Fórum » Dinamika kompresszor és limiter
Lapozás: OK   2 / 12
(#) mikol15 hozzászólása Nov 11, 2008 /
csak 10K-s potim van az jo lenne?? :nemtudom:
ezeket tudom sorba kötözgetni???(kezdő vagyok 2.os )
(#) Müszi válasza mikol15 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Ha a mélyeknél torzít akkorr nem elég terhelhető a tápja.
Milyen régi az erőssítő?
üdv
várok...
az erősítő kb 5 éves de nem lenne lényeg hogy a mélyeknél torzít mert állítható a mély és a magas hang az erölködőn
(#) mikol15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
bocsi nem szőrözni akarok de nem tudnál nagyobbb méretben felrakni :bummafejbe:
sorry már rájöttem :bummafejbe:
köszike min 2 töknek örök hála :worship:
(#) vpist hozzászólása Nov 13, 2008 /
Van egy beag aet 453 -as keverőerősítőm.
Működik, de kicsit nagyobb hangerőn nemkicsit torzít.
Emlékszek, h volt amikor még szépen szólt.
rossz kondi?
előre is köszi!
(#) örni hozzászólása Nov 14, 2008 /
Üdv Tud valaki egy jó limiter rajzot, rövid leírással?Köszi
(#) örni válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Ezt néztem itt csak dinamika kompresszorok vannak, nekem limiter kellene.
(#) lapose válasza örni hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
limiter.pdf
(#) edgar válasza Richei hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Az a helyzet, hogy a kompresszor es a limiter egy es ugyan az lenyegeben.
Mind ketto a kimeneti ampliudot szabalyozza.
Az egyik finoman szabalyoz kis torzitassal a masik meg durvan egybol vag amint eleri a vagasi szintet a jel.
A fogalom egy kicsit zavaro mert egyes szerzok mind limiter es masok meg mind kompresszor emlittik.
Nagyon kicsi a ketto kozott a kulombseg.
Az alabbi linken kapsz erre vonatkozo irodalmat:
Az elso kepen lathato limiter egy egyszeru diodas vago, amelynel amikor a jel eleri a dioda nyito feszultseget akkor kinyit es a kimeneti jel csucsait levagja:
Kép: Hivatkozás
Lathatoan az R1 es az antiparalelbe kapcsolt diodak egy feszultseg osztot alkotnak amely a bemeneti jel fuggvenyeben a kimeneti jelt kozel azonos szinten tartja.
Ezen az elven mukodnek a gitartorzitok is.
A kollegak altal beszurt rajzok is lenyegeben kimiterek csak annyi kulombseggel, hogy a vagas egy tranzisztor atmenetevel_leg / fotoellenallas_ van megoldva amely mind vezerelt feszultseg oszto szerepel.
Megfeleloen bealitva a kapcsolast a kimeneti jel kozel azonos szinten tarthato. Nem irtad meg, hogy lenyegeben mit is akarsz csinalni (gondolom, hogy audio).
Egy kicsit bovebben mert maga a fogalom mind limiter nem sokat mond.
Itt meg egy masik limiter /kompresszor megoldas:
Lathatoan a limitalast lenyegeben a fet tranzisztor atmenete valositja meg.
Osszehasonlitva ezt a megoldast a led/fotoellenallasossal lenyegeben ugyan az csak maskepp.
Mind erdekesseg:
Ez egy masfajta diodas limiter.
Egy nagyon regi kapcsolas (legalabb 40 eves) kompresszor/limiter amely egy tranzisztor alkalmazasaval tortenik.
Mukodeserol nincs mit sokat targyalni, a lenyege az a dolognak, hogy a kimeneti jel a D1 diodaval egyeniranyitva van, ez az egyeniranyitott feszultseg (amely a jellel aranyosan novekszik) a diodakat nyitoiranyban elofesziti es igy a vagast (limitalas) mar egesszen kis szinten tartja a kimeneten.
Az agyeniranyitas nelkul a kimeneti feszultseg kb. 0.7 V korul limitalodna szilicium diodak eseteben.
A nyitoiranyu elofeszites kovetkezteben ezt a szintet le lehet hozni par mV-ra..
Kép: Hivatkozás
Az ilye kompresszo/ limiterek alkalmazasa szelleskoru.
A hangvelveteltol a radio adovevo keszulekekig mindenhol alkalmazzak.
(#) edgar hozzászólása Nov 15, 2008 /
Egy masikfajta limiter/kompresszor:
Kép: Hivatkozás
(#) edgar válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Igy van, ez egy jo megjegyzes.
