Nem tudnék valaki hozzáértővel chatelni ?
MSN-en vagy Skype-on ???
Ha úgy kapcsolom be a tápot hogy nincs rajta sehol terhelés akkor nem megy tönkre ??
Pár percig járathatod üresjáratban maradandó károsodás nélkül, de azt ne feledd, hogy ez jót nem tesz neki!
Én max 1-2 percet javaslok, ennyi ideig már én is járattam a tápom és nem lett baja... Grat a kiszedéshez, az első a legnehezebb! A többinél már tudod, hogy mit kell csinálnod...
Nem tudnák közvetlenl beszélni??
(Gyorsabb lenne ...)
Ma volt egy próba ...
Úgy tűnik elbírja a táp, nagyon szépen szól Ma estére tervezem a hosszab próbát hogy nem-e melegszik fel ...
Tudni tudunk, csak nem tudom előre megmondani, hogy mikor leszek gép előtt...
A nevemre kattintva az adatlapomon kint van az e-mailcímem, ott elérsz és akkor tudunk beszélni MSN-en...
Értem ,nem probléma...
Felvettem a címet.
Teszteltem az erősítőt már legalább 3 órát ment és most is megy
Nem melegszik semmi de basszusnál leesik a feszültség mondjuk nem számottevő pl.: 11,39V ről 11,20V ra Nagyon kicsi alapjaza van ... Van itthon két 4700µF-es kondim ... Arra gondoltam hogy bekötök eggyet elé csak nem tudom hogy nem-e töltődhet túl és ha igen akkor ezt hogy lehet kivédeni??
Sziaszok nekem olyan a gondom ami hasonló a témához .Én autós ventillátort szeretnék müködtetni,230 rol .Fogtam egy 50hz es 20 v os Ampert nem tudok adaptert ami 12 v os tettem rá egy 10 A os graetz hidat és beindult a venti problémám hogy nagyon melegszik a híd tegyek rá hűtést?? Nem lessz baja az adapternek mert azt mondják hogy melegedhet de ez nem melegszik.Vagy tegyek még rá kondit ha igen hova tegyem és hogy kössem be??Válaszokat előre is köszönöm.
Helló, ha 20v-os trafóra kötöttél egy graetzet, akkor is sok feszültséget kap a ventillátorod, ha az csak 12v-os, az autós ventillátor alatt mit értesz? Szivargyújtós kis venti, vagy mondjuk hűtő ventillátor? Nem mindegy. Hűtőventi lehet simán 100w-os is, akkor meg persze, hogy melegszik a graetz. De nem jó ez így szerintem. Kondi semmiképp nem kell rá, mert felpufferolnád a feszültséget kb 28v-ra és azonnal megölnéd a ventillátort. Sima 12v trafó és egy graetz kellene neked.
Idézet: „Fogtam egy 50hz es 20 v os Ampert nem tudok adaptert ami 12 v os” Ez mi? Van egy 20v-os trafód, amiről nem tudod mekkora A-t képes leadni és 12v-os ? Vagy hogy?
Nekem egy autós erősítőm van és ATX tápról hajtom ,de amikor jön a a basszus leesik egy kicsit a feszültség...
Ezért nem is adtam rá még hangot ... Van itthon két 4700µF-es kondim amivel szeretném pufferelni hgy ne essen a fesz basszusnál... Úgy gondolom hogy elég egy is ezért ráforasztattam plusszra mínuszra egyegy kábelt és bekötöttem párhuzamosan a vezetékhez ahol megy az áram az erősítőbe de valamiért nincs semmi hatása ... :no: Rosszul kötöttem be vagy mi lehet a baj ???
Ha rosszul kötötted volna be, az kiderült volna büdös, sűrű fehér füst jelenségében...
Azért nem érzel jelentős javulást, mert az egy elég kicsi kondenzátor... Autókba 1, néha 2 Farad-ot tesznek... Neked ez as 4700mikroFarad nem sok... Mekkora az erősítő (esetleg típus? ) illetve milyen mélynyomó és milyen a táp? Amúgy ATX táppal ne is várj jelentős hangzást, ahhoz torroid-trafó kell... Ha gondolod, privátban leírom, hogy mi a különbség és miért...
