Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   286 / 377
(#) gerleimarci válasza cua hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
Ez típustól függ. Én pl. most rendeltem 32 000-ért egyet, ami 150x150x150-et tud nyomtatni. A maróm (ha egyszer végre kész lesz) majd 130-at tud mozdulni a Z tengelyen.
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 20, 2017 /
Had kérdezzem!
Ha valaki az aluprofil+görgő verziót választja akkor ott a görgők kottyanásmentességét mivel?... excenteres csavarperselyel lehet megoldani? Illetve a fém vagy a műanyag görgő a jobb? Tudoma fém kevésbé kopik..
Illetve egy másik irány...
450-550 mm-es széles hid 300W kínai maromotorral, mennyire fog nekem behajlani logni ha (10-12 es) rétglemezből építem?
Nem azèrt tudnék hozzá rendelni aluprofilt, de "szebb lenne" ha az egész fából lenne!
Fa; réteglemez; plexi; NYÁK megmunkálás a cél!
Ha nagyon hajlásveszélyes akkor az egész profilból.... ha nem akkor az egéssz fából!
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
(#) cua válasza gerleimarci hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
Amiket en nezegettem az kb a 3040 es 6040 kategoria, azok azert nem valami nagyot fognak Z tengelyen.
Nekem csak a mechanika kell a tobbi mar rendben lesz.
De ez csak jovore. Most meg a 3D printerrel szeretnek jatszani kicsit.
Az olcsobb project es (valamivel) kevesbe hangos
(#) kameleon2 válasza cua hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
Nem mindegy a cipelt súly és a sebesség. Tud 3D nyomtatóként viselkedni egy cnc, csak legyen aki kivárja...
(#) kaqkk válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
A hidat csináld aluprofilból a borítást meg rétegeltből , Ha a pontosság a cél (nyák) akkor csak lineársines-lieár tengelyes (20-25mm) megoldást válassz (pontosság-kottyanásmentesség) ha műanyag -rétegelt megmunkálás a cél akkor jó a kerék is .
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2017
(#) Firefighter1 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Azt hiszem marad az eredeti felallás kaqkk amit anno beszéltünk hogy nem hibrid gépezek!
Csinálok egy kb 150x150 es gépet a NYÁK-nak.
A nagyobb meg marad amilyet mutattam!
Az 500-700 lineáris sinek nagyon megdobnák a költségvetést
(#) guliver83 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Mindenkép az MDF anyagot javaslom gép épitésnek.
Én alut munkálok meg ilyen gépen gond nélkül.
(#) Pali79 válasza cua hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Ahogy már leírták, megoldható, csak nem célszerű, mert egy normális erős 3 tengelyes maró nem tud olyan gyors mozgásokat végezni, mint a nyomtató. Többször olvastam, hogy egy-egy nyomtatás gyári nyomtatókon is 10+ óra. Ha a cnc csak egy picit lasabb akkor is sok órával növeli meg a nyomtatási időt. Persze ha ez nem számít akkor hajrá!
(#) Pali79 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
„Hajrá ! Kezd el megépíteni , ne értékeld át többször "Az okoskodás a tett halála" Én senkitől nem kértem véleményt és (gyógyszergyártó szakmával) már a második gépemet építem”
Ha átgondolod alaposabban akkor elég lett volna egyet építeni...
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Nem ! Én először építettem egy kicsit nyákfúrásra amit eladtam , most egy 100x100cm est építek famunkára .Tervben van a 3. is az lézergravírozó lesz , és ha azt is megunom akkor csinálok plazmavágót ...
(#) kaqkk válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 25, 2017 /
Bővebben: Link olcsón is lehet erős gépet építeni , csapágy -kerék-laposvas-szögvas. (és ami számodra a legfontosabb zárt ház )
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
(#) solowing hozzászólása Nov 26, 2017 /
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől, hogy a mellékelt ábra szerint lézerrel szeretnék gravírozni.
Ahogy elnézem nem kellene mindig bekapcsolva lenni a diódának. Vajon mi kapcsolgatja?
Köszönöm a válaszokat!
(#) guliver83 válasza solowing hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Pedig ott a fotón, be is van pipálva!
Be is van kötve az LPT port valamelyik kimenetére a lézer, hogy kapcsolni tudja?
Generálsz egy kódot és látni is fogod, hogy ki be kapcsolja a lézert .
(#) solowing válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
...Háát igen! Ez lenne a nagy kérdés, hogy hová kell kötni a diódát?
Hű ha!
Főorsó ki be kapcsolás!
Mach3 be kell állítanod ezt a funkciót!
Rendben, köszönöm!
(#) GPeti1977 válasza solowing hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Úgy meg nagyon lassú lesz, nekem a lézer a Z tengely DIR lábára van kötve.
G00 Z-0.0025 ;OFF
G00 Z0.0025 ;ON
(#) guliver83 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
M10 M11 próbáltad már?
...Most a "Z Dir"-el próbálom... Remélem nem megy füstbe a tervem
(#) GPeti1977 válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Igen de az sem volt jó, ha jól emlékszem nagy sebességnél nem mindig kapcsolt.
Tervben van egy lézergravírozó galvós amely közvetlen .bmp fájlból gravíroz.
(#) solowing válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Nekem van egy célprogramom amit még a "NEJE" mini gravirozóhoz adtak. Abba BMP-t lehetett behúzni és már nyomta is. De az ha jól emlékszem Arduino rendszerhez volt kitalálva. (Laser Carver)
Pedig annak tökéletesen működnie kellene .
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 26, 2017 /
Csak érdeklődés szintjén kérdem,
Melyik sintipus tolerálja jobban ha nem vízszintesen fekszik hanem a "szerkezet" oldalara van feltéve .. tehat 9 fokba elfordítva, mint a fioksin??
Próbáltam a "Z Dir-el"... jó is lenne csak pont fordítva működik Akkor tolja rá az 5V-ot amikor a fehér mező jön tehát inverzbe gravíroz. Meg lehet fordítani a portot, hogy akkor tolja be a szuflát amikor "lent van a szerszám"?
Invertálod a portot a mach3 menüjében, majd a léptetőmotor csatlakozóján megcseréled az egyik tekercs kivezetéseit.
Ilyen sinekkel és kocsikkal dolgozott már valaki? pontosságárol van valakinek infója?
(#) kaqkk válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 27, 2017 /
A hobbi szinten elérhető sínek közt talán a legprofibb ..
(#) Firefighter1 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 27, 2017 /
Igen?? Akkor kisméretű alacsony terhelésű géphez nyugodtan lehet belőle rendelni?!
(#) solowing válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 27, 2017 /
Rendben, köszönöm!
Következő: »»   286 / 377
