Te vagy a hibás!!
Zenét hallgattam a YouTube-on!
No legközelebb jobban figyelek , nem akarsz átjönni az OFF topicba?
És ha már ennyire segítőkészek vagytok akkor hogy van a beállítása? letekerem a potikat bekapcsolom az 5 voltos tápot, a mod pitival feltekerem annyira ahol elkezd világítani a dióda, és az i max potival pedig annyira ahol eléri a max fényét? és a 2 meg a 3 as jumpert kell összekötni? ennyi lenne? vagy van még valami?
itt van a rajz,...
ilyen egyszerű lenne?
Ne a max. fényerőre menj, inkább mérd az áramot! Elsőre szerintem, ha DVD-s lézered van 100-150mA-t állíts be!
16x os dvd író esetében is? 250ma eket írogatnak hogy annyival menet, vagy nem?
vagyis 250mA a max nem? amivel lehet terhelni,...
mennem kell, ha esetleg kérdéseim lennének a későbbiekben e témában zavarhatnálak titeket emilben? ha nem nyugodtan mondjátok meg köszönöm a segítségeteket helló jóccakát
Mehet 250mA-el, de nem árt a bikahűtés... Amúgy ha jól van kollimálva, 180-200mA is meggyújtja a gyufát!
Szerintem tartósan 200mA elég neki! De hűteni is kell a diódát!
hűtőborda + az egész kis doboz amiben lesz kicsi 12 voltos ventivel hűtve,szerintetek elég?
Igen, a lényeg, hogy valami hűtőbordán legyen!
még annyi hogy nem tudjátok hogy a nyákkal együtt az áramkör legmagasabb pontjáig centiben, vagy milibek kb milyen magas?
Az 5V-os stab IC elé szerintem kevés lesz az 5V-os táp, egy kicsit azthiszem nagyobb kell, de beszélek itt hülyeségeket, ha 5V-os PC tápról hajtod akkor nem kel stab IC. Az áramkör magasságát illetően ha nem számoljuk a hűtőborda magasságát, akkor min. olyan 3-5cm nagyon saccra, de a borda miatt szerintem sokkal több.
Ha már a saját kapcsimat látom, elárulom neked hogy ami nekem áramgenerátor az 3cm magas, az IC (7805) el van fektetve igy magasságba semmit nem foglal.
nekem is muszáj lesz minél alacsonyabbra csinálni mert 2-2,5cm helyem van felfele magasságra, szerintetek megoldható? de ha nem akkor meg kis trükkel max. 3,5cm
nem mellékelsz róla 1 fotót? kíváncsi vagyok rá hogy néz ki
huhh nem enyhén be van építve a zöld lézerem mellé. van egy másik de az próbapanelon van és igénytelenül néz ki.
Megnéztem hq videónál a másik típusú modult. Sajnos az is 'elöltöltős', azaz elölről kell beleszenvedni a diódát a házba. Nekem volt olyan modulom (amiről nemrég raktam fel képet), hogy hátulról lehetett belerakni, és gond nélkül belement seperc alatt, még hűtőpaszta sem kellett. Olyat nem tud valaki?
szia
hogy érted azt hogy előröl kell bele szenvedni? elmagyaráznád?
A dióda alakja miatt nehezebb belerakni, úgy, hogy a ház körülötte van. Hátulról bele lehet ütögetni, nemrég csináltam egy modult így, nagyon hamar meg lehet csinálni, ellentétben a másikkal, ahol még esztergáltam is a ház oldalába, hogy végre belemenjen a dióda.
