Kösz, na ezt most fel tudtam fogni. Oké tényleg köszönöm:
A közös katódról még annyit itt egy link LINK ez pont olyan mint az enyém. Nincs oadaírva, hogy közös katódú vagy sem.
Még egy utolsó kérdés hol tudom megvenni a 4510 és 4511-es ic-ket?
Látom Hujikolp már leírta, a beszerzési forrásokat, köszönet érte A gond a kijelzővel az, hogy attól, hogy úgy néz ki, mint a linkelt egyáltalán nem jelenti azt, hogy ugyanaz a belső felépítése. Amúgy a linkelt sos elektronika oldalán ott van a letölthető adatlap is hozzá (Datasheet néven), arra klikk és máris meg tudod nézni, hogy a BA jelzésű közös anódú, a BC jelzésű meg közös katódú, ráadásul a kettő külsőre ugyanúgy néz ki, mégis ellentéte egyik a másiknak. Ezért írtam, hogy ezt pontos típusjelzés (vagy méricskélés) nélkül ember nincs aki megmondaná neked, hogy a kettő közül melyik is a tied. Üdv
Kösz. Értem akkor hogy mérjem meg? Kössek fest valamelyik ledre és a polaritástól függően majd kiderül?
FBI kék piros,villogót 2x30 LED diodaval szeretnék csinálni,de kapcsolási rajz kellene,astabil multival,vagy 555 -el,12V-autóba....R
Mik nem vannak?
A kereső hihetetlen dolgokra képes! Mindjárt az első link...
Például úgy, hogy egy 9 V-os telep + ágába kötsz egy soros ellenállást, 1 kOhm megfelelő és szépen végigzongorázod a kijelző kimeneteit. Ha megtaláltad a közösített (vagy anód vagy katód) kimenetet, akkor már gyerekjáték a digitek szegmenseinek beazonosítása. Szépen feljegyzed egy papírra és készen is vagy. Az ellenállást semmiképpen ne hagyd ki, enélkül a szegmensekben lévő LEDek elhaláloznak. Amúgy megjegyzem van itt az oldalon egy LED előtétellenállás számoló is, hasznos lehet a későbbiekben ! Bővebben: Link Üdv
Ha a fórumok között a számlálósokat meg a linkeket elolvastad volna, már profi lennél
Helló. Már olvasgattam a fórumokat, de nincs olyan sok időm, hogy mindenen átrágjam magam, a másik, hogy sok szakkifejezést is használnak.
Találtam még pár ic-t csak érdeklődésül jók ezek valamire vagy inkább sem? GM71c4256A-70 9223 9214 V53C104BP70 RTG3505 GD75189A 9026 GD75188 9021 DS1488N MC1488P :B8824 DS1489AJ Ezek vannak.
Sziasztok egyszerű kérdésem lenne egy BC337 es elbírja két 12 os relé terhelését?
Hell!
Ez csak a relé áramfelvételétől, vagy is a tekercs ellenállásától függ. (De nagy valószínűséggel igen, ha a BC kapcsolóüzemben működik) üdv! proli007
Köszi a választ kapcsoló üzembe lesz csak nem irt a relén semmit de hogy írtad az ellenállást rámérek és kiszámolom köszi.
sziasztok
van nekem egy ilyesmi kapcsolóm de az 3A-t bír és azt szeretném kérdezni, hogy kapcsolhatok e vele 230at mert szerintem igen de akkor talán fele akkora áramot vagy rosszul gondolom?
Az adatlapja szerint 125V-nál max 3A-t, 250V-nál 1A-t tud kapcsolni.
Ott van az adatlapja mellette. Specification: 1) Rating: 3 A 125 VAC; 1 A 250 VAC Igen lassú voltam
Valaki tudna segíteni? Nektek itt biztos pár perc alatt megvan. Vettem a motoromhoz egy univerzális riasztót, igazából azért hogy távolról ahogy megyek felé betudjam indítani.Beindít, leállít,vészriaszt, és riaszt(mozgásérzékelővel) És kaptam hozzá bekötési rajzot, 8vezetékről elnne szó amiből 2 kapsából + és -. de a többit nem tudom hova kellene. eltudom mellé küldeni a motorom bekötési rajzát is. annyit tudok, hogy 2vezeték megy a gyújtáskulcshoz, ráadom a gyújtást majd ugye motorokon gombbal indítok. Meg azt mondták ilyen szakik, hogy mikor riaszt a villogókat elég a két elsőre kötni(+és-) Többet nem tudok én sem. Ha bejelölné valaki nekem a motor bekötési rajzon hogy a riasztó melyik színű kábelét hova kössem, talán megtudom keresni és beforrasztani. Jobb volna személyesen, munkadíjat kifizetném, de csak ha valóban tökéltes lesz.(félek kicsit hogy össze vissza lesz darabolva a sok vezeték és nem lesz jó) Privát üzenetben eltudom küldeni a két rajzot, be scannelve.
"igazából azért hogy távolról ahogy megyek felé betudjam indítani."
Egyszer felejtsd sebességbe...
Milyen motorod van? Riasztónak fel tudnád tenni a kapcsolási rajzát? Valóban 2 vezeték alapból kilőve mert az a +12 volt és a GND. Egy vezeték megy az indítórelébe, kettő a az indexekre(jobb bal), és egy megy a gyújtáskapcsolóból kijövő kapcsolt 12voltra(ha ráadod a gyújtást azon a vezetéken 12 volt van, előtte 0volt). Nekem így tökéletesen indul és leáll a Yamaha Aerox robogóm távirányítóról, és megy a riasztó rész is. Az enyém egy Thor riasztó.
Vááá igen ingen ingen :O) elküldtem e-mailodra a képeket.
Nekem is Thor a riasztó. És Aprilia Falco mociba kellene. vagy fél éve nem jutottam odáig hogy bekössem egyébként, nem indul el ha sebességben van, vagy behúzom a kuplungot, és nem gurul el mert érzékeli a kitámasztót és akkor is leállít.
Amelyik motorba őníditó van abban van egy tiltás ha sebességbe van nem lehet beindítani.
azért nem úgy van. de a korszerűbbek igen. volt pár motorom... de riasztós még nem
A motorkereskedők óva intenek a riasztó beszerelésétől olyan esetekben, ha a gépet nem használják napi rendszerességgel. Elég gyorsan meríti az akksit, ha napokig nem használják. A távirányítós indításnak nem igazán látom az értelmét.
Az 1. két motoromat még rugdostam, a következőket már nem, de inkább indítom a kormányról az enyémet, semmint egy robogót a "távlökőjével".
Idézet: „A távirányítós indításnak nem igazán látom az értelmét.” Talán mert nem nagyunk mai fiatalok? Csaj előtt milyet lehet vele virítani! Szerk.: Mikor én is tizenéves voltam minden ilyen hülyeségről álmodoztam..
Ebben igazad lehet. Sajnos, ezt az érzést már nem fogom újra átélni. Érdekes, hogy a lányom is a 4. motorját használja, de ez soha sem volt szempont az üzemeltetésnél)
Nálam se. Kaptam és ott áll a polcon. és miért ne? persze tudom hogy vesz fel állandó feszültséget, de főkapcsolót teszek rá. nem túrzásánál, közös gurulásnál... csak a suli udvarán lányok előtt Nagy bevásárló központoknál tudod ... arcoskodás.
de csak finoman. Én se látom értelmét.
ez olyan mint a Led-es kitalált fényforráasok. Pl: 3D kocka... tök jó, van ilyen is, de minek?
Motorba legyen benzin meg széles út |
