Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   8 / 229
(#) tatabike válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
nem elírás... vannak benzinmotorok, amik simán kipörgik a 15-18ezret/perc... pl. Forma-1. A kipufogógázzal hajtott turbófeltöltő rotorja 70-80 ezret is pörög, akkor egy villanymotor simán pöröghet 30-40 ezret....
TaTa
(#) zoz11 hozzászólása Aug 2, 2007 /
Van olyan motor úgynevezett Brushless motor , ezek üresjáratba képesek akár 60ezret is pörögni, és ezekbe a motorokba hihetetlenül nagy nyomaték van, ezért is vesz fel ekkora áramot. Vannak ilyen kicsi robbanó motor ami pörög
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
még nincs készen
(#) Macsek71 hozzászólása Aug 3, 2007 /
Szabi83 eltalálta, ezek modellmotorok.
Érdemes lenne körülnézni,a "nagy" hajómodell mocik közt, azok nem pörögnek ennyit.
Ugyanigy a szabályzókat is érdemes lenne vki hozzáértőnek megkuksizni, hátha tudtok ötletet meríteni.
Üdv.: Macsek
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
próba menet megvolt igaz csak 1 aksival, mert még nincs kész a tartó konzolja
egész jól ment így is :yes: :yes:
(#) Macskabarát válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Nem akarok ünneprontó lenni, de matekozzunk egy kicsit. Az én kerekem átmérője 65cm, ebből a kerület 4,082m. 1000m/4,082=245ford/1km. 10km/ó sebesséknél 2450ford/ó, 20km/ó=4900ford/ó, 30km/ó=7350ford/ó ezeket elosztva 60-nal, mert a mocik fordulatszámát /perc -ben adják meg, 122,5ford/p =30km/ó, 82ford/p =20km/ó 41ford/p =10km/ó. De ez a kerék fordulatszáma. Ha mechanikailag sikerülne rögzíteni a pedál kerekét (50fog) akkor a motor 1/3 fordulatszámánál (320ford/p) 1/3 sebességnél (41 ford /p nagykerék =/10km/ó 6-8 fogszám kellene a motorra. Ez a fogszám szerintetek megvalósítható? És visszatérve a Te motorodra. A motor igen igéretes helikopterhez, de ha meg tudod valósítani az áttételt, (számold ki) biciglihez is jó lehet.
(#) szabi83 válasza Macskabarát hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
„matekozzunk egy kicsit”
65 cm átmérőre a kerület:
0,65 * 3,14 = 2,041 m
üdv
nekem a motoron 11 fog van a keréken 80 fog. de lehet venni 65 foggal is, lánc is van a techmobilon hozzá kicsit drága igaz
(#) Macskabarát válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Hát igazad van, ezt elszabtam. Akkor újraszámoljuk, de remélem nem kissebb, hanem nagyobb fogszám adódik a motor kerekére, és akkor már OK.
2500 as fordulat 11:80 (7,2) áttétel + 12" -os kerék (kerülete 88 cm) ezzel 18.3 KM/H a sebesség max. ekkor a kerék 347 -et fordul.
ha a motor 25 000 -t pörög akkor 183 km/h a max sebesség felejtős sztem, aza kis moci hamar porrá égne
(#) Macsek71 válasza Macskabarát hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Meg nem mondom Neked a fogszámokat de egy modellhelikopter (nem szobai kis vinnyogó) motorján kb 8mm átmérőjű a fogaskerék, a rotoron ~200mm !
De ha számolgatunk :
26 " kerék kerülete ~ 2m
36 Km/h-> 10 m/s -> 5 rpm
OFF
Kölökkoromban volt olyan hajtóművem, amin :
in 3600 rpm - out 1 rpm !
