Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   33 / 155
(#) major18 válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
ok kosz
(#) Stephani Mihaly válasza major18 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Szia, ha valamire haladtál, írd meg. Engem is érdekelnek a detektorosok (telep nélküliek), építettem is párat. Ez a honlapom:www.amperhobbi.eoldal.hu. Itt láthatod őket, s a többi rádiómat is.
(#) sz_ferko hozzászólása Aug 8, 2009 /
Kedves Fórumozók
Új vagyok a "topikbam". Sokat hallottam a detektoros rádióról hozzáfogtam én is egy készülék építéséhez. A bevezető cikk elméletét kapcsolasok/detektoros_radio.html) megpróbáltam magamévá tenni, de nem mindent értek pontosan, így egy kis "zürzavar" keletkezett. Mitől detektoros a detektoros? A diódától, tranzisztortól?
Ilyenek detektorok vannak a hi-fi mben is. Germánium alapú félvezető eszköz kellene (A) betűvel kezdődő, de nekem (OA)-val kezdődő van. Ez is jó? Persze femerültek bennem egyéb kérdések is, de kezdésnek talán ennyit. Várom türelmes válaszotok és igérem egy működőképes rádióig nem adom fel. Addig is elolvasom az ajánlott linken a tudnivalókat a kristálydetektorról ( ). Üdv. mindenkinek
(#) gg630504 válasza sz_ferko hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
* > Mitől detektoros a detektoros?
Mert csak detektor, itt: dióda(k) van benne. Nincs benne egyéb erősítő ( tranzisztor, elektroncső ). Mivel nincs erősítő, ezért külső áramforrás sincs. A hangenergiát csupán az antennával felvett energiából állítja elő.
* Az OA... germánium. Valószínű, jó. A konkrét típust írd meg.
* Bővebben: Link
(#) pucuka válasza sz_ferko hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Nem olyan ördöngős dolog ez. A 'detektor' szó sok mindent jelenthet, még a rádiózás hőskorából származik, amikor a távíró adást kellett észrevenni, detektálni. A történelem folyamán sok mindent próbáltak detektorként használnil, vasreszeléket, alumínium szalagot, vízbontást, almát, krumplit, csak néhányat említsek, mire rájöttek, hogy detektorként azok az anyagok kombinációi váltak be leginkább, ahol asszimetrikus átmeneti réteget lehet létrehozni az elekronok szétválasztására. Ilyen volt az első "tűs dióda" galenit kristály, amelyhez egy rugóval szorítottak egy acél, (vas) vezetőt. Eredetileg az ezzel az eszközzel készített demodulátort, az ezzel készült rádióvevőt hívták detektoros rádiónak, ami egy hangolt körből, detektorból és fejhallgatóból állt. Érzékenysége (bocs érzéketlensége) miatt a helyi adók vételére volt alkalmas.
Mivel ma már nemigen lehet galenit kristályhoz jutni, így helyette germánium tűs diódát lehet használni, amely konstrukciójában megegyezik a galenit kristályos detektorral. (nem véletlenül) Az OA - val kezdődő diódák germánium tűsdiódák, tehát igen alkalmasak erre a célra.
Ha már valamilyen erősítő eszközt is alkalmazunk a kapcsolásban, akkor már nem detektoros rádióról beszélünk, hanem egyenes vevőről.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Az OA jelölésű diódák között vannak tűs diódák is, amelyek nagyon alkalmasak detektoros rádióhoz...
Köszönöm az eddigi válaszokat. Nekem az alábbi diódáim vannak: OA1160, OA1161, OA1154, OA1180, OA1182, 1N4154
üdv
Az 1N4154 (szilícium planar) kivételével mindegyik GE tűs dióda, az OA 1180, és 82 aranytűs. Ezek megfelelőek.
A szilícium azért nem annyira jó, mert viszonylag magas a nyitófeszültsége, ezért csak nagy jeleket tud demodulálni, szemben a GE diódákkal.
(#) Gafly válasza sz_ferko hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Az 1N4154 az ide nem jó (Si rétegdióda), a többivel lehet próbálkozni (sorrendet nem adnék) mert aranytűs Ge diódák...
Tőben nem szabad a lábát hajtogatni mert elpattan az üveg!
