Fórum » Autórádió erősítő szobai üzemre
Lapozás: OK   8 / 16
(#) Bakman válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Ha kicsit jobban felhangosítod, az is kevés lehet. Persze ez "hangerőigénytől" függ.
(#) gernerakos hozzászólása Ápr 21, 2014 /
teljesen jól szól, az én igényemnek teljesen megfelel. Járatnám én nagyobb àramú tápról, ha lenne
(#) Kovidivi válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Számítógép táp szinte minden lakásban van .
(#) orcika70 válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Sőt ha lenne egy pufferkondid, az is sokat segítene.
(#) pucuka válasza orcika70 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Mindegyik tápban van pufferkondi, a feladatnak megfelelő nagyságú. A számítógép tápban is van, a kimenetén is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
(#) Kovidivi válasza orcika70 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Hiányzó Wattokat nem tud pótolni egy kondi, csak kicsit szebbé tenni a már meglévő jó hangzást.
(#) Saggitarius válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Ha meg szukseges a csatlakozo bekotese: Bővebben: Link
számítógép táppal próbáltam, de rákötöm( kösz a rajzot, de én is azt találtam meg ), bekapcsolom, meg 2 másodpercig, majd leáll... Ha már megy és úgy kapcsolom hozzá, akkor egy szikra keretében ismét leáll a táp...
(#) martin66789 hozzászólása Júl 7, 2014 /
Van egy FISHER AX-1945-ös autórádióm ami 2x20W-ot tud. Azt szeretném ha rá tudnám kötni számítógépre, vagy telefonra vagy mp3-ra és arról is szóljon úgy hogy a Volume, Bass, és a Treble is tudjam állítani az autórádión,meg ha kell simán a rádió része is szóljon.
Én nem tudom hogy hova kellene bekötnöm ?
A tápellátása már megvan egy 12V-os 1A-es táppal szépen tisztán szól.
Ilyen Ic-k vannak benne:
Toshiba TA8205AH
Sanyo St3012
LA3161
Sanyo LC7230
AN7254
4066B MLC FJUC9010C
6458D 0M0
LA3365
Sanyo LA2220
(#) martin66789 válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Valami ötlet hogy hogyan tudnám az autórádiómra mondjuk a gépet vagy mp3-at vagy telefont rákötni egy jack segítségével ?
(#) Inhouse válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A legegyszerűbb, ha szerzel egy kazetta adaptert. Ezt a kazettafészekbe tolva a magnó kazettának érzékeli. Van benne egy fej, ami szemben áll a magnóéval. Kilóg belőle egy vezeték egy 3,5mm-es Jack dugóval, azt kötsz rá amit csak akarsz.
A másik megoldás lehetne az FM transzmitter, de sajnos elég gyenge minőségűek.
A harmadik, hogy fabrikálsz rá egy AUX bemenetet, pl. az AM bemenet helyett.
(#) martin66789 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A kazetta adaptert már próbáltam és eléggé rossz a hangminőség, Transzmitterem nincsen de azt sem dicsérik annyira.
Az AUX bemenet csinálás jobban hangzik, de azt hova kellene bekötnöm ?
(#) mucsa válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Az FM transmitter nem olyan rossz, ismerősöm is azt használ nagy hangerőn is jó.
Én otthon éjjel azzal nézem a TV-t, és telefonról hallgatom rádión fülesen
Az ebay-en lehet találni már 560ft-tól annyit megér, de ha jobb hangzás kell szánj rá még 1-2 ezrest és azok talán jobbak. Ingyen szállítással 2-5 hét alatt itt van(nekem 3 hét volt)
(#) martin66789 válasza mucsa hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Én ezt olyanra tervezném a rádiót hogy a géphez kötném a sub kimenetre ezzel hajtanák meg egy mélynyomót.
Most megvan a hangerő szabályozó felé menő két jel rákötöttem az mp3-at és csak zúg ahova kötöttem a drótot ott megfogom és szép tisztán szól elengedem és újra zúg ha a jel testét a testre teszem szól teljes mélyhangok nélkül.
Sikerült bemenetet találni. A kazetta lejátszó nál lévő jel alakító vagy milyen IC-től jött ki egy szalagkábel amin ment a kazettától érkező jel azt kiforrasztottam megkerestem a két oldalt L és R testnek a házat használtam még először így volt szép tiszta hangom bekapcsoltam a hangerő potit épen hogy egy picit mozdítottam és már szép hangos volt.
