Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Régen volt már, 25 éve, de hát például egyszerűen megfúrták a kád peremét, menetet vágtak bele, vezetékcsatornában levezették a falon odáig az EPH vezetőt, saru, csavar, rugós alátét, és raktak rá egy szilikonmassza kupakot, hogy ne rozsdáljon - de lehet oda tenni egy megfelelő szappantartót is.
Ezek ilyen Kádár-éra sátortetős házak voltak többnyire, jött a gáz a településre, nem lehetett akadály egy kád olcsó EPH bekötése... Még elgondolkodnék azon, hogy a lefolyóbekötés helyettesíti-e a kádbekötést, mert a lefolyóbekötés az a lefolyócsövön át jövő idegen potenciál behozatalát akadályozza meg, míg a kád bekötése az ugye szólhat arról, hogy a kád maga a helyiség egyik részéből másikba... Egyik helyettesíti a másikat, de a másik is az egyiket? ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Sziasztok. Jól van-e bekötve a Fi relé ha a mérőhelytől jövő fázisok átmennek rajta, majd a kismegszakítókra (eddig gondolom jó) jobb oldalába alulról a pen vagy nulla sínről jön egy vezeték (nem tudom eldönteni pen vagy nulla sín) Jobb oldalt felülről ez megy a föld sínre.
Nagy valószínűséggel nem jól látod. Fi-relén fázis(oka)t és nullát kell átvezetni, nem földelést, különben semmit nem tudnál bekapcsolni a lakásban mert mindig leoldana.
Ha jól látom ez így van kötve.
Én is erre gondoltam, a perem alatt kiveszek egy csempét és átmenő csavarral ott kivezetem kábelcsatornába.
A lefolyócsövet is be akarom kötni, csak ahhoz mint írtam szét kellene verni a fél fürdőszobát ha közvetlenül a lefolyónál akarnám azt. Ezért gondoltam a központi 110-es pvc lefolyóba beiktatni egy fém közt, az idegen potenciálok behozatalát megelőzendő. Végül is ez a ''központosított" megoldás megfelelő? Ez 3 fürdőszobát érintene. A bolygólakó nem igazán találkozott még ezzel a megoldással... Ezért kérek innen véleményeket ezzel kapcsolatban.
A nullázott hálózat amennyiben le van földelve szondával, az elsődleges védelmemet változatlanul a PEN látja el, és csak hiba fellépése esetén lép életbe a szonda védelme? Köszönöm.
A praktikus az lenne, ha az adna tanácsot, aki jegyzőkönyvet is ad utána, mert a te eseted már a "szabvány elvei alapján gondolkodni szükséges" kategóriájába tartozik, és abba a halmazba sajnos nem minden földlakó tartozik bele, még akkor sem, ha végzettsége van.
Azért a nullázásnál az alapeset az, hogy a túláramvédelem működik készülék meghibásodása esetén. Az utolsó pár évtized, amikor is ÁVK kötelező, az még semmi az előző időszakban dizáljnolt tömeghez képest.
A nullázást meg pont azért találták ki, mint az ország alapvető érintésvédelmét, mert az automata mosógép-szocializmus igényelte nagy (az előző 2 vagy 6 A-hez képest nagy) túláramvédelmét földeléssel nem lehetett volna győzni. Gondolom, megválaszoltam, de ha nem... nullázott hálózat amennyiben le van földelve Hát ez elég régóta mindig le van földelve. Idézet: „nullázott hálózat amennyiben le van földelve” Azaz ha földelő szondát leverek nálam, ugyanis az jelenleg nincs. Ezt próbáltam leírni. Jelenleg ha jól gondolom a sokat emlegetett csillagpont stb. adja a földelést(?) az oszlp felöl... Ugyanis a szakember műszereivel jó minőségű földelést mér. Az eredeti kérdésem arra vonatkozott, ha lesz földelőszonda, akkor ez hogy oszlik meg. Az "oszlop felől" most is mérhető földelés lesz az elsődleges(?) földelés, a szonda itt csak hiba esetén ad biztosítást. Lehet tök hülye a kérdésfeltevés, akkor elnézést kérek.
Ha igaz, az elektromosságban Ohm törvénye szerint működik minden tovább. Ha jobb szondát csinálsz mint a szolgáltató (és a környékbeli szomszédok) szondája, és hálózat nullája párhuzamosan, akkor a te szondád lesz a mérvadó ( kicsi az esélye), ha meg rosszabbat, arányosan csökken a tiéd jelentősége a minőségromlással. Hiba esetén ( nullaszakadás az oszloptól /transzformátortól a te PEN sínedig) a te szondád lesz az elsődleges, az oszlopnál lévő nem számít.