Megasound típus 250Wattos erőlködő + 300 W ATX táp
Két MAX.250Wattos Pioneer 3utas hangszóró + Hidalva egy MAX.200Wattos Bandpass mélynyomó Nagyon nagyot szól az erősítőn teljesen le van tekerve a poti és csak az MP3-as lejátszón álítom a hangot ,de így is nagyon hangos És ha a két kondit összekötném ??? Vagy ha ez nem jó milyen kondit vegyek ??? Ha jó hogy kössem össze ?? És egyébként hány mikroFarad egy Farad ??
Nálad az a probléma, hogy a tápegységed az 5V-os ágat figyeli nem a 12V-ot. Szét kellene szedni, és átkötni a visszacsatolást a 12V-ra, meg akkor már feljebb is lehet vinni a feszültséget 14V-ra.
És ezt pontosan hogy csináljam??
Mert ha nem túl bonyolult akkor megtudom csinálni ... De a feszültséget szerintem nem kell feljebb vinni csak az kéne hogy ne ingadozzon és az jó lenne hogyha ez megoldaná... De akkor hogy kösem át ??
És ha ezt át kötöm az Amper szám nem fog leesni ??
Hát ezzel csak annyit változtatunk, hogy a 12V-od lesz a stabil kimenet, így a terhelő áram marad a tápegységen feltüntetett érték. Nem tudom mennyire vagy jártas az elektronikában, igazából nem nehéz átkötni, de figyelni kell, mert pl a bemenő tápnál 300V-ra töltődött puffer kondik vannak, amik kb 5 perc alatt sülnek ki maguktól. Ha gondolod, akkor el tudom mondani, de szerintem itt a topicban biztos leírták már páran.
Ezt már én is megnéztem...
Azért kértem segítséget hogy segítsetek nem azért hogy keresésre ösztönözzetek... már kerestem
Első körben meg kellene nézni, hogy milyen típusú IC végzi a vezérlést. Utána megkeresni az 5V-ról visszacsatolt vezetősávot, ami egy ellenállásra megy, majd a vezérlő IC-be, ha TL494 a vezérlő, akkor ez az 1-es lábra fog menni. Csatolok egy képet, hogy kapcsolási rajzon is lásd, hogy mit kell keresned. Itt a 12V, és az 5V is figyelt, de ez nem biztos, hogy a tiedben is így van, de az 5V az biztos.
Fhúú ezt nem nagyon értem
Mindárt szétszedem a tápot és megnézem...
Ez van az IC tetejére írva : RE43C alatta : KA7500C
A többit nem értem amit mondtál...
Csak szerettelek volna ösztönözni arra, hogy legalább olvasd el a pc-táp átalakítása témát itt HE-n, mert ott lepésről-lépésre le van írva minden, csak olvasni kell. Másrészt ez itt szerintem off, az ajánlott témába pedig nyugodtan írhatsz! Az biztos, hogy a leggyorsabb megoldás, ha utánaolvasol.
Nem hinném hogy túl gyors megoldás lenne 57 oldanyi kommentet végiolvasni....
Másrészről viszont ha leírnák pl.:1, ezt kösd át ide 2,ezt az ellenállást kösd ide de nem rengeteg kérdés aminek semmi köze nincs hozzá és örülhetek hogyha mire a végére érek összeáll a fejembe valami.
És egyébként itt a Akkutöltővé való átalakításról van szó
16volt és 6,7 Amper de nekem csak az kell hogy a 12 Volt stabil legyen és megmaradjon a 16 Amperem ... És ennyi erővel le is írhattad volna hogy hogy csináljam
Tomi20 már leírta... Bővebben: Link <- itt még erősítőhöz kell...
Az biztos, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha utánaolvasnál, és kicsit átlátnád, hogy mit miért kell módosítani, hogy jó legyen. Az a gond, hogy mindent részletesen leírni elég nehéz, ha nem érted az alapokat. Sajnos nem csak annyi, hogy ezt ide ezt meg oda kötöm, próbálgatni, méregetni kell, hogy mikor jó.
Én már olvastam de nincs olyan ahol leírná hogy mit is kéne csinálni, vannak találgatások talán ez, az egyik aztmondja ez, a másik azt hogy ez nem jó, a harmadik megint mást mond, és így semmi értelme az egésznek...
