Lapozás: OK   63 / 140
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
„Encode: Fixed code”
Vagyis ez nem ugrókódos...
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
RF adók tesztelése akár így is megoldható (próbálta már valaki?): Bővebben: Link
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Ezt hogy kell értelmezni? Control 315/433MHz
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
A "learning" szerintem nem azonos a "rolling" kóddal: Bővebben: Link
Itt "fixed"-nek titulálják...
(#) TcMano hozzászólása Szept 18, 2019 /
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2007082.html#2007082
Szia Zsoltee0001!
Nekem is pont ez a problémám. Ha megszakad a nyitás akkor megbolondul. Nem tudsz erre valami megoldást?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
(#) bajuszvas válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Csak fix kódos vevőkhöz ajánlott.
Kompatibilis chip-ek:2260, 2262, PT2264, 5326, SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 series, 527, 1527, 2240, HCS101, HCS200/HCS201, HCS300/HCS301 (partial code), part of single chip microcomputer
(#) zsoltee0001 válasza TcMano hozzászólására (») Szept 18, 2019 / 1
Ha az a Twist 230 akkor az egy isten csapása.
Nem lehet, hogy az automata csukás szívatja?
Ha megáll a nyitás végén akkor 2x kell nyomni a távirt. mert először csak az automata csukást lövi le.
(#) TcMano válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Addig nincs vele baj amíg meg nem szakítom a nyitási v. csukási folyamatot. A gond onnan kezdődik ha nem nyílik ki teljesen, vagy csukódik be teljesen. Ez ennyire kaka vezérlés? Vannak normálisabbak is vagy lehet ezeket "tuningolni! hogy jobbak legyenek?
(#) TcMano válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Szerinted kínából lehet másik jobb fajta vezérlést rendelni?
(#) Remci válasza TcMano hozzászólására (») Szept 20, 2019 / 1
Én nem Ķínából rendelnék, lehet hogy olcsóbb, viszont ha itthon veszed meg, akkor van rá garancia stb. Én a helyedben kicserélném Eco2 kétmotoros vezérlésre, többféle távirányítót elfogad, sokat felszereltünk belőle, nekem is ez van és még nem igazán volt vele gond.
(#) TcMano válasza Remci hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
Köszönöm. Néztem Kínából sem olcsóbb . Akkor majd gyűjtök a cserére
(#) zsoltee0001 válasza TcMano hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
Le tudnád pontosan írni, hogy mi a hibajelenség? Nem biztos, hogy a vezérlés rossz.
(#) skaresz válasza uniman hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
Motec.....
(#) skaresz válasza eudoxia007 hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
12,5 vagy 13 mikros kondi csodát tett.....
(#) uniman válasza skaresz hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
Inkább ez: Bővebben: Link
(#) mraulajos hozzászólása Szept 25, 2019 /
Visszatérve ide, ezzel minden megoldódott. Kettő db ot rendeltem belőle. Átmásoltam/tanítottam a működő régiről, és tökéletesen teszik a dolgukat. Köszönöm mindenkinek a segítséget, javaslatot. Ha a kezembe kerül egy idegen/ismeretlen távadó, miről tudom megállapítani, hogy fix, vagy ugró kódos?
(#) zsoltee0001 válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Ilyet én is rendeltem, sajna amihez akartam arra nem jó.
A kérdésedre válaszolva, ha a belsejébe van egy dip kapcsolósor, akkor biztos, hogy fix.
De ettől nem egyértelmű, mert vannak olyan szintén fixkódos távadók (pl CAME) ami be nincs kapcsolósor, ezeket csak régi tipusó dip kapcsolós távadóval lehet klónozni, illetve új tipusú vevő panelre ráhangolni.
(#) mraulajos válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Mikor belinkeltem, pontosabban, felraktam a képet a piros/narancssárga távirányítóról, (előző hozzászólás) mindeki azt mondta, ugró kódos. Bárhol kerestem ilyen adót, (315MHz) minden hol az volt, hogy fix kódos. Meg próbáltam ezt. Ide is az van a leírásban, hogy fix kódos, mégis működik. Ezért vagyok dilemmába.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Hello! Mint az később kiderült, más az elektronikád, mint amelyikre mi elsőre a típusszám alapján gondoltunk. Később raktad fel a fotóját...
