Fórum » DVD lejátszó javítás
Témaindító: ddr, idő: Szept 10, 2006
Lapozás: OK   67 / 84
(#) CHZ válasza forma3 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Akkor az jó, védelem lehet, pontosan így nem tudom megmondani..
Akkor a D304 is rossz lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) forma3 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Hoppá, R104-es ellenállás elégve.. Kicserélem, remélem ez volt csak a baj.
Megmértem, jónak tűnik.
Csak azért töröltem, mert nem válaszként írtam véletlenül.
Attól nem lesz jó sajnos..
Akkor miket nézzek még át?
A többi alkatrészt!
MŰŰKKÖÖDIK Köszönök szépen mégegyszer minden segítséget!
Mi volt a konkrét hiba?
Ja, azt hittem egyértelmű. Csak ez a két ellenállás (R103,R104), így se a 27V, se a FLAC nem volt meg a kijelzőnek. És az az érdekes hogy gyártó sejthette hogy ezekkel probléma lehet, mert csak ennek a 2 ellenállásnak van az értéke ráírva a panelra.
Gratulálok, ügyesen csináltad!
(#) sa93 hozzászólása Jún 5, 2014 /
Szép jó napot mindenkinek!
Hoztak javításra egy Vorton DVD-206-os DVD lejátszót. A hibája az volt, hogy nem fókuszált, a kéttengelyű elem megadta magát. Komplett mechanikát cseréltem benne. A hiba a következő: A lemez behúzása után a fej rááll referenciára, be is pörög a lemez, de amikor beolvasná a TOC-ot (tartalomjegyzék), ERROR hibával leáll. Van-e valakinek ötlete erre, hogy mi lehet a probléma? Én azt sejtem, hogy a lemez és a fej közötti távolság nem megfelelő, de nem tudom, hogy mennyinek kell lennie.
A válaszokat előre is köszönöm: sa93
(#) chandlar hozzászólása Jún 16, 2014 /
Sziasztok.Volna nekem egy problémám.Van nekem egy mex sherpa motorom.A töltés nem ad le csak 3 voltot.Ennyit mértem a feszszabályzónál is.Vettem bele egy újat. Mivel közölte az eladó hogy elektromos alkatrészt nem cserélnek vissza csak a bemenő váltófeszültséget kötöttem rá de így is 3 voltot mértem a kimeneten. A bemeneti váltófeszültség eléri a 30 voltot is nagy fordulaton. Próbáltam rátenni egy másik motor szabályzóját de az meg változó egyen áramot adott le ami elérte a 28 voltot is.Mi lehet a hiba? Talán eleve hibás szabályzót kaptam a boltba?
(#) Pacso hozzászólása Jún 23, 2014 /
Szép estét mindenkinek !!
Lenne egy kérdésem: van egy Philips DVDR7260H merevlemezes felvevőm és a kijelzőn már halványan lehet látni az infókat, valamint nem mindig kapcsol be csak ha megszüntetem az tápellátást , de akkor is nehezen reagál! Szerintem tápegység baja lehet ( nem mai darab ) . Tehát az lenne a kérdés hogy hol tudnék tápegységet venni hozzá? Ebben tudna e valaki segíteni !
Előre is köszönöm !!!
(#) Edimax válasza Pacso hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Üdv: Azért először jóvolna át kondizni aztán müködne tovább, lehet hogy csak az a baj.
(#) Pacso válasza Edimax hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Üdvözöllek! Gondoltam én is rá. Gondolod hogy segítene ?
Megpróbálom, biztos olcsóbb megoldás ! Köszi a hozzászólásod !
További kellemes estét kívánok !
Sok sikert hozzá. Ha esetleg más ird meg.Segiteni.
(#) Hercooles hozzászólása Júl 5, 2014 /
Sziasztok! LG RH265. Ki lehet valahogyan deríteni, hogy a gyártó milyen merevlemezzel szerelte ezeket a felvevőket? Google szerint Hitachi, de létezik hogy WD-vel is szerelték?
Valamint: saját memóriája van esetleg ennek a merevlemezen túl? Ha egy hibás példányból egy másikba átrakjuk a hdd-t ott működőképes és láthatóak a felvett videoanyagok?
Köszi
(#) gabor64 hozzászólása Júl 20, 2014 /
Üdv mindenkinek! Van egy LG 5.1 es DVD lejátszóm rádióval, a gond az, hogy a tálca egy ideje bekapcsoláskor kijön, mintha fordítva működne. Ha beteszek egy dvd-t azt is hamar kiköpi. Ha valaki találkozott hasonló esettel, esetleg van ötlete hol lehet a hiba, nagyon megköszönném!
(#) CHZ válasza gabor64 hozzászólására (») Júl 20, 2014 / 1
Tálca mikrokapcsoló hibája, vagy meglazult szíj okozhatja.
(#) gabor64 válasza CHZ hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Köszi a gyors választ, megpróbálom!
(#) Pacso válasza Edimax hozzászólására (») Júl 24, 2014 /
Üdv! Át kondiztam és úgy tűnik hogy jó lett, bár még próba alatt van !
Egyszer még előfordult hogy nem kapcsolt be, olyan volt a jelenség mintha lefagyott volna !
Lehet hogy egy soft. frissítés segít rajta .
További szép napot kívánok !!
(#) Edimax válasza Pacso hozzászólására (») Júl 24, 2014 /
Szia. Örülök neki hogy sikerült megcsinálnod. Ha találsz hozzá soft ot akkor még jó is ehet,csak vigyázni kell,hogy pont ehez a tipus ,verzió légyen.
Mert könyen el is ronthatod.Csak Óvatossan.
(#) Pacso válasza Edimax hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
(#) Lalle hozzászólása Júl 27, 2014 /
Adott egy funai hd d2885 hdd-s dvd lejatszo.A kerdesem az lenne hogy be lehet e állítani a folyamatos lejátszást?
Ugyanis ha rogzitek hdd-re arrol visszajatszani csak ugy tudok hogy menü kivalasztom a videót es ha vége a filmnek leáll nem játsza a soron következőt. És a skip gombbal csak vissza udok lépni a videó elejére,tovább nem.
(#) gabor64 válasza CHZ hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
Szia, na ez érdekes eset, több próbálkozás után a tálca megjavulni látszik, de miután behúz kiirja, hogy reading de nem indul el a leolvasás! Illetve 8-10 behúzás után elindul s megy! Néha kiköpi a dvd-t néha nem. Lehet valami szoftverhiba??
(#) steelbird válasza gabor64 hozzászólására (») Júl 29, 2014 / 1
A loading szíj megnyúlása okozhat ilyen problémát. Nem bírja felemelni a helyére a mechanikát a loading motor, miután behúzta a tálcát.
Nézd meg a szíjat.
(#) gabor64 válasza gabor64 hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
Ha a dvd-t beteszem, és kikapcs a gépet, amikor visszakapcs mindig olvas! Észbontó!
Ez inkább valami hardveres probléma.
Lehet, hogy hibás a spindle (lemezforgató) motor. Gyakori hiba. Nem tud elindulni. Ilyenkor, ha kézzel rásegítesz, akkor többnyire sikerül felpörögnie.
Következő: »»   67 / 84
