Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   100 / 282
(#) kredenc hozzászólása Okt 17, 2011 /
valoban LEDes kezelo...ez az jelentene hogy nem hasznalhatom hozza rendszerben DEOLos zona bekotest? jol ertettem?..csak szimplat? (...ha ez igy van, csalodast okos nekem a forgalmazo, a leirasban nincs errol info)..
(#) Kovabe válasza kredenc hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Nem nem bocsi nem voltam teljesen tiszta a rendszer tudja csak hogyha a kezelöi zonát használod akkor az az egy nem tudja mert a kezelö kb 10 éves konstrukcio de a többi tudja
A panelon lévö tudja illetve a bövitö is
(#) kredenc hozzászólása Okt 18, 2011 /
Koszonom, igy minden vilagos.
(#) emts hozzászólása Okt 18, 2011 /
Sziasztok, be kellene kotni otthon egy uj kezelot, hogy a garazsbol is ki lehessen kapcsolni a DSC kozponot. Sajnos egy vedocso fut csak a kozponthoz, amin az erosaramu vezetekek mennek. Szerintetek mennyire gond, ha az erosaramu vezetekek mellett viszem el a kezelo vezeteket? Kell valamilyen specialis kabel ilyenkor?
Koszonom szepen
(#) MPi-c válasza emts hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Igazság szerint külön kellene vezetni. A kezelőhöz jó az UTP kábel.
(#) emts válasza MPi-c hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Igen, ez igaz, csak a monolit fodemben van egy vedocso, amin el lehet jutni a celhoz egyszeruen, meg lehetne vesni a falat szobakon keresztul (vagy kabelcsatornazni). A vedocso lenne az elegans es idealis, eltekintve attol, hogy mellette fut az erosaram.... viszont csak a kezelo vezeteke menne benne...)
(#) Kovabe válasza emts hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Nyugottan viheted az erösáram mellet csak arra figyelj hogy UTP-n vidd a kezelö vezetékét és a sárga és a zöld egy csavart érpáron menyen. Viszont ha már UTP akkor érdemes duplázni a tápot mert sok UTP csak rezezett.
Arra figyelj hogy be kell léptetni majd a kezelöt.
(#) zsolt3205 hozzászólása Okt 20, 2011 /
Lenne egy meoldhatatlannak tűnő problémám, amiben a segítségeteket szeretném lérni.
Összeraktam otthonra egy DSC rendszert (PC1616 központ, PK5508 és PC 1555RK kezelő, Solo sziréna, LC100 mozgásérzékelő, ssk-650 GSM modul). A maximális 6 zónára osztottam az érzékelőket (garázs, bejárat, földszint, emelet, szerszám raktár, mozgásérz.), mindegyik az 1. partícióhoz van rendelve. Az érzékelők EOL lezárásúak.
A problémám az lenne, hogy távozó riasztás esetén, amikor vissza belépek a késleltetett bejárati ajtón a kezelő csipogása jelzi a belépési késleltetést, de a sziréna azonnal megszólal.
Ha valakinek lenne ötlete, azt megköszönném, mert már mindent átnéztem, újra végigprogramoztam, de ugyan az a végeredmény.
(#) sunyeb válasza zsolt3205 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
A 013-as szekcióban a 6-ost kapcsold ki, vagy várj 10mp-et mielőtt visszalépsz.
(#) MPi-c válasza zsolt3205 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Csatlakozva sunyeb-hez: A Telepítői leírás (v4.2) 10. fejezete: "GY.I.K.-o(e)k- Mielőtt szervízhez fordulna!" 1. pontja pont erről szól...
Ebből annyi a lényeg, hogy azt a leírást - akár többször is - alaposan át kell olvasni!
(#) Kovabe válasza MPi-c hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Társulok az elözö kolégához illetve az az igazság hogy aki nem ebben a szakmában dolgozik annak sok a belefutás mig nekünk tapasztaltabbna ez már alap. De ma mi is belefutottunk egy olyan hibába (DSC1864) tesztjelentés idöpontjában az ora ugrott egy percet (14:45 következöpillanat 14:47 mig a tesztidö 14:46-ra volt beállitva) a DSC hungária nem tudott rá gombotvarni.
(#) bolzan hozzászólása Okt 20, 2011 /
Tudtok e információkkal szolgálni a rezgésérzékelőkből? müködés, telepitési tapasztalat, elhelyezés...ezekre nagyon kiváncsi lennék...én még speciell nem használtam...
(#) Syn7h37ic válasza bolzan hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Trezorok, széfek, falbontás érzékelők. Banktechnika.
Mindig az adott védendő objektumhoz, kell megválasztani az érzékelőket, hogy optimálisan legyen jelzés, de ne legyen vakriasztás. Trezorba utólagosan beszerelni nagyon nehézkes, ha nincs a trezorokon előre kialakítva a kábelbevezetéshez lyuk. Egyes esetekben lehetőség van a külső felületre szerelni, de nem javasolt, egyrészt a jóval szabotálás, és sérülékenység miatt.
(#) tasligep hozzászólása Okt 21, 2011 /
Tudnátok segíteni nekem hogy milyen tipusú kezelők jók a dsc pc3000 központhoz? Esetleg tipus szám is érdekelne.Köszönöm.