Mégegyszer köszönöm a válaszokat. (gg630504, pucuka, Gafly) Szeretném érteni amit csinálok ezért megpróbáltam összefoglalni a dolgokat a válaszok alapján remélem helyesen. Maga a 'detektor' (megnéztem szótárban, 'detector' = érzékelő) fogalma talán sokkal régebbi mint maga a rádió. Valóban sokféle lehet, ezt meg az Interneten néztem meg. Pld. metal detector, neutron detector, radar detector és kristálydetektor (van még több is), az ami minket érdekel. Gondolom arról van szó, hogy amikor még nem volt dióda és tranzisztor ez hasztnálták a rádióban és innen kapta nevét a készülék is. "lényeg a detektor", ok, de mi a helyzet a rezgőkörrel és az antennával? Ez valami olyan kérdés mint az ember létfontosságú szervei (mint pld. szív, agyrendszer). Egyik nem működik a máik nélkül. Az én gyári készülékeimben a dióda, tranzisztor lehet pld kapcsoló, vagy egyenirányító, nem feltétlen detektor. Egy különleges ellenállás peig lehet egyfajta detektor lelke is? pld fényérzékelő. Még egy kérdés: Itt a fórumban találtam "érdekelnek a detektorosok (telep nélküliek)," a korábbi válasz alapján csak telep nélküli van, ugye? Igérem nem sok buta kérdésem lesz már. Elkezdtem összeszedni a leendő rádióm alkatrészeit és a hétvégén még lehet is belőle valami. Igaz a rezgőkörrel és antennával vannak még felmerülő kérdések. Mégegyszerkösz. mindent mindenkinek, Üdv. sz
(#) sz_ferko válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Köszönöm válaszod.
Valahol egy régi könyvben olvastam hogy két kristályból is készítettek detektort, itt nincs tű, nem kell állítgatni. Ez majdnem olyan mint a rétegdióda?
Üdv., sz
* Nézd meg: http://www.dunatv.hu/musor/musorok/hogyan_mukodik.html
2009 07 28 szikratávíró, Hertz, Popov, elektroncső, detektoros, néprádió, tranzisztor
2009 08 04 műsorszóró rádió, állóhullám, antenna, hullámterjedés, rezonancia, moduláció
* A középhullámú ( és rövidhullámú ) műsorszóró adó 'kétoldalsávos amplitúdómoduláció'val ad. A dióda ezt demodulálja, mint burkolódemodulátor.
* Mint írtam, ha van áramforrás, telep, akkor már nem detektoros rádió. Illetve van benne demodulátor dióda, de nem így nevezik, hanem telepesnek vagy hálózatinak.
* Van rezgőkör nélküli rádióvevő is, de.
* A rezgőkör rezonál az adóra, azt kiemeli és azt hallod. Az állomáskereső a rezgőkör forgókondenzátora.
(#) (Felhasználó 2338) hozzászólása Aug 9, 2009 /
Sziaztok
Ha valaki áramforrás nélküli tranzisztoros vevőkészüléket szeretne készíteni, http://galena.ingyenweb.hu/ hírlevél menüpot alatt.
(#) berolaci hozzászólása Aug 10, 2009 /
Még elég kezdő vagyok a témában de én is szeretnék építeni egy Kristálydetektorost! A kapcsolást már kiválasztottam(itt találtam ebben a témában), diódám is van, a tekercsel sem lesz gond, viszont forgókondit meg 2kOhmos fejhallgatót nem tudom honnan fogok szerezni, de majd azt is megoldom. Ha valamiben elakadok, kérdezhetek tőletek?
(#) gg630504 válasza berolaci hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
* Forgókondenzátort legegyszerűbb kitermelni régi, középhullámot tudó rádióból. Lehet csöves és tranzisztoros is. Padlás, ismerős...
* Változtatható kapacitás - kísérletekhez
* Kristályfülhallgató: www.conrad.hu -> FÜLHALLGATÓ S-83 K ( Nekem egy amatőrtársam csak ezt megvette a boltban és postázta. ) ( Kell vele párhuzamos ellenállás. )
* Kisimpedanciás fejhallható + impedanciaillesztő transzformátor.
* Végszükség esetén - amíg nincs - a fejhallgató helyett erősítő, pc is ráköthető.
