Lapozás: OK   2152 / 3989
(#) ilyesimre hozzászólása Nov 7, 2013 /
A diodák in5408 asok Bővebben: Link
(#) proli007 válasza bally hozzászólására (») Nov 7, 2013 / 1
Ha a hálózatról való leválasztás nem fontos, akkor egy Triac közvetlenül is meghajtható a kimenetéről. Bár én ezt igazából nem javasolnám, mert amúgy is kell tápfeszültséget készíteni hozzá. Akkor pedig a szilárdtest relét lehet készíteni egy így ahogy a 8. ábra mutatja. Ha sziréna van,akkor meg úgy is kell 12V abból is előállítható a PIR tápfeszültsége, és vezérelhető a sziréna is róla. üdv!
(#) qvasz2 válasza ilyesimre hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Zöld színnel te rajzoltál rá, vagy az gyári jelölés? Mert az egy ellenállás jele, ha gyári, és akkor egy sima áramkorlátozó ellenállással oldották meg a ledek meghajtását.
(#) ilyesimre válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Gyárilag van ott a jelölés!
(#) bally válasza proli007 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszönöm, tökéletes!
(#) laszlo raduj hozzászólása Nov 8, 2013 /
Újra én , csak úgy passzióból töltöm a fórumot kérdésekel, na de kérdő útját nem veszti.
A csatolt kapcsolást működésre tudom bírni, Pic nélkül?
Megint nem engedi képet csatolnom.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
sikerult
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Sikerült , egyúttal ott is a válasz a kérdésedre.
(#) zolika60 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Örömmel látom, megjöttek az ékezetek.
(#) laszlo raduj válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Véletlen fedeztem fel ,hogy az opera támogat helyes írás javítást , így létöltotem a szótárat, ami elég hiányos, azt használom Ha nem lesz ékezetem akkor a googlival vagyok )).
Például ; "létöltotem" csak ebben a formában ismeri.
(#) brenato hozzászólása Nov 8, 2013 /
Megépitettem ezt:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
A kimenetet PIC lábra kötöttem, de nem működik a dolog.
Sajnos oszcilloszkópom nincs, de tekintettel arra, hogy az opto kimenetét földelve a megszakítás lefut biztos vagyok benne, hogy az áramkör erősáramú oldalán van a probléma.
Minden alkatrész a megadottak szerinti és jól is lett bekötve. Egyetlen dolog amire gyanakszom a C1 kondenzátor, amelyiknek nem teljesen értem a funkcióját.
A 2db 220K ellenállás AC bemenet felöli oldalán 240 voltot mérek. A "kimeneteken" pedig nullát. Az egyik "bemenet" és a másik "kimenetén" 120Voltot. Tehát valami leterheli. A kondenzátorom nem új, sőt lehet vagy 30 éves, de nem merem nélküle kipróbálni az egészet, nehogy eldurranjanak a diódák, mert abból sajnos nincs több.
Segitsetek hol lehet az áramkör buktatója?
Én csak kérdek, megállás nélkül, legalább van aktivitás a fórumon .
Igaz ebben az esetben nem tudom hova találna a kérdésem, az a baj , vagyis kezdjem az elején, 3 DVD lejátszóból összeraktam 1-et, úgy ahogy működik pedig kombinált fogót és drótot is használtam . A távirányító része is egy mástól van, igy nem minden működik róla, DE. Sikerült bemaszak a menübe és az S-video jelről elvittem ,most nem latszik semmi a TV-ben , mit tegyek hogy vissza allithasam, mar vagy 3 perce kihúztam gondolva arra hogy elfelejti az állításokat.
(#) laszlo raduj válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Na ez megvolna, behunyt szemel elkebzeltem a menüjét és boktostem a gombokat , masadik próbára bejött. Maradt a hibája hogy a dvd-et- bad disc-et ír, eddig csak az audiot sikerült ráerőltetnem, mit tegyek?
(#) marcsi33 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Sziasztok az elöltöltös mosogépm azt irja ki hogy p13 és a szerelő gombb világít. tudtok segíteni mit tegyek? Marcsi
(#) laszlo raduj válasza marcsi33 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Az atol fugg, irjal tipust is, tipusonkent mas a kodja esetleg mast jelent.
Az egyik tipusnal az F13 ajto hibat jelent. Pontosaban a wirhpool-nal.
köszönöm László közben megnéztem a whirpool a gépem és megnéztem a kodokat és igaz angolult van a hiba de a fortitó nekem is ezt adtta meg hogy ajtót nem érzékeli hogy be van csukva. csak azt nem tudom most mitt csináljak hogy érzékelje mert az áramtalanítás után sem érzékeli.
