Idézet: „Encode: Fixed code” Vagyis ez nem ugrókódos...
RF adók tesztelése akár így is megoldható (próbálta már valaki?): Bővebben: Link
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2007082.html#2007082
Szia Zsoltee0001! Nekem is pont ez a problémám. Ha megszakad a nyitás akkor megbolondul. Nem tudsz erre valami megoldást? Üdv A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Csak fix kódos vevőkhöz ajánlott.
Kompatibilis chip-ek:2260, 2262, PT2264, 5326, SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 series, 527, 1527, 2240, HCS101, HCS200/HCS201, HCS300/HCS301 (partial code), part of single chip microcomputer
Ha az a Twist 230 akkor az egy isten csapása. Nem lehet, hogy az automata csukás szívatja? Ha megáll a nyitás végén akkor 2x kell nyomni a távirt. mert először csak az automata csukást lövi le. Üdv
Addig nincs vele baj amíg meg nem szakítom a nyitási v. csukási folyamatot. A gond onnan kezdődik ha nem nyílik ki teljesen, vagy csukódik be teljesen. Ez ennyire kaka vezérlés? Vannak normálisabbak is vagy lehet ezeket "tuningolni! hogy jobbak legyenek?
Szerinted kínából lehet másik jobb fajta vezérlést rendelni?
Én nem Ķínából rendelnék, lehet hogy olcsóbb, viszont ha itthon veszed meg, akkor van rá garancia stb. Én a helyedben kicserélném Eco2 kétmotoros vezérlésre, többféle távirányítót elfogad, sokat felszereltünk belőle, nekem is ez van és még nem igazán volt vele gond.
Köszönöm. Néztem Kínából sem olcsóbb
Le tudnád pontosan írni, hogy mi a hibajelenség? Nem biztos, hogy a vezérlés rossz.
12,5 vagy 13 mikros kondi csodát tett.....
Inkább ez: Bővebben: Link
Visszatérve ide, ezzel minden megoldódott. Kettő db ot rendeltem belőle. Átmásoltam/tanítottam a működő régiről, és tökéletesen teszik a dolgukat. Köszönöm mindenkinek a segítséget, javaslatot. Ha a kezembe kerül egy idegen/ismeretlen távadó, miről tudom megállapítani, hogy fix, vagy ugró kódos?
Ilyet én is rendeltem, sajna amihez akartam arra nem jó. A kérdésedre válaszolva, ha a belsejébe van egy dip kapcsolósor, akkor biztos, hogy fix. De ettől nem egyértelmű, mert vannak olyan szintén fixkódos távadók (pl CAME) ami be nincs kapcsolósor, ezeket csak régi tipusó dip kapcsolós távadóval lehet klónozni, illetve új tipusú vevő panelre ráhangolni. Üdv
Mikor belinkeltem, pontosabban, felraktam a képet a piros/narancssárga távirányítóról, (előző hozzászólás) mindeki azt mondta, ugró kódos. Bárhol kerestem ilyen adót, (315MHz) minden hol az volt, hogy fix kódos. Meg próbáltam ezt. Ide is az van a leírásban, hogy fix kódos, mégis működik. Ezért vagyok dilemmába.
Hello! Mint az később kiderült, más az elektronikád, mint amelyikre mi elsőre a típusszám alapján gondoltunk. Később raktad fel a fotóját...
Az előkerül piros (házas!) távirányítód SC2262 chipje alapján a fix kód már valószínűbb volt...azonban megígérted, hogy lefotózod a nyákoldalát is, meg az alkatrészoldali fotódon az elem kitakar részleteket (talán ott vannak a nyákon a fix kódra utaló átkötések)... Az én narancssárga (gombos!) távirányítóm, viszont tutira ugrókódos...de 433MHz-es...
Nos, ezzel nem sikerült eredményt elérnem...
![]() Viszont a Touchstone RF Spectrum Analyzer windowsos programjával teljes a siker! ![]() A kék RTL-SDR USB vevő segítségével beazonosítható az RF távirányítók működési frekvenciája.
Megoldódott a rejtély, eljött végre a kapus. A már nem működő távirányítók adott, régebben működő gombját ő sem tudta rátanítani, viszont másik gombra ugyanazon a távirányítón igen. Valamiért az van, hogy a távirányító jó, adja a jelet minden gombra. A vevő meg is tanulta, de nem működik rá. Mivel már benne van, nem lehet újra ugyanazt a gombot rátanítani. Azért nem lettek törölve, mert a kapus járt már úgy, hogy kitörölve jó lett, meg úgy is, hogy a kitörlés után sem lehetett azokat a gombokat újra tanítani.
Most már biztos a vezérlés kergült meg szerintem, mert pénteken mentem haza és 50 cm re nyitva volt az elöször induló szárny, a második pedig ráfeszült az ütközőre. Kérdeztem a papát mért van nyitva a kapu. Mondta hogy kora délután egyszer csak kinyílt-becsukódott és nem ment a helyére, oda vissza nyitogatott. Majd megunta és áramtalanította. Próbáltam én is vissza raktam az áramot, és figyeltem. Pár perc elteltével egyszer csak elkezdett zúgni a motor, majd hallatszott hogy irányt vált, majd újra és újra, de csak az egyik. Azt hittem először megdöglött a kettes motor , de átkötöttem és akkor azt mozgatja. Szóval ebből gondolom hogy megdöglött a vezérlés. Bocs ha kicsit hosszú lett. Üdv:
Kéne nézni, hogy nincs-e beázás valahol, magától nem kéne nyitogatnia, akármilyen hulladék vezérlés is.
A magától nyitás az meredek, ilyet nem csinálhat csak úgy. Nálunk egy elemes fénysorompó hülyítette meg merülés közben. De az sem nyitotta csak úgy ki, hanem az előző csukódás nem ment végig, csak nem figyelték. Mielőtt teljesen bezáródott volna, a bizonytalan fénysorompó miatt visszanyílt, majd újra csukott volna és így tovább, míg egyszer be nem csukódott rendesen és ki nem cseréltük az elemeket.
Nincs semmi infra rajta, és be sem ázott. Porszáraz a doboz. És csak az egyik szárnyat nyitogatja a másik nyugton van. Ha felcserélem a motorokat akkor is csak az 1 es szárny csinálja.
Akkor a személyi bejáró bemenetnél kell szétnézni, az összes távirból kivenni az elemet és megnézni, hogy úgy mit csinál.
Nekem volt, hogy kintmaradt az esőbe egy távir és egész éjszaka ki-be nyitogatta a kaput. Ahhoz, hogy elinduljon egy motor, egy relének be kell húzni + a triakot is indítani kell, ez a kettő kell, hogy elinduljon a motor, ez csak tudatosan elképzelhető. Meg kell keresni a hibát, rá kell szánni az időt. Üdv
Lehet hogy a személybejáró bemenet csinálja.,... Vagy a szomszéd kínai kapucsengője...
A tanácsaitok alapján ma reggel ugrott be hogy az egyik távirányítónak a kis kapus gombjának a sarka be van nyomódva. Délután lecsekkolom nem e ez a baj. Kösz az 5-letet.
Sajnos nem a táviránytó szórakozott. Kivettem az elemet az általam rossznak véltből, de nem változott semmi. Sőt alig akar reagálni a távirányítóra is, és ha igen akkor is csak a kis kapu indul el a másik rész meg se nyikkan. Megpróbálom garanciában kicseréltetni.