Na így világos, végül is erre gondoltam én is.
![]() Köszönöm. Jön az elmüjavasolt szerelő kedden, reméljük a legjobbakat...
Egyszer Fi relé leoldás hibát kerestünk Vecsésen egy házban. A hiba behatárolás miatt, szinte az egész hálózatot le kellett választani. Mindent, mindenről. A plombát is levettük, mert már nem tudtuk, hol keressük a hibát? Végül már csak az oszloptól jövő PEN marad. Azt is megmértük. A közüzemi hálózattól, a ház földelőszondája felé 250-500mA közötti áram folyt!
Kíváncsi vagyok a szakemberek véleményére, hogy ez milyen hiba.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2019
Én meg nem azt, hogy nálad van (pláne, hogy nincs), hanem azt, hogy már nagyon régóta földelésnek kellene lenni az épületbe becsatlakozásnál nullázás esetén.
Ki mondta, hogy hiba? Gondolom volt rendes fogyasztás az utcába, a végén már nagy a 0 vezető ellenállása, az áram meg keres utat magának. Ha jó szondát csinál az ember , ez benne van a pakliban. Ezért kell szerintem mindent bekötni az EPH-ba, hogy a környéken lévő fogyasztók által a nulla vezetőn keletkezett feszültségesés, és pl a fürdőszobában lévő talaj potenciálja kb azonos legyen.Vizes környezetben seben keresztül, már 4-5V is kellemetlenül csíp. Ez viszont a már említett 0.5-1A esetén egy 2-3 ohmos (szerintem jónak számító) szondával könnyen összejön.
Az más kérdés, ez az áram mit keresett a FI relé környékén?
Vecsésen talán meg lehetett volna állapítani, melyik volt földpotenciálon.
A földelőszonda beköthető addig is ameddig az EPH nincs kiépítve?
Lehet, hogy ezt gondoltad, de ugye kérdezni ezt kérdezted: az elsődleges védelmemet változatlanul a PEN látja el? Amire én válaszoltam, de mintha azt látnám, hogy amit írtam, nem nagyon ült be (mert ez a hogyan oszlik meg, ez még a tájékozatlanság kérdése), hát megismételném másféleképpen. Nullázásos érintésvédelem esetén a védelem azon alapszik, hogy a védővezetővel ellátott villamos készülék meghibásodása esetén a védővezetőn és így a PEN vezetőn átzáródó áram működteti a túláramvédelmet - vagy az áram-védőkapcsolót. Mivel az összes védővezetős készülék teste fémes kapcsolatban van a PEN vezetővel, ezért a PEN vezető potenciálját a földpotenciál közelében kell tartani, erre szolgáltak a szabványelőírások, hogy több helyen kell földelni, és bizonyos érték alatt kel maradni az értéknek. A házak földelése természetesen rásegít erre, általában, de azért két fő feladata nem ez, hanem: 1. a csatlakozó végén a PEN potenciáljának helybéli rögzítése 2. ha a PEN megszakad, akkor földelés nélkül bármelyik készülék testén megjelenik valamekkora, szerencsétlen esetben az egész fázisfeszültség, ez elleni védekezés Hát, ez utóbbi akkor lenne tökéletes, ha a földelési ellenállás olyan kicsi lenne, amire ritkán van esély, de a veszélyt az is csökkenti, ha EPH van, mert akkor kevesebb valami van, ami rázzon (bal kézzel védővezetős készülék teste, jobb kézzel fűtéscső, a kettő között nincs feszültségkülönbség, ha EPH van).
Köszönöm részletes válaszod
![]() Lehet a Idézet: kérdésfeltevés nem volt szakszerű, de proba a válaszában így is rendbe tette a dolgokat bennem... „hogy oszlik meg” Idézet: „Ha igaz, az elektromosságban Ohm törvénye szerint működik minden tovább. Ha jobb szondát csinálsz mint a szolgáltató (és a környékbeli szomszédok) szondája, és hálózat nullája párhuzamosan, akkor a te szondád lesz a mérvadó ( kicsi az esélye), ha meg rosszabbat, arányosan csökken a tiéd jelentősége a minőségromlással. Hiba esetén ( nullaszakadás az oszloptól /transzformátortól a te PEN sínedig) a te szondád lesz az elsődleges, az oszlopnál lévő nem számít.” A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
Az elmüajánlott szerelő most végzett a felméréssel.
Szerinte az Új EU szabvány szerint nem kell a kádat bekötni az EPH-ba... A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2019
Az öntvénykádra, vagy az akril kádra gondolt ? Adott-e róla írásos szakvéleményt ?