(#) besi99 válasza sz_ferko hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Messze a legjobb az OA1160, mert kiskapacitású, nagyfrekvenciás típus, nyitófeszültsége kellően alacsony, és tűs dióda
(#) berolaci válasza gg630504 hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Köszi a tippeket! A forgókondit hamarabb tudok szerezni, mint fejhallgatót, de van itt a városban egy nagyobb műszaki bolt, majd ott megnézem, ha más nem, akkor a az egyik ismerősöm tagja a városi DX Clubnak, neki biztos lesz.
(#) berolaci válasza berolaci hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Bocsánat, nem városi, hanem a Magyar DX clubnak
(#) (Felhasználó 2338) hozzászólása Aug 11, 2009 /
Alkatrész beszerzés "örök téma". Legtöbb alaktrész beszerezhető, csak sajnos nem egy helyen.
Így gyújtöttem be én: Nagy impdanciás fejhallgató, 1db olcsó piac, 1db rádióamatőr börze, néha a ham bazárban is kapható, jelenleg nincs.
Kristály fülhallgató Conrad. Forgó kondi légsz., Győr- Impulzus. Műa.kondi HQelektronik (C-VARICON). Dóda: OA 1161, 1180, 1182, Ham bazár.
Tekercselő huzal, tekercselő műhelyből. Egyebek: bontás, ismerősök.
Kristályok: (galenit, piritek, molibdenit) ásványgyűjtő túra, ásványbolt, börzék, árúsok.
(#) (Felhasználó 2338) válasza gg630504 hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Tippek: tranzisztoros, vagy akár csöves rádió kimenő transzformátora. Adpter transzformátora (esetleg átalakítással), vagy elkészítheted magad is és egy merész ajánlat: hangszóró lengő tekercsének átcsévélése.
(#) sz_ferko hozzászólása Aug 11, 2009 /
Bár szól a rádióm, de a tekercset módosítanám. Huzal, litze vagy zomácszig. Nekem ugyanis litze huzalom nincs. Légmagos tekercshez milyen huzalátmérőt javasolnátok?
Tudom hogy minél nagyobb az átmérő annál jobb, de azért ennek agyakorlatban határai vannak. Mi lenne a minimum? Gyakorlati tapasztalatok alapján érdekelne a dolog. Üdv. mindenkinek! sz_
(#) sz_ferko válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Köszi
(#) gino36 hozzászólása Aug 30, 2009 /
sziasztok engem is érdekelne egy ijen rádio én nagykörösi vagyok van valaki a közelben akinél megnézhetném vagy ellötem össze rakna egy ijen rádiott köszönöm. tomijani@freemail.hu
(#) Stephani Mihaly válasza gino36 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Tiszteletem! Az internet tele van detektoros rádió szájtokkal, csak meg kell keresni őket. A Googleba csak írd be DETEKTOROS RÁDIÓ, és rögtön 100 oldal gördül eléd. Ott meg lehet nézni, hogyan vannak megépítve, összerakva.
Nekem is van egy honlapom, ahol lépésről-lépésre le van írva a detektoros megépítése.
(Amúgy vigyázz a helyesírásra, mert a moderátorurak nem szeretik a helytelen dolgokat )
(#) ny.mate hozzászólása Szept 1, 2009 /
A tekercset o.2mm es huzalból kell elkésziteni :yes: :gumicsirke:
(#) Stephani Mihaly válasza ny.mate hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Üdv, de lehet vastagabb huzalt is használni, csak kevesebb menetszámmal.
(#) sz_ferko válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Ezt nem egészen értem. Hogyan számoljak? Üdv. sz
(#) gino36 hozzászólása Szept 2, 2009 /
köszönöm! Aválaszt.
(#) sz_ferko válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Krábban nem láttam ezt a linket, tényleg jó(segítség). Én csak azt nem értettem, hogy: "lehet vastagabb huzalt is használni, csak kevesebb menetszámmal" Kösz, sz
(#) besi99 válasza sz_ferko hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
A tekercsek számításánál, nem mindegy a tekercs hossz és átmérő arány.Ha vastagabból tekered , ez más lesz. Átlagos esetben, pl 0.6mm drót átmérő környezetében ez olyan kis változás, hogy felejtsd is el. A veszteségek miatt (skin effektus) célszerű viszonylag vastag drótot használni, minimum a 0,5 mm, de ha 1mm, akkor kicsit már jobb az induktivitás.Lehetőled a tekercsátmérőt minimum 40mm-ra vedd, de ha 60mm, az még jobb, csak nehezen fér el
Következő: »»   33 / 155
