Lapozás: OK   1690 / 3976
(#) Lüke Aladár hozzászólása Jún 4, 2012 /
Üdv.!
Egy olyan infrás kapcsolásra lenne szükségem, ami továbbítja a szinusz jelet változatlan formában. Főként az adó rész érdekelne, mert az nem akar működni rendesen. Sajnos amit eddig találtam, az vagy nem működik, vagy nem jól.
(#) pjg válasza Lüke Aladár hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Kérdés mit akarsz analóg továbbítani. Az analóg átvitel nagyon zavarérzékeny. Nem lehet azt a szinuszt digitalizálni?
(#) gordonfreemN hozzászólása Jún 4, 2012 /
Ledeket kapcsoltam párhuzamosan, sajnos muszáj volt így, mert gyárilag ilyen volt. A gond az, hogy nem volt több kis értékű ellenállásom és egy sorba kötöttel oldottam meg. A jelenség, amit tapasztalok, hogy a sor végére már halványodik a fényerő. SMD fehér ledek, USB 5V-ról üzemelnek. Ezt a halványodást a darabonkénti/ledenkénti ellenállás megoldaná?
(#) sastas01 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Mit értessz az alatt, hogy gyárilag ilyen volt?
Mekkora ellenállást tettél elé?
(#) samsys hozzászólása Jún 4, 2012 /
Normál 5mm-es ledekhez kell áramgenerátort építeni ?
Kb. 90-100 db, 12V-ról üzemelne, hármasával sorbakötve
ez volna az elképzelés.
(#) nedudgi válasza samsys hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Ha aránylag stabil stabil a táp, akkor elég egy-egy ellenállás három sorbakötött LEDhez. A táp legmegasabb értékéhez kell méretezni az ellenállást.
(#) gordonfreemN válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Gyárilag párhuzamos kötésű volt.
3,3 ohmot tettem be, fehér smd led 11db.
Valószinűleg az USB nem bírja szuflával. 11 LED olyan 0.22 Ampert vesz fel. Az USB pedig általában 0.2 Ampert (200 mA) tud kiadni. Ha 8 vagy 9 leddel próbálkozol akkor valószinűleg nem fog fellépni ez a hiba. És ajánlott az ellenállás értékét is megemelni olyan 11 ohm-ra(9 led esetén) .
Gyárilag volt benne ennyi led és az előző kék típussal nem volt ilyen észrevételem.
(#) samsys válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Köszönöm válaszod, igen stabil tápra lenne rákötve.
(#) peter1995 hozzászólása Jún 4, 2012 /
Heló. MPSA92 helyett használhatok S8050 tranzisztort? Mint a kettő PNP ha jól tudom. A MPSA fél A a 8050 meg 2A ami bőven sok. A 300V meg felesleges nekem 20V-nál többet nem kell bírnia a tranyónak.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Igen erre csak nem SMD. Valamiért 2A-re emlékeztem, de annyi adatlapot néztem most a keresgélésben hogy összekevertem. a gyári kapcsolásban az MPSA92 van.
Ha jól tudom a 8050 os PNP.? Vagy newm helyettesíthető vele? Mert akkor holnap veszek ilyet is.
(#) pitybull válasza proli007 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Köszi!Úgylátom te mindig topon vagy!!
elvileg ugye mind 2 féle leineáris iígy jónak kellene lenie ennek is.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Zavart a dolog, így 100 ohm-osat tettem be egyessével minden led-hez. Így már szép egyenletes, de most a fényerő kicsit gyengébb.
Amúgy egy Logitech G11-ben cseréltem le a led-eket.
Majd szerzek 70+ ohm-os ellenállásokat bele, az lesz az igazi.
Van ez a penelem,,ami 14es fesz osztóként működik gyárilag...(nehéz volt de ki olvastam az értékeket)
Szeretném ezt 50es osztóra áttalakítani.
Mert máshol is jól jönne ez a kapcsolás.
Csak nem tudom miként, melyik ellenálást milyenre kellene cserélnem..
Esetleg ehez vallami ötleted nem -e volna??
Köszi:pityu
(#) pitybull válasza pitybull hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Elnézést a rajzon szereplő 1K ellenálások csak 10 ómosak!!!!
(#) Csupasz hozzászólása Jún 5, 2012 /
Egyszerű, de számomra még ismeretlen problémával találkoztam.
