Nem találtam még csak hasonlót se, ami dekatron spinnerrel foglalkozna, pedig minden hasonló dolgot átnéztem... Aki esetleg nem tudná, miről van szó: van egy speciális elektroncső, ami egy tulajdonképpeni kijelző, és ezt számlálgatni szokták használni. Adott egy frekvencia, amin körbe-körbe "szaladgál" a fény, és nyilván nagyobb frekvenciánál gyorsabban történik mindez. Nem gyerekjáték, cső lévén ez is nagyfeszültségű eszköz! Egy olyan kérésem lenne, hogy aki tud kapcsolási rajzot ehhez, tegye legyen szíves közkinccsé, mert "barátom a Google" ezen a téren nem volt annyira a barátom, és semmi jót nem találtam... (konkrét csőtípust nem tudok mondani, de nem is az a lényeg) Aki tud, segítsen! Köszi!
A "dekatron spinner" keresésre a google több mint 700 találatot ad és az első három komplett kapcsolási rajzzal, csőbekötéssel, nyáktervvel jön. Például ez: Bővebben: Link
Ismerős, de nekem "rendes" kellene, ahol nem hálózatról van lebatárkodva a frekvenciája, és kultúrált oszcillátorral van meghajtva...
Mert ilyet lehet néhányat találni, de normális négyszögjeles vezérlés kéne neki, amit meg is lehet állítani egy adott időpillanatban.
És mit vársz el a kapcsolástól ?
kb fél óra alatt meg lehet tervezni ! egy 555 egy 4017 és egy 74141 es ic kell hozzá .
Ezaz, hogy nincs semmi ötletem, hogy fussak neki
![]() Nekem egy olyan alap kellene, ami nem hálózatról van meghajtva, tehát mondjuk egy 555-ös szolgáltatná neki a frekit (4017-esekkel), meg egy egyszerű kapcsolóüzemű táp a nagyfesz résznek... Ja, és kéne valami kapcsoló rá, ami "megfogja" egy adott állapotban (gondolom a clockot lekapcsolja, és úgymarad minden, ahogy épp akkor megszűnt létezni az órajel) Na ehhez kéne egy alapkapcsolás, amit én szépen bővítgetni tudnék ![]()
Elég hozzá egy darab 555 is. Két lábon kell hajtani a dekatront, attól függ az iránya, hogy melyik kap először jelet, a késleltetést a fenti linkeken is RC tagokkal oldják meg, precízebben lehet egy másik 555-öt belerakni monostabilban. Vagy egy D tárolót. Egy 555 astabil kapcsolást kell csinálni, tetszőlegesen változtatható frekivel, a reset lábát földre húzva pedig leállítható.
(nekem is van egy pár, órát akarok csinálni belőlük majd, ahol a világító pötty lesz a mutató. )
Felfüggesztettem az egész dolgot, de elfogadtam a válaszod, ezzel jutottam a legtöbbre, köszi!
Majd még jobban belemélyedek, ha a félbehagyott projektjeimet befejezem ![]()
Ilyen csőhöz hol lehet és mennyiért hozzájutni?
