Akkor az jó, védelem lehet, pontosan így nem tudom megmondani..
Akkor a D304 is rossz lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Hoppá, R104-es ellenállás elégve.. Kicserélem, remélem ez volt csak a baj.
Csak azért töröltem, mert nem válaszként írtam véletlenül.
MŰŰKKÖÖDIK
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Ja, azt hittem egyértelmű. Csak ez a két ellenállás (R103,R104), így se a 27V, se a FLAC nem volt meg a kijelzőnek. És az az érdekes hogy gyártó sejthette hogy ezekkel probléma lehet, mert csak ennek a 2 ellenállásnak van az értéke ráírva a panelra.
Szép jó napot mindenkinek!
Hoztak javításra egy Vorton DVD-206-os DVD lejátszót. A hibája az volt, hogy nem fókuszált, a kéttengelyű elem megadta magát. Komplett mechanikát cseréltem benne. A hiba a következő: A lemez behúzása után a fej rááll referenciára, be is pörög a lemez, de amikor beolvasná a TOC-ot (tartalomjegyzék), ERROR hibával leáll. Van-e valakinek ötlete erre, hogy mi lehet a probléma? Én azt sejtem, hogy a lemez és a fej közötti távolság nem megfelelő, de nem tudom, hogy mennyinek kell lennie. A válaszokat előre is köszönöm: sa93
Sziasztok.Volna nekem egy problémám.Van nekem egy mex sherpa motorom.A töltés nem ad le csak 3 voltot.Ennyit mértem a feszszabályzónál is.Vettem bele egy újat. Mivel közölte az eladó hogy elektromos alkatrészt nem cserélnek vissza csak a bemenő váltófeszültséget kötöttem rá de így is 3 voltot mértem a kimeneten. A bemeneti váltófeszültség eléri a 30 voltot is nagy fordulaton. Próbáltam rátenni egy másik motor szabályzóját de az meg változó egyen áramot adott le ami elérte a 28 voltot is.Mi lehet a hiba? Talán eleve hibás szabályzót kaptam a boltba?
Szép estét mindenkinek !!
Lenne egy kérdésem: van egy Philips DVDR7260H merevlemezes felvevőm és a kijelzőn már halványan lehet látni az infókat, valamint nem mindig kapcsol be csak ha megszüntetem az tápellátást , de akkor is nehezen reagál! Szerintem tápegység baja lehet ( nem mai darab ) . Tehát az lenne a kérdés hogy hol tudnék tápegységet venni hozzá? Ebben tudna e valaki segíteni ! Előre is köszönöm !!!
Üdv: Azért először jóvolna át kondizni aztán müködne tovább, lehet hogy csak az a baj.
Üdvözöllek! Gondoltam én is rá. Gondolod hogy segítene ?
Megpróbálom, biztos olcsóbb megoldás ! Köszi a hozzászólásod ! További kellemes estét kívánok !
Sok sikert hozzá. Ha esetleg más ird meg.Segiteni.
Sziasztok! LG RH265. Ki lehet valahogyan deríteni, hogy a gyártó milyen merevlemezzel szerelte ezeket a felvevőket? Google szerint Hitachi, de létezik hogy WD-vel is szerelték?
Valamint: saját memóriája van esetleg ennek a merevlemezen túl? Ha egy hibás példányból egy másikba átrakjuk a hdd-t ott működőképes és láthatóak a felvett videoanyagok? Köszi
Üdv mindenkinek! Van egy LG 5.1 es DVD lejátszóm rádióval, a gond az, hogy a tálca egy ideje bekapcsoláskor kijön, mintha fordítva működne. Ha beteszek egy dvd-t azt is hamar kiköpi. Ha valaki találkozott hasonló esettel, esetleg van ötlete hol lehet a hiba, nagyon megköszönném!
Tálca mikrokapcsoló hibája, vagy meglazult szíj okozhatja.
Üdv! Át kondiztam és úgy tűnik hogy jó lett, bár még próba alatt van !
Egyszer még előfordult hogy nem kapcsolt be, olyan volt a jelenség mintha lefagyott volna ! Lehet hogy egy soft. frissítés segít rajta . További szép napot kívánok !!
Szia. Örülök neki hogy sikerült megcsinálnod. Ha találsz hozzá soft ot akkor még jó is ehet,csak vigyázni kell,hogy pont ehez a tipus ,verzió légyen.
Mert könyen el is ronthatod.Csak Óvatossan. ![]() ![]()
Adott egy funai hd d2885 hdd-s dvd lejatszo.A kerdesem az lenne hogy be lehet e állítani a folyamatos lejátszást? Ugyanis ha rogzitek hdd-re arrol visszajatszani csak ugy tudok hogy menü kivalasztom a videót es ha vége a filmnek leáll nem játsza a soron következőt. És a skip gombbal csak vissza udok lépni a videó elejére,tovább nem.
Szia, na ez érdekes eset, több próbálkozás után a tálca megjavulni látszik, de miután behúz kiirja, hogy reading de nem indul el a leolvasás! Illetve 8-10 behúzás után elindul s megy! Néha kiköpi a dvd-t néha nem. Lehet valami szoftverhiba??
A loading szíj megnyúlása okozhat ilyen problémát. Nem bírja felemelni a helyére a mechanikát a loading motor, miután behúzta a tálcát.
Nézd meg a szíjat.
Ha a dvd-t beteszem, és kikapcs a gépet, amikor visszakapcs mindig olvas! Észbontó!
