Köszönöm a választ és a felvilágosítást is!
Akkor ha elég a 30Mohm is akkor kihagyom a 3Mohm-ot Ez egyébként a Skori által tervezett LCM3 műszerhez készült automatikus kikapcsoló áramkör. Bővebben: Link
Sziasztok! Melyik az a lamináló fajta, ami nem a laminálni kívánt területen túllógó széleket olvasztja össze, hanem az egész laminálni kívánt felületre ráolvad? Az első fajtával laminált anyagot nem lehet elvágni, mert leválik róla a fólia, a második ellenben elvágható mert az egész területre ráolvad. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Értem, köszi. Hát ez elég macerás lenne, inkább maradok az egyszerűbb (fázisonként két darab diódás) egyenirányításnál.
Sziasztok! Remélem nem írok rossz helyre, ha mégis, nézzétek el nekem.
Kérdésem az volna, hogy tudtok-e ajánlani egy könyvet (vagy többet), amiből viszonylag az alapoktól indulva tanulhatnék elektrotechnikát. Egyetemen tanultam elektrot, analóg áramköröket, hírközlést, digit technikát, de lévén, hogy nem a szakmámhoz legszükségesebb dolgok, így inkább csak elméleti volt, áramköri elemeket tanultunk, ilyesmi. Nem elég mélyek az ismereteim pl áramkör tervezéshez, építéshez, viszont szeretném ilyen irányba bővíteni a tudásomat. Sajnos ha egy egyszerű áramkört látok magam előtt (pl egy tápegység), látom hogy milyen elemekből épül fel, viszont nem értem mi miért és oda kell ahova. Tehát itt tartok kb. Interneten rengeteg könyvet találni, viszont nem tudom melyiket érdemes megszerezni. Szeretném a megfelelő könyv megkeresésére fordítandó időt a tanulásra fordítani, és itt biztosan vannak olyan emberek, akik tudnak néhány szuper könyvet ajánlani. A segítségeteket előre is köszönöm! Tibi
Itt van egy jó könyv: Bővebben: Link.
Nagyon szépen köszönöm! Neki is esek még ma.
Ettől függetlenül a többiek se tartsák magukban, ha van még ötletük!
Neked is köszönöm!
Hogy kerül ide a google?? az nem egy kereső??
A Ctrl+P az a windowsban a nyomtatás billentyűkódja (ha jól tudom)... Ha esetleg a Chrome-ra gondoltál, akkor csak ezért nem fogom feltelepíteni... Köszi, Imi
Bővebben: Link Ezt próbáltam úgy 10 éve és tuti!
Valaki tud nekem olyan nixie csöves kapcsolást linkelni ami 4 csőböl áll és PIC16F84A-04 kell hozzá, meg egyéb???
Ebben a kapcsolásban a kondenzátor nagysága mit változtat tehát hogy 1-2-3... µF?
Hello! A gyújtási energiát. De miért is nem a helyén teszed fel ezt a kérdést?
Egy kicsit off lesz de mégse. Van egy kisplatós kocsim, szeretnék hozzá egy hidraulikus rendszert. Olyasmit mint egy emelőhátfal rendszer csak ez nem emelőhátfalat hanem csak egy emelőkampót működtetne, de ugyan ugy nem folyamatosan menne a "szivattyú" hanem egyszerre csak 30-50 másodpercet menne naponta 2szer 3szor. Na most hidraulikaszivattyúm dugattyúm mindenem van, csak motorom nincs! Milyen 12 DC alkalmas ilyen meghajtására? esetleg lehet használni önindító motort? vagy valami tekercselt csodát? Első körben alternativ hobbielektronikai megoldást keresnék, csak utána a gyári motorot. Minden megoldás érdekel! Köszi!
Őszintén? én előre elmennek bontóba és árakat érdeklődnek .
Szia! Valamit rosszul csinálsz, mert a laminálás minősége nem azon múlik, hogy túlnyúlik-e, vagy nem. Nekem csak túlnyúló fóliáim voltak/vannak. Még a laminálás hőskorában vettem a gépemet, amellyel többnyire A4-es műnyomókat lamináltam, melyeket ezután a kívánt méretre daraboltam. Az általad említett gond egyszer sem merült fel. Gagyi laminálógép, igénytelen vágási technika, öreg, bedöglött fólia lehet a bajod forrása. Esetleg a szükségesnél alacsonyabb hőfok. Itt egy általam 20 éve készült névjegy, mely még ma is hibátlan. A másik képen látható géppel, a fenti technológiával készült. Természetesen nem bugylibicskával daraboltam.
Köszönöm szépen a választ! Igazából én még sosem lamináltam, csak tesóm érdeklődött, én meg felírtam ide, hátha tudja valaki. Akkor igazából bármelyik gép képes úgy laminálni, hogy az utána darabolható legyen.