Megépítettem az Attila-féle forrasztóálomást, a hozzá ajánlott pákával.Kb.3 hete használom, és mintha a hőfoka nem lenne megfelelő, pedig a hőmérő szerint jó.
Amikor az ónhoz érintem, olyan mintha ívkisülés lenne közöttük.
Még nem láttam ilyet, mi lehet a probléma?
Köszönöm a segítséget.
Üdv:
Csupasz
(#) mps válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Szia! Nem vagy véletlenül feltöltődve? Műszálas cucc, szőnyeg, stb. Ha igen, az elég veszélyes lehet az alkatrészekre is. Egy kicsit nézz utána az ESD-nek.
(#) Csupasz válasza mps hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Nem, ezt már néztem, valami miatt a pákára gyanakszom..Az előző ehhez hasonlót akkor produkált, mielőtt kiment a fűtőbetét.De ezt még alig használtam...
(#) rolanndi hozzászólása Jún 5, 2012 /
üdv , egészen amatőr szinten vagyok, a kérdésem a következő lenne, szeretnék építeni egy pályázatra, egy elektromos kisautót, és az ötletem a következő lenne:
1,5 góliát elemmel meghajtva az áramkörre kapcsolt kondenzátort egyfajta Kers-ként használva meg lehetne e oldani azt hogy az elektromotor egy rövid nideig nagyobb teljesítményt adjon le? előre is köszi
Igazából akkor sem alakulhatna ki akkora feszültség különbség a pákád és a kezedben tartott ón közt (már ha a kezedben tartod), mérni tudsz a páka és a föld-cin-asztal közt valamit?
(#) rolanndi válasza rolanndi hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Értem, és köszi tehát pontosan milyen kondira lenne szükségem?
(#) zolika60 válasza rolanndi hozzászólására (») Jún 5, 2012 / 1
Valami ilyesmi: Bővebben: Link
Ha az ónt leteszem a szigetelt asztalra, és a szigetelt nyelű pákát fogom, akkor is ez van.Mérni nem tudok semmit...
(#) freechat válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Keresgéltem a neten, de sajnos nem találtam jó útmutatást arra, hogyan lehet jól megcsinálni ezt a vezetéket.
Készen nagyon drágák és ha minden kötél szakad még akár ilyen fogót is megéri venni, de jelenleg csak 3-4 db vezetékre lenne szükségem.
Azt nem tudom, hogy forrasztani kell-e illetve, hogy hogyan kell megcsinálni sima mezei eszközökkel. (fogó stb...).
(#) Csupasz válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Megpróbálom, köszi!
(#) qvasz2 válasza freechat hozzászólására (») Jún 5, 2012 / 1
Fölösleges a fogó, főleg, mert minden fajta érintkezőhöz másmilyet kéne venni. Mezei laposfogóval picit ráhajtod a vezetékre, annyira, hogy éppen fogja, majd ügyesen, pici cinnel, és nem egy nagy bunkóval megforrasztod. Így bele fog menni a helyére és nem is csúszhat ki. Ha kicsúszott, lehet azért, mert fordítva dugtad bele (úgy nem fogja a pici pöcök!)
A forrasztásnál még arra kell vigyázni, hogy a cin ne folyjon bele a csatlakozó részébe, ami a tüskével találkozik (de még a gyanta se, mert az is gátolja az érintkezést) !
(#) zolika60 válasza freechat hozzászólására (») Jún 5, 2012 / 1
3-4 vezeték miatt ne vegyél fogót. Rá lehet ügyeskedni kombinált fogóval is, csak az a lényeg, hogy a hosszabbik fülek eredetileg vissza fordulnak a szigetelésbe, ezzel rögzítve a csatlakozót. Tehát annyira rá kell hajtanod a vezetékre, hogy ne legyen útban. A rövidebbeket elég ha csak rálapítod és esetleg megforrasztod. A házban csak egy irányban rögzülnek. Ha fordítva teszed be kicsúszik.
Most látom qvasz2 kolléga is megírta ezeket.
(#) qvasz2 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Sima fogóval nem lehet biztonságos kötést létrehozni, bármennyire is megszorítod! Ilyenkor mindig meg kell forrasztani is. A krimpelő fogó úgy van kitalálva, hogy a vezeték anyaga "megfolyik" krimpeléskor, és ez ad megfelelő kötést. Persze ennek feltétele, hogy az 1000 féle csatlakozó-vezeték pároshoz mindig a megfelelő fogót használd!
Következő: »»   1690 / 3976