Az előkerül piros (házas!) távirányítód SC2262 chipje alapján a fix kód már valószínűbb volt...azonban megígérted, hogy lefotózod a nyákoldalát is, meg az alkatrészoldali fotódon az elem kitakar részleteket (talán ott vannak a nyákon a fix kódra utaló átkötések)...
Az én narancssárga (gombos!) távirányítóm, viszont tutira ugrókódos...de 433MHz-es...
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Nos, ezzel nem sikerült eredményt elérnem...
Viszont a Touchstone RF Spectrum Analyzer windowsos programjával teljes a siker!
A kék RTL-SDR USB vevő segítségével beazonosítható az RF távirányítók működési frekvenciája.
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Megoldódott a rejtély, eljött végre a kapus. A már nem működő távirányítók adott, régebben működő gombját ő sem tudta rátanítani, viszont másik gombra ugyanazon a távirányítón igen. Valamiért az van, hogy a távirányító jó, adja a jelet minden gombra. A vevő meg is tanulta, de nem működik rá. Mivel már benne van, nem lehet újra ugyanazt a gombot rátanítani. Azért nem lettek törölve, mert a kapus járt már úgy, hogy kitörölve jó lett, meg úgy is, hogy a kitörlés után sem lehetett azokat a gombokat újra tanítani.
(#) TcMano válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Most már biztos a vezérlés kergült meg szerintem, mert pénteken mentem haza és 50 cm re nyitva volt az elöször induló szárny, a második pedig ráfeszült az ütközőre. Kérdeztem a papát mért van nyitva a kapu. Mondta hogy kora délután egyszer csak kinyílt-becsukódott és nem ment a helyére, oda vissza nyitogatott. Majd megunta és áramtalanította. Próbáltam én is vissza raktam az áramot, és figyeltem. Pár perc elteltével egyszer csak elkezdett zúgni a motor, majd hallatszott hogy irányt vált, majd újra és újra, de csak az egyik. Azt hittem először
megdöglött a kettes motor , de átkötöttem és akkor azt mozgatja. Szóval ebből gondolom hogy megdöglött a vezérlés.
Bocs ha kicsit hosszú lett.
Üdv:
(#) zsoltee0001 válasza TcMano hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Kéne nézni, hogy nincs-e beázás valahol, magától nem kéne nyitogatnia, akármilyen hulladék vezérlés is.
(#) Inhouse válasza TcMano hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
A magától nyitás az meredek, ilyet nem csinálhat csak úgy. Nálunk egy elemes fénysorompó hülyítette meg merülés közben. De az sem nyitotta csak úgy ki, hanem az előző csukódás nem ment végig, csak nem figyelték. Mielőtt teljesen bezáródott volna, a bizonytalan fénysorompó miatt visszanyílt, majd újra csukott volna és így tovább, míg egyszer be nem csukódott rendesen és ki nem cseréltük az elemeket.
(#) TcMano válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Nincs semmi infra rajta, és be sem ázott. Porszáraz a doboz. És csak az egyik szárnyat nyitogatja a másik nyugton van. Ha felcserélem a motorokat akkor is csak az 1 es szárny csinálja.
(#) zsoltee0001 válasza TcMano hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Akkor a személyi bejáró bemenetnél kell szétnézni, az összes távirból kivenni az elemet és megnézni, hogy úgy mit csinál.
Nekem volt, hogy kintmaradt az esőbe egy távir és egész éjszaka ki-be nyitogatta a kaput.
Ahhoz, hogy elinduljon egy motor, egy relének be kell húzni + a triakot is indítani kell, ez a kettő kell, hogy elinduljon a motor, ez csak tudatosan elképzelhető.
Meg kell keresni a hibát, rá kell szánni az időt.
(#) skaresz válasza TcMano hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Lehet hogy a személybejáró bemenet csinálja.,... Vagy a szomszéd kínai kapucsengője...
(#) TcMano hozzászólása Okt 2, 2019 /
A tanácsaitok alapján ma reggel ugrott be hogy az egyik távirányítónak a kis kapus gombjának a sarka be van nyomódva. Délután lecsekkolom nem e ez a baj. Kösz az 5-letet.
(#) TcMano válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 3, 2019 /
Sajnos nem a táviránytó szórakozott. Kivettem az elemet az általam rossznak véltből, de nem változott semmi. Sőt alig akar reagálni a távirányítóra is, és ha igen akkor is csak a kis kapu indul el a másik rész meg se nyikkan. Megpróbálom garanciában kicseréltetni.
Következő: »»   63 / 140