Ez nem olyan egyszerű. Hogy milyen motor kellene ide ahhoz ismerni kell a szivattyú teljesítmény igényét, de valószínűleg azt meg az akkumulátor/generátor nem bírná. Ha plusz generátort szerelsz fel akkor meg már helyette hajthatnád a szivattyút is ékszíjjal főtengelyről....stb.
Igazából a legjobb/legszebb minőséget a fűtött rolleres gépek adják. De ez nem a tescos kategória...
Ha komolyan érdekel, például náluk nézzetek szét: Globe Kft.
Egy gyors kérdésem lenne, hogy megtudjam, hogy is van a rézvezetékek teherbírása.
(A példa lehet, hogy ideális, csak a lehetőségekre lennék kíváncsi.) Tegyük fel: Négyféle szigetelt gyári sodrású rézvezetékem van. Az egyedüli közös bennük, hogy mindegyiknek a maximum feszültségbírása ugyanaz. Van egy, ami 2 Amperes teherbírású. Ebből van 6 méter. Van egy, ami 4 Amperes teherbírású, ebből csak 3 méter van. A harmadik 6 Amperig bírja, ebből 5 méter van háznál. És végül az utolsó : ez csak 1,5 Amperes, viszont ebből van 20 méter. Én ezekből kétféle vezetéket szeretnék konstruálni: - Az egyik 4 Amperig kell bírja, és ebből kell 6 méter. - A másik 6 Amperes teherbírású legyen, és 10 méter. Ahogy én gondolnám a kivitelezést: Az elsőhöz a 2A teherbírásút két egyenlő részre vágom. Ezután párhuzamba állítom, majd így a megnyesett végüket a végpontoknál összekötöm, majd az egyik végpontot a 4A-hez kötöm. Ugyanígy a másik esetében : Az 1,5A-s vezetéket 4 részre osztom, párhuzamba állítom, végpontjaikat eképp párhuzamosan összekötöm, majd a 6 Ampereshez csatlakoztatom. A kérdés:TECHNIKAI szempontból helyesen cselekedtem-e? A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Illetve ami még kérdés lenne, és gyakorlati szempontból is érint, hogy egy 2,5 mm2-es keresztmetszetű rézvezeték (6575-10) esetén kb. mekkora lehet a max. teherbírás, ami alatt még biztos, hogy nem fog szétégni a sodort drót?
P.S: Ezer bocsánat, de még egy kérdésem lenne, ha lehet. Az alábbi áramerősségekre kéne tudnom, hogy legalább milyen átmérőjű rézvezeték kéne hozzájuk: 1.) +3.3 Volt - 14 Amper - 185 Watt 2.) +5.0 Volt - 30 Amper - 185 Watt 3.) +12.0 Volt - 12 Amper - ~10 Watt 4.) -5.0 Volt - 1/2 Amper - 9.6 Watt 5.) -12.0 Volt - 0.8 Amper - 9.6 Watt 6.) +5.2 Volt - 2 Amper - ~10 Watt A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Tudna nekem valaki segíteni, hogy a BD681-et hogy tudnám kiváltani valami 'mezei' tranyákkal?
Nem nagyon lehet, de miért kell kiváltani? Kapható a HEstoréban is potom 80 Ft -ért. Csak húzd rá az egérmutatót a típusszámra.
Hülye kérdés, nem vágom az analóg erősítők hibaelenségeit Mercury 2.1 hangfal (borzalom), kis hangerőkön szépen szól, nagyobbakon recseg, akármiről hajtom. Kis hangerő, az úgy a skála 1/3-a. Nem a poti a baja... Látható gondja nincs, kondenzátorok rendben (szemre). Trafó nem volt jól rögzítve, de az csak nem okoz ilyet... Valakinek van tippje..? (Eh, valószínű csak annyi, hogy a majom fülhallgatókimenetről hajtotta, én meg benéztem elsőre a füles és a vonalkimenet aljzatot a hangkártyámon Kadarist, az oké lett volna, ha a skála 2/3-ánál jelentkezik... De ez duvább volt...) A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Ennyit tud, ez a hangerő a maximum. Törődj bele.
Köszi, TIP142 van is itthon!
Köszönöm, így kersgélnem sem kell!
Mindenesetre fura. Volt már ilyen hangfal a kezem között, de azt akármiről hajtottam, jó volt.
Illetve mondja a gazdája, hogy ugyanarról az ipodról használja (gratulálok), de eleinte nem recsegett. Valami az előfokkal lehet? Olyan, mintha túlvezérlődne. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Illetve pl. telefonról vonali kimemetként és fülesként meghajtva sem recseg. Nekem ez egyre meredekebb
