Lapozás: OK   1786 / 2208
(#) gerleimarci válasza CHZ hozzászólására (») Aug 14, 2015
Ha belerakom a 160V-os zénert, akkor is csak kb 270V lenne.
(#) CHZ válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 14, 2015
3db 100V os mehetne bele.
És egy 150V-os és egy 160V-os?
Még az is jó, de a meghajtást is ellenőrizni kell.
Munkapontja elmászik annak is.
Kicseréltem a zenert, most 310V megy a segédrácsra.Most 35V RMS-nél klippel. mehet bele a GU? Persze max biassal kezdek.
Mehet, munkapontot is lődd be, elsőre kb. 40mA ..
Nem tudtam 70mA-nél kisebbre állítani ekkora G2 fesznél. Nem tudom, mit rontottam el, de még mindig nagyon torzít.
Nagyobb negatív fesz. kell hozzá.Táp rajzát is jó lenne látni.
Csak 1KHz ferekivel mérj még, majd később térünk át négyszög és magasabb frekik ellenőrzésére.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
1kHz-en van, csak rosszul írja a szkóp. Zenével még nagyon kis tljesítményen is nagyon torzít.
Miről hajtod?
Generátorból mekkora szint kell a meghajtásához?
Pc hangkártya. Ez erősítő és a pc között van egy 100K-s log. poti, azt szoktam csavargatni.
Mennyire meghajtáshoz?
Torzítatlan kivezérléséhez, mekkora jel kerül a bemenetére?
(#) mofesa válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 14, 2015
Amikor jelet küldesz a generátor programból, hány mV AC feszültség jön ki a hangkártyádból, ahol még nem torzít az erősítőd?
480mV.
ch1:kimenet
ch2:bemenet
(#) gerleimarci válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 14, 2015
Frekivel mi lett? megduplázódott?
Akkor zenéről sem torzíthatna, kb 8W-ig.
Táp rajzát is jó lenne látni, hogy növeljük picit a negatív előfeszt.
Munkapont beállítása is lehetne ésszerűbb, sajnos a nyák már adott..
Fotó szerint igen. Szkópod megtréfál?
Mind a két csatornát ráakasztottam a poti kimenetére.
Meghajtás jelalakja rendben van, a végét kell rendbe rakni.
Mire gyanakszol? Elkötöttem valamit, zárlat vagy csak szimplán a kapcsolás rossz.
Lassítanom kéne a H.SZ.-ek írásával, mert megint letilt a rendszer.
Beállítást kéne megcsinálni A/B munkapontra.
Elkötést nem tudom ellenőrizni. Kimenő kivezetéseinek bekötése rendben? Több primer esetén sorba kötések tévesztése okozhat problémát.
A kimenő biztos hogy jól van bekötve, mert rá van írva minden vezetékre, hogy hova kell mennie.
A kivezetések soros párhuzamos kötését tudod ellenőrizni?
Nem csak a bekötendőket lehet rosszul kötni..
Ilyn a kvezetései vannak:
Primer:
Sárga A1
Fekete B+
Sárga A2
Szekunder:
Kék com
Barna 4ohm
Piros 8ohm
Az utolsó sorral ugye nem arra gondolsz, hogy nem én hibáztam?
Nem gondoltam. Valami nem stimmel, meghajtás ok, Gu áramát ha beállítod A-B osztályba, de A osztályú beállításban is többet kéne tudnia mint most. Ezért már csak a kimenő bekötését vélem hibásnak. Ellenőrizni kéne, kikötve a kimenőt. Szekunder tekercsére 6,3V, fűtés tekercséről, majd megmérni a primer tekercs közép kivezetéséhez képest a két anódra menő kivezetésein a feszültségeket. Kb 2x 130V-ot kéne kapnod.
Van állítható tápom, kisebb feszültséget is tudok ráadni-> szkóppal mérek.
Ide AC, azaz váltó kell, nem DC! DMM a méréshez.
Következő: »»   1786 / 2208
