Sziasztok, esetleg tudja valaki, hogy mi lehet a baja olyan alaplapoknak, amelyek egyáltalán nem reagálnak a power gombra? Próbáltam a tápot kézzel indítani is, de semmi.
off: itt egy kép "makrós webkamerával" ![]() (egy 10x-es nagyítót tettem eléje)
PCB!
Tényleg nem akarok offolni, de Te hány darab Asrock alaplapot instaláltál már életedben? Csak azért kérdem mert jómagam 200-on felül járok és még 1 db sem romlott el. Ismétlem, egysem! Táp és memoria hibába már belefutottam én is, de, hogy 6 év alatt alaplapot cseréljek, még nem. Na, erről ennyit. Bocs az off-ért.
Szia !
Én sem offolnék sokat. Én ennyit nem installáltam ebből mint te, igy nekem jutott időm más gyártók alaplapjaira is. A szubjektiv összehasonlítás eredménye nálam ez. Ezért ne húzd fel magad, mindenki a maga véleményét írja le. Üdv!
Persze, nincs semmi gond! ![]() Elismerem, hogy pl. egy Asus PB5 jobban teker(hető), de a mezei usernek a pénztárcája általában sovány és emiatt a 10EFt-os kategoriából választ. Nos, szerény véleményem szerint irodában kiváló (AMD), kezdőknek ajánlott, játékosok probálkozhatnak vele, és akinek vastag a buksztárcája az meg körülnéz... ![]() ![]()
Szia !
Persze kategóriájában semmi baj vele, Idézet: „és akinek vastag a buksztárcája az meg körülnéz” Azért én azt gondolom, hogy + 10.000 Ft körül már sok szempontból is jobbat lehet venni. Én legalább is fontosabbnak tartok egy jobb alaplapot és inkább máshonnan csipek le 1-2 ezret. De ne felejtsük el azt sem, hogy egy komplett gép vásárlásakor kb +10.000 Ft nem akkora plussz. Üdv!
Az Asrock-oknak az a bajuk, hogy csak elavult chipsettel rendelkezőket lehet kapni. 915, 945, sis via, nF6100... Eggyik sem az a chipset lenne amivel ha bármilyen procit és memóriát rak bele az ember kihasználnák. Persze aki fillérekért akar gépet, annak nincs más választása.
Ma vásároltam egy ijen alaplapot (k7vt4a+) athlon1700-as procival táppal 512Mb rammal. Hazajövök összerakom az asztalon, tenném bele a régi AGP-s videókártyát, nem talál pff. megyek veszem ki a gépemböl bele, bekapcs venti elindul, se kép se hang. Gondolom nem szereti a ramokat, kiveszem a ramokat, ugyse semmi
![]() Kezdtem elszomorodni hogy jól bevásároltam, leülök böngészem a leszedett doksiját. Rájövök hogy a procifrekvenciát kivülröl kell jumperolni. Nézem a sokszorozótüskéken egy fél jumper se. Beállítom az 1,4 Ghz es procinak a 255 ös frekit és az 5,5-ös sokszorozót. Inditom néme rammal ramnélkül videoval, videónélkül. Hol lehet a probléma. Amugy még egy kérdés az ati radeon 9200 1,5 v. 3,3 V -s mert azt irja hogy az alaplapon 1,5V os az agp ![]() bocs a hosszú hozzászólásért ![]()
255 ös frekit ?
Hát az meg miből jött ki? 100, 133, 166, 200, van, de 255? Az már igen "erős" overclock ![]() a Tied itt menne alapban:kb.1463 MHz (kb.11x133) (asszem...) ![]()
BIOS-törlést próbáltad már? Tudod, elem kivesz, jumper átdug Clear állásba, új elem visszatesz, és csak utána tesszük alaphelyzetbe ismét a jumpert, miközben az elem bentvan már.
Amúgy a videokártyával nem akadhat össze, ugyanis a 9200-as is ismeri az 1,5V-os szabványt...
Még megprobŕlom a bioszt törölni ezzel a modszerrel. Az athlon birja a 266-os alapfrekit? vagy ott a baj.
Biosz törlés nem jött be. Valaki tudja hogy lehetne belöni 133-as FSB-t? én nem tudok rájönni, ha egyáltalán lehet
Másold be ide, hogy mit ír a procidon, valsz AX1700DMT3C, ebben az esetben 266x11 (133x11)
Az alaplapon állítsd be: FSB_Sel0: nyitva FSB_Sel1: 2-3 FSB_Sel2: 1-2 A FID-eket hagyd mind nyitva! A próbához elég csak proci(hűtővel)+táp+speaker. Ha csipog, akkor lehet tenni bele RAM-ot és videót.
Proci tipusa egyezik. Kiszedtem az összes jumpert FID-töl nem csipog, Ismét biosz reszet semmi
Sajna, csak az maradt hátra, hogy a procit kipróbáld egy működő alaplapon. Fordítsd meg, nincs megbarnulva a közepe? (jobban látható, ha zöld a proci)
CMOS reset semmit sem segít, anélkül is kellene mennie.
Heló. Apróság, de én már jártam ugy hogy fordítva dugtam a speakert az alaplapra és nem csipogott. Nézd meg hátha te is elnézted. Esetleg próbáld meg kisebb frekire jumperolni a procit.
a proci nincs megbarnulva és nincs lesarkazva se. Megnéztem mikor vettem a lapot hogy az van e benne amit mond. A nyáron sikerült lesarkazzam a procim ugyhogy tudom kb hogy néz ki egy lesarkazott proci. Jo nagy hütöje van, talán szerették overklock-olni. Németországbol hozott lap 512M ram, 300W os táp ace coller hütö átszámolva 17e Ft be került. Ma este hivom vel az embert hallám mit mond
