Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   85 / 254
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Okt 24, 2010 /
Van egy problémám... Megépítettem a Tom025-féle Nixie órát. Szuperül működött, de nem sikerült túl minőségire a nyák. Egy napon az egyik forrasztás elengedett, meg akartam forrasztani, de elfelejtettem kihúzni...volt csillagszórás. Gyakorlatilag az egész bazár kukába került, a csövek kivételével. Most újraépítettem. Szép, már fotózott nyák, elméletileg hibátlan forrasztások, de mégsem működik rendesen. Bekapcsolom és 5-20percig rendesen számolja az időt, bár néha furán vibrálnak a számok, de semmi egyéb. Aztán egyszerűen megdermed az idő. Gondolom a PIC nem fagyhatott le, mert csövek multiplexelése megy, de képes órákig is ugyanannyit mutatni. Mi lehet a baja??? Melegedésre is gondoltam, de ha csak akár fél másodpercre kihúzom és visszadugom akkor ismét jó pár percig. A program is hibátlan, több másik órámban is ugyanez a program fut ugyanolyan uC-n, és azok évek óta jól mennek. Felraktam pár képet, hátha segít!
Ha valaki járt már így, vagy sejti mi lehet a baj annak nagyon megköszönöm a segítséget!
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
- 100 nF a pic és a 74141 táp és föld lábainál be vannak ültetve?
- A bemenő feszültség elég nagy, minden esetben > 8V. A szűrőkondenzátor jó ? A melegedéstől a 7805 nem csökkenti a kimenő feszültségét?
- A gombok felhúzó ellenállásai jól érintkeznek?
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Okt 25, 2010 /
-100nF egy darab van a kapcsolásban, a 7805 kimenetét köti össze a GND-vel, az előző verzióban és az eredeti rajzon sem volt több, lehet, hogy csak véletlen volt jó?
-A 7805-re ahányszor rámértem mindig halálpontosan 5V volt +-0,01V, és bár nem mértem, de megfogdostam, enyhén volt langyos hosszútávon is.
-A gombok felhúzóját még leellenőrzöm, de ha azokkal lenne gond akkor időnként lépne "önállóan" is órát/percet, ilyet nem csinál, csak megáll...
Egyelőre akkor rakok be két 100nF-et és leellenőrzöm a felhúzókat, biztos ami biztos...
(#) sooty válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Üdv! Azt próbáltad, hogy a beállítógombokkal előrelépteted az órát? Akkor hamarabb kifagy?
Szega! Többször is beállítottam mióta elkészült, de az állítgatás nem osztott-szorzott a helyzeten. Valami nagyon alattomos baja van.
Ez a leállás olyan mintha valamilyen számláló nem jutna el egy bizonyos értékig, tehát az óra nem tudja, hogy eltelt az 1 másodperc ezért végtelen ciklusba kerül. (Gondolom a pic meg a quartz az eredeti terv szerinti?). Nekem volt a Mule óránál és a Word clock-nál is problémám az égető config bitjeivel is az is hülye hibát csinált és először úgy tűnt mintha hardveres lenne, aztán kiderült, hogy a beégetésnél került bele hiba, illetve a hiba csak nálam nem jelentkezett, az utánépítőknél meg igen.
Érdekes amit mondasz, a tünetek alátámasztják. Véletlenül van otthon egy felesleges másik 16f628a, abba is beégettem a programot, kicseréltem, de semmi változás. Viszont mostanában szórakozom HD44780-as kijelzővel egy 16f871-essel és az is furán leáll váratlan időpontokban... Lehet kontakthibás a protoboardom??? Gondolom az eredeti PICkit2 nem lehet félig rossz!? Legalábbis ha hibásan írna akkor a verify dobna valami hibaüzenetet, de ilyet nem csinál. Tehát maradt a board, a hibás kontakt miatt rosszul égeti be programot...gondolom, nincs több ötletem.
Ugyanez a program megy a bináris órában is, nincs egy működő példányod, amibe át lehetne tenni a pic-et, ha abban se megy valószínű, hogy a beégetés a hibás.
(#) kaqkk válasza sooty hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Ezt próbáld beégetni (a múlt héten írtam ) Egy haverom kérésére , mert neki az volt a problémája hogy véletlenszerűen lefagyott a pic hol egy szám világított egy csövön hol több szám de ez teljesen véletlenszerűen fordult elő nála .
nixiora.HEX
Vagy a már két éve hibátlanul működő bináris órámból átrakom a kontrollert a nixie-be, ha meg nem is oldja a problémát, legalább egy lehetőséget kizár... Már csak az a baj, hogy a hétvégéig várnom kell a próbával, mert a bináris nálam van, a nixie pedig a szüleimnél a volt gyerekszobámban.
