Lapozás: OK   873 / 2208
(#) CIROKL válasza szamóca hozzászólására (») Jan 18, 2010
Most akkor azt akarod sugalni velem hogy ezeket mind -mind építsem meg ? A következő találkozóig még lehet belefér ? :hide: Csak az asszony megne tudja !
(#) Moszkvai válasza szamóca hozzászólására (») Jan 18, 2010
Hmm! Éjjeli lámpából is lehet csöves erősítőt készíteni? :ticking:
(#) szamóca válasza Moszkvai hozzászólására (») Jan 18, 2010
Gondolom a NAT audió mono blokkjaira gondolsz.
(#) szamóca válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 18, 2010
Csak bele ne feledkezz annyira a projektekbe, hogy a börzére nem hozod a trafentyűimet.
(#) CIROKL válasza magitor hozzászólására (») Jan 18, 2010
„forgó számtárcsás hangerő-potméter?”
Nem egészen az, csupa véletlen van a fiókomban egy ugyan ilyen példány mint az amit a Barana is felhasznált ! Ez egy : Megatron-potenciometer 20k ohm -os Japan gyártmányú , végülis egy csöves mono blokkban lehetne még hangerő szabályozó is ?
ÍÍÍggeeenn! Ilyen éjjeli lámpát szeretnék! Egyet az asszony oldalára is, ha arra járnék! :love11:
(#) mark.budai válasza szamóca hozzászólására (») Jan 18, 2010
Szamóca, eddig nem sokat láttalak itt, viszont most megmutattad az összes cuccodat, amit építettél?
(#) Doncso válasza szamóca hozzászólására (») Jan 18, 2010
Nekem is nagyon tetszenek az erősítőid, de inkább a ki mit építettbe tetttem volna be. Szamóca mester, taníts kérlek.
(#) ticseboy hozzászólása Jan 18, 2010
Sziasztok. Lenne egy olyan elméleti kérdésem, hogy ha az egyenirányitást 2 db EZ81-el csinálom, akkor lehet e 100uf kondit rakni utána. Ugye mert csak max 50uf mehetne az adatlap szerint, de itt kettőröl jön a "zizi".
(#) ticseboy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 18, 2010
Akkor az elmélet gyakorlattá válik. Köszi
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 18, 2010
Tudom én Zoli barátom, viccelkedtem csak. Igazából én kértem hogy mutassa be helyettem, nem akartam hencegni velük.
(#) kocos válasza CHZ hozzászólására (») Jan 18, 2010
a fenébe, azt hittem ezt én talűáltam ki .. Ehhez vadászok két 3-4 cm-es új (lehetőleg pótolható) szkópcsövet ...
Mármint nem ehhez a kapcsoláshoz, ezt most látom először, hanem hasonló, de sztereo kivezérlésjelzőhöz ..
(#) kocos válasza szamóca hozzászólására (») Jan 18, 2010
ez valami gagyi kínai VU, még most is gyárják, mert ugyanezt használja az Ashdown, a behringer, az A.R.T. és még sokan mások ... biztos meglehet e-bayezni, amúgy jól néz ki, de nem hinném, hogy nagy érték lehet
(#) kocos válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 18, 2010
„ugyan ilyen példány mint az amit a Barana is felhasznált”
Ne haragudj meg, de ez még fasorban sem hasonlít
Amúgy nem kell komplett helipoti, elég egy dial is, 2-5 ezer között már lehet vaterázni is, de börzén is látni. most úgyis lesz nagybörze, "lenyomják" az árakat ( vagy fel :nemtudom: )
(utolsó sorokat nem Neked, hanem a dial utáni érdeklődőknek )
(#) kocos válasza ticseboy hozzászólására (») Jan 18, 2010
Az Ez81 még egymagában is elbírja a 100 mikrofraádot !még gyári, és RT-s kapcsolási razokon is láttam !
