Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   12 / 282
(#) MPi-c válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Jól kezdted, de Üzembehelyezői kézikönyv, 4. fejezet, 4.1 Üzembehelyezői programozás, LED billentyűzetről: 3. pont "Vigye be a szakasz teljes programozásához szükséges információt." Vagyis mind a 4 időpontot. Figyelj, mert 3-3 karaktert vár minden időpontnál.
(Később azt az 5555 kódot érdemes lesz megváltoztatni!)
Van lehetőség a Kilépési késleltetés befejezésére is és akkor nem várja meg a teljes késleltetést a központ, hanem rögtön élesedik. 5.18 fejezet, programozásnál 014-es szakasz 7 pont.
(#) eyee válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Nekem úgy rémlik hogy *8_telepítő kód_rendszer idők_partíció_1-es belépési késleltetés_2-es belépési késleltetés_kilépési késleltetés.
példaként 30 mp ki és 40 mp belépés késleltetésnél:
*8 5555 005 01 040 040 030
Ha nem jól emlékszem javítsatok ki, már régen programoztam fel dsc-t
(#) MPi-c válasza eyee hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Hát majdnem, csak partíció nincs (01) és a végén egy sziréna kikapcsolási idő is van percben. (A Programzási Munkafüzet magyar fordításába oda 040-et írtak, ami 40 percet jelentene! Gyárilag 4 perc van beállítva.)
(#) eyee válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Igazad van, ez a PC1616/PC1832 -nél jó ott kell a szirénaidőt külön állítani, ill. a partíciót.
(#) Roadrunner_75 hozzászólása Ápr 12, 2009 /
Köszönöm mindkettőtöknek. Reggeli után ki is próbálom!
Sikerült beállítani az időket!
Viszont újra elakadtam.
Addig tiszta, hogy *8 5555 001 és innen 2 szemjegyes kódokkal sorban megadom az egyes zónák tipusát (00-nulla zóna, 01-1.késleltetett, 02-2.késleltetett, 03-azonnali, 04-követő, ...)
Illetve az is, hogy a *8 5555 101-nél tudom megadni az 1-es zona, a 102-nél a 2-es zóna, ... jellemőit (1-hangos/csendes, 2-szaggatott/folyamatos, ...)
A gondom az, hogy a kezelő hiába jelzi a késleltetést (ami tényleg annyi, amennyit beállítottam), a BELL-re kötött belső sziréna mégis rögtön megszólal. Hogy tudom azt kiküszöbölni?
Amúgy garázsba kerülne a cucc és egy nyitásérzékelő(Zóna1) és egy infra(Zóna2) lenne csak rajta. Illetve a már említett belső sziréna + egy külső(amit még rá se mertem kötni).
A cél az, hogy nyitáskor a nyitásérzékelő elindítson egy 10másodperces késleltetés + az infra ne indítson risztást (csak ha a nyitásérzékelő nem jelzett). A nyitásérzékelőt 01-re(1.késleltetett) az infrát pedig 04-re(követő) állítottam. Vagy totálisan tévúton járok? :*
(#) Syn7h37ic válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Ha bekapcsoltad a riasztót, akkor várj legalább 20mp-t, mielőtt megsérted a késleltetett zónát, ezen időn belül nincs késleltetési idő.
A beállításod, hogy a nyitás késleltetett és a PIR követő, az teljesen jó.
Arra viszont figyelj oda, hogy a nyitásérzékelő mindenképp előbb szakítsa az áramkört, mielőtt az infra észrevesz. Tehát az ajtó szélére a kilincs felőli oldalára kell helyezni.
(#) Roadrunner_75 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Kipróbáltam és működik!
Ne tudd meg, mennyit szenvedtem ezzel. Ha ezt tudom, már tegnap délután 3-kor kész.
(#) maszi hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Sziasztok !
Milyen keresztmetszetű kábel kell a központ (PC1832) és egy BS11 Crow kültéri sziréna között ? A távolság kevesebb mint 10 méter. A sziréna 250mA-vesz fel töltés céljából. Riasztéskor max 1,6A (de akkus). Elég 2x0,5 mm2 ?
