Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   13 / 282
(#) Fonák válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Az egy zóna egy kábel szerintem a legjobb. És én általában szeretek 6 erest használni, tehát ha bővíteni kell, akkor szinte mindenhol ott a lehetőség, hogy egy kábelen elmenjen két érzékelő. De ezt én próbálom megelőzni mindig, és lehetőleg akkor kábelezek, ha kész a terv, és a megrendelő rá is bólintott.
Persze elektromos szempontból tökéletes. De ha újat szerelek, akkor nem eleve így tervezem, mert esetleg megspórolok 20-25 méter kábelt. Ez nem egy akkora tétel, hogy ezen múljon valami.
Ha meg ezen múlik, akkor szívesen visszamegyek fél, egy év múlva, és sokkal drágábban kijavítom. Mert akkor már ár nem fog számítani. És ez sajnos tapasztalat.
„Egy 6 eres kábelen így 4 különálló zóna is elvihető.”
Én nemrég láttam, hogy a szaki rá tudott erőltetni 5 zónát. Az árnyékolást szépen felhasználta nullának. A többit már ki lehet találni.
A másik szaki 8 zónás központból használt 3 (azaz három) zónát. Volt egy nyitásérzékelő és 6 darab infra. Egy vezeték szépen körbement a lakáson. Persze, mikor jöttek a gondok, akkor egyiket sem lehetett megtalálni. Volt minden. Laza sorkapocs, kötés csak kicsit összetekerve, egy kis szigetelőszalag rányomva zászlószerűen (volt ahol ez le is esett), vagy csak natúr szigeteletlenül, programozási hibák, pl éjszakai üzemmódba olyan zónák voltak csak benne, amiken nem is volt fizikailag érzékelő, tehát jó kis nyalánkság volt.
És a megrendelő csodálkozott, hogy mekkora árat mondok, miután átnéztem a riasztóját.
Na, de ez már OFF, azt hiszem.
(#) Syn7h37ic válasza Fonák hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Ajjaj... Nekem is van rengeteg hasonló történetem...
Az én halálom, a madárfészek stílus kötés.
Begyömöszölve a központ belébe a kábel esetleg megspékelve random színekkel bekötött,agyonsorosított zónákkal...
Sajnos vannak olyan helyzetek, ahol nem lehet alkalmazni az egy eszköz, egy kábel rendszert. Ez főként a későn gondolkodó megrendelők esetén jön elő, hogy a teljesen elkészült lakásba mégiscsak kell riasztó, illetve oda, ahol már volt betörés, de nem volt védelem.
Esztétikai szempontokat is figyelembe kell sokszor venni, így sok esetben kénytelenségből kell használni a "takarékos" módszert. Ez szerelési szempontból is nyűg, mivel egy eszközbe már két kábel megy be, ahol kötni kell, így kontakt hibák, forrása lehet.
A rádiós eszközök pedig még mindig olyan drágák, hogy sokan inkább válasszák a vezetékes rendszert, mint a rádióst. Bár személy szerint inkább a vezetékes rendszert szoktam javasolni, ugyanis nagyságrendekkel megbízhatóbb, mint a rádiós. Főleg, a mai agyonterhelt 433MHz-es frekvenciasávon. Vezeték nélküli csengők, kapu-nyitók, autó riasztó távvezérlés, és sok más egyéb rádiós kütyü. Teleszórják az étert a maguk kis zavarukkal.
Nem is szólva arról, hogy egy rádiós pir, ha sokat mozognak előtte, hogy újra jelzést adjon, a telep kímélése miatt csak percek múlva lesz újra aktív, míg ilyen nem fordul elő egy vezetékes cucc esetén.
(#) maszi hozzászólása Ápr 23, 2009 /
A DSC paneleken mit szoktatok az időalapnak beállítani ? AC-t vagy a belső kristályt ?
Köszi Jani
(#) Fonák válasza maszi hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Én általában az AC-t. Időt mindenképp kellene állítani (téli-nyári időszámítás), azalatt meg olyan sokat nem szokott eltérni, és félévente bekerül a pontos idő. De a távfelügyeleten jól lehet követni, ha valakinek nagyon rosszul jár az órája. Ha a tesztjelzés időben elcsúszik, akkor biztos, hogy valami nem jó, állítani kell.
(#) Syn7h37ic válasza maszi hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Belső kristályt. Az AC szinkron Magyarországon nagyon pontatlan, naponta akár perceket is késhet.
(#) Fonák válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
én belső kristálynál is találkoztam már evvel a jelenséggel sajnos.