A Mesa Boogie cég Dual és Triple Rectifier fantázia nevű erősítői ( 100 W 4x6L6gc, és 150 W 6x 6L6GC ) két GZ34-et hazsnál egyenirányítani, és az első puffer(ek) értéke 110 uF, pedig adatlap szerint a GZ már a 32-t sem csippantja .. ( azért dual rectifier, mert átkapcsolhat Si diódás, és csöves egyenirányításra )
(#) mark.budai válasza CHZ hozzászólására (») Jan 18, 2010
Ez mit csinál? Villog a cső a zene ütemére?
(#) CHZ válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 18, 2010
Ez nem más mint egy minimalista szkóp , kb. azt látod mint amikor zenével vezérelt erősítő kimeneti jelét vizsgálod szkóppal .
Jaa, az jó, lehet megépítem, nagyon egyszerű kapcsolás, viszont nem tudom, hogy a DG7-131 csövemmel menne-e, annak 600V az anódfeszültsége.
Köbzoli, azt hittem, villog a cső, mint egy lámpa.
(#) CHZ válasza kocos hozzászólására (») Jan 18, 2010
Abban a RT-ban van egy "félvezetős fojtó" kapcsolás is .
Érdemes azt is kipróbálni , annak aki nem írtózik a tranzisztoroktól .
és ez melyik szám :nemtudom:
(#) kocos válasza mark.budai hozzászólására (») Jan 18, 2010
ott van benne egy glimmes fűrészjelgenerátor.. azt csinálja, mint egy "rendes" oszcilloszkóp : kirajzolja a "feszültséget" az idő függvényében
(#) s.sanyi hozzászólása Jan 18, 2010
Sziasztok.Kipróbáltam az el se-met a haveromnál eggy komolyabb hangfalon.A visszacsatolást le kellett kötni mert már negyedig tekert potival berecsegtek a mélyhangok.Visszacsatolás nélkül hihetetlenül nagyot szól és gyönyörű a hangja de megjelent eggy kis brumm ami nincs jelen ha vissza van csatolva.mit tegyek?Még igy sem birom a potit felétől feljebb tekerni mert már torzit,hogy oldjam meg ,hogy max hangerőn ne torzitson és mitől jelent a brumm vagy gerjedés lehet?Szabad-e a bemenetre ellenállást tenni,hogy gyengitsem a bemenő jelet,hogy max fel birjam tekerni a potit?Bocsi most lehet sokat kérdeztem.
2009 /12 680. oldal .
Mutassam a rajzot
(#) CIROKL válasza kocos hozzászólására (») Jan 18, 2010
[OFF]
„Ne haragudj meg, de ez még fasorban sem hasonlít”
Mert ? Miert az mi amit én betettem talán pal-secamos nokedliszaggató? De majd megvárom a Barnát ! megmodja hogy az övé mit is tartalmaz ? [OFF]
az egyébként is egy viszonylag "érzéketlen" cső (rövid) , így ezzel a munkaponti beállításokkal nem működne, szeritnem. Én anno 15 évesen akartam szkópot csinálni, de a 3KP1-t még 800 volttal sem tudtam begyújtani, pedig Rózsa Sándor féle könyben volt alacsonyabb gyorsító feszültséggel is kapcsolás ...
nem villogna, az ernyő, mert még rosszul fókuszálva is max 1 centiméteres fénypontot produkálna, az ernyő közepén ( ha nem "húzza" el semmi az elektronsugarat )
én a kinézetre értettem
ha nem probléma, szerintem mást is érdekel(het) Köszi !
(#) mark.budai válasza s.sanyi hozzászólására (») Jan 18, 2010
Feszosztóval leosztod annyira a bemeneti feszt, hogy ne legyen túl nagy neki, hogy ne torzítson. Viszont akkor csak egy adott jelszinttel hajtod ki rendesen, de ha egy forrásról hajtod, akkor nincs gond.
megint hamar eljárt ... :kuss:
(#) kocos válasza s.sanyi hozzászólására (») Jan 18, 2010
nem nagy az a visszacsatolás ? végcső árama jó?
Következő: »»   873 / 2208
