Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   5 / 45
(#) spikk válasza perlaci hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Ebben nem tudok segíteni. De ha megnézed a tápját, lehet, hogy rá vannak írva a paraméterek és tudsz hozzá készíteni (legfeljebb nem lesz olyan szép, esetleg nem fér be a készülékbe, stb.). Ehhez lehet, hogy szét kell szedni.
Ha ez nem jön be és rajzot sem sikerül szerezni, akkor a táp kuka (illetve lehetőleg elektronikai hulladék gyűjtő) a többi részét tessék kitermelni és újrahasznosítani.
Szerk.: Ja, ha (márka)szervizben megkérdezed, akkor lehet, hogy tudsz venni új tápot.
(#) ipityura hozzászólása Nov 26, 2008 /
Canon MP PIXMA110, 130
hibaüzenet:CHEK PRINTER (5B00)
gombok lenyomása esetén : invalid key/set
megoldás:
Turn on the machine
(1) Press MENU
(2) Press SCAN COPY SCAN to enter service mode
(3) USE > to got to NVRAM ACCESS
(4) set ABS-M LEVEL to 0
(5) set ABS-P LEVEL to 0
(6) Press STOP to EXIT
Egy másik fórumon találtam
Nálam működött ez a megoldás, amikor a hibaüzenet szerint tele volta hulladék tintatartály, és a fenti hibaüzenetek is megjelentek!
(#) Sabino hozzászólása Jan 3, 2009 /
Üdvözlök mindenkit.
Nekem lenne egy Canon Smart Base MP730 Multi. nyomtatóm. Hibakód:##343
Egy ismerősöm azt mondta ,hogy való színű lapadagoló szenzorával lenne a probléma.
Tud valaki hibakód táblázatot? Hogy biztos legyek benne.
(#) sprofan válasza Sabino hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
Fogalmam sincs mit jelent az a hibakód, de ezt találtam rá:
1. nyomd meg a menü gombot
2. nyomd meg a másolás gombot
3. nyomd meg a # gombot
4. görgesd a menüt, amíg aktív nem lesz a számláló vagy valami ilyesmi:
(scroll thru the menu heading until you come to "counter")
5. nyomd meg az ok gombot
6. nyomd meg a menü gombot
7. válaszd ki az összes törlését (clear all) és várj amíg azt írja.
8. nyomd meg a menü gombot 2x vagy 2másodpercig nem tudom
(then press menu two times)
9. indítsd újra a nyomtatót
10. kész
(#) molnarp hozzászólása Jan 3, 2009 /
Üdv! Canon Pixma MP140-hez tud valaki chip resetet?
Pár $-ért árulják neten a nullázó elektronikát, nem lehet nagy szám összerakni, csak kéne leírás...
(#) Sabino válasza sprofan hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Köszönöm válaszod!
(#) molnarp válasza molnarp hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
MP 140-esemet sikerült resetelni. 150-hez van eredetileg a leírás, de gondolom több mp szériánál is működhet.
Nekem bevált!
Itt a link ahol leírják magyarul!
(#) Sabino válasza sprofan hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Üdvözlöm.
Kipróbáltam a tanácsát,de sajnos nem hozott sikert.
Alarm villog és a hibakód megszűnik,de nem tudok semmit elindítani rajta. Utána ,ha kikapcsolom vagy fel emelem a tintapatron fedelet vissza tér a hibakód ##343.
Szerintem valami processzor hiba lehet.A legjobb lenne azt megtudni mit jelenthet pontosan a hibakód. Megmértem a gomb elemet az is jó. Nem tudom érdemes lenne meg próbálni kivenni utána vissza tenni. (Csak az baj ,hogy forrasztót gomb elem van benne és egy kicsit idő igényes.)
Vala hol ezt olvastam :##343 mp700 nekem pedig mp730 van.
A hibakód azt jelenti, hogy a készülék élettartamára tervezett hulladék tintagyűjtő betelt.A tintásoknál a nyomtató aljában van egy impregnált filc-szerű anyag. Ez gyűjti a tisztítóegységből származó hulladék tintát. Minden nyomtatóban van ilyen (kisebb-nagyobb, de van)
Üríteni nem, csak cserélni lehet.
