Fórum » Elektroncső
Rendben,sok sikert hozzá,bár foglalata nem azonos a GU50 csőével,bár kinézetre nagyon hasonlók.
Nem tudom, te honnan szedted azt a75V-ot, de a csőnek van orosz adatlapja, és azon transzformátorfeszültségnek (ezt kapja meg az anód, persze ez leesik kicsit a terhelés hatására) 2*500V effektív feszültséget ad meg. 5Ц9С adatlap
Az 1,7kV az a наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, vagyis a zárófeszültség csúcsértéke, angol nyelvű adatlapokon peak inverse plate voltage.
Már én is észrevettem,de amikor olvastam nem volt rajtam szemüveg.
Az eggyik angolosított adatlapon 75V-ot láttam, de keveseltem is. A 2x500-már használható
Az oroszon is van 75V, de az csak, mint paraméter (annál a feszültségnél érvényes az az áram, amit odaírtak).
Sziasztok. Nixie cső gyártásával kapcsolatban keresek minden adatot (gáz töltöttség fajtája-keverékének aránya,vákuum adatai,cső rács anyaga...stb) szóval mindent.
Keress rá az 1962-es RCA Electron Tube Design c. könyvre, ott jó eséllyel találsz válaszokat.
Keywords: indicator tube, display tube, cold cathode tube. Itt sajnos a csatolmány max. mérete nem engedi, hogy megosszam amim van. Bővebben: Link Bővebben: Link
Köszönöm,lesz mit olvasnom estére.
Üdv. az Uraknak !
Nos a nagyfrekvenciás hegesztö hiba feltárása meg történt. Az elsö rajzon megjelöltem,hogy a nagyfesz trafó 2000 volt felett átütött. Trafó javitás. Nos ezt a hibát valószínűleg a második rajzon a nyíllal megjelölt kondenzátor teljes rövidzára okozhatta. Ezért is maradt ki a hegesztés egyre gyakrabban. A trióda azért valószínűleg már elég gyenge lehet,ezért kellett egyre nagyobb anód feszt biztosítani. Ezt egy potival lehet elérni. A tirisztorokkal növelhető a trafó feszültsége. Így aztán a trafó mindig a maximumon lett hajtva. Végül beadta a derekát. Köszönöm mindenkinek a segitőkész hozzászólásokat. Üdv. Csaba A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2017
Sziasztok. 6AU6 és 6J6 orosz vagy európai megfelelőit keresném.
A 6AU6 és a 6J6 Tungsram gyártmány (is volt).
6AU6 = EF94 - hasonló feladatra később az EF86 (novál) használatos. 6J6 = ECC91
EF86 van itthon, ECC91 helyett más nem használható?
Megnézed a rávonatkozó linket, s máris tudod, mi a jó helyette.
Keverőcsőként használták. Most hirtelen nem tudok adatlapot nézni, de az ECC85 lehet hasonló. Mibe kellene?
Szkóp kapcsolásba kellene. Bár úgy látom találok hozzá helyettesítőt a radiomuseum-os linkről.
Azé' szójjá', ha kék.
Egy után gyorsító feszültséggel rendelkező csőhöz fogom felhasználni. A tranzisztoros-ic-s kapcsolást elkészítettem,az a szkóp most is funkcionál. Most annak az elektroncsöves verzióját készítem.
Mindkét csövet nehéz lesz helyettesíteni, nem véletlenül. Próbálj meg eredetit szerezni. (pl.granpa)
EF86 biztos nem jó, az hangfrekvenciás cső, nagyok a belső kapacitásai, a 6AU6 RF cső. A 6J6 szintén RF cső, 600 MHz -ig működik. Kérdés, hogy milyen frekvencia átvitelt akarsz. Csöves szkópokban nem szoktak utángyorsítós ks csövet használni, mert a csöves erősítőkhöz nem feltétlen kell a nagy érzékenység, mert csővel gond nélkül elő lehet állítani a szükséges nagyságú eltérítő feszültséget. Viszont a magas sávszélességnél jönnek elő a problémák. Vagy spec. kiskapacitású RF csöveket használsz (6AU6, 6J6), vagy kompenzálni kell. Úgy 10 MHz -ig csak csak, de felette kihívás.
Akkor lehet maradok az eredeti csöveknél. Használjak sima szkópcsövet (nem utángyorsítós ) típust?
Tulajdonképp, azért mindegy, olyan csövet használj, amilyen van. Bár, én nem szedném széjjel, ami már működik. Úgyis a ks csőhöz kell tervezni a függőleges, és vízszintes erősítőt. Amúgy a függőleges erősítővel lesz a nagyobb bajod, és jól jön majd egy működő szkóp a fűrészgenerátor élesztésénél.
Működő szkópból jelenleg 2 van (egy 10mhz egy csatornás,és egy 500~khz-s szintén egy csatornás).
6AU6 annyi van a vterán is, hogy csak dőlnek. Kb. 600.-Ft/db...
Szevasztok!
Lenne valakinek 2db EAF 42-es eladó csöve? A licites oldalakat inkább kerülném. Köszönöm!
Ha 1db is érdekel, keress meg (NOS Tungsram dobozos, egyező gyári számos garipapírral).
Tisztelt kolegák!
Azt szeretném kérdezni, hogy a "Hollow-cathode lamp(HCL)" mire (volt) használatos? Van a gyűjteményben 5 db-om, és kiváncsi lennék a történetükre. Hilger & Watts gyártmányúak , 500/750V anódfeszre 100mA áram mellett. Ha valaki kiváncsi rá teszek majd fel képeket. ÜdV! A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Szevasztok ! Érdeklődnék hogy P8A /kosaras/ tipusú csőfoglalatot hol lehetne venni korrekt áron ? A rádióvilágnál kifogyott, az Urbán féle boltban nem volt , az Árvillnél kicsit húzosnak találtam 1250.- ft-ért nem tudom hogy esetleg a puskás börzén megpróbáljam-e de az ha jól tudom majd a jövő héten lesz . /még sosem voltam ott/ Vaterán csak csorbát láttam . Mellékletben küldöm hogy milyen csőhöz kellene és hogy, kb hogy néz ki . Előre is köszönöm a segítséget . Üdv hospel !
