Fórum » Egyszerű rádió készítése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) tbalint3 válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
És hogyan lehetne félrehangolni, a tekercset kell változtatni?
(#) gg630504 válasza tbalint3 hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Egyszerűen a C4 állomáskereső forgókondenzátorral
(( Illetve ami lent van pdf-ben kapcsolás, ott a VR1 potméterrel, ami a D1 varikapot állítja. ))
És akkor ez lefedi az egész FM-et 88-118MHz-ig, és be lehet fogni rendesen az FM adókat?
A PDF-es kapcsolásban az MV2107 diódát nem lehet kapni és nem tudom mivel helyettesíthető.
Az mit jelent, hogy elvarázsolt?
Találtam egy másik rádióvevőt, ez már biztosan FM vevő? Bővebben: Link De a BF184 tranzisztor előtt lévő tekercshez nem ír semmi adatot, a forgókondenzátor az a 43pF-os?
És a ferrit "gyöngyök" amik a kimenetnél vannak azért vannak ott mert érintésre elhangolódik a vevő?
(#) gg630504 válasza tbalint3 hozzászólására (») Júl 16, 2009 / 1
Gondolom, igen.
Másik, hasonló kapacitásátfogású varikappal ( adatlapból kiderül ). Vagy forgókondenzátorral.
UJT-s relaxációs oszcillátoral állítgatja le a vevőt. 50 kilohertzzel. Még nem láttam ilyent.
A másik is az. A rezgőkörben néhány 10 pikofarados kondenzátorok vannak.
De: The aerial coil is the usual 4 turns of 18B&S TCW on an air cored 3/8" former.
Nem. 60 pikofarados, amivel sorba van kapcsolva egy 43 pikofarados.
Háát igen. Itt nincs elválasztó erősítő, mint az előző kapcsoásban. Minden hat rá és sugároz is. Nem véletlen a fém doboz sem. (( Rádiót műanyag dobozba tenni olyan, mint tejet újságpapírba. ))
Én a szövegből úgy vettem ki, hogy a VR2-vel jelerősséget lehet szabályozni (rosszul), és akkor tulajdonkképpen az oszcillátort lehet ezzel állítani és mit állít az oszcillátoron?
Köszönöm a segítséget, így már minden érthető.
(#) tbalint3 válasza gg630504 hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Még annyit kérdeznék, hogy elmentem ma alkatrészeket venni, és BF494 helyett BF240-et kaptam, ez baj lehet?
Szerintem nem de inkább megkérdezem.
(#) DB72 hozzászólása Jan 2, 2011 /
Olyan kapcsolást keresek, amivel hallhatóvá lehetne tenni a vasúti felsővezetékek, távvezetékek 50 Hz-es jelét.
(#) staci123 válasza DB72 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Szia,
most megleptél...
„hallhatóvá lehetne tenni a vasúti felsővezetékek, távvezetékek 50 Hz-es jelét.”
Van jele
(#) gg630504 válasza DB72 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Mágneses komponens:egy nagy menetszámú tekercs nyitott vasmaggal
elektromos komponens: antenna
hangfrekvenciás erősítő
esetleg szűrő 50 Hz-re
hangszóró|fejhallgató
áramforrás.
(#) kadarist válasza DB72 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Csinálj egy VLF/ELF vevőt, amit bemeneti szűrő nélkül használsz. Bővebben: Link. De egy egyszerű hangfrekvenciás erősítő is megteszi egy pár tíz centis "antennával".
(#) Marko Ramiusz válasza DB72 hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Szia DB72! Előbb-utóbb elérkezik ez a kérdés is: minek? A mondandódban megválaszoltad volna, nem kellene feltennem a kérdést. Itt 25kV-os feszültségről van szó, mit akarsz Te 25kV-tól? Üdv.: Yoe
(#) DB72 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
az autó rádiókban a felsővezetéktől néhány 10 méterre tisztán kivehető egy állandó búgás, ami távolodva a vezetéktől megszűnik. és hogy minek: csak kíváncsiságból
(#) ha6pc hozzászólása Jan 2, 2011 /
Tényleg,jó lenne tudni,hogy milyen távolságról akarod.
Ha repülő vagy,akkor -gondolom-minél távolabbról...
Szia! Remélem legközelebb Te is tudsz köszönni, Én mind a kétszer megtettem. Szóval, amennyiben csak kíváncsiságból teszed, akkor nézzél utána az alapvető elektrotechnikai ismereteknek, pl. a térerősségnek. Üdv.: Yoe
(#) Moderátor hozzászólása Pitypurutty hozzászólására (») Aug 15, 2017
Elvétetted a házszámot. Ez nem a játszótéri homokozó.
Következő: »»   2 / 2