Igaz, már egy ideje nem Magyarországon csinálom
(#) TorrenteNo.1 hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Sjnos én a barkácsolásban MEKK-ELEK vagyok,ezért keresek hozzáértőt!
Nekünk DSC PC 1555 RKZ riasztónk van,és ezt szeretnénk mobilra rákötni,hogy tudjon értesíteni nem várt esemény esetén!
Mindenkinek van mobilja,ezért megszüntettük a vezetékest,meg azért is,mert minden ki-be kapcsolás pénzbekerül...és 2 lakásra van bekötve,sokszor kapcsoljuk..és a semmiért nem szeretünk fizetni..
Esteleg még megspékelni inteneten kersztül való eléréssel?
Valaki megtudná nekem ezeket viszonylag olcsón csinálni?elérhetőségem:
torrenteno.1@gmail.com
Skyp:
torrente_santiago_segura
itt a HE-án találtunk hozzá ötetet..
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1663_0_ASC.html
Felsőpakonyon lakunk jelenleg a Monornet van,de ez már UPC!
Kamerával lehet neten keresztül elenörizni:
http://www.dyndns.com/
oldalon...csak rá lehet-e a gépre kötni a riasztót?
Szép napot!
illetve tudnék örülni,ha ajánlnátok egy linket,ahonnan le lehet tölteni a kapcsolási razát a DSC PC 1555 RKZ
riasztónak!
(#) Fonák válasza TorrenteNo.1 hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Szevasz!
A 1555 RKZ a kezelőegység típusa, kéne hozzá a központ típusa, hogy pontosan lehessen mondani.
Mindenképp kell szólni a távfelügyeletnek, hogy lemondanád, ha normális cég, akkor amikor letiltja a kommunikációt, megcsinálja a residential tárcsázást, ami kell, hogy mobilra jelezzen. Vagy csak kiadja a mérnöki kódot, hogy oldd meg ahogy akarod.
Ahhoz, hogy mobilon keresztül jelezzen, be kell áldozni egy SIM kártyát, és vagy a DSC saját gsm kommunikátorát, vagy másik cég termékét (ebből van sok) hozzárakni, azt felprogramozni. A többihez nem kell nyúlni.
Mondanám, hogy megcsinálom, de kicsit nagy a táv.
Ha gsm kommunikátort bekötöd, tudod a mérnöki kódot, és engedélyezve van a távprogramozás, akkor fel lehet programozni telefonon keresztül is.
Az interneten keresztüli eléréssel mire gondolsz?
Ki-be kapcsolás? Állapotleolvasás?
Ez a központC1565H-2P
(#) Syn7h37ic válasza TorrenteNo.1 hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
A DSC legtöbb típusa tud saját számot is hívni.
Ha nincs vezetékes vonalatok, akkor elég komoly költség, ha a riasztóval akarsz saját számot, vagy távfelügyeletet hívni, ugyanis alapesetben csak normál vonalon tud telefonálni a riasztó, tehát, ha nincs földi vonal, akkor kell egy ipari GSM a telefonvonal szimulálására. Ezek komoly pénzbe kerülnek, a normális cuccok 40k felett vannak.
Persze a net bugyraiban fellelhetőek olcsóbb cuccok is, például olyanok, amik egy kontaktus összezárásával tudnak SMS-t küldeni. Ezekhez a kiegészítő panelekhez általában egy Siemens, vagy Ericsson mobilt kell.
Nézzed meg ezt: Bővebben: Link Ennél olcsóbbat nem igen találsz.
Netes eléréshez kell kb. 30k HUF kiadás a TCP/IP modulhoz. Bár, ha jól rémlik, ez a modul csak az új 1616, 1832, 1864-es központtal, és az 5020-as 3.2 verziós központokkal, és az új 4020-as, és 6010-es központokkal megy.
Telefonos vezérléshez az Escort modul a legjobb, ez is cirka 25 rongy, de teljes vezérlést biztosít az összes jelenleg kapható DSC központhoz. (Ilyent már telepítettem, állati jó. Egy hátrány, kizárólag angolul tud beszélni, nincs magyar verzió)
DSC1565üzembehelyezői
Ennél többet nem találsz hozzá.
Mobilom van felesleges,SIM kártyával...
de ez cucc sem horrorisztikus....most már csak az lenne a kérdés,ki bütykölné meg nekem?