Van valakinek ilyen hulladék tintagyűjtő betéte? mert vevő lennék rá.
(#) bgsf válasza Sabino hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
én egy epson nyomtatóból kivettem ezt a párnát. ugyanilyen hibát jelzett mint neked. szét kellett hozzá szedni az egész nyomtatót. aztán a párnát szépen kimostam langyos vízzel, hófehér lett a kezem meg csupa tinta. összeraktam és a nyomtató azóta is ugyan azt írja ki, hogy a tintapárna megtelt, vigyem szervízbe.
(#) Sabino válasza bgsf hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Én gumikesztyűt fogok használni.Ki fogom mosni a betétet utána megszárítom és vissza teszem.A következő lépés:
3. nyomd meg a # gombot (ez a szerviz menü)
10. kész
Ezt a sprofan tanácsolta.
(#) sprofan válasza Sabino hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Erre tökéletesen megadja ez a korábbi hozzászólásom a választ: Bővebben: Link
Ez sajnos egy az egyben igaz, esetleg még valami teljes reset jöhetne szóba, de azt meg hogy?
(#) Sabino válasza sprofan hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
(canon mp730)
Hát ettől tartottam.Szóval nincs ott érzékelő.Hm...
Mindenesetre megtisztítóm az nem árthat neki.
All törlést végre hajtottam.
counter az az számláló most: 0/8172 van.Akkor lenne jó ,ha 0/0 mutatna?
És ,ha kiforrasztanám gomb elemet és egy idő után vissza tenném?
(#) sprofan válasza Sabino hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Hát nem tudom, annyira nem ismerem ezeket a gépeket, hülyeséget meg nem akarok írni.
„Ha letiltott, a gép kiírja nyomtatás előtt, hogy megtelt az elhasznált tinta tárolója. Illetve villog a narancssárga led 6-ot, vagy 8-at.
Ezellen régebben létetek okosságok, pl gombok megfelelő sorrendű nyomogatása, majd később service tool-ok, de ahogy fejlődtek a nyomtatók, úgy lehetett ezekkel kudarcot vallani.
A Canon szervíz 8000HUF-ért megcsinálja.... Nagyobb értékű nyomtatónál van is értelme, de egy i300-nál nincs.”
(#) Sabino válasza sprofan hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Jó reggelt.Működik!
Tegnap este szétszedtem a nyomtatót.Hát volt mit kitakarítani belőle,de tényleg nincs a tálcán semmi érzékelő. Bár nem ajánlom senkinek,hogy szétszedje.Kivéve annak aki rendelkezik némi műszaki tapasztalattal.
Mivel nem volt érzékelő így még a probléma még nem szűnt meg.
Következőt kell csinálni:
Be kell menni szerviz menübe ott 8.clear nyomni azon belül all-ra.(hogy mindent töröljön) utána kilépni.
Megint szerviz menü ott 4.printer reset kell választani és törölni. utána kilépni.
Ismét szerviz menü ott 10.Test-re kell menni és mindent végig vinni. Így rögzül az eprom-ba a számláló törlése. (műszaki beállítottság kell hozzá)
Köszönöm az információkat.
(#) Sabino hozzászólása Jan 7, 2009 /
Üdvözlök mindenkit.
Most lenne egy másik Canon Pixma Mp780 típusú nyomtatóm.
Következő hibakódot írja ki:##357.
Mit takarhat ez a hibakód? Egy szerelő azt mondta ,hogy a lapadagoló szenzor hibájára utalhat. Jó lenne ,ha valaki ezt megtudná erősíteni vagy cáfolni.
Van valakinek canon smartbase mp730 nyomtatóhoz magyar nyelvű szoftvere? Hol lehetne letölteni ,mert canon lapon csak angol nyelvű van.
Meg kellene egy hozzá való lap kiadó tálca.
(#) FMSound válasza Sabino hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Hali !
