Nem vagyok túl jártas a témában, ezért fordulok hozzátok segítségért. Egy ötlet megvalósításához szeretnék ötleteket kérni. Egy digitális videokamera LCD kijelző részét szeretném leválasztani magáról a készülékről és kivezetékelni, hogy egy 1,5 méterre levő pontból lehessen azt nézni. Gondolom sok kábel van ott és nem hiszem, hogy egyszerű lenne a művelet, ezért megkérdezném, hogy hogyan lenne ez megvalósítható? Válaszotokat előre is köszönöm Üdv: Colt
Elméletileg lehetséges lenne szalagkábellel. De lehet, hogy 1,5 méteren már sok lenne a feszültségesés. Üdv! Balázs
Szerintem egyszerűbb ha a vídeó kimenetére ráakasztasz egy vezeték nélküli vídeó átjátszót, és rendes monitoron (TV -n ) nézed
Az a helyzet, hogy mobil használatra kellene és 2"-os maximum, amilyen a kamera kinyitható lcd-je, az pont optimális. Esetleg valamilyen csatlakozós megoldás ésszerű ebben az esetben?
Persze az is jó lehet, ha találsz megfelelő méretű monitort, pl. egy navi (kompozit)vídeó bemenete.
Ez részletesen, hogyan kivitelezhető? Esetleg egy másik kamera leszerelt LCD-jét csatlakozóval rá lehet kötni? És akkor az alapkamerát sem kellene megbontani. Nagyon macerás lenne?
A kamera LCD -jében egyáltalában nem biztos, hogy szabványos vídeó jel van. Különben az információkat elég bonyolult módon lehetne kiíratni rá. A kompozit (összetett) vídeó jelnek elég egy érpár, amit többnyire RCA (sárga) svideo, scart csatlakozókon kivezetnek. Ennek használata a legegyszerűbb megoldás. A kamera kijelzője egy sokpólusú csatlakozón van, amit nem lehet egyszerű módon "lepárhuzamosítani".
A másik oldalon olyan monitort kell használni, amiben benne van a vídeó kompozit jelből a kijelző részére történő megfelelő jel átalakítása. Ezt házilag elég nehéz megoldani, a szükséges információk hiányában.
Tehát akkor szimplán a vezetékek meghosszabbítása nem vezet célhoz ugye? Akkor mi a LEGEGYSZERŰBB megoldás?
Ne is próbálkozz ezzel. Inkább egy 7" TFT monitor, RCA videó bemenet. A legegyszerűbb és legjobb megoldás.
De mint feljebb leírtam, a 7" túl nagy lenne. 2-3" a maximum amit használni szeretnék. Erre mit javasolsz?
Nézz körül autós navigációs rendszerek között.
3,5"-nál kisebbet nem találtam. Esetleg tud valaki?
Tökéletes? Neked van vagy tudsz valahol?
Ott a link a hozzászólásomban. Katt rá! (Ha nem ismered őket, akkor tudnod kell, hogy az idén már nem elérhető az ünnepi csúcsforgalom miatt...)
Ez egy 2.5 collos, videobemenetű monitor 480x234 pixeles felbontással. A bemenete PAL vagy NTSC szabványú videojelet fogad. Beépített akkumulátora van, ami hálózatról és autóakumulátorról tölthető.
Te egy 2-3 collos monitort szeretnél egy digitális kamerára kötni, amiről én nem tudom, hogy rendelkezik-e videó kimenettel. Nem tudom azt sem, miért nem jó egy videó bemenetű PNA. (Mondjuk ez olcsóbb.) Ezt neked kell eldönteni.
Azért lenne ez jobb, mert kisebb, vékonyabb és van akkuja. Általában az ilyen kamerák rendelkeznek videokimenettel. Akkor hol itt a baj?
Nincs baj. Szinte semmit nem tudunk a jelforrásodról és a körülményekről, ezért fogalmazok óvatosan.
Üdv: Nem találtam a kérdésemnek megfelelő topikot,igy ha nem nagy off,kérlek segítsetek!Egy megfigyelő rendszert szeretnék csinálni.ami megvan, tv készülék AV bemenettel és egy webkamera.Kérdés:Lehet-e?a webkamerát AV kimenetre átalakítani ,hogy működjön megfigyelő módban a TV készülékkel. Köszönöm.
Röviden: nem. Pontosabban nem érdemes. A webkamerák általában USB, digitális kimenettel rendelkeznek. Ehhez mindössze egy PC, vagy komolyabb mikrokontrolleres áramkört kell építeni. Mindenestől alig lesz duplája egy normál, riasztó/megfigyelő rendszerekben használt kamera árának.
sziasztok
egy olyan kérdésem lenne,hogy régi telóból szeretném kivezetékelni a kamerát,de minden maradna az eredeti funkciójának megfelelően,csak nem benne a készülékben,hanem kb 80 centire. megvalósitható valahogy egyszerűen? Mondateleji nagybetű használata nem fáj. Próbáld ki! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Szia, végül is egyszerű a dolog, de -az én esetemet figyelvén- a kamerára és az alaplapra való csatlakozás igen biztos kezet és jó eszközöket igényel, és ott vannak még a hosszú vezetékelés keltette zavarok is. Bizonyára már szétbontottad a telefont, látod a csatlakozását, neked mi a véleményed?
KOnkrétabban?
Nem vagyok elektronikai szaki,és nem bontottam meg a telót,nem akartam feleslegesen szétszedni addig míg nem kapok érdemleges válaszokat,sőt még sosem szedtem szét ilyesmit,szóval nem tudom mi vár benne rám
Konkrétan, az ilyen munkához kell eszköz, tudás és gyakorlat. Ha nem vagy "szaki" ne kezdj hozzá.
Értem
Azért kiváncsiságból szétszedtem a telót, és azt kell acceptáljam,hogy a kamcsi szalagkábellel csatlakozik a panelhez,és akkor itt el is akadt a tudományom |
