Ez típustól függ. Én pl. most rendeltem 32 000-ért egyet, ami 150x150x150-et tud nyomtatni. A maróm (ha egyszer végre kész lesz) majd 130-at tud mozdulni a Z tengelyen.
Had kérdezzem!
Ha valaki az aluprofil+görgő verziót választja akkor ott a görgők kottyanásmentességét mivel?... excenteres csavarperselyel lehet megoldani? Illetve a fém vagy a műanyag görgő a jobb? Tudoma fém kevésbé kopik..
Illetve egy másik irány...
450-550 mm-es széles hid 300W kínai maromotorral, mennyire fog nekem behajlani logni ha (10-12 es) rétglemezből építem? Nem azèrt tudnék hozzá rendelni aluprofilt, de "szebb lenne" ha az egész fából lenne! Fa; réteglemez; plexi; NYÁK megmunkálás a cél! Ha nagyon hajlásveszélyes akkor az egész profilból.... ha nem akkor az egéssz fából! Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Amiket en nezegettem az kb a 3040 es 6040 kategoria, azok azert nem valami nagyot fognak Z tengelyen.
Nekem csak a mechanika kell a tobbi mar rendben lesz. De ez csak jovore. Most meg a 3D printerrel szeretnek jatszani kicsit. Az olcsobb project es (valamivel) kevesbe hangos ![]()
Nem mindegy a cipelt súly és a sebesség. Tud 3D nyomtatóként viselkedni egy cnc, csak legyen aki kivárja...
A hidat csináld aluprofilból a borítást meg rétegeltből , Ha a pontosság a cél (nyák) akkor csak lineársines-lieár tengelyes (20-25mm) megoldást válassz (pontosság-kottyanásmentesség) ha műanyag -rétegelt megmunkálás a cél akkor jó a kerék is .
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2017
Azt hiszem marad az eredeti felallás kaqkk amit anno beszéltünk hogy nem hibrid gépezek!
Csinálok egy kb 150x150 es gépet a NYÁK-nak. A nagyobb meg marad amilyet mutattam! Az 500-700 lineáris sinek nagyon megdobnák a költségvetést ![]()
Mindenkép az MDF anyagot javaslom gép épitésnek.
Én alut munkálok meg ilyen gépen gond nélkül.
Ahogy már leírták, megoldható, csak nem célszerű, mert egy normális erős 3 tengelyes maró nem tud olyan gyors mozgásokat végezni, mint a nyomtató. Többször olvastam, hogy egy-egy nyomtatás gyári nyomtatókon is 10+ óra. Ha a cnc csak egy picit lasabb akkor is sok órával növeli meg a nyomtatási időt. Persze ha ez nem számít akkor hajrá!
Idézet: Ha átgondolod alaposabban akkor elég lett volna egyet építeni... „Hajrá ! Kezd el megépíteni , ne értékeld át többször "Az okoskodás a tett halála" Én senkitől nem kértem véleményt és (gyógyszergyártó szakmával) már a második gépemet építem” ![]()
Nem ! Én először építettem egy kicsit nyákfúrásra amit eladtam , most egy 100x100cm est építek famunkára .Tervben van a 3. is az lézergravírozó lesz , és ha azt is megunom akkor csinálok plazmavágót ...
Bővebben: Link olcsón is lehet erős gépet építeni , csapágy -kerék-laposvas-szögvas. (és ami számodra a legfontosabb zárt ház )
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől, hogy a mellékelt ábra szerint lézerrel szeretnék gravírozni. Ahogy elnézem nem kellene mindig bekapcsolva lenni a diódának. Vajon mi kapcsolgatja? Köszönöm a válaszokat!
Pedig ott a fotón, be is van pipálva!
Be is van kötve az LPT port valamelyik kimenetére a lézer, hogy kapcsolni tudja? Generálsz egy kódot és látni is fogod, hogy ki be kapcsolja a lézert .
...Háát igen! Ez lenne a nagy kérdés, hogy hová kell kötni a diódát?
Hű ha!
Főorsó ki be kapcsolás! Mach3 be kell állítanod ezt a funkciót!
Úgy meg nagyon lassú lesz, nekem a lézer a Z tengely DIR lábára van kötve.
G00 Z-0.0025 ;OFF G00 Z0.0025 ;ON
...Most a "Z Dir"-el próbálom... Remélem nem megy füstbe a tervem
Igen de az sem volt jó, ha jól emlékszem nagy sebességnél nem mindig kapcsolt.
Tervben van egy lézergravírozó galvós amely közvetlen .bmp fájlból gravíroz.
Nekem van egy célprogramom amit még a "NEJE" mini gravirozóhoz adtak. Abba BMP-t lehetett behúzni és már nyomta is. De az ha jól emlékszem Arduino rendszerhez volt kitalálva. (Laser Carver)
Pedig annak tökéletesen működnie kellene .
Csak érdeklődés szintjén kérdem,
Melyik sintipus tolerálja jobban ha nem vízszintesen fekszik hanem a "szerkezet" oldalara van feltéve .. tehat 9 fokba elfordítva, mint a fioksin??
Próbáltam a "Z Dir-el"... jó is lenne csak pont fordítva működik
Invertálod a portot a mach3 menüjében, majd a léptetőmotor csatlakozóján megcseréled az egyik tekercs kivezetéseit.
Ilyen sinekkel és kocsikkal dolgozott már valaki? pontosságárol van valakinek infója?
A hobbi szinten elérhető sínek közt talán a legprofibb ..
Igen?? Akkor kisméretű alacsony terhelésű géphez nyugodtan lehet belőle rendelni?!
