Ft be került. Ma este hivom vel az embert hallám mit mond
Következő: »»   2 / 2
