Fórum » Egyszerű RF modulátor
Témaindító: Lac, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   4 / 4
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 8, 2024 /
Ha 500MHz környéke a cél, én inkább hanyagolnám a BF199-et! Ha nagyok a veszteségek, simán be sem indul, mivel ekkora frekin már alig van erősítése neki.
Inkább BFR92/93 -mal próbálkozz....
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 8, 2024 /
Csak azért 500 MHz a cél, mert azt írjak a leírásba.Ahova sikerül.
„... simán be sem indul, ...”
Ez a felvetésed különben teljesen helytálló.
A BF199 adatlapja szerint a max. fT: 1100 MHz. Na de, a most a boltban kapható tranzisztorok szerintem nem bírják ezt a frekvenciát. Megfogom már letörik a lába.
Majd próbálkozok különben. Másodikként BFW30-at gondoltam, az adatlapja szerint 1600 MHz. Igaz a Ue és Uc csak 10 V. De 9V-os tápra jó lehet.
Azonban nem tudom, hogy amit a boltban vettem tranzisztor bírni fogja-e. A régi "aranyozott" tranzisztorokkal nem veheti fel a versenyt.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2024
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 8, 2024 /
Szerintem más baj lészen ottan.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 8, 2024 /
Még semmi baj. Csinálom a v2.0-át. Bevallom ez az első verzió nem a legjobb volt.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 9, 2024 /
Ha van kellően nagyfrekvenciás lehetőleg schottky diódád, akkor dobd össze a feszültségkétszerező/egyenirányító kapcsolást. A kimenetére mutatós műszer helyett tégy egy pár 10k-s ellenállást, és ezen mérj feszültséget normál digit műszerrel. Rögtön kiderül, működik e valamilyen frekin, vagy kussban van?!
Igen, max 1100MHz lehet az erősítése...ha 7mA körüli kollektorárama van, és hozza az adatlap által ígérteket!?! De még ha igen, akkor is a kb 2X-es erősítés elég kevés a biztonságos működéshez! Az elméleti 1X-es fölött bármi jó..., de ez osztódik a veszteségekkel, és ha a végeredmény kevesebb, mint 1, nem fog csillapítatlan rezgés keletkezni!
(#) ONKYOS válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
nagyon jól látod,az én korabeli mérési tapasztalataim is azt mutatták, BF199, inkább kf.erősítőnek való..
Van ettől jobb min.kis zajú BFR91,BFR92,,BFW92, BFR 96,.PH.gyártmányú.
ezek megfelelőek, akár 600MHz-re is, oszcillátorba, erősítő fokozatba, egyaránt. 4-6V.os táp.fesz.ről csodákra képesek,kidolgozott tervezett kapcsolásban.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2024
Következő: »»   4 / 4