Lenyege mind kettonek, hogy kozel azonos szinten tarja a kimenetet.
(#) örni hozzászólása Nov 15, 2008 /
KÖSZÖNÖM a széleskörű tájékoztatást, tehát akkor ti a kompreszort ajánljátok az erősítőm elé?Mert én egy SSM-2166-tal megvalósított kompreszort gondoltam ki.
Hát ez elég nehezen olvasható(nagyobb felbontásba nincs meg)+ én nem erre gondoltam. Ez egy kicsit bonyolult nekem, az én változatom nem jobb ez ittˇ.
Attól függ mit szeretnél!
Ha azt szeretnéd, hogy a lejátszott zene jellegtelen, dinamika nélküli legyen, neked dinamika kompresszor kell!
Ha az erősítődet nem akarod engedni egy bizonyos teljesítmény érték felé, pl. hogy védd a hangfalad neked limiter kell!
Működési elvük hasonló, de a dinamika kompresszor beleszól a dinamikába, a limiter nem, csak egy bizonyos szint felett nem engedi tovább nőni a jelet!
(#) örni válasza lapose hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Az erősítőm nem akarom túl vezérelni, így egy limitere van szükségem tudsz egy hasonlóan egyszerű rajzot, vagy ezt, hogy kell átalakítani hogy jó legyen nekem.
(#) lapose válasza örni hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Egyet már linkeltem, de még szétnézek!
Ennél egyszerűbben azért ne reménykedj!
Megnézheted ezt is!
(#) örni válasza lapose hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Az a ciki, hogy az IC-t már megrendeltem ezért az én kapcsolásom át lehet alakítani hogy jó legyen. Meg mekkora a torzítása az általad küldöttnek?+Köszi
(#) lapose válasza örni hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Az IC-d adatlapjából:
SSM2166 - Microphone Preamplifier with Variable Compression and Noise Gating - Analog Devices”
Ez mindent elmond mire tervezték!
Nem biztos, hogy át lehet állítani limiternek!
(#) damatic válasza lapose hozzászólására (») Ápr 4, 2009 /
Hát mondjuk ha leosztja a 700mV-os jelet 5mV-ra, ám legyen, meg ha a negyedkisujjamnyi micro SMD kivitelt tudja forrasztani...
Ja meg ha tényleg hozzá tud jutni a csiphez, amit PDA-kba ajánlanak kondenzátormikrofonhoz...
(#) Marty McFly válasza lapose hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Hello! Tetszik ez a kapcsolás! A CV out kivezérlésjelzőhöz is beköthető, hogy az mutassa mennyit húz vissza a jelen?
(#) lapose válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Igen!
(#) yyy hozzászólása Jún 22, 2009 /
én is kesgéltem mert szükségem lett volna egy olyan áramkörre, ami 0db-ig nem csinál semmit, utánna vizont visszaszabályozza a jelet. miután megépitettem néhány különbözö muködésü verziot, rájöttem kogy mind használhatatlan. vagyis mindegyik müködött, szkoppal mérve szép volt a jel, de meghalgatva borzaszto volt. iszonatosan torzitottak. találtam egyet ami nem. (ne570) vizont az kasszikus kompresszor volt, az egész tartományban 1/2 kompressziot produkált. igy aztán kénytelen voltam összetákolni egyet. szépen teszi a dolgát, nem rondit bele a zenébe. lassu müködésü. a torzitása pont a forditottja a többinek. háromszögesit, négyszögeités helyett. ezt a fül sokkal jobban tolerálja.
(#) Directors hozzászólása Aug 5, 2009 /
Ez a limiter működőképes lehet?
(#) highand válasza Directors hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Hát nagyon túl van bonyolítva a dolog.
A kapcsolás végén a BC 213 as tranyóknál - a kondi és soros dióda átkötve egy rövidzárral - ez biztos egy hiba, de érdemben nem befolyásolja működést.
Limiter az nagyon sokféle lehet, neked mire lenne szükséged?
(#) djgombi válasza Directors hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Nekem mondtak egy egyszerű megoldást:
Építessz egy csúcsindikátort és a leddel egy fotoellenállást kell megvilágítani ami a limitálást végzi.
Röviden ennyi
Ez itt egy egyszerű és azt mondták volt aki megcsinálta és tökéletesen működött neki.
>>>> KATT <<<<
(#) highand válasza djgombi hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Integrátorral gondolod, vagy anélkül?
Következő: »»   2 / 12