Köszi Jani
(#) levaitamas válasza maszi hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Elég
(#) AZoli hozzászólása Ápr 16, 2009 /
PC1616 központnál PC1555Z-n a billengyűzeti zónát 7. zónának szeretném programozni, de nem megy. Zóna 1 -re és 3-ra sikerült, de 7-re nem.
*8 5555 020 07
Amikor a 20 szekcióba lépek,(vagy amikor a következő 0-t nyomom) a zóna 1,2,3 világít, a többi nem. Ez a probléma? Ezzel mit akar jelezni?
(#) isti1968 válasza AZoli hozzászólására (») Ápr 16, 2009 /
Ugye nem DEOL-t használsz, mert az nem kompatibilis a PC1555Z-vel ?
(#) Syn7h37ic válasza AZoli hozzászólására (») Ápr 16, 2009 /
A 20-as szekciónál jól csináltad.
*8 5555 020 07 #
De a 001-es szekcióban is be kell állítani a 7-es zónát.
Szép sorban az 1-es zónától a 7-es zónáig.
Továbbá, nézzed meg a 202-es opciót is, ugyanis itt is kikapcsolható a zóna. Itt 1-től 7-ig világítsanak a LED-ek.
Kössed nyugodtan a kezelői zónát is DEOL üzemmódba, amennyiben a többi is DEOL-ban van.
Nem befolyásolja a működését.
Amikor visszalépsz a már programozott szekcióba, esetedben a 020-as, és nyomsz egy 0-t, itt beadtad a 0 számot, és továbblépett a következő karakterre, aminek a beállított bináris értékét látod. Az 1, 2, 3, az binárisan pont a 7-es.
1=1
2=2
1,2=3
3=4
1,3=5
2,3=6
1,2,3=7
4=8
1,4=9
...stb
Csak simán adatot olvasni binárisan, értékváltoztatás nélkül, belépsz az adott szekcióba, pl. 001, és itt az "F" , "A", vagy a "P" gombok megnyomásával ugrik egy digitet
(#) AZoli válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 16, 2009 /
Köszi mindkettőtöknek a segítséget!
DEOL -ba van kötve, de más zónákon működik.
a 001-ben be van kapcsolva, de a 202-ben nem néztem, és ennél a telep. kézikönyvben nem is látok gyári állapotot jelölve. Az eszembe sem jutott hogy a B'111' az 7 .
Mivel 6 alaplapi zóna van, a többi lehet hogy 202-ben nincs partícióhoz rendelve...? Reggel megnézem...
(#) isti1968 válasza AZoli hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Olvasd el a telepítői kézikönyvet.
A PC15XX billenyűzeteknél a billentyű zóna nem támogatja a kettős lezárású hurkokat, csak a PK55XX, RFK55XX billentyűzetnél.
(#) AZoli válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
No a 7. zóna is működik, köszi!
Viszont van még egy hibajelzésem amit nem értek.
*2 utánna: 1 -> 4. zóna világít. Általános rendszer tamper: tamper hiba valamely modulnál.
Mivel a billentyűzet működik, és nem is szabotázsvédett, gondolom a PC5108 modulra gondol. Ennek a TAM bemenetét 5,6k -n keresztül COM -ra kötöttem. Nem így kellett volna?
(#) Syn7h37ic válasza AZoli hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Az 5108 TAM bemenetét nem 5.6k ellenállással kell lezárni, hanem egy sima rövidzárlattal . Tehát a modul TAM bemenetét össze kell kötni valamelyik COM ponttal.
(#) pbenedek hozzászólása Ápr 17, 2009 /
DSC585
már 1 éve telepítettem.... 1 hete világít a "system" világít (PC1555RKZ)
ha *2 -vel megnézem akkor semmi zóna jelzés csak a "system" gyorsan kezd el villogni!
Ilyen nincs a leírásban
Mi lehet a probléma
Kérlek segítsetek
(#) Syn7h37ic válasza pbenedek hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Nem biztos, hogy hiba. Nincs kikapcsolt zóna? Ugyanígy jelzi.
*1 a kiiktatás. A kiiktatott zóna led világít.