Műanyag köpenyű fémcsöveket nem szükséges a helyi, kiegészítő egyen potenciálú összekötéshez csatlakoztatni,feltéve, ha a helyiségben nem hozzáférhetők és ha nincsenek összekötve olyan hozzáférhető vezetőképes részekkel, amelyek maguk nem csatlakoznak az összekötéshez. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2019
Árajánlatot ad este...
Csak fém kádra gondolhatott, mivel igencsak régi építésű a fürdőszoba... De. jön még egy mester felmérésre, kíváncsian várom.
Szia! Ne haragudj a késői válaszért, csak a projekt kisebb prioritással haladt az utóbbi időben.
Egy tesztpadhoz van használva a villanymotor és a frekvenciaváltó, ahol dolgoznak diákok is, és a cél a minél biztonságosabb munkakörnyezet kialakítása. (bár rendelteésszerű üzem közben nem tartótkodik közvetlen a helységben senki, de szerintem jobb félni mint megijedni)
Értem. A frenkvenciaváltók nagymennyiségű zavarjelet, felharmónikust termelnek. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a föld felé elvezessék. Ilyen intézkedés pl. a kötelezően használandó árnyékolt kábel, vagy a viszonylag nagy értékű zavarszűrő kondenzátorok alkalmazása. Az eredmény, hogy a védőföldön jelentős nagyságú áram fog folyni. Olyan nagy, hogy a Fi relét élből leveri. Nagyobb leoldóáramú Fi relével lehet próbálkozni, csak annak meg semmi értelme, mert elveszíti az életvédelmi funkcióját. Arról nem is beszélve, hogy gyerekintézmményekben, kórházakban stb. 10mA lenne az ideális, ami még a jelenleginél is rosszabb helyzetet produkálna. Persze vannak szelektív Fi relék is, de azoknak még sehol sem láttam a definícióját, hogy mitől, és mennyire szelektív? Próba cseresznye. Mechanikus védelmet javasolnék (lehajtott plexi bura, vagy ilyesmi). Másrészt, a kettős hibát minden szabvány kizárja: tehát, hogy a mérőpad is ráz ÉS valaki bemegy egy bezárt mérőhelyiségbe. Ilyen nincs.
Idézet: Forrás: Bővebben: Link. „A szelektív áram-védőkapcsoló késleltetve van, így ugyanarra a hiba áramra később fog lekapcsolni, mint a késleltetés nélküli. Hiba áram érzékenységük 100mA-tól indul. Az S típusú védelmi készülékek nem alkalmazhatóak személy védelemre, viszont fontos szerepet játszanak szelektív hálózatok kialakításában. Sok esetben alkalmazzák az ipar területén olyan elektromos szerkezetek védelmére, ahol bekapcsoláskor, újra indításkor üzemszerűen megjelenő gyorsan lefutó tranziensekre lehet számítani.”
Mivel a fémszerkezeteket be kell kötni, és a kád meg micsoda? ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2019
Elmüajánlott szerelő mondta...
A szonda lerakását illetően is mondott egy furcsát a mester. Villanyszerelés fórumban már rákérdeztem, itt már nem akarom megismételni...
Hát, ja.
Bocs, de ezek is általános, semmit mondó "műszaki adatok", amik bármelyik gyártó katalógusában megtalálhatók, onnét kimásolhatók. Ebből sem derül ki, hogy hogyan is működnek ezek (belső kapcsolási rajz!) mitől, és mennyire késleltetnek, mitől, és mennyire lesz érzékeny a DC-re vagy éppen az AC-ra? Szerintem Hurkafej1 problémáját így, ezen leírások segítségével nem lehet megoldani.
Építkezünk jelenleg és a házunkban 3 fázisú rendszerként lett vezetékelve, azonban a bejövő hálózat 1 fázisú. Így meg van a lehetőségünk a jövőben, hogy 3F-re bővítsünk. Így az ÁVK 4 pólusú, de 1F-ra van bekötve (L1 és N). Azonban a teszter gomb nem működik rajta, de próbalámpára lekapcsol, tehát jól működik ettől függetlenül. Megnéztem az adatlapjat, ahol a kapcsolásán a teszter L2 és L3 közt van bekötve (gondolom a netrual nélküli hálózatra való alkalmazása miatt). Ez esetben a legcélszerűbb az lenne, ha villanyszerelővel átköttetném L2, L3-ra az egeszet. Van ebben valakinek tapasztalata? Sejtésem szerint a teszter gomb működne így. |