(#) Syn7h37ic válasza tasligep hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
DSC PC3000RK a kezelő típusa.
(#) tasligep válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
És ilyen kapható még valahol? Illetve ez DSC PC5500 és DSC PC-1555 RK ez nem jó hozzá?
(#) Kovabe válasza tasligep hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Szia pc 3000 kezelö szerintem már csak vatera vagy hasonlo és sajnos nem jó a többi
Sajnos nem jó. Ezt a típust kivonták a forgalomból már jó 10 éve, így eléggé nehézkes a beszerzése. De megkérdezheted DSC-hungáriánál, hátha hempereg náluk még egy-két példány.
(#) zsolt3205 válasza sunyeb hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm! Valóban ez volt a megoldás, most már tökéletesen működik. Mégegyszer köszönöm!
(#) kredenc hozzászólása Okt 22, 2011 /
Udv. Mindenkinek!
Vezetékelem 1616 kozpontot, 6 (4 DEOL, 2 -EOL) zona kész, (belso szirena kesz Bell + es Bell-) , kulso szirena Bell+, Aux - es Bell -) helyen vannak vezetekek, es amikor kezdtem bekotni (belso aksi es 220V meg nincs) osszesitett + , - aux-ra "megvadult" szirena. Solo tipus. Szunet nelkul visitott, nem tudtam aramtalanitani szirenat mert mar helyen van, magasban. Veletlenul lezartam szirenai + és indito - szalat, igy "bedugult". De ha szetkotom, ujra szol.
Hogyan lehetne "lenulazni" ezta riasztas kozpontnal
mert nem tudok elerni szirenat ?
(#) Syn7h37ic válasza kredenc hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
A szirénának tápot kell adni, ekkor elhallgat. Ha nem tudsz tápot adni neki, akkor hagyd szólni, kb. 5 perc után a sziréna belső elektronikája úgy is le fogja állítani.
Ezt nem értem a 4 deol 2 eol kötést....
A DSC központok nem tudnak különböző lezárásokkal együtt dolgozni, illetve egy esetben, ha a kezelői zónát használsz 1555RKZ kezelőn. Az összes új kezelő is igényli a kezelői zónán is a deol lezárást. Továbbá még egy esetben, ha szabotázst akarsz jelezni a szirénán, ekkor elég egy ellenállás.
(#) MPi-c válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
4.2-es verzióban:"Az alappaneli 8 zónára megadhatunk más típusú lezárást is, mint a rendszer alapbeállítása
a [101]..[108] Szekcióban az opció 14..16 beállításával."
Igazan nem vagyok profi e teren igy folyton hibazok
Szoval 1616, 4db crow quad infra, deol x 2db 5,6 kOm / zona, egy zona szirena szabotazs 1 db 5,6 kOm, es 1 fust-ho jelzo Nc hurok 1db 5,6 kOm utolso zonara.
Igy se fog mukodni?
Jó így, de lehetne kicsit még jobb. Ha a füstérzékelőt 24 órás tűz zónára programozod, akkor máshogy kell bekötni, akkor a füst kimenete NO legyen, és az NO kontaktussal párhuzamosan kell kapcsolni az 1db 5.6k ellenállást. Ugyanis, ha tűz van, akkor a zónát leviszi zárlatra, ha hiba van, akkor szakadás van a tűz zónán. Ez négyvezetékes bekötésre igaz. Ha a jelenlegi bekötést használod, akkor 24 órás betörésre kell programozni a füst zónát, különben nem fog riasztani.
(#) Syn7h37ic válasza MPi-c hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Igaz. El is felejtettem, hogy végre sok idő után a DSC is rájött, hogy hasznos opció.
Mr. Syn..... Koszonom!
(#) Tanya hozzászólása Okt 22, 2011 /
Meg lehet-e tanítani a központot arra, hogy a távollét üzemmódban az ablakok azonnal riasszanak, de otthonmaradó üzemmód esetén ugyanezen ablakok csak késleltetéssel tegyék ezt. Jó lenne a szomszédokat megkímélni a reggeli szellőztetés okozta bosszúságtól.
Ha a szirénát letiltom, akkor meg a téves riasztás kiszállási díja fog nekünk fájni..
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) zsolt1792 hozzászólása Okt 22, 2011 /
Sziasztok! A központhoz szeretnék kötni egy vonalas telefonáló egységet. Az impulzus drótot a központ sziréna kimenetére kötöttem, de nem értem, hogy a tápegységen a jobb felső 5 bemenet mire szolgál, és mi a funkciója telefonáló egységnél. Ha valaki tudna segíteni. Köszönöm.
(#) Syn7h37ic válasza Tanya hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Az ablakokon nyitásérzékelők vannak?
Ha igen, akkor sajnos csak egy megoldás van, éspedig az, hogy mind távozó, mind otthoni élesítésnél csak késleltetett mód állítható be. Ha üvegtörés érzékelőd van, akkor nem kell semmit csinálni, mert az csak az üveg összetörésekor riaszt.
Milyen távfelügyeletnél vagy, ahol felszámolják a téves riasztáskor a kiszállást? Oda nem fogok senkit ajánlani...
Következő: »»   100 / 282