A zóna ki, és bekapcs. a következő:
*1 kétjegyű zóna (zónák) száma, majd a végén #
Pl. a 2-es és 4-es zóna kikapcsolása:
*1 02 04 #
Esetleg riasztási memória
*3 a riasztott zóna száma, és a system led egyszerre villog.
Esetleg egy hidegindítás segíthet. Táp le akku le, majd akku fel, táp vissza. Az óra beállítása után nem lehet system led
(#) pbenedek válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
szia köszönöm a gyors választ
hétfőn megnézem, kipróbálom és jelentkezem ha nem ez probléma))
köszönöm
(#) maszi hozzászólása Ápr 18, 2009 /
Sziasztok !
Kétkérdésem lenne PC1832 központtal kapcsolatban:
1.- gyönyörűen működik, viszont ha közelröl hallgatja az ember a panelt, egy nagyon magas frekvenciájú sípolást lehet hallani. A tv készülékek sípolásához hasonló. Kérdezném, hogy ez természetes e.
2.- szabad e lehúzni az akkusarut hálózat alatt lévő rendszernél ? ( pl akkucsere ), vagy mindenképp előb el kell venni az AC-t a paneltől ?
Köszi Jani
(#) Syn7h37ic válasza maszi hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
A nagyon magas sípolás normális, kapcsolóüzemű táp működési jellegzetessége. Az akkumulátort nyugodtan lehúzhatod hálózati táp alatt. Legfeljebb pár perc után bedob egy akku hiba jelzést, ami megszűnik, miután visszaraktad az akkut. (ez is pár perc után, illetve a *6 mester kód 4 opcióval rendszertesztet csinálsz, ekkor ránéz az akku állapotra is)
(#) hmli hozzászólása Ápr 19, 2009 /
Napco XP-600 riasztó mesterkódját vissza lehet valahogy állítani? Mert le van zárva, reset után se állt vissza alaphelyzetbe, sőt még az 1. user kódja is 1234-re be van betonozva..
(#) Syn7h37ic válasza hmli hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Ha reset megvolt a gyári user1 kód a mesterkód, ami a gyári beállítás szerint épp az 1234.
A telepítői (dealer) kód a 4567.
(#) hmli válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Bocs, rosszul kérdeztem.
Nekem a dealer kód kellene, de az van lezárva, így nem áll vissza a reset után. Nem tudok rászánni 30 órát, hogy kézzel brute force nyissam..
Hardver reset esetén nem állt vissza?
Mert akkor a telepítő kizárás opció be van kapcsolva.
Ebben az esetben van 9999 lehetőséged....
Vagy kuka.
(#) Fonák válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Igen, meg lehet oldani, de az mindenképp a biztonságos működés rovására megy!
Ha van egy központ, ami nem három, hanem sokkal több érzékelőt kezel, akkor miért kéne egy zónára rakni két érzékelőt? Ha valamelyik meghibásodik, igen nehéz lesz kiszűrni a rosszat.
Ennél a panelnál a DEOL bekötés a legjobb megoldás. Tamper folyamatosan figyelve, érzékelők zónánként. És ennél a megoldásnál a tamper is zóna szerint megkülönböztethető. És nem csak akkor működik a szabotázsvédelem, mikor be van kapcsolva a riasztó, hanem folyamatosan.
Véleményem szerint a PC585 egy igen jó központ, kár lenne így lebutítani.
Én nem szeretem a kezelőre kötni a nyitásérzékelőt, amíg a panelon van hely. De ez csak a saját megszokásom.
És igen, jobban jársz ha szakember köti be. És itt igazi szakemberre gondolok.
Szerintem amit lerajzoltál a lehető legrosszabb megoldás. Sosem szerettem. Ennyire nem érdemes spórolni a vezetékkel.
(#) Fonák válasza frabb hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Igen, a legjobb. És az egyetlen
(#) Syn7h37ic válasza Fonák hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Elektromos szempontból teljesen jó megoldás.
Akkor jó módszer, ha kiderül, hogy több érzékelőre van szükség, mint a tervezett, és már be van kábelezve a terület. Egy 6 eres kábelen így 4 különálló zóna is elvihető.
Egyébként én is az egy zóna egy kábel híve vagyok.
Következő: »»   12 / 282