Nekem canon ip 4300-asommal van probléma, nem ismeri fel a patront. Eddig utángyártott patronokkal használtam, melyekre mindig átszereltem a chipet tökéletes volt (a garancia december 21.én járt le) Egy hete nem ismeri fel a patront vagyis csak az egyiket a 8-as feketét, azt hittem tönkre ment a chip
vettem egy gyári canon patront avval sem megy Mi lehet a probléma?
(#) Sabino válasza FMSound hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Mit ír ki?
Nem tudom ,hogy a patron tartója kivehető e?Ha igen akkor tisztítsd meg alkohollal,de óvatosan. Vagy szerviz menü és ott test menüben tesztelni kell.
Szerviz menü :Menü gomb utána Copy gom aztán # gombot nyomni. (De nem biztos,hogy befog jönni neked)
Sok sikert .
Azt írja hogy nem ismeri fel a tintapatront... azt nem írja hogy melyiket....
(#) FMSound válasza FMSound hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
hát öröm hírem van azt gondoltam hogy a nyomtatóval van probléma, de ma elmentem egy ismerősömhöz kinek szintén 4300sa van,szerencsére ő eredeti patronokkal használja, kicseréltem a patronokat és kiderült hogy avval tökéletesen működik, tehát nincs más dolgom mint gyári patronokat venni bele
(#) Sabino hozzászólása Jan 23, 2009 /
Üdvözlök mindenkit.
Van egy canon pixma mp780 nyomtatóm.
Hogy lehet a szerviz menübe belépni?
Még nem találtam semmi információt.
Aki tud valamit az írjon.
Előre is köszönöm.
Kösz már meg is találtam.)
(#) bicomix hozzászólása Feb 2, 2009 /
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő IP4500 -as nyomtató bekapcsolás után a ZÖLD"felső" és a SÁRGA"alsó" LED felváltva villog és ennyi. A windows ha nyomtatni akarok "6A00" hibát ír ki. Kérlek segítsetek, mi lehet a megoldás. Előre is kössz!
(#) Beradan válasza bicomix hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
A Google-t nem nézted?
Pl.:
Az egyik lehetséges megoldás:Bővebben: Link
Az alsó harmad felé található.
Üdvözlettel:Beradan
(#) bicomix válasza Beradan hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Köszönöm a segítséget megoldódott a probléma. A megoldás, fejet balra ütközésig elhúzni kikapcsolt állapotban, majd egy papírzsebkendővel a szivacsokat kitörölgetni és megy.
(#) newlam válasza sprofan hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Látom már ey ideje nem jártatok itt.
Kellene egy kis segítség.
Vettem chip nullázót Canon Ip4600-as nyomtatómhoz és nem igazán tudom hogyan kéne használni.
Használatit persze nem adtak hozzá!
Köszi előre is.
(#) barany165 hozzászólása Feb 11, 2009 /
Sziasztok! Tudom nemegészen ide illő a téma, de Valaki megtudná mondani, hogy kell a HP laserjet 4 plus-ból kivenni a tonert?Van egy ilyen öslényem és még müxik,csak a korom kezd kifogyni.A HP oldalon erről már nemtaláltam semmit!Köszi! Üdv!
(#) sprofan válasza newlam hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Nem tudom, én nem szoktam ilyeneket használni.
Viszont nekem is kéne segítség:
Minap vettem a gazdaságosban 3 szines patront 1000ft-ért, mint mindíg most is áttöltöttem a tintát az 1600-asom patronjába (kb. 1 éve ezt csinálom már). Viszont már rég volt benne utoljára tinta (kb 2 hónap) a kék és piros ahogy kell be is száradt. A sárga is, de azt időközpen úgy meg tudtam csinálni, hogy teljes A4 szélességben sem csíkoz nyomtatás közben, bagyon jó lett. De a másik két színmnel nem boldogulok, már ott tartok hogy néha-néha kiköp egy kis kéket de piros semmi. Valaki tudn aötletet adni hogy mivel tudnám kitisztítani? Tisztító folyadék már megvolt...
köszi
(#) barany165 válasza barany165 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Bocsi!Megtaláltam a servicemanualt!Elnézést!
Következő: »»   5 / 45