A mobilos megoldást itt találtam:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1663.html
(#36909) G-Lex válasza rtom hozzászólására (#36659) Válasz • Aug 13, 2006
Apám régebben riasztókat szerelt és mi is futottunk már ilyen dologba. Egy gyári cucc ami képes erre kb 20-30eHUF. Mi úgy oldottuk meg,h amikor a riasztó bekapcsol, egyik kivezetésén 12Vot ad ki. erre egy relét kötöttünk. fogtunk egy régi 5110-est kivágtuk az egyik gombját a billentyűzeten és az érintkezőire 1-1 vezetéket forrasztottunk. a vezeték másik végét pedig a relére. amikor elkezdett riasztani a rendszer a telefon a gyorstárcsázás funkció segítségével hívta a megadott számot.
Egyébként a webes igy nézne ki:
http://gellertfs.dyndns.org/
Felhasználonév:gfsvendeg
Jelszó:vendeg
ezen az oldalon
/ http://gellertfs.dyndns.org//
lehetne beregisztrálni az én lakásom,és valahogy összekombinálni a riasztóval...
Ez dijmentes megoldás!csak a Java alkalmazásnak naprakésznek kell lennie!
Üdv Zoltán
(#) TorrenteNo.1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Elmentettem!
(#) TorrenteNo.1 hozzászólása Ápr 27, 2009 /
Látom nem akad hozzáértő jelentkező,aki megcsinálja!
Ez az én formám..
pedig ötletek a megoldáshoz vannak,adtatok!
Szép napot mindenkinek!
Kezelő DSC PC-1555RKZ:http://shop.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=1310&cikk=phon_955687
Központ DSC PC-1556H-2P:
http://www.masco.hu/files_tc/Riaszt%C3%B3rendszer--Alarm%20Control%...pr.pdf
Az egyszerűbbnek,és szebbnek tűnő megoldás:
http://www.gsmriaszto.fw.hu/
A kicsit barkácsolóbb,de költség hatékonyabb....
Szóval igyekeztem összeszedni hozzá mindent,most már csak az kellene,aki ért is hozzá!
(#) Syn7h37ic válasza TorrenteNo.1 hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Pedig Te is meg tudod oldani, miért adnál ki pénzt a telepítésért?
A GSM modemet vagy egy relé illesztéssel a sziréna kimenetről, vagy a ring-tip telefon bemenetről (a GSM megoldástól függ) vezérled. Az általam küldött link-ben egy relével kell vezérelni, éspedig úgy, hogy a relé tekercset a sziréna kimenetre kell kötni (bell+ bell-) a relé kontaktusát pedig a GSM modul egyik bemenetére.
Ami fontos, hogy a relével párhuzamosan kell egy dióda, a legjobb az 1N4007 típusú Amit úgy kell bekötni, hogy a + oldal felé nézzen a dióda katód. Ez a diódán a fehérrel jelzett láb.
Csak megjegyzésként: A link gomb használata nagyon javasolt. Zavaró, hogy copy-paste kényszert kell a hivatkozásaidhoz használni.
(#) TorrenteNo.1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Köszönöm segítő szándékú üzeneted!
Az a gond,hogy én tényleg Mekk-Elek vagyok a csinálásban..elméletileg megértem,meg összeállítom fejben a dogokat,de a kezem nem áll rá!Sajnos!
Ezért keresek olyan embert,aki kevéske pénzért megszereli,amit összemazsolázok itt tőletek! Hátha valaki a közelünkben él az itteniek közül!
Nagyon köszönöm a segitséget,biztosan hasznát fogjuk venni ,amikor elkészül a mű!
Szép napot:Zoltán
Bővebben: LinkKezelő DSC PC-1555RKZKözpont DSC PC-1556H-2P
(#) knight1984 hozzászólása Máj 6, 2009 /
Újra itt
A következő lenne a kérdésem, megvalósítható-e a DSC 1616H beépített kommunikátorával, ha bekötöm a vezetékes telefon vezetéket, hogy felhívjon telefonon. Ha megoldható, akkor hogyan?Illetve ha igen a [350] Kommunikátor formátum - opciók-nál mit állítsak be, valamint a [310] Rendszerazonosító kódok: mit írjak be.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) maszi válasza knight1984 hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Szia !
Nemtudom milyen a verziója a panelednek, nekem a 1832-es panel V4.2-es, ez már tudja a PRIVATELINE formátumot. Ha a tiéden is van ilyen, állítsd erre. Zónariasztás esetén belecsipog a telefonodba. A handshake után annyit fog neked csippanni a telefonba, ahányas zónáról érkezett a riasztás. Nagyon jó kis cucc.
