Köszönöm szépen. Igaz hogy egy skicc de már itt fekszik a gyárilag elkészített cucc előttem amiről másoltam, illetve fel vannak tüntetve egy táblázatban a kimenetre vonatkozó értékek.
Kadarist, hogy lehetne megállapítani a valós értékét?
Biztos,hogy nem,de ha van benne ilyen színkódú ellenállás akkor meg tudom nézni,mert a képen lehet látni a színeket,ha nem is az egészet.
A színkód ha segít: a két végén 1-1 sötétbarna gyűrű, a közepén dupla gyűrű, de sajnos a színe már nem látható.
Ez nyilván csak egy áramlökés-csökkentő ellenállás ami a kondenzátorok miatt van beépítve próbáld ki egy 10 ohm-al pótolni, de felmehetsz magasabb értékre is, mindaddig, amíg nem csökken a villogás fényereje ill. frekvenciája. Használj legalább 2W-os ellenállást (a bennlévőnél nagyobbat)! Azt nézd meg, hogy a nyákon van-e zárlatos (nulla ohmhoz közeli) alkatrész.
Astabil 555 kimenetén RC körrel lehet háromszög (megközelítő) jelet levenni? 20 V táp, 12V-os zénerrel lefogva. Válaszokat köszönöm Szerk: pwm-nek kell, ha fix frekihez kitöltési tényezőt tudok változtatni az is jó lenne. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Az astabilon már eleve van háromszög, amit egy erősítő segítségével felhasználhatsz. Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Köszönöm, akkor a kondenzátor + kimenetét lecsapolom, akkor meg lesz a haromszögjelem? Ha egy komparátorra ráviszem, adok neki egy Vrefet egy potméterrel, akkor elérem a kívánt kitöltési tényező valtozást? Ha indulásnál fokozatosat szeretnék teljesítményt növelni(növekvö Vref pár secig) nagy időállandójú RC kört beköthetek?
Az 555-el közvetlenül is lehet PWM-et előállítani, nem kell külön áramkör. Bővebben: Link.
GU 5.3 LED,12 V, AC. Üzemeltethetem autó akkumulátorról közvetlenül rákötve?
Ezen kapcsolásban látható HA17555-es IC eltér valamiben egy sima 555-től? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Igen, mert ő nem bipoláris tranzisztorokból van felépítve, hanem CMOS-tranzisztorokból. Bővebben: Link.
Ha 12V-os az akku (és nem 24), akkor simán.
Persze, hogyne!
Rendben, köszi!
Köszi, azt hittem az egyenáram váltóáram különbség miatt nem lehet.
Köszönöm. Cont-ra kapcsolt kondenzátor értéke mennyire fix általában vagy az miért lenne felelős? Nincs itthon 10n-esem :/.
Nem kritikus az értéke, mert csak hidegítést csinál. Van olyan rajz, ahol be sincs kötve kondenzátor.
DVD lejátszóból az imént forrasztottam ki egy VS0038 IR vevőt.
38khz-hez megfelelő lehet vajon? TV távirányító jelét kéne hogy vegye. Illetve hogyan tesztelhetem legegyszerűbben mielőtt beépíteném áramkörbe hogy működőképes-e?
Van még egy kérdésem: az 555-ös IC-nek a 4. (reset) lábára mekkora kerámiát tanácsos tenni?
Olvastam a Delta T tekercsről, nincs sok infó, de a lényeg, hogy a tekercsekben körüljáró mező kerületi sebessége nagyobb legyen, mint a fénysebesség. Egy 1 méter sugarú elrendezésnél ~50 THz-re lenne szükség.[/i]) Magam akarok meggyőződni, hogy tényleg történik-e valami különleges effektus (a térben lévő anyagok enyhe tömegváltozása ... stb.) . Ezért néhány THz frekvenciájú áramot kellene előállítanom. A segítségeteket a nagyfrekvencia előállításában kérem! Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Remélem próbálkozásod sikeres lesz és végre teleporttal mehetek majd dolgozni!
Amekkorát nem szégyellesz.
Azt szeretném megtudni, hogy miként lehet meghatározni azt, hogy egy egyenirányító Graetz hídon mekkora feszültség esik? Láttam már mindenféle értéket 0,5 és 2 V között. Vagy ez ennyire nem egyértelmű dolog? Kellene egy erősítőhöz trafót szereznem, de nem vagyok biztos benne, hogy mekkora szekunder feszültségre lenne szükségem, hogy szimmetrikus 38V-ot tudjak csinálni. Illetve még az is kérdés lenne, hogy ez a feszültség mennyire fog visszaesni a terhelés hatására. Elméletileg a trafó terhelhetősége majdnem duplája lesz, mint az erősítő áramfelvétele.
Ketté kell választani a dolgot.
Létezik a Graetz kapcsolás, amelyik 4 külön diódából csinál egyenáramot. Ezenkívül létezik a Graetz "híd" ami 4 darab diódát tartalmaz. Ennek előnye az egyszerűbb bekötés. Gyakorlatilag csak normál szilíciumdiódákból áll. Különálló diódák esetén lehet Schottky, germánium, illetve bármilyen diódát alkalmazni, ilyenkor alacsonyabb feszültségesést is el lehet érni. A Graetz kapcsolásban az áram mindkét periódusban két-két diódán folyik át, két dióda nyitófeszültsége a feszültségveszteség. A 0,5V-t nem tudom hol írhatták le, de eléggé ritka eset. |