A bemenetet 100nF-os kerámia kondival csináltam meg úgy hogy a kondi nem a negatívra megy hanem azon keresztül megy a jel, gondolom ez így nem lesz jó kellene bele még valami.
Egy hibája van hogy a külső jelforráson nagy hangerő van akkor az autórádió erőteljesen torzít ezt ki lehet valahogy küszöbölni ?
(#) fecameca válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Ha van benne hangerő potenciométer, akkor simán arra kell kötni a bemenetet, arról nem fog túlvezérlődni. A potenciométerre menő vezetéket, vagy csatolókondit kiforrasztod, és simán be lehet oda egy leválasztós 3,5 mm-es Jack hüvelyt kötni. Mi is úgy hallgatjuk az autóban az Mp3-at, de nem írtad, hogy ilyen hagyományos rádiód van, azt hittem az elején, a hangerődet digitálisan lehet állítani. Az olyan hipermoderneken viszont már szokott lenni gyárilag valami bemenet, (külső CD, AUX, vagy ilyesmi felirattal)vagy Jack hüvely az elején vagy lengő RCA hátul.
(#) martin66789 válasza fecameca hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Elég régi az autórádió Fisher AX-1945 2x20W-os Ahova kötöttem ott szerintem egy bemenetválasztó IC van mert ha kazettára átkapcsolom akkor már most aux van helyette ahova megy az MP3 ha hirtelen átkapcsolom akkor simán a rádió szól és nem szól alatta az MP3.
Máskor már csináltam még egy rádiót másnak az is elég régi volt oda valami kondit meg ellenállást kellett kötnöm hogy jó legyen az t is valahol itt írták e nem találtam meg.
A legjobb, ha azt kikísérletezed, az ellenállás értéke attól függ, hogy most mennyire sok neki, amit kap. Lehet kísérletezni potenciométerrel, de ha nincs, (még trimmer sem?) akkor ki lehet próbálni 1K, 10K, és 100 K ellenállásokkal, ha sok (túl halk), akkor kevesebb kell oda. Max. 2 forrasztással több kell, annyit veszítesz, ha nem találod el egyből.
Köszi
Mindjárt próbálgatok is.
(#) Inhouse válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Ha a fej vezetékét használod, akkor az egy alacsony jelszintű rész, amit egy vonalkimenet, vagy fejhallgató kimenet simán túlvezérel. Lennie kell egy műveleti erősítőnek valahol, ami vonal szintre hozza és a korrekciókat is elvégzi a hangképben. Ezt a pontot kellene inkább megtalálnod és leválasztanod.
További torzítás adódhat abból is, hogy milyen tápról hajtod a rádiót, ill. mennyivel akarsz nagyobb hangerőt hallani, mint amit a 20W-nak hazudott rádió végfok el bírt követni a mélynyomón.
(#) martin66789 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
12V-os 1A-es kapcsolóüzemű táppal hajtottam meg eddig , a rádió részénél is még azt használtam a múhelyben semmi baj nem volt vele nem torzított meg ilyesmi. A táp után egy 16V-os 1000mikrós kondi is van ami felhúzza a tápfeszt.
(#) Inhouse válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
A 20W az kapásból 20/12=1,67A. Nézd meg, hogy mennyire esik le a feszültség, amikor dübögteted! A kondi jó dolog, de nem csodaszer.
A rákötési pontról nem írtál semmit.
Hogyan kötötted rá a mélynyomót? Milyen a mélynyomó?
(#) martin66789 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
2 mélynyomót simán rákötöttem az autórádióra, az autórádión a bass-t feltekertem max-ra, bekapcsoltam rajta a LOUD-ot és kész.
Az egyik hangszóró hatalmas ovális 25,5cm x 16cm-es a tekercse olyan 4,5cm-es a mágnese 11cm-es nem tudok róla semmit már fórumon is kérdezgettem róla de tesla kis teljesítményű hangszórónak meg ilyeneknek írták, szerintem autóba való hangszóró volt mert a membránon lógott a vezeték és én olyat csak kocsi hangszórónál láttam hogy van ilyenből 2 vagy 3 utas, az a fura nekem hogy elég szépen adja a mélyeket csak egy baj van vele hogy a pereme nincsen meg a membránja meg műanyag és kicsit el van repedve.
A másik egy kapott SAL SR1010 50W WOOFER 100mm 8OHm-os kis hangszóró hibátlan állapotú ez is szépen adja a mélyet.