Ha netán régebbi a panelverziód, és nincs benne Privateline, akkor állítsd RESIDENTAL-ra. Ez beleszirénázik a telefonodba riasztás esetén handshake után. itt nem tudod melyik zóna volt a riasztás okozója.
PRIVATELINE esetében az összes aktív zónánál be kell állítani valamilyen számot a gyári FF helyett. (akármit, pl 01,02,03 stb).
Üdv Jani
(#) maszi válasza maszi hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Még valami:
Rendszerazonosító kódnál nem írhatsz be "0" karaktereket, helyette "A" betű kell. Pl ha azt akarod, hogy az azonosítód 0001 legyen, akkor AAA1-et kell beírni. A particióazonosítónál szintén.
Jani
Hy!
Köszi a segítséget!
v4.2-es a panel, és van benne privatline.
Ha gix van majd még kérdezek előre is köszi!
hy!
Hy!
Már régen programoztam a központot, leírnád lépésről lépésre hogy állítsam be a telefonszámokat és milyen egyéb pontokat kell még bekapcsolnom?
Előre is köszi!
(#) TorrenteNo.1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Odáig jutottam,hogy megrendeltem a kütyüt hozzá:
Mobil vezérlő
Szereztem egy Siemens A60-as telefont...most már csak valami hozzáértő kellene,aki összeszereli,és beüzemeli,felprogramozza!
Csak akad az is!
Olyan összegeket kérnek,hogy elment a kedvem az egésztől..de már nem hagyhatom abba,mert beleinvesztáltam egy kis pénzt!
Na ha akad valaki dél Pest környékén,aki ért hozzá,és szolid áron megcsinálja,szóljon!
Üdv TéZé
(#) podani hozzászólása Máj 12, 2009 /
Tiszteletem!
Beszereltem egy PC1616-os riasztót 1db 1555-ös kezelővel, és mivel nem vagyok otthon riasztó programozásban kicsit gondot okoz megérteni mit kéne csinálni.
Lenne olyan rendes valaki hogy leírná mit pötyögjek be, nem feltétlen akarom megérteni csak menjen
Ami kellene:
1. zóna késleltetett (mozgásérzékelő)
2. zóna késleltetett (ajtónyitás)
3. zóna tamper 24 órás zóna
Ennyi. Nem akarok külön particiókat.
Felhasználói kódot már tudtam adni, és tudom is élesíteni, bár a System világít sárgán. Gondolom ez a programozás után el fog aludni.
Köszönöm előre is.
(#) linzenbold válasza podani hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
Van nekem egy DSC 500 RK riasztóm és nincs hozzá bekötési rajzom. Meg szeretném kérdezni hogy nem-e tudnátok nekem segíteni, mert nem boldogulok vele.
(#) levaitamas válasza podani hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
A DSC Hungáriánál regisztrálsz és letöltöd a riasztó programozói útmutatóját. Egyszerűen és nagyszerűen le van írva hogy hogyan programozd.
(#) podani válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
OK már közben szereztem egy programozási táblázatot, akkor próbálkozom.
Akkor ezeket kell csinálni?
- Zóna definíciók beállítás (001)
- Partíciókhoz rendelés (202). A tamper zónát is hozzá kell rendelnem a partícióhoz ugye?
- Kell csinálnom Billentyűzeti zóna kijelölést? (020) Ha igen akkor minden zónához külön?
Ennyi elég az alap működéshez?
(#) increduluszoltan válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Üdv mindenkinek!
A DSC Hungáriánál akárki nem tud regisztrálni...
végfelhasználóknak nem adnak belépési,regisztrációs kódot,igy nem tudom letölteni sem!
DSC PC 1565H-2P
központ dolgait szeretném letőlteni,ha megoldható magyarul..
ha valakinek módjában áll,átküldené?
Ezt a mobilos egységet szeretném rákötteni:
GSM riasztó
mint laikus,szerintetek van esélye,hogy én ezt összekössem,és felprogramozzam?
már úgy bátorkodtam gondolni,hogy valamelyikőtök közreműködésével..
ha nem okoz gondot!
Szép napot!
(#) mikos78 válasza increduluszoltan hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
csak a pgm-et kell a szirena kovetesere raprogramozni es mukodni fog
(#) increduluszoltan válasza mikos78 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Nagyon tolakodónak tünnék,ha arra kérnélek téged,vagy valaki hozzáértőt,hogy Skype,vagy MSN segítségével programozzuk fel?
Ha sokat kérek,koppintsatok bátran a fejemre!
kuldj emil cimet kuldok magyar nyelvu haszn utasitast
Következő: »»   13 / 282