(#) (Felhasználó 20218) válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Köszi!!! Ez ugyanarra az architektúrára készült, mint a Vicsys-féle bináris?
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
A Tom025 féle nixi órához írtam , lehet hogy most egy két percet késik , de ha jól megy a tesztüzem később már a pontos hex is felkerül .
Megépítettem a binárist, aztán a 7szegmensest (amiről a cikket írtam) aztán a nixie-t is, és meglepve tapasztaltam, hogy a nixie-ben ugyanaz a program van mint a binárisban, bitről-bitre egyezik. A leégetett nixie-ben jól működött... így szerintem maga a program jó, valószínűleg a beégetésnél adódhatott a hiba.
Egyébként gratulálok a programhoz!
Csak most merül fel bennem a kérdés, hogy miért írtál rá programot? Valamiért nem tetszett ami volt, vagy csak ki akartad próbálni magad?
(#) sooty válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Mi a kettő (3) között az eltérés? Nálam a Tom025 féle hex is kíválóan működik a nixis és a pinball clock-ban változtatás nélkül (a word clockban pedig változtatással), az hogy azonosak ,nem csoda, mert mind a 3 BCD kimenetet használ csak az egyik ilyen, a másik olyan ic-vel dekódolja a harmadik meg nem dekódol semmit, hanem kijelzi a biteket ledekkel.
Kíváncsivá tettél! Mi ez a pinball clock?
A kihívás is belejátszott a dologba , de a fő okot leírtam
akkor amikor a hexet feltettem Ja és most tervezem a saját nixi-propellerórámat
Had keressem meg neked:Pinball clock
Ez pedig az én változatom a ki mit építettben:pinball clock
Bocs, kicsit szétszórt vagyok.
Nixie propeller... hát hajrá, nem gyenge feladat! Majd remélem írsz róla cikket!
(#) (Felhasználó 20218) válasza sooty hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Köszi! Gratula, szép óra!
A program már kész , a nyák tervezés folyamatban .
remélem működni ís fog . Cikk viszont nincs tervben
Azóta csináltam hozzá egy másik előlapot, mostmár csak egy doboz kell... @kaqkk: Kíváncsi vagyok rá milyen lesz, elég lesz a nixie fényereje a pörgetéshez? Gondolom nem egyszerű az anódfeszt se felvinni rotorra.
Nem akarlak semmire rábeszélni, de jó lenne a cikk, én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy miként oldod meg ezt a komplikált feladatot.
Amúgy szia Béla, most nézem az adatlapodon, hogy te is Üllési vagy! Tudod, egy időben ott dolgoztam a Rigó utcában a villamossági diszkontban! Milyen kicsi a világ!
(#) mineral hozzászólása Okt 27, 2010 /
Nixie PSU-t építek. Bővebben: Link A problémám , hogy a 100pF-os C3 helyére csak max. 100V-os kerámia kondenzátort találtam, kaptam. Jó oda ez a kondenzátor (szerintem nem) de nagyobb feszültség tűrésűt nem igazán találtam sehol.
(#) kaqkk válasza mineral hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Azt semmiképp ne építsd be ! valószínű hogy az első bekapcsolásnál tönkremegy (zárlat) és több alkatrészt is magával ránt az örök vadászmezőkre !
(#) janocsi válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Már két ilyen konvertert építettem meg, mindkettőben "mezei" kerámia 100pF van a C3 helyén. Az egyik a Mule2-ben dolgozik, az biztos hogy csak 40V-os, míg a másikban egy 63V-os példány került. Nem tapasztaltam eddig hibát, de ha előfordulna a kapacitás zárlata, akkor is ott a soros 2.2K, nem szállhat el semmi, csak "leáll" a terhelésre. (Éppen most próbáltam ki a kisérleti tápomon szimulálni a hibát.)
(#) kaqkk válasza janocsi hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Azért 200v ra semmiesetre sem tennék 63v os kondit
De a te döntésed
(#) sooty válasza janocsi hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Most megnéztem egy pár kapcsolást, de sehol nem írják, hogy oda valami különleges kondi kellene. az enyémekbe azt se tudom milyeneket raktam. Például
(#) _JANI_ válasza janocsi hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Egy kondenzátor üzemi feszültsége az alkatrész tartós feszültségterhelését jelenti amit üzemszerűen el KELL viselnie. Az átütési feszültség "jóval" az üzemi feszültség felett van, amit sok más dolog befolyásol és a pontos értékét nem lehet tudni. ( S ha meg már ismerjük, akkor a kondenzátornak rendszerint vége is van. )
:yes: Ajánlott lenne legalább 200V-os típust beépíteni.
Következő: »»   85 / 254
