Idézet: Ezt úgy érted, hogy G-kódot generál? (Vagy csak sima nyomtatós, mint a Front Designer.) Mert akkor az engem is érdekel, ha megosztod velünk Köszi „Szoftverek terén találtam ingyenes előlap tervezőt is.”
Egyélű maróval szokták, gyorsan kell vágni, még nem próbáltam.
Azt hiszem, hogy összekevertem két progit. Ez nem ingyenes, bocsi
Front Designer 3, nyomtatni, és cnc-re generálni is tud.
Lehet CNC-zni rendesen csak nem szárazon így nem kenődik , folyamatos hűtő vizel mehet .
Nem is tudtam, hogy a Front Designer tud kódot generálni, meg fogom nézni, köszi a tippet.
Az alapanyagra visszatérve, most vettem egy tábla 4mm-es kemény PVC lemezt többek közt ilyen céllal is. Nem próbáltam még megmunkálni, de előlapnak szemre jónak tűnik. Doboz anyagnak is jó lenne szerintem, de ahhoz jó lenne élhajlítani valahogy.
Én plexit még nem CNC-ztem, de hobbyglas nevű plexi utánzatot, ABS-t és néhány ismeretlen (de olvadékony) műanyagot már igen. Házi körülmények között a folyamatos hűtés nehéz ügy, így többnyire szárazon szoktam. Nekem a kis fordulat, kis élszámú szerszám, kis fogás és nagy előtolás vált be. Ekkor sikerülni szokott olvadás nélkül. És ha a munka lehetővé teszi, hátulról megyek neki, így a kenődés az első oldalon nem látszik. (Ez persze csak átlátszatlan anyagnál.)
Pár éve csináltam egy kb. 10cm magas számokból álló RGB órát. Na ehhez a szegmenseket (28db + 2db pötty középre) hobbyglas-ból és az előlapot (a szegmensek helyeit) egy rossz tv kávájából martam. Sikerült olvadás nélkül megoldani. De egy újabbnak nem kezdenék neki...
Én biztosan nem ablakolnám a kijelzőt, hanem a plexi mögé tenném, a gombok és a táp mehet oldalról, ha jól látom a képeden. Viszont a füst-színű plexi sokkal elegánsabb, mint a teljesen átlátszó, szerintem.
Igen lehet hogy az lesz a vege, halistennek sikerult annyira igenyesre megepiteni, hogy akar egy atlatszo dobozba is kerulhet . A fust szinu plexin gondolkozom, mert a kettospontok fenyereje sajnos elmarad a szegmenseketol, nehogy ne latszon semmi belole...
Az is egy jó lehetőség lenne, hogy matricázod a dobozt, ezzel ablakolsz, avagy fested. Kimaszkolod az átlátszó részt, és flakonnal fested
Hol vetted ezt az anyagot? Szeretném én is kipróbálni, mert lenne pár dobozolni valóm
Én konkrétan tőlük vettem, ők meg innen rendelték. Utóbbit nem tudom, hogy kis tétellel foglalkoznak-e. De a libesz által linkelt plexicentum is forgalmaz.
Épp ma hallottam egy mechanikás ismerőstől, hogy a PVC-t izzószállal szokták/lehet élhajlítani. Majd kipróbálom.
Úgy emlékszem, hogy a plexicentrum nagyon drága volt.
Megtaláltam a kedvenc helyemet, szerintem nagyon olcsó (mihez képest) és van érdi irodájuk is Aplast Méretre is vágnak, viszont azt hiszem, hogy minimálisan egy táblát meg kell venni. Csak előbb meg kéne tesztelni magát az anyagot...
Ahol én vettem, ott 5-6e között volt a 4mm-es kemény PVC négyzetmétere + vágás (pár száz) + posta. Először textilbakelitet akartam, de az kb. 30e/m2-re jött ki. :eek2: Na, akkor köszönöm. Így lett PVC. A célnak megfelel.
A linkelt helyen lehet kapni ABS-t is!
Amikor megláttam, eszembejutott, hogy minden gyári doboz ABS-ből van... Ez 180fokig hőálló, így akár melegedő dolog dobozolására is használható. És olcsóbb, mint a PVC. Én kivágom az oldalakat, és összeragasztom, pontos lesz, így nem is lesz ronda. Remélem Dobozhoz 2mm-es is elég belőle.
Az ABS is jól használható, az árát sajnos nem tudom. A 2mm-t mindenképp próbáld meg élhajlítani, mert ott szerintem nem lesz elég felület, ha csak egymáshoz akarod ragasztani. A 2mm-t nem lehet nehéz hajlítani és biztos, hogy sokkal szebben néz ki. (Az ára érdekelne, ha megtudsz valamit )
Ott van az Aplast oldalán! Korrekt cég, végre valaki kiírja az árait!
Hajlítani azért nem jó, mert akkor rádiusz lesz. Amit bele kéne kalkulálni az oldaldarabba is. Ez sosem lesz mindig egyforma. Ill ez 180fokig bírja, PVC 80 fokon olvad már. PVC lehetősége: főzd meg, és húzd rá egy mintára. :yes: ABS-sel ez nehezebb, illetve ez munkaigényes. illesztés lehetőségei: - vagy horonymarás, és abba beleilleszthető az oldallap - vagy egy 10*10mm-es hasábot ragasztasz az illesztésekhez, ehhez rögzíted, akár ragasztva, akár csavarozva az oldalakat.
Tanácsot kérnék,hogy 2db mikró trafót,mibe dobozoljak bele? Trafó olajjal lenne fel öntve. A 2db MOT sorba lenne kötve. A doboz tetején 2db porcelán szigetelőt helyeznék el kivezetésnek.
"A 2db MOT sorba lenne kötve."
Ha a két primer sorba lesz kötve, kb. 250mA lesz a nyugalmi áramfelvétel, így nem kell külön hűtés.
Addig oké. De ha a két trafót sorba kötöm akkor a vas magon is rajta lesz a 2kv. Ergo nem lehet fém dobozban vagy valamivel jól el kel szigetelni.
Legyen ugy. Remelem linkelni szabad http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_19255.html
Hogyan lehet leszedni a fekete műanyag műszerdobozról az árcímkét úgy, hogy ne lehessen meglátni utána a nyomát?
Alkohol, féktisztító, de speckó ilyen leszedő lötty is van.
A körömlakklemosó nem jó?
Van benne etil acetát, alkohol, valami triglicerid, meg valami bigyó Csak attól félek, hogy feloldja a műanyagot. Bár azthiszem azt az aceton szokta, ez meg acetonmentes, rá is van írva.
Ezek túl agresszív anyagok.
Az alkohol, a denaturált szesz, vagy maximum a lakkbenzint próbálnám meg. De mindezek előtt próbáld ki a vizet, ugyanis a normál címke ragasztója vízben oldódik.
A melegviz a legjobb! :yes: Egy kis ásztatás és újjal dörzsölve lejön könnyedén.
Nekem vízzel még sose jött le, nem tudom ezek mivel ragasztják rá, lehet palmatexxel.
Készítettem egy 3 ledsoros hőmérőt és az lenne a kérdésem hogy mivel tudnám bedobozolni és esetleg milyen módszerrel készítsem el a dobozolást kérlek segítsetek most csinálom először. Köszi
Ha gyors és egyszerű dobozt szeretnél, akkor műanyag, előre gyártott dobozba. Például.
Ha van hozzá eszközöd, anyagod, kedved és érzéked, akkor fából is készíthetsz dobozt, vagy akár fémből is. Csak Rajtad múlik. |