Ez az áttétel kb. megfelel annak amit számoltam, tudnál valami forrást is mondani? mechanikai, szerelési adatok is érdekelnének.
bmx-es racsnis hátsó kerékagyra pontossan passzol a 80 fogú és a 65 fogú fogaskerék.
a 11 fogú az meg 10mm -es tengőre megyrá. a tengő meg van csiszolva, hogy a fogaskerék fixen áljon.
techmobile:
lánckerék 6mm-es osztású görgős láncokhoz
t= 6mm, z= 11, tengely átmérő: d10mm, laptáv 8mm [ ár: 700Ft +áfa (840-Ft)]
t= 6mm, z= 65, D6.2 mm furatok osztókőre: 65 mm [ ár: 1.800Ft +áfa (2.160-Ft)]
t= 6mm, z= 80, D6.2 mm furatok osztókőre: 65 mm [ ár: 2.160Ft +áfa (2.592-Ft)]
görgős lánc
[ 6 x 2.8 mm ] [ ár: 3.890Ft + áfa/folyóméter ]
(#) Termi válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Hali
„26 " kerék kerülete ~ 2m
36 Km/h-> 10 m/s -> 5 rpm”
A rpm az percenkénti fordulat. Itt 5 ford./másodperc kell, ami 300 ford./perc.
Termi
(#) szabi83 válasza Termi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
hogy nem én vettem észre
(#) Macsek71 válasza Termi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Nyertél, már tegnap is rájöttem, de melóból nem tudok írni
(#) szabi83 hozzászólása Aug 6, 2007 /
egy hét után jelenleg így állok, íme:nezze:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
állat ez a kromofág, szépen tünik el az a ronda szín
amugy ráraktam az asikat hát nem tudom még mennyi a max speed, de bőven elég lesz ) :yes: :yes: :yes: :yes:
jó papíron 18 km/h..
igen jól megy
(#) Bendog hozzászólása Aug 8, 2007 /
Te állat XDDDD Nem rossz! van rajta legalább 1 mázsa vagy több és 18 km/h ez igen! Egyszerű és nagyszerű, bár szépség versenyen nem lenne még vesztes se, de nem ez a lényeg, nagyon jó Egyépként a kormányt azt melyik szegény kislánytól koboztad el? kromofágot neki!
(#) szabi83 válasza Bendog hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Bolhapiacon vettem
Mellesleg 40 kiló lesz maga a bicaj kompletten, de még mindig nincs kész, és a flex is leéget jövő hétre lesz meg az új helyette, mivel garis..(Einhell, a szervizes gratulált, hogy eddig kibírta )
addig pihi,
Megmértem 20,4 km/h a max speed
:yes: :yes:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
már 18 km-t mentem vele
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Kötekedés nélkül: Ekkora tömeggel az is csoda, hogy elindult! :hehe: Bocs! Nem akartam gonoszkodni, csak kijött belőlem...
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Amúgy meg remekül haladsz, gratula!
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Csak a kedvedért megmértem :yes:
én is kiváncsi voltam rá már
roller aksi 7 kg (2db 12V 12AH)
aksi + roller 34 kg, aksi nélkül 27 kg
bicaj aksi 24 kg (2db 12V 36AH)
aksi + bicajom 50 kg, aksi nélkül 26 kg
az 50kgnál picit meglepődtem, majd megnézem, hogy 3000FT ért mekkora a legnagyobb AH-s aksi(20-24 lehet kb) és veszek kettőt, mert 24 kg kicsit sok :no:
üdv
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
„aksi + bicajom 50 kg”
Igen, éppen erre céloztam. Azért ez egy kicsit engem is meglepett...
(#) zoly15 hozzászólása Aug 29, 2007 /
Szerintetek a zsiguli önindítómotor jó erre a célra?
azt hallotam h bika erős
(#) Macskabarát válasza antekirt hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Sajnos nagyot tévedtem. Több metrókocsi műszereit áttanulmányozva kiderült, hogy az eredeti műszerek 200A/400A skálával rendelkeznek, a felujított kocsikban, nem az eredeti műszerek kerültek. Vagyis gyorsításkor 200A , menet közben 100A. Tehát az áramfelvétel 80-100 kW tól 300kW -ig ami már reális.
Bocs a nem kellően ellenőrzött információért.
(#) szabi83 válasza Macskabarát hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
No problem :awink:
(#) fongab válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Az önindítómotor, rövid ideig szabad, csak használni. Max 5 perc, és akkor márt, tojást lehet rajta sütni. Nem beszélve, az áram felvételéről 150-200A
(#) vgabesz válasza jungcipe hozzászólására (») Okt 18, 2007 / 4
szia
lécci tegyél fel képet és megprobálok segiteni
ismerős s szerezet számomra
Következő: »»   8 / 229
