Ha 500MHz környéke a cél, én inkább hanyagolnám a BF199-et! Ha nagyok a veszteségek, simán be sem indul, mivel ekkora frekin már alig van erősítése neki.
Inkább BFR92/93 -mal próbálkozz....
Csak azért 500 MHz a cél, mert azt írjak a leírásba.Ahova sikerül.
Idézet: „... simán be sem indul, ...” Ez a felvetésed különben teljesen helytálló. A BF199 adatlapja szerint a max. fT: 1100 MHz. Na de, a most a boltban kapható tranzisztorok szerintem nem bírják ezt a frekvenciát. Megfogom már letörik a lába. ![]() Majd próbálkozok különben. Másodikként BFW30-at gondoltam, az adatlapja szerint 1600 MHz. Igaz a Ue és Uc csak 10 V. De 9V-os tápra jó lehet. Azonban nem tudom, hogy amit a boltban vettem tranzisztor bírni fogja-e. A régi "aranyozott" tranzisztorokkal nem veheti fel a versenyt. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2024
Még semmi baj. Csinálom a v2.0-át. Bevallom ez az első verzió nem a legjobb volt.
Ha van kellően nagyfrekvenciás lehetőleg schottky diódád, akkor dobd össze a feszültségkétszerező/egyenirányító kapcsolást. A kimenetére mutatós műszer helyett tégy egy pár 10k-s ellenállást, és ezen mérj feszültséget normál digit műszerrel. Rögtön kiderül, működik e valamilyen frekin, vagy kussban van?!
Igen, max 1100MHz lehet az erősítése...ha 7mA körüli kollektorárama van, és hozza az adatlap által ígérteket!?! De még ha igen, akkor is a kb 2X-es erősítés elég kevés a biztonságos működéshez! Az elméleti 1X-es fölött bármi jó..., de ez osztódik a veszteségekkel, és ha a végeredmény kevesebb, mint 1, nem fog csillapítatlan rezgés keletkezni!
nagyon jól látod,az én korabeli mérési tapasztalataim is azt mutatták, BF199, inkább kf.erősítőnek való..
Van ettől jobb min.kis zajú BFR91,BFR92,,BFW92, BFR 96,.PH.gyártmányú. ezek megfelelőek, akár 600MHz-re is, oszcillátorba, erősítő fokozatba, egyaránt. 4-6V.os táp.fesz.ről csodákra képesek,kidolgozott tervezett kapcsolásban. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2024