Érdekes kütyü az ajtó zár, ha nem értesz elektronikához akkor csere, de amúgy is ha hibás 90%-ba cserélni kell. Vagy ki iktatható késleltető elektronikával, nem magyarázom meg mert túl bonyolult .
(#) usane hozzászólása Nov 8, 2013 /
Erősítsetek meg hitemben.
Van egy 12V/0.6W venti. 120 ohm előtét elég neki 18V-ra, igaz?
(#) efraim válasza usane hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Elégnek elég, de kevesebb jobb lenne, ha teljes fordulatszámot akarsz
(#) enmate95 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
AHA!! értem köszönöm szépen a segítséget! lehetne még egy kérdésem? ugyanígy megtennéd hogy leírod nekem a földelt emitteres kapcsolását is a bc109-nek 12v-os tápfesz mellett?
(#) Luczi István válasza pucuka hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszi a segítséget.
A 12 voltoshoz gyorstöltöm van, a gyárihoz meg 1 400mA-es töltö ami igen lassan tölt föl majd 5 óra.
Az a helyzet, hogy ennyire nem értek az elektronikához, és mennyibe kerül egy ilyen stabilizátort venni vagy építeni? Mert ha olcsó (1-2 ezer Ft-ból megvan) akkor dobok bele egy 5Ah-ás robogó akksit az is van elfekvőbe és az már jóval több mint az 1,7Ah.
Amúgy egy 1:16-os Tigris harckocsiról van szó és a gyári akkuja kb 20-30 percet ha bir. 5 elektromotor van benne, abból 2 a meghajtó, 1 a toronyforgató, 1 a lövegmagasság állító, 1 pedig a Hop-Up motorja. Azt nem tudom milyen fesz kellene nekik. Lehet van átalakító a nyáklapon? Ha lefotózom valaki tud ebbe segíten?
(#) Luczi István válasza Csupasz hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Az a converter meg mi a fene?
Nem értek hozzá. Sajna
(#) usane válasza efraim hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Azt elfelejtettem hozzátenni, hogy nem sima venti, hanem pc venti.
(#) Csupasz válasza Luczi István hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Amit pucuka kolléga írt, az is megfelel neked, csak az egy kicsit fog fűteni.Az egy 5V stabkocka, 50Ft + pár kondi, egy 100-asból kijön. Keress rá a HE Storéban, 7805 címszó alatt.
Amit én ajánlottam, az egy kicsit bonyolultabb, de jobb hatásfokkal dolgozik, nem fűti el az energiát, mint a 7805.Viszont drágább.
(#) Medve hozzászólása Nov 8, 2013 /
Sziasztok, Egy igen jó minőségű (High-end, audiofil) hangfrekis erősítőn van-e "loudness" avagy fiziológiás hangerőszabályzás?
(#) nyakas00 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Találtam a fiókomba egy fűtőpatront. Csak annyi van ráírva hogy 24V. Ez most dc vagy ac lehet? Vagy mindegy?
(#) 20sz Jófiú válasza Medve hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Régen az összes Hi-Fi magazint elolvastam és ott azt állították, hogy akármilyen hangszínszabályozás csak a rossz hangátviteli láncot próbálja kompenzálni. Tehát egy profin megépített hangrendszerbe nem kell ilyesmi, mert egyébként nem az eredeti művet kapod vissza. Ezt már nagyon régen olvastam, lehet azóta megváltozott a világ.
(#) nyakas00 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
köszönöm az infót
(#) danydosster hozzászólása Nov 8, 2013 /
Van egy régi IBM ATX tápegységem. Egy akkumulátoros fúróhoz szeretném felhasználni.
A gond az vele, hogyha rá akarom kötni a 12 voltra (sárga kábel ) akkor a táp megáll.
Az 5 voltal (piros kábel) tökéletesen működik csak ugye nagyon kicsi a fordulatszám.
Az akkus fúró 14.4 voltos, és a táp a papír szerint 11A rel terhelhető 12V on és 14Arel 5 volton.
Ha tudtok megoldást, léci segítsetek.
(#) kérdező válasza danydosster hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
A fúró indításakor áll le? Ha igen, tegyél elé pár Ohm-os ellenállást. Én egyébként egy tönkrement hajszárító huzalából tettel elé 2cm-t. Az már megfelel, csak műanyagtól messze legyen, mert melegszik.
Következő: »»   2152 / 3989