Az autórádióra eddig alig adtam a hangerőt de ha kitekertem teljesen akkor már torzított rendesen, ahogy a gépre kötöttem a sub kimenetre bekapcsoltam egy filmet és kitekertem max-ra úgy ki is kapcsolt nem bírta már, a fele hangerőig szép tisztán adta a hangot jó hangerő mellett ami bőven elégnek bizonyult.
(#) Inhouse válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
„2 mélynyomót simán rákötöttem az autórádióra, az autórádión a bass-t feltekertem max-ra, bekapcsoltam rajta a LOUD-ot és kész.”
„csak egy baj van vele hogy a pereme nincsen meg a membránja meg műanyag és kicsit el van repedve”
„8OHm-os kis hangszóró”
Ezekkel a részletekkel meg már teljesen tiszta, fogadd el, hogy ezzel a "szettel" nem lesz olyan mélyed, amilyet szeretnél.
Hibás hangszóróval nem lehet dolgozni, arra a membránszélre szükség van. A repedt membrán sem úgy dolgozik, ahogy kell.
A maxra tekert mély+loudness egy hangszórógyilkos beállítás, ilyet nem teszünk, rendes rendszerben ilyenre nincs egyáltalán szükség.
A 8ohmos hangszóró nem autóba való egy magnó végfokra. Fele teljesítményt tudja leadni rá a végfok.
Meg ugye ott van még a tápod, ami 99%, hogy nem bírja és összeomlik a basszus alatt. Ilyenkor aztán az összes tényező ellened dolgozik és vág a jel teteje, szép egyenes lesz, ami torzít és öli a hangszórót.
(#) amatoor hozzászólása Aug 23, 2014 /
Totál amatőrként kérdezem:
Autórádiót szeretnék hálózati áramról üzemeltetni.
Van egy adapter, amit megbuheráltak, elvileg a szükséges ~12 V-ot adja ki.
Ha bekapcsolom a rádiót: bekapcs-kikapcs-bekapcs-kikapcs. Rámérve a feszültség 9-15 V között ingadozik.
Mi lehetne a megoldás? Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
(#) sargarigo válasza amatoor hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Ha ingadozik a feszültség, akkor azt az okozhatja, hogy az áramforrásod nem bírja azt a teljesítményt leadni, amit a rádiód kérne. A kikapcs-bekapcs is ezért van. Megkapja ami az indulásához kell, ezért bekapcsol, de emiatt megnövekszik az áramfelvétel, miáltal a feszültség leesik, és ha már elég kevés, akkor a rádió kikapcsol. Aztán újra.
Ha valóban ~12V-ot akar kiadni, akkor máris nem jó, mert DC kell a rádiónak, nem AC!
Megoldás: meg kell nézni hogy mekkora áramot tud leadni az áramforrásod (például egy izzó, és sorba vele az ampermérő -> legalább nem sötétben tapogatódzunk). Lehet hogy elég neki egy nagy pufferkondi (ez amúgy is kelleni fog, mert a hangtechnika kajál szépen) és egy szabályozó, ami beállítja 12V-ra a kimeneti feszültséget. Ha ez kevés, akkor egyszerűen tápcsere. Legyen stabil szabályozott, és jó sok ampert tudjon leadni.
(#) kérdező válasza amatoor hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Az adapternek hívott dugasztápok semmit nem érnek. Egy PC-táp jó lenne. Az 12V-ot ad, egy autórádiónak bőven megfelelőt.
(#) Csupasz válasza amatoor hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Mindenképpen egy olyan tápot használj, ami DC 12V, és minimum 5A leadására képes. Itt sima autorádióról beszélek, nem nagy teljesítményigényű csodakütyüról. A nagyobb probléma a zajszürés lesz. Az autórádióból ugyanis hiányoznak azok a szúrőelemek ami a hálózatiban az 50Hz-et szűrik.
(#) scooby_ válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Minek az a szabályzó? 12-15V-ig bírja. Talán még többet is. Stabilizált feszültséget meg aztán végképp nem igényel egy teljesítményerősítő. Egyenirányítás, puffer, hidegítés. Ennyi amit igényel. Na meg egy jó trafó. Vagy ami még jobb, egy számítógép tápegység, amit lent is ír a kolléga.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Aug 23, 2014 /
Csak egy apró megjegyzés a címhez. Az autórádiód 220V-ról nem fogod tudni működtetni.
Következő: »»   8 / 16
